コネクタ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コネクタ (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"コネクタ"を検索した結果 4042件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.083 sec)
[23915612] 新型N-BOX(JF3)にGathersWX-151C(JF1,2純正品)取付け方法
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX)
2021/01/19 13:04:59(最終返信:2021/02/05 21:56:37)
[23915612] ...ます。 ステリモ接続の位置は増設すればどうにかなると思いますが?ラジオコネクターの逆コネクターが無いと接続は難しいです。(あった様な?) じゅりえ〜ったさんが言う様に現物合わせで... WX-221Cディスプレイオーディオ(JF3 JF4純正Gathers) 下記2つコネクタが増えているもよう ・Eカプラー5P USB通信関連 外付けUSBポートへつながるもよ...早送りや音量調整のリモコンスイッチは含まない) ラジオアンテナコネクタ含め、すべてのコネクタに変更ないもよう そのままボルトオンで接続できるもよう、PIN内容も大きな変更はないも... 詳細
[23901291] 政府がEV化を進めるなら電池交換式がベスト
 (自動車(本体))
2021/01/11 14:39:36(最終返信:2021/02/05 13:46:25)
[23901291] ...い)(室内高や最低地上高に影響) マツダのMX-30はEV車用設計です。 勿論、接続コネクター位置やボルトの数や大きさなど統一化しないと 交換機マシンが一つで済まないので統一するこ...論の流れと違うかも知れませんが バッテリー交換式EVの普及の考察に立ち戻ると ・充電コネクタが各国バラバラ、欧州、米国は後追いなのに互換性を取らなかった。さらにテスラは独自 ・...Kwの超急速充電になっても充電システムを設置をすれば対応出来ます。 あくまで大きさ、各コネクター、ボルトなどを規格化するだけです。 規格化したからといって交換式でなければ利用できない... 詳細
[23938304] 市販のドラレコ接続方法
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2021/01/31 14:45:21(最終返信:2021/02/04 09:27:54)
[23938304] ...などに接続する20Pコネクタと12Pコネクタのうち、12Pコネクタの2番ピンのイグニッションが、従来のACC、ONに近い挙動です。エンジンONで通電し、OFFで通電OFFになります。車両側のコネクタから見て上の段の左か...はコネクタとピンが別々に個別販売されているみたいです。あまり調べていませんが。 ナビで既に12Pコネクタを使われている場合は、12Pコネクタの...両方のコネクタをナビと車両側の12Pコネクタの間にかませ、イグニッションから電源を取るという方法がとれるのではと思います。 ただ、コネクタのピン... 詳細
[23934634] バックカメラについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ランドクルーザー プラド 2009年モデル)
2021/01/29 20:04:59(最終返信:2021/02/03 12:56:08)
[23934634] ...しょうか? よろしくお願いします。 >$in5さん DOPのバックモニターなら社外ナビのRCAコネクターなら変換ユニットを使えば接続出来ます。 アルパインの専用ナビならステアリング連動バックガイドモニターにもなり... 詳細
[23942769] 新型JスタイルでMOPナビ以外のナビを取り付ける方へ
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2021/02/02 20:58:54(最終返信:2021/02/03 07:22:57)
[23942769] ...MOPナビ無し全方位モニターありの車両なので純正でGPSと地デジのアンテナが付いていましたので、スズキ純正コネクタからカロッツェリアのコネクタに変換するコードを使用し、普通にテレビが映り位置情報もバッチリになりました。 Jスタイルを購入する方は気を付けてください...レーダー、ドラレコ、ETC、充電器など取り付けてますので他機器のノイズも考えましたが、とりあえず変換コネクタを用いて車両に最初から装着されているアンテナを流用したらすべて解決したので報告としました。 スマホのGPSもヤバい感じでしょうか... 詳細
[23897877] 全方位付オーディオレスに社外カロナビ
2021/01/09 20:10:51(最終返信:2021/02/02 21:02:34)
[23897877] ...ですが、テレビアンテナとGPSアンテナをできたら車両に最初から付いてる物を流用したいのですが変換コネクタ等はありますでしょうか? 本日一緒に購入した新型ソリオバンディット(ハスラーと同じと思われるM...どなたか情報がありましたらよろしくお願いします。 添付し忘れました。 AVIC-CL910の端子側の画像です。 社外の変換コネクタを見つけたのでそれを使用しました。新型ソリオと新型ハスラーではテレビのアンテナ端子が違いました。... 詳細
[22907404] センシング関連の警告灯が一斉に点灯
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX 2017年モデル)
