コネクタ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 1127件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23481164] HITACHI WOOO P42-HR02 テレビ 録画 リモコン 動かない
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2020/06/20 17:52:48(最終返信:2020/06/23 14:52:28)
[23481164] ...そのケーブルの行き先である「テレビ側のアンテナ端子」(以下A)を抜きます。 Aで抜いた配線のコネクターをレコーダーのアンテナ入力端子に繋げます。 レコーダーに付属していると思われるアンテナケーブルを...壁〜レコーダー(入力)、レコーダー(出力)〜テレビと2本で繋がるようになります。 この繋ぐときはコネクターの真ん中にまっすぐの針金があるので、端子側の突起の真ん中にしっかり入れることが必要で、折れ曲がると映らなくなります... 詳細
[23451848] ソフトウエアUSBアップデート9500G、Ve⇒9500H、Veに上書き
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75X9500G [75インチ])
2020/06/06 20:32:54(最終返信:2020/06/22 08:21:32)
[23451848] ...テレビの製造番号は数字7桁です。 横レス失礼します。 私は別件で基盤交換しました。HDMIケーブル等のコネクタが付いている方の基盤を交換しています。 気になったのでシリアル番号調べてみました。 ヘルプの一番下から見る方は... 詳細
[23476789] ダビングについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50U40 [50インチ])
2020/06/18 15:59:27(最終返信:2020/06/21 10:51:54)
[23476789] ...物理的な「コネクタ」や「ケーブル」が共通でも、「出来る事」はそれぞれの機器で限定される事は良く有ります。  <「USB」でも、「マウス」「キーボード」「USB-HDD/USBメモリ」などコネクタは同じでも出来る事は限定される... 詳細
[23479698] 安いかどうか教えてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/06/19 23:11:03(最終返信:2020/06/20 22:27:43)
[23479698] ...展示品に関する議論は常に有りますが性能自体は大して変化していないと思いますけれど店の模様替えに伴う移動、窮屈な展示場所での無理なコネクタの抜き差し、来客者が誤ってぶつかるなどの物理的な影響や長時間連続点灯による熱劣化、放熱経路の埃の吸い込みなどは進んでいると思います... 詳細
[23479165] arc対応avアンプとの接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2020/06/19 18:59:02(最終返信:2020/06/19 19:23:05)
[23479165] ...アンプはSONY製のSTR-DN1060です。 テレビとアンプのそれぞれARC対応のコネクタ部をHDMIケーブルで接続しました。しかし、テレビからしか音声を出力出来ません。 このテレビはパナソニックのARC対応機でないと接続できないでしょうか... 詳細
[23412462] HDDの認識不可症状につきして
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 58S6E [58インチ])
2020/05/18 21:06:14(最終返信:2020/06/16 11:38:33)
[23412462] ...録画が行われません。 1.「USBケーブル」について、「テレビ側」「USB-HDD側」どちらのコネクタもしっかりと挿さっていますか?   スカスカで簡単に抜けるような場合、「接触不良」になっている可能性が有ります... 詳細
[23461487] 画面表示にノイズ、アンテナレベル低下
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-19D300 [19インチ])
2020/06/11 10:37:58(最終返信:2020/06/15 10:33:29)
[23461487] ...・分配器が壊れている ・分配器周りのアンテナ線材の接触が悪い ・アンテナの芯線が折れ曲がった状態でコネクタに刺されている など、その手の不具合が考えられますね。 >Musa47さん 私もおっしゃる通りブースターが必要なケースかなと思いつつ... 詳細
[19827899] 壊れました!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2016/04/28 21:10:18(最終返信:2020/06/10 16:39:07)
[19827899] ...が、そのサプライヤーでは該当コネクタは使用しないため取り付けていない、との回答だったそうです。(ebayに掲載されている画像にはコネクタが付いています) ちなみに私...ayでTCONボードを購入しました。 しかし残念なことに、購入したボードは左下の小さいコネクタがハンダ付けされておらず、使用できませんでした。 不良品だと思いセラーに問い合わせたと...。(ネガティブな情報のため一部伏字にさせてもらいます) 他のセラーの画像を見ると、該当コネクタが付いていないものもあるようですね。 こちらは多分同じサプライヤーから仕入れているので... 詳細
[23456183] BS4Kのブロックノイズについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X8000H [55インチ])
2020/06/08 19:37:12(最終返信:2020/06/09 23:48:14)
[23456183] ...どうやら単純に信号強度が足りていなかったようです。 その後、以前より少ないながらもノイズが出たため、業者が接続していった家側の一番外側のL字コネクタも緩んでいたのを発見し、 スパナで締め付けたところ、強度が28にあがり、ようやくノイズなく安心して観られるようになりました... 詳細
[23110360] 初期不良
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2019/12/16 13:08:15(最終返信:2020/06/02 22:01:41)
[23110360] ...関係する基盤を丸ごと交換するらしく、その交換も、パソコンのマザーボードの交換と同じ、単に基盤のネジとコネクタを抜き差しするだけで、それだけなら、素人でも出来そうな感じでした。 恐らく、技術員の方が当たりを付けて...関係する基盤を丸ごと交換するらしく、その交換も、パソコンのマザーボードの交換と同じ、単に基盤のネジとコネクタを抜き差しするだけで、それだけなら、素人でも出来そうな感じでした。 このテレビは「Linux PC」ですよ... 詳細
