コピー (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 480件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[14985128] ご教授下さい!
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1800/13.3 MD231J/A)
2012/08/26 23:09:27(最終返信:2012/09/06 17:44:59)
[14985128] ...一旦movファイルに変換する必要があります(変換には相当の時間が必要)。 正直なところ、高度な編集を考えないなら、安くなってきたBDレコーダーにコピーしておく(保存したいものはBDに焼く)のが一番効率的な管理方法ではないかと思います。 >2TBのSDカードとは近い将来発売はあるのでしょうか... 詳細
[14893960] リモートディスクを使って、iTunesにCDを取り込みたい
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1700/11.6 MD223J/A)
2012/08/04 08:59:30(最終返信:2012/08/09 00:59:30)
[14893960] ...ングで共有します。 それから、最近追加した項目というプレイリストからドラッグ&ドロップでコピーしています。 おそらく、同様の方法で、PCでもいけると思います。 蛇足となりますが、W...が使えないので、その場合はISOファイルをディスクユーティリティで作成し、USBメモリにコピーしてインストールできます。 別に、意地でも外付けを使いたくない訳ではないのですが、なん...でいけるのですね。 イマイチ方法が分かりませんが、別PC%取り込んでホームシェアリングでコピーするだけなのでしょうか? こんにちは。 ホームシェアリング自体はできているのでしょうか... 詳細
[14861141] 別アカウントへのデータ移行
 (Mac ノート(MacBook))
2012/07/26 23:18:47(最終返信:2012/07/31 12:29:00)
[14861141] ...が、 一般的には、ホーム以下のフォルダを全てコピーすれば、ほとんどの環境は移行可能です(USBメモリ等を用いてコピーするだけ)。 ただし、システムワイドの(ユーザ...ことがあるかもしれません(この場合も、必要に応じて個別設定しないといけない)。 なお、コピーに先立って、双方のシステムやアプリのバージョンは完全に揃えておく必要があります。 また、...、内部名はそのまま継承されますので、これを機にアカウントを新規作成して、必要なデータのみコピーして使うようにするのがベターだと思います。。 hitcさん 確かにアカウント名変更... 詳細
[14862276] マウンテンライオンにアップ後、世界時計が設定できない
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2300/15 MC975J/A)
2012/07/27 09:13:41(最終返信:2012/07/30 10:25:25)
[14862276] ...この中にある「WorldClock.html」をデスクトップにコピー。 4) 念のために同じファイルを別の場所にバックアップとしてコピー。 5) テキストエディットを起動した後に、「ファイル-開く」メニューからデスクトップの「WorldClock...保存したファイルをもとのパッケージに上書きコピー とすれば、お望みのことができます。 万が一書き換えに失敗して致命的に動かなくなったら、もう一つ保存しておいたバックアップ用のコピーをパッケージ内に戻してください... 詳細
[14672042] ユーチューブの音声をダウンロードする方法は?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2400/15.4 MC371J/A)
2012/06/12 13:30:50(最終返信:2012/07/17 15:25:55)
[14672042] ...お客様は、YouTubeまたは関連する本コンテンツのライセンサーからの事前の書面による同意なく、コピー、複製、送信可能化、出版、翻案、配布、放送、表示、販売、ライセンス付与又はその他一切の他の目的のために利用されてはなりません... 詳細
[14761452] 起動に要する時間がHDDモデル並み
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2600/15 MC976J/A)
2012/07/04 10:59:38(最終返信:2012/07/13 01:45:59)
[14761452] ...レチナMBP本体のストレージが768GBあるので、Time Machineバックアップを一旦本体へコピーしてから、フォーマットしておいたテレビ録画用HDDへ再度コピーしたのですが、総ファイルサイズが1TB程に巨大化してしまいました。... 詳細
[14717874] データの移行はどうする。?
