コネクタ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 1127件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[21705181] 外付けHDD差込口
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000E [55インチ])
2018/03/26 10:34:03(最終返信:2018/03/26 11:48:39)
[21705181] ...差込口が甘くなったのかと思い気になったので質問させて頂きました。 よろしくお願い致します。 こんにちは USB3.0の青いコネクタとUSB2.0の黒いコネクタでは内部形状が違うので、多少ぐらつきがありそうです。 私の43X8300Dだと、上下方向のぐらつきは倍くらいあります... 詳細
[21146491] IVDR-S(verbatim 1tb)に録画した番組が突然見られなくなりました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 日立 > Wooo L32-WP03 [32インチ])
2017/08/26 13:13:14(最終返信:2018/03/26 00:51:34)
[21146491] ...の問題ではないようですね。 そうなると原因はやっぱり私のと同じではないかと思います。「コネクタの接触不良」 ググればわかりますが、そういう症状はこの機種では早くから出ていて、 対...カーもわかっており、どうやら熱によるHDD周辺のゆがみらしいのです。 ですから、コツはコネクタに負担がかからないよう、力まかせに締め付けたりしないことです。 基板を交換する必要もな...。やってみる価値はあると思いますがいかがでしょうか。 ※私はさらに念を入れ、はずせるコネクタは全部はずし、すべて接点復活剤を塗布しました。 ※ほかに私独自の熱対策もあるのですが、... 詳細
[21693892] 特定地デジchが映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2018/03/21 22:10:19(最終返信:2018/03/24 01:10:52)
[21693892] ...ります。 使用している接続コードは ・マスプロ電工 家庭用TV接続ケーブル L型プラグ・F型コネクター 3m JFL3D-P(2014年購入) ・マスプロ電工 VU/BS(CS)セパレーター(分波器)... 詳細
[21648868] この液晶TVのUSB端子の規格は何ですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2018/03/04 16:40:13(最終返信:2018/03/04 22:31:02)
[21648868] ...子板みたいのが無くなっているので、何かの拍子に折ってしまったんじゃ無いでしょうか?違うコネクタを無理に入れようとしたとか? 製造不良等では違う端子が付いていた、なんて事は流石に無...いる)ように見受けられます。 端子は、USB2.0だったはずですが、3.0のケーブル(コネクタ)も 正しく差し込めて、2.0として動作します。 USBケーブルを差し込んだまま下方...相当何かしらの力がかかっていたということですね。 >オラクルべリリンさん いえ。昔ならコネクタが壊れたくらいなら半田付けで部品だけ交換したものですが、今は基板ごと交換しかしないので... 詳細
[21617127] 発熱について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55EZ950 [55インチ])
2018/02/20 22:51:13(最終返信:2018/02/21 19:46:43)
[21617127] ...プラズマテレビから入れ換えて本機使っています。 プラズマテレビ時代のジー音は無いです。 背面LANコネクタ辺りがほんのり暖かい程度でプラズマ時代の室温上昇的な発熱はありません。 空冷ファンは付いて無いと思いますが... 詳細
[21506110] 外付けHDD
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50U45 [50インチ])
2018/01/13 09:32:24(最終返信:2018/01/13 09:56:29)
[21506110] ... ありがとうございます。 TVの仕様には特に書かれていませんが、 TVのUSB端子を見ると、コネクターの絶縁体部が青色なので、 USB3.0だと思います。 >mmlikeさん ありがとうございます... 詳細
[21482285] 安く買えました& 壁掛け工事について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A1 [65インチ])
2018/01/04 07:45:23(最終返信:2018/01/04 23:26:41)
[21482285] ...レコーダー等外部機器の設置位置が遠い場合はそれなりに太い配管材を使用して 通線用のケーブルを入れておいて貰わないとコネクター部分が引っ掛かり通線が 無理だと思います。 また、外壁に面している内壁に関しては断熱材が入っておりまともに通線できるとは... 詳細
[21475504] 展示品はあり?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60XD35 [60インチ])
2018/01/01 09:11:58(最終返信:2018/01/04 08:26:41)
[21475504] ...キズは気にしなくてもつまみとか弄繰り回されているので突然取れてしまうかもしれませんよ。また展示中電源は入れっぱなしですので回路が劣化しているのは当然です。コネクタも空中の粉塵を被って接触不良気味になりやすいです。 >ビックカメラで、約18万円から、売れない場合1日ずつ値下がりするカウントダウンプライスで約14... 詳細
[21431261] レグザ32H7000に外付けHDDを接続方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2017/12/14 14:21:11(最終返信:2017/12/14 21:00:27)
[21431261] ...取説からによるとテレビの裏側にeSATA コネクタに外付けHDDを接続すればいいと書いてあったので、amazonで「Power eSATA To eSATA + USB Combo Splitter」を購入しました...SATAオスからeSATAとUSBのメス) それに合うケーブルを買えば良いかと 私なら、USBで上手く動くかも不明なので、eSATA コネクタ付きのケースを買うかな。 >とまとん☆さん こんばんは。 32H7000ってそもそもHDDメーカーの互換性検索にリストが載ってない古い機... 詳細