2019/09/07 22:18:45(最終返信:2021/02/02 14:12:11)
[22907404] ...いちいち気にしてたら今時の車なんて乗ってられません。 治れば良し。 保証が切れて壊れる事も 診断用コネクタにツールをつないで検査してエラーログを見て特定 出来たのでしょう。 CAN I/Fで各電子ユニットがつながっているのでエラー波及する場合も... 詳細
[23935714] スマホホルダー
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > GLEクラス)
2021/01/30 11:44:43(最終返信:2021/01/30 18:06:35)
[23935714] ...CarPlayでクルマのディスプレイを使い、スマホは非接触充電のところに置いておくのがいいと思います。 接続はL字コネクタのUSBケーブルですね。 私の最近のおすすめは、「マグネットホルダー」です。 ホルダー自体が小さくて目立たなく... 詳細
[23663831] 納車後10日で安全装置、ブレーキ系のエラー11個が次々に発生
 (自動車(本体) > ホンダ > フィット ハイブリッド)
2020/09/15 08:56:03(最終返信:2021/01/30 14:36:41)
[23663831] ...よ (大体今直ぐに部品で出て来るか?) だからハーネスって言ってもどこかのセンサーやコネクターの問題じゃないですか 直ったって言う物を治ったかどうか解らないから受け取りたくないと...)に拒否するには無理かと思います >だからハーネスって言ってもどこかのセンサーやコネクターの問題じゃないですか そうなんですよ。私もセンサーや制御系の基板(基版が分かれている...アルにも有りましたね。 システムの高温検知だったかな? これが出た後にエラー大量だと、コネクタの接触不良や外部機器のノイズ関係が一番怪しいのは確かですね。 次点でバッテリーユニット... 詳細
[23760403] ディスプレイオーディオ接続不良
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2020年モデル)
2020/11/01 08:37:02(最終返信:2021/01/28 18:09:56)
[23760403] ...納車時よりディスプレイオーディオに携帯電話を接続しても「安全な場所に停車して USB を接続してください」という表示が出て接続されません。 USB コネクターの抜き差しを5回から10回程度繰り返すとやっと繋がります。 携帯は docomo の Xperia...)です。 「安全な場所に停車してUSBを接続してください」と出た場合の対応ですが、 一度USBコネクターを抜き差ししても接続できない時はDAのPOWERボタンを長押し してDAを再起動させるとつながる場合があります... 詳細
[23927717] アルパインBIG X リセールについて
 (自動車(本体) > トヨタ > アルファード 2015年モデル)
2021/01/25 23:09:11(最終返信:2021/01/28 15:23:24)
[23927717] ...なんの回答にもなってなくてすみません汗 DAの場合、バックカメラのコネクタが通常と異なります。 推測ですが、アルパインスタイルで取り付けた場合、バックカメラに接続されている車両側ハーネスを切断して通常のコネクタに変えてしまうのではないでしょうか...ょうか?(私は車両側コネクタに細いピンを刺して接続しているので、ピンを外せば元に戻せるようにしています。) DAの場合、純正バックカメラとDAでCAN通信してるようなので、アルパイン製のバックカメラとDAの組み合わせではうまく動かないかもしれませんね... 詳細
[23929127] 後席モニター出力
 (自動車(本体) > 日産 > キックス e-POWER 2020年モデル)
2021/01/26 19:38:44(最終返信:2021/01/26 20:23:11)
[23929127] ...よろしくお願いします。 まさちんgogogoさん MM320D-Lの取扱説明書によると外部出力端子としてRCAコネクタ(後席専用モニター用)との記載がありますから、後席モニターは接続出来るようですね。 詳しくは下... 詳細
[23920189] メルセデスCクラス220Dワゴンのレーダーセーフティが効かない
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Cクラス ステーションワゴン)
2021/01/22 02:57:40(最終返信:2021/01/25 03:47:33)
[23920189] ...kakaku.com/bbs/J0000028449/SortID=23731475/#tab USBをコネクタをさかさまに無理やり刺したとか色々原因ありますが、 補償期間だから取り扱いに問題ないなら対応してもらえるでしょ... 詳細
[23842429] フロントスピーカー交換
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリスクロス 2020年モデル)
2020/12/11 12:21:18(最終返信:2021/01/23 23:12:51)
[23842429] ...変換ケーブルが売られているようですが、購入するにはお金がかかります。純正のスピーカーに戻すことは無いので、コネクターをカットして半田付けの方が安上がりです。半田付けが出来ない方は、変換ケーブルを購入されたら良いでしょう... 詳細
[23921127] このカプラーは何?
