コネクタ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 1127件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.038 sec)
[23164378] ONKYOスピーカーとの光デジタル音声出力接続で音が出ません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2020/01/12 22:49:25(最終返信:2020/01/13 01:48:24)
[23164378] ...レグザのアナログ端子と接続すれば音は出ます。 また、赤色光はスピーカー側のケーブル端で光っていますので出力はされています。 コネクタの規格は問題なさそうですが、光デジタル出力で周波数規格が合わないなどの事例もあるのでしょうか? ご存知の方がおられましたらご教示ください... 詳細
[23105206] 衛星放送の予約録画が不安定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M520X [43インチ])
2019/12/13 21:36:47(最終返信:2020/01/09 22:06:09)
[23105206] ...)けど、録画中に一瞬でもそれが出ちゃって途切れるとかそんな感じかな? テレビのBSチューナーかコネクタかどっかに不良がある可能性もゼロではないだろうけど、一旦アンテナ、配線をもう一度見直してみるといいかもね... 詳細
[23155332] 背面のケーブルカバーについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1800 [55インチ])
2020/01/08 13:11:15(最終返信:2020/01/08 20:55:00)
[23155332] ...HDMIケーブルを差し込むとケーブルカバーが付けられないようなのですが、ケーブルカバーと端子の間の隙間はどれくらいあるのでしょうか。HDMI変換コネクタを使ってケーブルカバー内に納めれれば、と考えているのですが、それだけのスペースはあるのでしょうか...4は垂直に差し込むようになっているので、HDMI1,2を使えばカバーを閉じて線材だけ出すことはできると思います。 HDMIにもL型コネクタ付のケーブルがありますが、L型といっても構造上結構な高さがあるので、蓋が締まるかどうかはかなり微妙でしょう... 詳細
[23108011] BS/地デジ混合信号で地デジを見るのに分波器は必要?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/12/15 09:30:44(最終返信:2019/12/15 13:29:31)
[23108011] ...屋外からBS/地デジを一旦屋内のブースターにそれぞれ挿してそれを各部屋に分岐しています。 このため各部屋の壁コネクタ部分から分波器でBSと地デジ信号をわけてそれぞれの端子に挿して運用しているのですが、ある部屋はBSを見る予定がないのでとりあえず地デジだけ見たいとした場合... 詳細
[23097053] USB HDD ですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2019/12/09 15:08:52(最終返信:2019/12/10 04:04:45)
[23097053] ...よく表示されますが、再登録すると初期化されてしまいます。 そこで、設定メニューを選択し取り外して(コネクタを外してまた接続)、再度接続すれば、問題ないです。 何度もなってます。 違う機種に繋いでポチポチやってしまったことで... 詳細
[23093526] ハードディスク接続時の注意点
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/12/07 20:45:01(最終返信:2019/12/08 07:15:35)
[23093526] ...おそらくHDMIケーブルからの輻射ノイズがUSBに悪影響を与えてたのだと思います。丁度AMP接続用HDMIコネクタとHDD接続用USBコネクタが隣同士なので、つい2本を一緒に揃えて配線しちゃうのですよね。要注意です。 この... 詳細
[22851412] お部屋ジャンプリンクについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32G300 [32インチ])
2019/08/11 20:12:49(最終返信:2019/12/06 01:24:59)
[22851412] ...簡単無線LAN子機 WLI-UTX-AG300/C」を使用しています。給電はTVのUSBから出来ます。USBコネクタだけのタイプの無線LAN子機(一本棒のアンテナ形状のもの)を買ってしまうとTVには使えませんのでご注意を... 詳細
[23083868] テレビの出力端子について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ1000 [65インチ])
2019/12/02 22:36:57(最終返信:2019/12/03 22:47:08)
[23083868] ...ご教授ありがとうございます。プロジェクターは10年以上前の製品で、今はHDMI出力をコンポーネントに変換するコネクターを付けて使用しています。この間、映像端子がS端子、D端子、D4端子、コンポーネントなど変化しその都度対応に苦慮してきました... 詳細
[22994957] HDDをハブでつないだ場合について教えてください。Part2
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BM620X [55インチ])
2019/10/18 19:50:47(最終返信:2019/11/01 16:17:44)
[22994957] ...なぜ「ケーブル」と言っているのに「ハブ」に置き換わるのでしょうか...(^_^;  <「USBケーブル」は、「2.0」と「3.0」でコネクタの端子の違いが有るため、   接続先が無い場合の動作に違いが出る可能性が有ります。 UABハブでの対処については...なぜ「ケーブル」と言っているのに「ハブ」に置き換わるのでしょうか...(^_^;  <「USBケーブル」は、「2.0」と「3.0」でコネクタの端子の違いが有るため、   接続先が無い場合の動作に違いが出る可能性が有ります。 →ケーブル単体で購入したことがなく... 詳細
[23006153] 外付けハードディスクの内部HDD 交換
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z10X [50インチ])
2019/10/24 15:07:54(最終返信:2019/10/24 23:51:18)
[23006153] ...上カバー外すときに下側 広げるのだが、ちょっとびびりながらの作業だった。金具にHDD取り付けるとき、コネクタの位置がずれないよう、穴の中心になるよう気をつけた。 その後数時間順調だったが、突然タイムシフト録画停止... 詳細
[22873928] HDMI接続外部機器の映像が映らない...
