コネクタ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 4044件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24306632] 「8年16万km保障を30万円で買い取ります」キャンペーン
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2010年モデル)
2021/08/24 22:00:26(最終返信:2021/09/06 02:00:58)
[24306632] ...新型のバッテリーを乗せ換えるということですね。 メーカーとして、先を見据えた規格統一をしているか、していないか、が重要ですね。 コネクターがあいません、とか、大きさが違います、とか、できなそうな理由がたくさん思い浮かびます。 BMWは先見の明があったという事ですね... 詳細
[24318268] 水平対向はオイル漏れると高い!!
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2011年モデル)
2021/09/01 14:10:02(最終返信:2021/09/05 08:24:26)
[24318268] ...まあ、販売スタッフが言うわけないですが。 なお、ベンツでも、オイルが配線内をたどってコンピュータのコネクタにまで達する現象は普通のようですが、ベンツもそんなに安く治らない。 早めに他メーカーに乗り換えた方が賢明です... 詳細
[21491654] アイドリングストップの不具合について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2018/01/07 21:31:37(最終返信:2021/09/05 05:12:20)
[21491654] ...2015年にも乗っていますがこちらもアイドリングストップ機能は付いていますが、このようなことはありません。 OBD2コネクタから取り付けられるキャンセラーを導入して様子を見ようと思いますが、正直怖くて運転したくありません... 詳細
[24297500] 後部座席足元のアンビエントライトに関する質問
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLAクラス 2020年モデル)
2021/08/19 12:37:12(最終返信:2021/09/02 20:35:34)
[24297500] ...どういう問題が考えられるでしょうか。 助言を頂ければと存じます。 ウィチSWが入ってないですか?>旅男と麺さん 何らかの原因でコネクタが抜けたりしたとか。 どちらにしてもこのような事はここで聞かないでディーラーに相談してください。... 詳細
[24262825] ナビ男くんを使用している方に質問です
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2021/07/28 21:22:28(最終返信:2021/08/31 13:41:32)
[24262825] ...同じ症状で直ったのですね。 一部の部品ではなく、すべて取り換えで改善されたのですね。 こちらはコネクター配線の交換だけでした。 とても参考になりました。 ありがとうございます。 >yuuu3さん 一度配線交換してもらって...>スピードマスター2000さん こんばんは。 アドバイスありがとうございます。 ユニットと言うとスマホぐらいの銀色の箱とコネクターとUSB配線の一式でしょうか? 次回は新品一式に交換してもらうことになりました。 これでも直らない場合は原因不明とのことで... 詳細
[24300932] 社外ナビを付けたい
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル ハイブリッド 2021年モデル)
2021/08/21 15:06:51(最終返信:2021/08/29 18:08:16)
[24300932] ...リアスピーカー無でもハーネスは来てます(ご丁寧にスポンジで蓋がしてありました) 純正SPはファストン端子でなく専用コネクタになってますから、ホンダ用SP変換コードが4本(2パック)必要です。 天気がよくなり、猛暑が終われば... 詳細
[24243962] フィット4へのパイオニア楽ナビの取り付けについて
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット)
2021/07/17 08:43:07(最終返信:2021/08/28 18:07:48)
[24243962] ...かり辛かったので追記です。 24pコネクタは電源、SP等用、20pコネクタはステアリングスイッチ用。 コネクタは24pと20p、2つあります。 ...てください。 FIT3までは24pコネクタ内にステアリングスイッチの配線ありましたが、FIT4はこの配線が独立して20pコネクタ(といっても配線は2本だけ)に変わ...フィット4からゆうたまんさんが書込みしている様に24pコネクタは電源、SP用、20pコネクタはステアリングスイッチ用に変わっていますね。(申し訳ありません... 詳細
[24279270] サービスキャンペーンは保証逃れ(再)
2021/08/08 23:14:01(最終返信:2021/08/24 21:56:09)
[24279270] ...そんなところじゃないでしょうかね。 そもそも、LeafSpyProを全て信頼しているのか?まったくもって不明。 OBDコネクタから出力された情報が正しいと思っている??? 今回のサービスキャンペーンでは、ECUの情報が正しくないから... 詳細
[24304138] ロック線、アンロック線の場所
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2021/08/23 10:14:01(最終返信:2021/08/24 19:12:35)
[24304138] ...(どっちからみた図かわからないので色と、端子からの想像で判断してます) それも、ドア側のハーネスです。差し込まれてるコネクターの方は赤→紫に緑は緑のままの線です。 また、その線はロック、アンロックスイッチの線で、例えば13番(赤)をアースに落とすとドアロックされます... 詳細
[19690831] オイル滲みが発生中?!
