コネクタ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 4041件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23896748] 冬場の充電ってこんなもんですか?
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ)
2021/01/09 10:08:39(最終返信:2021/02/23 12:11:02)
[23896748] ...バッテリー温度が約-20℃以下,かつ外気温-24℃以下の時に作動,その時に車内エアコンも作動するとのことです。普通充電コネクタが接続されている時のみ。 >すけすけずさん ここ数日の、バッテリーの減り方見ると、げんなりです... 詳細
[23957751] 2021年5月のリーフマイナーチェンジについて
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/02/10 16:49:08(最終返信:2021/02/22 14:11:51)
[23957751] ...明確な文章にして欲しいトコロです。 どうみてもandとしか読めないですね 1(100Vコンセント)と2(充放電、給電装置コネクター)をandで満足するのは 三菱のPHEV、HONDA e ADVANCEが100Vコンセントと充放電または給電装置と接続するCHAdeMOポートを装備... 詳細
[23866207] ハスラー純正ナビ Android Auto 接続切れ
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2020/12/24 00:27:49(最終返信:2021/02/21 19:06:34)
[23866207] ...認識しても少しでも揺らすと中断していまいます。ハスラーでも有線接続で途切れるとの事のようですので、おそらく車両側のUSBコネクタに問題があるような気がさます。週末1ヶ月点検でディーラーに行く予定があるため、そのあたりのを聞いてみようと思います... 詳細
[18687523] こんな不具合知りませんか?
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2015/04/16 15:47:38(最終返信:2021/02/20 20:56:17)
[18687523] ...生しており バックに入れた時にバックカメラの映像がときどき乱れることがあります。 直近でカメラのコネクタを外したからかと思ったのですがどうも違うようです ケーブル系は特に問題ないことからノイズか何か拾ってる可能性がありますが... 詳細
[23345392] オプションカプラーからの電源
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2015年モデル)
2020/04/18 11:04:35(最終返信:2021/02/19 23:17:09)
[23345392] ...シガーソケットからエレクトロタップで持って来ようと思いましたが断線なども怖いのでやめました。ネットで売ってある取り出し用の電源コネクターを使おうと思ってます。そこからACC電源を使おうと思ってます。初歩的な質問ですいません。 ケントクトクさん... 詳細
[23924170] タイプゴールドU
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2021/01/24 08:33:52(最終返信:2021/02/19 05:13:50)
[23924170] ...地図も常に新しいアプリナビで良いよね」 となって契約をしてきました。 私はDAにBeat〇onic社の変換コネクターに AmazonFireTVスティック を接続してAVを楽しもうと思っています。 >湾岸定食 Bさん... 詳細
[23870762] 社外品ナビの対応は
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ 2020年モデル)
2020/12/26 17:29:22(最終返信:2021/02/17 01:56:37)
[23870762] ...>プレイガ−ルさん 早速コメントありがとうございます。 やはり、全方位カメラの信号がデジタルで、変換コネクタが必要なようですね。 色々情報を集めると、まず全方位カメラのアダプタを買わないことには、ナビの端子が特殊(従来は20pin... 詳細
[23969515] キーレスボタンの反応が悪い
 (自動車(本体) > 三菱 > エクリプス クロス 2018年モデル)
2021/02/16 02:52:53(最終返信:2021/02/16 22:57:20)
[23969515] ...症状が頻発するようならリクエストスイッチ側の不具合の可能性がありますね。 メーカー関係なくスイッチのコネクターが湿気により導通不良を起こしてたなんて例もあります。 ドアスピーカーなどDIYで行ってドア内部の防水シートを剥がしてそこからなんてのもあるようです... 詳細
[23959543] Android系ナビ取付け時エンジンOFF後約5秒間キーが使えない
 (自動車(本体) > 三菱 > eKクロス スペース 2020年モデル)
2021/02/11 14:33:41(最終返信:2021/02/16 16:10:56)
[23959543] ...うか? 困っている現象は、純正ナビを取り付けるナビ裏にある20Pのコネクタからエーモン製のコネクタ変換パーツでバラ配線に変換した常時12V(黄色)配線からAndro...じくエーモン製の変換パーツにてナビ裏の8Pコネクタをバラシタ赤配線(ACCイグニション系)から取っており、20Pコネクタ側にあるいわゆるオートACCからは取らない...きます。同様な問題でお困りの方の参考になれば幸いです。 結局、常時12Vをナビ裏の配線コネクタからとるのではなく、補機12Vバッテリーから直でとることは直接の解決策ではありませんで... 詳細
[23963848] ナビ交換について教えて下さい。
 (自動車(本体) > 日産 > エクストレイル)
2021/02/13 15:18:47(最終返信:2021/02/15 13:54:07)
[23963848] ... 318D、518Dを例としたのは、同世代であれば少なくともコネクターの共通性は高いかと思った為で、他意はありません。 新しい型もコネクターが共通であれば、選択肢に入れたいと思います。 カロナビの適合表を私も見ましたが... 詳細
[23966090] トヨタPHVヴィークルパワーコネクター
2021/02/14 15:37:44(最終返信:2021/02/15 11:23:56)
[23966090] ...。 ヴィークルパワーコネクターは単なるコネクターで電気を作っているわけではないです。 リーフには100Vインバーターが設置されていませんので、このようなコネクターで100Vを取り出すことはできないです...このようなコネクターで100Vを取り出すことはできないです。 なるほど... コネクターだけあってもダメなんですね... 残念... これ,ドアを開けずに使用出来ます程度の代物では? >akaboさん そうですね。 使うための操作手順が煩雑で、使いにくいのです... 詳細