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X920 [65インチ])
2019/08/23 06:52:04(最終返信:2019/10/08 06:42:58)
[22873928] ...テレビにケーブルが見えない状態で接続すると斜めから無理矢理入れてしまう事になりコネクターが 破損するかもしれないとの事でした。確かにHDMIケーブルの中にはコネクタがやたら大きく かたいものがありますし。 >蓮★太郎さん あ...スレ主様には申し訳ありませんが設置の時無理してケーブルの 接続はしていませんか。直後は見れても時間が経つとコネクタに力がかかり見れなくなる 事があります。 あくまで可能性の問題でスレ主様がこうだとはありません。一応東芝の判断します... 詳細
[14821719] L37-XP03 「HDDにアクセスできません」「認識できません」対策
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L37-XP03 [37インチ])
2012/07/17 23:30:32(最終返信:2019/09/26 11:43:49)
[14821719] ...内部のホコリを払う。特に基盤回り、SATAコネクタ周辺のホコリは念入りに払う。 4. HDDをガイドに固定し、コネクタと隙間なく噛み合っているのを確認。ネジを「...ネジ位置を変えコネクタの近くで固定するのは分かるとしても、なぜ「緩め」の指示なのでしょう? それは「右上を『緩めに』締めるとHDDが適正にコネクタに接続できる」...く」締めるのです。 「右上」と「右下」、つまりコネクタの両端付近の締め方が同じになるようにすればHDDとコネクタの位置関係が適切に保たれるはずです。それならば、... 詳細
[22907569] HDD交換について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32BHR500 [32インチ])
2019/09/07 23:54:26(最終返信:2019/09/21 17:00:22)
[22907569] ...「ゴム脚のマウントが、テレビ本体側の凹部分にハマってる形」だと思うのですが、HDDに刺さってる コネクタを外した後で、そのまま持ち上げる(手前に引き出す)様な形で外れませんか? 「LCD-32BHR500... 詳細
[22934225] アイパッド
 (薄型テレビ・液晶テレビ > maxzen > J43SK03 2018年モデル [43インチ])
2019/09/20 04:26:58(最終返信:2019/09/20 07:13:24)
[22934225] ...プロジェクターが壊れ、至急購入を考えています。使用目的は、HDMIでコンピューターやi padをつないで(専用コネクター所持済)、画像や映像を映します。普通なら映るはずなのですが、購入して映らなかったらイベントに間に合わないので確認したいので投稿しました... 詳細
[22916127] BS4K 録画不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ1000 [55インチ])
2019/09/11 21:26:33(最終返信:2019/09/14 21:12:42)
[22916127] ...0」のケーブルを繋いだりすると、接続が不安定になったりする事が有ります。 他にも、単に「ケーブルがコネクタに正しく繋がっていない」「コネクタがスカスカ」などの「接触不良」の場合も... 摘まんだ程度で抜けるなら「接触不良」の可能性が高いです... 詳細
[21488043] バックライトが点かなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40BHR500 [40インチ])
2018/01/06 15:19:16(最終返信:2019/09/08 16:13:53)
[21488043] ...この状態で電源を入れたらバックライトが5秒ほど点いて消えます。 何度してもタイミングは同じで安全装置で落ちた感じがします。 とりあえず埃をはらってコネクタを付け外しして変化がなければ、 倒してまだ見てない奥の基板を確認してみます。 画像は左、中、右です... 詳細
[22719280] コンポーネント入出力他
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/06/07 15:48:09(最終返信:2019/08/31 09:05:40)
[22719280] ...ケーブルで片側コンポーネント端子3本、反対側D端子という変換ケーブル使っていたな〜懐かしい。 D端子という名称は、コネクタの形状が「D」の文字型をしていることから命名されたもので デジタル放送受信・録画再生機器に用いら... 詳細
[22877461] HDMI接続機器が映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/08/24 21:28:44(最終返信:2019/08/30 22:18:42)
[22877461] ...あくまで部品の交換は していますがとの事でした。 やはり一番多いのはケーブルを無理矢理差し込んでの基盤やコネクタの故障でしょうとの事でした。 やはりメーカーに相談して下さい。 >Naojazzさん こんばんは... 詳細
[22823144] 画面が止まる瞬間が断続的に続く
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2019/07/27 13:32:54(最終返信:2019/08/28 02:54:38)
[22823144] ...>アンテナ調整のビープ音を出すとブツブツとノイズが不定期に入ります。 >BS CS 地デジ全て同じでした。 ケーブルやコネクタの接触、不良ブースターの故障も考えられます。 検証されたのですか。? >ガラスの目さん >次世代スーパーハイビジョンさん... 詳細
[22868741] 電源基板の故障?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ])
2019/08/20 11:29:46(最終返信:2019/08/21 12:37:09)
[22868741] ...電源基板にあるコンデンサに膨らみや液漏れも無かったのですが、薄っすらホコリがある様に見えたので、ハケと掃除機で基板全面とコネクタ部を念入りに清掃して戻してみたら、何事も無かったかのように映っています。もし基板の故障が見つかれ... 詳細
