コネクタ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 1127件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22234488] アンテナレベルについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-32W500C [32インチ])
2018/11/06 13:40:22(最終返信:2018/11/11 18:28:03)
[22234488] ...2分配器出力1→レコーダー地デジ    2分配器出力2→テレビ地デジ F型接栓タイプの2分配器ですとF型コネクタ付きのアンテナケーブルが1本追加で必要です。 家電量販店で購入できます。 Amazonですと、以下を検索してください... 詳細
[22148165] テレビが映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 24S12 [24インチ])
2018/09/30 07:34:34(最終返信:2018/10/11 18:32:36)
[22148165] ...テレビ購入して電源つけたらすぐみれると思ってたのですが、送った子供からテレビが映らないと。 ネットで調べてたら F型コネクター、同軸ケーブルは同梱されていません。とのことですが、これがないとテレビが映らないのですよね。 どれを買っていいのかわからないので教えていただけませんか... 詳細
[22128661] ブラックアウト
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J8 [55インチ])
2018/09/22 18:02:19(最終返信:2018/09/23 22:48:15)
[22128661] ...と言われればそれまでですが・・・ ヤマダの安心保証に入って期間放置後に修理依頼しては? 意外と内部のコネクターが抜けたりズレたりって事もあるので、パネル交換の前にやれることをやってみるのも手ですね。 特にパネルを制御する基板から... 詳細
[22052100] 壁掛け
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43J20X [43インチ])
2018/08/23 19:44:11(最終返信:2018/08/24 21:50:14)
[22052100] ...配線が長いものがあればいいのですか・・・ >anakakさん 取説見ましたが、USBケーブルのAとBのHDD側のコネクタ形状が特殊っぽいですね。でもテレビ側のUSB端子は普通の形状っぽいので、この形状の延長ケーブルで延長してみる手はありそうです... 詳細
[22028782] ヘッドホン端子からオーディオのAUXへ出力できない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ49K3121 [49インチ])
2018/08/13 16:46:50(最終返信:2018/08/14 16:31:05)
[22028782] ...らないことは無いはずであれば、当初私が睨んだ通り、変換コネクタの問題ということになりますね。別の変換コネクタもしくは変換ケーブル(勿論メーカー保証があるもの)を試...ルor変換コネクタを買うか否かは、恐らく見送ると思いますが… 皆さんありがとうございました。(^^) >やじゅーさん >>新たにケーブルor変換コネクタを買うか否...接続していました。 本機の音声出力はヘッドホン端子しかないため、ミニプラグ→RCA変換コネクタを用いてオーディオに接続しましたが、どうやってもオーディオからTVの音声を鳴らせません... 詳細
[19131144] 外付けHDDが突然認識されなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40S5 [40インチ])
2015/09/11 20:16:36(最終返信:2018/08/13 23:24:35)
[19131144] ... 「突然」というのは、どうしても「何かした」とか思えますが、 「地震」などの揺れで「ケーブルのコネクタ接続が不安定になった」なども考えられるため、 一概に「何が原因か」を見つけるのは、この書き込みだけでは不可能だと思いますm(_...自分は、「37Z3500」で認識不良が起きた時に、「USBケーブル」を市販のモノに交換しました。  <コネクタとの接続が「スカスカ」で、接触不良を起こしている感じだったので、しっかり挿さるモノに交換。 早速のご返答ありがとうございました... 詳細
[22026182] PCとの接続(主に音声について)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BZ710X [55インチ])
2018/08/12 15:31:52(最終返信:2018/08/12 19:35:45)
[22026182] ... HDMIはタイプBコネクタ(2015年現在商品化されていない)を除き、デュアルリンクをサポートしない。 一部商品にHDMI(一般的なAコネクタ) - DVI デュ...線はシングルリンクのみであるので注意を要する。デュアルリンクの結線には必ずHDMI Bコネクタを要する。 DVIのシングルリンクはHDMI 1.3以降(340MHz・10.2Gbp...は、DVI端子からHDMI信号を出力してデジタル音声を内包させているものや、DVI入力コネクタではあるがHDMI規格のデジタル音声信号を受け入れる機器もある。 富士通D582/Eモ... 詳細
[22015630] テレビ側面のHDMIポート
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-24E300 [24インチ])
2018/08/08 00:40:47(最終返信:2018/08/08 20:15:30)
[22015630] ...そこそこ壁との間に距離はできそうに見えますね。 あとは、実際にL字金具の先にstickを取り付けたものを、テレビのコネクタに差し込もうとした際に、まわりの構造物に干渉して差し込めないなどが起こらないか検討が必要でしょうが... 詳細
[22004117] 42z7 のt-conは交換したのですが…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z7 [47インチ])
2018/08/02 16:29:50(最終返信:2018/08/03 21:13:23)
[22004117] ...また半日ほど電源を切ると症状があらわれます。 なんとももどかしい状態なのです… メイン基盤であればコネクタだけ?なので交換できそうですね! t-conへの電源も怪しいのですね! なるほど。やはりメイン基盤も怪しいですね... 詳細
[21999897] ダブルウインドウ機能て、PC+テレビ画面で使えますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M520X [50インチ])