 (自動車(本体) > スズキ > スペーシア ギア)
2021/01/22 18:11:14(最終返信:2021/01/22 20:34:11)
[23921127] ...車速系のカプラーですか?なんで表面に飛び出ているのか、全く理解できませんw >フレデぃぃぃさん 製造工程上蓋にコネクターを止めているのだと思います? ラジオコネクターも刺さっていたと思います。 冬場だとパネルクリップが特に(スズキは硬いですが)硬いので外すのに苦労します... 詳細
[23915608] 災害時にも活用可能なCEV補助金
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 PHV 2020年モデル)
2021/01/19 13:00:21(最終返信:2021/01/20 07:40:13)
[23915608] ...>ニチコンなどの装置を購入 そうなのですか? そんなの買ってもRAV4 PHVにはCHAdeMOコネクターがないので接続不可ですね 国会で補正予算案が成立したらもう少し詳しい案内があるかもです。 こんにちは... 詳細
[23907845] PHV車買ったのだけれど
2021/01/15 11:23:15(最終返信:2021/01/19 00:59:44)
[23907845] ...施錠してもこの充電中は無防備ではないですか?  少なくとも、施錠してあったとしても充電コネクタは通電状態で露出していますよね。  (充電ケーブルの盗難は防止できない) ・一戸建ての...外に露出した100Vコンセントがありますよね。(盗電可能) 具体的に言えば、 ・充電コネクタは、通電状態で常に露出させて壁にでもかけておく。 ・必要&可能なら、コントロールユニッ...施錠BOXの中に入れ施錠しておく。 これなら、走行後の作業は、(施錠が無くなり)充電コネクタを差し込むだけになる。 それから、 >車に付属のケーブルは非常用として搭載しておこ... 詳細
[23909192] パナソニックビルトインナビ HDMIの引き出し量
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2021/01/16 01:07:54(最終返信:2021/01/16 20:53:52)
[23909192] ...サンバーバンにパナのナビを付けています。 別売りの 「CA-LND200D」 が付くといわれたのですが、ナビの背面のコネクタに合わず、付きませんでした。 その後、ディーラ が パナ とやり取りをして、別のケーブルをつけてもらいました... 詳細
[23908295] 充電ケーブルの変換について(プリウスPHV2017-)
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウスPHV 2017年モデル)
2021/01/15 16:10:21(最終返信:2021/01/16 15:11:32)
[23908295] ...と思われます。 すなわち、200V用電源プラグコードと100V用では、コントロールユニットの接続コネクタ配線が異なると予想します。 (コントロールユニットから車両に、充電電流値を繰り返しのパルス幅でリクエストしていますが... 詳細
[23909248] この謎のコネクタ
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2021/01/16 03:10:44(最終返信:2021/01/16 06:01:24)
[23909248] ...新年早々に納車されたので自分でetcを取り付けしようとコインボックスを外してみたら台座に謎のコネクタが2個固定されていました なんのコネクターか分かりますか? 電源取り出しコネクターが奥まった所にあるので接続が困難です。 nakahiro50さん... 詳細