[23438759] vgaケーブル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z2 [37インチ])
2020/05/31 18:26:24(最終返信:2020/06/02 10:22:30)
[23438759] ...実際にTVを持っているなら、実物(背面)をみるか、取説で確認できるのですが。 このREGZA37Z2は、VGAコネクタはありません。 HDMI、 D5、 赤・白・黄 の3種類です VGA-HDMIや、VGA-D5の各変換デバイスは... 詳細
[23434037] ネット動画が見れません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500G [49インチ])
2020/05/29 15:21:44(最終返信:2020/05/31 21:38:08)
[23434037] ...ネットのサポートにも確認しましたが、分からないと言われてしまいました。 >Beck9さん ブラビアは有線接続だったら ルータのコネクタ系が壊れたで解決ですかね? ブラビアをWIFIルータで無線接続してもダメですか? 回答ありがとうございます... 詳細
[23379375] 番組表、録画機能に不具合?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > TCL > 55C8 [55インチ])
2020/05/04 09:56:05(最終返信:2020/05/27 07:28:58)
[23379375] ...「USB-HDD」に何か不具合か、「USBケーブル」の接続不良になっていませんか? 結構、「USB-HDD」側のUSB端子でコネクタが「スカスカ」の状態になっていたり、しっかりと挿し込まれていないとか、「USB3.0のケーブル」を「USB2... 詳細
[23422123] 録画用HDの自動ON/OFF
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C70BN1 [70インチ])
2020/05/23 17:21:34(最終返信:2020/05/26 06:52:57)
[23422123] ...「USB-HDD」が正常に認識されて居ない可能性が有りますね。 @.「USBケーブル」と「USBコネクタ」の接続状態の確認。 A.使用しているUSBケーブルの種類の確認。   (テレビがUSB2.0でUSB-HDDがUSB3... 詳細
[23398028] 「ファンに異常が発生しました」
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z9X [58インチ])
2020/05/11 21:51:22(最終返信:2020/05/21 23:13:52)
[23398028] ...1.「USB-HDD」と繋いで居る「USBケーブル」が、「テレビ側」「USB-HDD側」どちらのコネクタもしっかりと挿さっている事を確認して下さい。  特に「USB-HDD側」がスカスカで簡単に抜ける... 詳細
[23380683] 55X920 Wii U が映らないんです・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2020/05/04 19:12:00(最終返信:2020/05/09 09:32:22)
[23380683] ...HDMIの13ピンを殺すCEC遮断アダプタという物を購入して試したところ、すんなりと映りました。ただのコネクタなのに3000円近くもするので外れたら涙なとこでしたが運がよかったです。 >めいめいRさん こんばんは... 詳細
[19964040] 電源OFFで録画をしている時電源を入れると再起動になる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZV500 [37インチ])
2016/06/17 15:44:59(最終返信:2020/05/05 12:40:35)
[19964040] ...もう一度電源を入れ直す。 2.「USBケーブル」「LANケーブル」を交換してみる。   「USBケーブル」の場合、「コネクタ」の部分がスカスカだとエラーになり易い。 3.「USB-HDD」を再初期化する。   「HDD」だけを交換するとか...... 詳細
[23380035] アンテナケーブルの選定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z740X [55インチ])
2020/05/04 14:41:34(最終返信:2020/05/04 22:25:20)
[23380035] ...でいいでしょう、コネクタ加工済みは高いので、同軸ケーブル、Fコネクタを買って自分で加工すれば安く済みます。 加工寸法はFコネクタのパッケージに記...ん 御回答ありがとうございます。 やはり太いものが良いのですね。 アンテナケーブルのコネクタに種類があるのは知りませんでした!!あまり気にしたことがなかったので、注意したいと思い...にまとめたが良いでしょう。 で、見ていて大事な点なのですが ケーブルの両欄に端子用のコネクターが付きますが 大きく、ねじ込み式と差し込むだけのワンタッチタイプがあります。 確実に接... 詳細
[23374072] 初めてバンディングに気付きました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M530X [55インチ])
2020/05/02 00:23:51(最終返信:2020/05/04 21:40:20)
[23374072] ...ですが、レコーダーの録画データをテレビに映すことができません。  私の部屋はLANケーブルが壁のコネクタを介さず、壁の中から直接伸びているので新しいLANケーブルを買いに行き、テレビとレコーダーをLANで繋いで... 詳細
[23322411] テレビ故障
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > 3D BRAVIA KDL-46HX900 [46インチ])
2020/04/05 12:33:58(最終返信:2020/04/06 22:11:12)
[23322411] ...どなたか同様な事象で解決策ご存じの方いらっしゃいますでしょうか? 買い換え時ですが、 1)ケーブルをすべて外し、数時間から数日寝かせる。 2)分解しコネクタを外したり、嵌めたりを繰り返す。電極掃除をする。 3)劣化したコンデンサの交換。むりですよねぇ。...〉1)ケーブルをすべて外し、数時間から数日寝かせる。 → こちらは今までやったことがないので試してみます。 〉2)分解しコネクタを外したり、嵌めたりを繰り返す。電極掃除をする。 → 導通確認済です。 〉3)劣化したコンデンサの交換... 詳細