2018/07/31 12:52:16(最終返信:2018/08/02 22:21:40)
[21999897] ...%BC&psc=1 上述の変換コネクターは相性問題もありますので、パソコンショップなどで訊ねられたほうがいいですね。 それと、USBからHDMIへ変換するコネクターとしては、価格は高くなりますが、バッファローの製品は相性問題は良さそうなので...パソコンにHDMI出力がなくて、D-SUB15pinなどでしたら、下記のような、VGAからHDMIへの変換コネクターもあります。 https://www.amazon.co.jp/Lexsong-HDMI%E5%... 詳細
[21991253] 録画用のHDDの選定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HJ50N5000 [50インチ])
2018/07/27 11:14:10(最終返信:2018/07/30 11:15:07)
[21991253] ...。 ただ、コスト的にはポータブルHDDは高めなのと、ポータブルHDDの動作表示ランプがUSBコネクター側にあるものが多いので、USB配線が見えて、見た目が良くないのもありますし、バスパワーのことも心配であれば... 詳細
[21849294] HDD録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > maxzen > J40SK03 2018年モデル [40インチ])
2018/05/25 00:59:08(最終返信:2018/05/27 00:35:51)
[21849294] ...「テレビ側」「USB-HDD側」どちらもしっかりと挿さっていますか? 3.ケーブルは挿さっているけど、どちらかのコネクタとは「スカスカ」ではありませんか? 4.「USBケーブル」は、他の機器に繋いでも正常に使えますか... 詳細
[21847515] レグザサーバーとのタイムシフトリンク
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M510X [50インチ])
2018/05/24 10:44:12(最終返信:2018/05/25 13:47:44)
[21847515] ...HDMI以外にネットと接続しなければフルで使うことは出来ないのでしょうか。 Wi-Fi用のUSBコネクタDWL1を買ってまで、どうこうとも思わないのですが… どの程度使用上の制約があるのか知りたいです... 詳細
[21832861] アンプからの出力映像だと緑の線が出る件について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z810X [50インチ])
2018/05/18 06:52:20(最終返信:2018/05/20 19:31:10)
[21832861] ...  それが無理なら、画質は低下しますがコンポジットを使用するしかないですね。 なお、上記は単にコネクタの変換であり、懸念となっている緑線の相性についてはわかりません。 補足ですが、今更DとSなどを装備した古いアンプをオークション等で漁ったとしても... 詳細
[21828846] プレミアムHDMIケーブル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2018/05/16 14:54:09(最終返信:2018/05/16 20:37:07)
[21828846] ...すが、これで十分だと思います。ケーブルやコネクタ部は飾り気はないもののしっかり作ってある印象ですよ。1000円でお釣りがきます。 HDMIの場合、小さいコネクタに多線仕様なので、長く使っていると、断線や接触不良は発生しやすい部類です... 詳細
[21793767] 外付けHDD録画時間が時々短くなる
2018/05/02 10:54:30(最終返信:2018/05/13 08:17:38)
[21793767] ...エラーメッセージはありませんでした。よろしくお願いします。 製品は違いますが接続に使用しているUSBケーブル自体やコネクターの汚れが原因で接触不良 が原因で録画トラブルが発生する事例を幾つか見かけた事がありますね。 一旦... 詳細
[21800325] 録画用ハードディスクが
2018/05/04 22:52:59(最終返信:2018/05/06 00:43:35)
[21800325] ...正常に動作するでしょうか? 「正常に動作する」かどうかは判りませんが、まずは 1.テレビ側、USB-HDD側のコネクタがしっかりと刺さっているかの確認。 2.「テレビのリセット」を試す。   ※「テレビの初期化」「USB-HDDの初期化」ではありません...※「テレビの初期化」「USB-HDDの初期化」ではありません。 この辺が最低限の対処方法でしょうか... もし、「1」でコネクタがスカスカの状態なら、「接触不良」の可能性が有る為、このままでは正常に録画できないでしょう。 市... 詳細
[21732358] ケーブルテレビとの相性が悪い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40U45 [40インチ])
2018/04/06 20:18:19(最終返信:2018/04/08 22:50:15)
[21732358] ...ューナーの差し込み口って、何処の部分を差してますか? TVのコネクタ部なら、単に接続ケーブルのコネクタが不良だけかもしれない。 どういう接続をしていて、何処の差し...写真にあるTV裏面のコネクタで、左側のBS/CS端子にケーブルが繋がっていますが、パラボラアンテナからの ものですか? STB(TZ-DCH2000)の裏側にある、ケーブルTVからの入力コネクタに接続されている同軸...TZ-DCH2000)の裏面にF型コネクタを繋ぐところが2か所有るのですが、 そのうち、下側に繋いでいるケーブル側のF型コネクタの芯線はどうなっていますか?? ス... 詳細
[21728799] 画面のチラツキ、音声の途切れ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50U45 [50インチ])
2018/04/05 05:49:53(最終返信:2018/04/05 07:29:33)
[21728799] ...変化があるようでしたらはHDMIのマッチングの問題でしょうし、それでも変わらないようならHDMIコネクタの接触不良等が考えられます。どちらにしても初期不良扱いで販売店と相談なさってはと思います。 >鬼太鼓太郎さん... 詳細
[21704356] 録画用HDDの接続について
2018/03/25 22:37:20(最終返信:2018/03/26 20:02:00)
[21704356] ...お知恵を貸して頂けませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。 一番手っ取り早い検証は、USBケーブルの交換ですね。コネクタ部の接触具合で改善する可能性も有ります。 それでダメなら、HDDの交換か、TVの交換で検証ですかね... 詳細