[20427731] SONYサウンドバーとの連動設定が時々切れます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2016/11/26 06:06:25(最終返信:2017/12/09 20:32:19)
[20427731] ..._)m お使いの「HDMIケーブル」は、「HDMI 1.4対応」以上のモノでしょうか? また、コネクタにしっかりと刺さっていますか?  <「43Z700X」「HT-RT5」両方確認しましたか? >口耳の学さん... 詳細
[21400809] HDMI接続中の不具合
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-60US30 [60インチ])
2017/12/02 15:35:36(最終返信:2017/12/02 22:33:25)
[21400809] ...接続が一瞬切れたかのように真っ暗になり数秒後正常に表示します この症状が定期的に起こります、ひどい時には1時間に5、6回。 接続が悪いのかと物理的にコネクタの脱着、エアダスターによる清掃を行いましたが効果はありませんでした。 複数機器のHDMI接続をしていますがどれも同じ症状がでます... 詳細
[21356913] 接続
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A1 [55インチ])
2017/11/14 11:05:23(最終返信:2017/11/16 18:05:43)
[21356913] ...地デジ用同軸ケーブル )で接続出来るなら繋いで下さい。 届かない場合は、地デジ用同軸ケーブル+同軸コネクターを使って延長すると良いです。 >BRDさん >助け舟さん >プローヴァさん 回答ありがとうございます... 詳細
[21325730] 母の部屋のREGZAがHDDを初期化できません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2017/11/02 00:58:32(最終返信:2017/11/03 18:36:06)
[21325730] ...ハード的な故障で修理をご希望でしたら、メーカーのサービスを呼んで、純正HDD共々見せれば良いと思います。 テレビのUSBコネクタの汚れを疑いましょう。 掃除で済むか接点復活が必要かは、やってみないとわかりません。 皆様レスありがとうございます... 詳細
[21301193] レコーダーの取り付けについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55ZX9000 [55インチ])
2017/10/23 13:31:51(最終返信:2017/10/25 00:35:41)
[21301193] ...>口耳の学さん テレビ側はハードディスク専用と書かれたころにLANケーブルをさして レコーダー側は背面のLANコネクタこさして(設定→本体設定→ネットワーク設定→ネットワーク接続設定→有線接続→本機とTVなどの機器... 詳細
[21286704] サンテレビが受信できない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49D305 [49インチ])
2017/10/18 02:13:36(最終返信:2017/10/22 08:30:43)
[21286704] ...アンテナ等は問題ないので「かんたん初期設定」をやり直してください。 受信できないようなら、アンテナ線はちゃんと接続されているか、コネクタの芯線が曲がってないか、BS/地デジの線を間違ってないか、などご確認ください。 >とらうとばむさん... 詳細
[21244849] オーディオラックの接続について
2017/10/02 00:15:56(最終返信:2017/10/03 19:05:09)
[21244849] ...https://www.amazon.co.jp/ステレオオーディオ-ステレオミニプラグ→2RCA-iXCC-金めっきコネクタ-24ヶ月保証※一年間連続米国AmazonのRCA売れ筋ランキング第一位※/dp/B01MT47KWZ/ref=sr_1_1... 詳細
[21236917] 2560×1080の表示の仕方を教えてくださいTT
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2017/09/28 23:08:04(最終返信:2017/09/29 01:43:12)
[21236917] ...この度、LG29 UM58を購入いたしました。 4kコネクタが必要ということで この度、写真のものをアマゾンで購入いたしました。 HDMIケーブルは付属のもので 基本的に現在のHDMIケーブルは4k対応ということで... 詳細
[21206969] 画面真っ暗
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ])
2017/09/18 04:20:49(最終返信:2017/09/20 02:23:58)
[21206969] ...私はここまでやってだめだったら諦めます。 >sho-noさん 後念の為に液晶パネルとTCON基板をつないでいるケーブルがちゃんとコネクタにはまっているかどうか確認した方がいいかもしれません。 はめ直したら回復することが結構あります... 詳細
[21202533] アンテナケーブル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-22K5-B [22インチ ブラック系])
2017/09/16 19:45:12(最終返信:2017/09/17 10:29:55)
[21202533] ...、 相手の機器の出力側の形状が分からん事には、迂闊に案内は出来ん。 ケーブルの両側のコネクタ形状について、 「テレビへ出力」側に接続するケーブルならば、 両方共F接栓タイプでいい...のアンテナケーブルで良いのでは? 一部適切ではない表現があった。 >ケーブルの両側のコネクタ形状について、 >「テレビへ出力」側に接続するケーブルならば、 >両方共F接栓タイプで...の形状如何では、F接栓タイプが >接続出来ん場合があるぞ。 訂正 ケーブルの両側のコネクタ形状について、 レコーダーから接続する場合は、 両方共F接栓タイプでいいであろうが、 ... 詳細
[21171886] うおおー、 今度は突然音声が出なくなった。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43EX750 [43インチ])
2017/09/05 16:51:44(最終返信:2017/09/05 19:17:39)
[21171886] ...今度は 突然音声が出なくなりました。 うおおー (^0^)/ どうも 交換時における 基板の音声出力コネクタとケーブルの噛合が甘く、接続不良になった感じです。 うおおー (^0^)/ アンタ、あのTVのなんなのさ... 詳細