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2016/03/14 06:30:48(最終返信:2021/08/24 01:14:18)
[19690831] ...エンジンの左右と前側外して、シール?コーキング?修理。 3、オイルコントロールバルブ、左右合計4箇所交換。 4、コネクターとケーブル伝って毛細管現象でエンジンコントロールユニットにオイルを吸い込んでしまっていた様です。... 詳細
[24298979] 社外ナビについて
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2020年モデル)
2021/08/20 11:20:49(最終返信:2021/08/23 15:32:54)
[24298979] ...イクリプスで作動問題なしで、07Dの相性が悪い イクリプスで作動不良で、同様の症状はステアリング異常 ちなみにリモコンのコネクタ?は データシステム使用してるの事でした。 ちなみに、ガレイラでも確認済みみたいです。 また同じナビを使用してる方で... 詳細
[24288915] ブレーキ灯
2021/08/14 13:56:50(最終返信:2021/08/19 22:35:50)
[24288915] ...フロントから信号だけでも取れないでしょうか? ご存じの方おられれば、教えてください ブレーキペダルの根元にあるコネクタから取れるのではないかしらね。 >スピードマスター2000さん ハリアーを含め最近のトヨタ車で... 詳細
[23871883] ディスプレイオーディオ 如何ですか?
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2020/12/27 08:36:05(最終返信:2021/08/19 19:33:23)
[23871883] ... USBケーブル、なかなかcoolですね! 私も、iPhone 純正の白ケーブルじゃなくてL字コネクタのカッコいいのを探してみよう・・・ ディスプレイサイズは、やっぱり、あと一回り大きいといいですねぇ... 詳細
[24289090] スピーカー線の色について プラスマイナス
 (自動車(本体) > トヨタ > ライズ 2019年モデル)
2021/08/14 15:26:44(最終返信:2021/08/16 06:44:29)
[24289090] ...いい加減な知識で不適当なネット検索結果を貼るのはスレ主さんが混乱します。 スピーカーの端子を見ればわかりますが、純正だと特殊コネクタを使用している場合が多いです。 スピーカー端子(ファストン端子)の大きい方がプラスです(端子に記載されてます)... 詳細
[24290915] MBUXで動画ファイル再生
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLSクラス)
2021/08/15 13:25:18(最終返信:2021/08/15 22:47:18)
[24290915] ...レスト内]」が選べます。 後者については何がどの様に表示できるのか不明です。MBUX自体がUSBコネクタを経由して受け取れる動画信号はご案内の通りでテレビを含め走行速度が一定になると(前席)画像表示は停止します... 詳細
[24234667] 盗難防止策について
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー 2007年モデル)
2021/07/11 16:55:22(最終返信:2021/08/14 21:16:21)
[24234667] ...今の納期じゃ。 納車前から心配だらけです。 最近の盗難方法はcanインベーダーなので 泥除け外して非接触コネクター繋いでで15秒で解除、盗めるそうな。 私はcan信号をつかめない様にダミーケーブルを増やすか反応して警報鳴らすか... 詳細
[24260165] スピーカー交換
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム 2019年モデル)
2021/07/27 02:32:44(最終返信:2021/08/14 13:17:11)
[24260165] ...うね。 >私なら車両側コネクタ付近に分岐配線を付けてしまいます(コネクタピンにカシメまたは被覆を剥いて半田付け)。 車両側コネクタ付近というのは、ナビ裏あた...のも手だと思います。 ツイーターだけ市販品をDIYで追加するなら、私ならナビ裏の純正コネクタ付近に結線(ex:コネクタピンを抜いてギボシ加工した短い分岐線を結線)してしまいます。...ターを外す場合でもギボシを外してきちんと絶縁しておけば問題ないので。(市販ナビだと変換コネクタのギボシから簡単に分岐できるんですけどね。) >ワギナーさん 純正にこだわってでツィ... 詳細
[24287224] バッテリー上がり
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/08/13 14:01:25(最終返信:2021/08/13 17:06:28)
[24287224] ...皆様のコメントを参考に、ドラレコの設定を自分で出来る範囲で変えてみましたが不安なのでとりあえず今は電源コネクタを抜いています。 ディーラーは盆休みらしく、カー用品店に点検予約入れてきました。診断してもらって必要であればバッテリー交換しようと思います... 詳細
[23605952] 仕様向上
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER)
2020/08/17 20:51:54(最終返信:2021/08/13 10:11:29)
[23605952] ...私の整備手帳を見ていただきましてありがとうございます。1箇所5000-6000円くらいでいけるかなと思っていましたが、コネクタの形状が変わっていてしかもケーブル代がUSB電源ソケットより高かったのが想定外でした。 >mieoさん... 詳細
[24283649] テスラのウォールコネクターでリーフを充電できますか?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2021/08/11 10:58:25(最終返信:2021/08/13 00:46:23)
[24283649] ...論から書くと、無理だと思います。 コネクタ形状が、異なります。 (テスラ用は、「ケロロ軍曹の顔」みたいな形状) また、コネクタの変換についてですが、 「普通充電...みませんでした、このコネクタ、QCじゃないですね。 となれば、充電コントローラーが違うので、これでは 充電できない、と思います。 失礼しました。 リーフからテスラに乗り換えた者ですが、 テスラのコネクタを一般的...会社名の一部で、 DC急速充電というわけではないようで、 車両側へのコネクタは普通充電のコネクタになってます。 あと、テスラだと40Aまで行けるようですが、 リーフ... 詳細