[23964989] マツダコネクトに連動するETC2.0につきまして
 (自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2021/02/14 00:36:23(最終返信:2021/02/14 18:15:26)
[23964989] ...一部機能制限して汎用で接続できるものもあるかもしれません。最初から純正にしてOP値引きを期待されたほうがいいかもしれません。社外品だと連動コネクタや取り付けキットなど別途出費になることもあるでしょうし、、、 なお私は2.0の恩恵を受けることはほぼ無いと判断して1... 詳細
[23165454] JB23 10型の冷却が異常です。
 (自動車(本体) > スズキ > ジムニー 1998年モデル)
2020/01/13 13:03:16(最終返信:2021/02/14 09:10:59)
[23165454] ...もう一つは、診断コネクターに接続された水温計。 最初に、書き込んだ時のはホースから読み取られている水温です。 その後は、診断コネクターのを書いています。 傾向としては、診断コネクターの方が数度高めの表示...しかし、診断コネクタからでも読み取れません。 なので後付け計器として 水温計 油温計 油圧計 を設置しております。 普段は、こちらの計器の数値を見ております。 今回は、DB23さんが診断コネクタからの情報を活用して... こちらのスレッドも、掲示板荒らしが多々登場している様子が判りますよね。 車両診断コネクターを、活用して計器を接続した事が批判されるくらいですからね。 DIYの精神、価値を理解出... 詳細
[23962199] 純正ナビにつきまして
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスα 2011年モデル)
2021/02/12 19:38:39(最終返信:2021/02/13 08:03:52)
[23962199] ...NSZT-W66T、NSZT-W64、NSZT-W62Gでも接続出来るコネクターが違います。 ETC等がナビ連動しているならNSZT-W66Tはコネクターが違ったと思います。 フィルムアンテナは違いますがTV、... 詳細
[23958668] OBDU接続
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX カスタム 2017年モデル)
2021/02/11 00:29:41(最終返信:2021/02/12 18:19:11)
[23958668] ...N-BOXの取扱説明書には下記のような記載があります。 ―――――以下N-BOXの取扱説明書抜粋――――― 診断コネクターは、故障診断用の診断装置などの機器のみを接続するためのものです。 それ例外の機器を接続すると、車の電子機器に悪影響をおよぼしたり... 詳細
[23914198] AC100V出力コンセントをオプション設定できませんか
2021/01/18 17:38:02(最終返信:2021/02/12 10:53:52)
[23914198] ...Vアイミーブも、100V1500Wコンセントは付けられず、リーフと同じように 急速充電コネクタに接続して使うPower Box(100V1500W出力)をオプションで買う必要があり...中で生活するわけではないから、ほとんど使わないで一生を終えるんだわ、これが >急速充電コネクタに接続して使うPower Box(100V1500W出力)をオプションで買う必要があり...雑ですね。あれは、最初の起動時に12Vが必要なのですが、リーフやenv200はチャでもコネクターから12V を取り出せないのであんな手順が必要になります。12Vが取り出せる車両であれ... 詳細
[23948113] 後付ドライブレコーダー
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド 2013年モデル)
2021/02/05 17:37:59(最終返信:2021/02/09 16:22:32)
[23948113] ...映像は外部入力でナビで確認。 操作性は悪くなりましたがいざという時しか操作しないので.... コムテックはL字コネクターの蛇腹通しが難点のようですが問題なく通っています。 FIT3はフロントガラスの青いボカシとカメラでやや下気味に取り付けないといけないのも難点ですね... 詳細
[22731190] VXM-197VFNiの適合
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン スパーダ 2009年モデル)
2019/06/12 22:32:02(最終返信:2021/02/07 21:45:23)
[22731190] ...マルチビューバックモニター付車だとラジオコネクターも同じなので取付出来ると思います。 ラジオコネクターが違っても変換コネクターが社外でもホンダ純正でもあったと思います。 ホンダ車の場合ラジオコネクターが面倒です。 >F 3.5さん...てしまいます(^^; VXM-197VFNi 135に取り替えはできましたか? 裏の配線、コネクターは合いましたか? 互換性はありますか? よろしくお願いいたします。... 詳細
[23948598] 全方位モニタ
 (自動車(本体) > スズキ > ラパン)
2021/02/05 22:07:18(最終返信:2021/02/06 09:20:54)
[23948598] ...デジタルHLなので2本の信号線があれば4回路可能です アース ビデオを含めて最低4本だと想像しています コネクタ12Pの信号線知っている方よろしくお願いします ディーラに行けば、車種毎の電気回路図を持ってるはずなので図面コピーできますわよ...ラパンを購入したさいメモリナビを取り付けてもらいましたが娘が録音機能が付いていないのはいやと言い出録音機能の付いた純正ナビを取り付ければコネクタの差し替えだけで済みますが他社だと全方位モニタだけが問題になることがわかりどうもその問題はカメラ切り替えだけのようなので自作できそうです... 詳細
[23915612] 新型N-BOX(JF3)にGathersWX-151C(JF1,2純正品)取付け方法
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2021/01/19 13:04:59(最終返信:2021/02/05 21:56:37)
[23915612] ...ます。 ステリモ接続の位置は増設すればどうにかなると思いますが?ラジオコネクターの逆コネクターが無いと接続は難しいです。(あった様な?) じゅりえ〜ったさんが言う様に現物合わせで... WX-221Cディスプレイオーディオ(JF3 JF4純正Gathers) 下記2つコネクタが増えているもよう ・Eカプラー5P USB通信関連 外付けUSBポートへつながるもよ...早送りや音量調整のリモコンスイッチは含まない) ラジオアンテナコネクタ含め、すべてのコネクタに変更ないもよう そのままボルトオンで接続できるもよう、PIN内容も大きな変更はないも... 詳細