2012/06/24 00:38:00(最終返信:2012/07/02 17:28:14)
[14717874] ...外付けHDDを使用すると言う事は。 元のPCのデータを一括でHDDにコピーし、HDDを付け替えて、新しいPCに上書きでデータをコピーするという事でしょうか。? 今一手順を把握出来ないので上手く作業を出来るのかが心配なのですが... 詳細
[14693680] セット商品
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2400/13.3 MD313J/A)
2012/06/17 22:38:12(最終返信:2012/06/17 22:38:12)
[14693680] ...新型ヨドバシのアップルケア+ポイントで五年保証と迷いましたが、旧型のこちらが欲しかったので購入。 コピー機能がついたプリンターも欲しかったので満足です。 プリンターの機種はphotosmart6510です... 詳細
[14547882] 新しいファイルのみコピーしたい
2012/05/11 10:11:28(最終返信:2012/05/17 11:38:26)
[14547882] ...MacBookRroを使い始めたものです。UsbメモリーからフォルダをMacにコピーしたいのですが、その時、全部上書きではなく、新しいファイルのみコピーしたいのです。お薦めのソフトはあるでしょうか。ネットで探してみたのですが...muCommanderというソフトが私の希望に近い感じがしました.2画面ファイラーですが,コピーするとき,同じファイルがあると,そのファイルが古い場合のみコピーというのが選択できます.しばらくこれを使ってみようかなと思っています.... 詳細
[14541028] TimeMachineで使うNASについて
 (Mac ノート(MacBook))
2012/05/09 13:13:05(最終返信:2012/05/13 12:17:09)
[14541028] ...もともと写真のファイルをデジカメかフラッシュメモリで転送しただけですから、その中身をUSBフラッシュにコピーすれば十分です。 容量が大きくなるのであれば、SSDかHDDにバックアップする必要はありますが、...それでもただJPEGとかRAW(RAWの場合はいろいろなフォーマットですが・・・)で記録してあるファイルをコピーするだけで、理屈的にはこれが一番簡単です。 一般的なNASの方が安いですが、 TimeMachineが将来使えなくなるリスクはあると思います... 詳細
[14356641] 光学ベイにSSDを取付けるとプチフリーズする(SSDを2台に)
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2000/15 MC721J/A)
2012/03/27 23:25:02(最終返信:2012/05/03 09:05:42)
[14356641] ...2.光学ベイをSSD(m4 CT128M4SSD2 )に交換したところ、   光学ベイ側のこのSSDにデータを保存したりコピーするなど書き込みを行うと   プチフリーズの様な現象が頻繁に起こります。カラーサークルが20〜30秒くらい... 詳細
[14382764] Macbook pro 、またはair 、どちらがこの用途にあうでしょう?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1700/13.3 MC965J/A)
2012/04/02 17:04:54(最終返信:2012/04/09 13:06:54)
[14382764] ...2kgパソコンを持っての飛行機移動や出張から解放されたくて、 持ち運び用にと思い、iPadを買ったのですが、仕事の文書作成や出張先での急なデータコピー、編集など(SDや外付け某体からの)に役立ってくれる訳もなく、結局w、2kgのVaioくんと共に海外移動を常にするはめになっている状態なのです... 詳細
[14200507] iTunesのデータ移管について
2012/02/25 09:35:12(最終返信:2012/02/25 21:17:32)
[14200507] ...フォーマットがFATなら良いけどNTFSなら書き込みに問題がでる可能性があるので 一度 どこかにコピーして SSDを再フォーマットして上書き  また劣化したSSDは保存性が良くないそうなので (読み書きの回数制限ではありません... 詳細
[14156702] MBA OSX10.7でDVDリッピングの仕方を教えてください
2012/02/15 12:19:38(最終返信:2012/02/21 18:15:24)
[14156702] ...市販やレンタルDVDをリッピングして家庭用などの再生機器で見れる様に空のDVDに書き込みたいのですが、それに使用するソフトや扱い方を教えてください。 コピー防止機能が入っています。 ここでは答えてもらえないですよ。他で検索して下さい。 >市販やレンタルDVDをリッピングして...著作権法が規定する技術的保護手段の回避行為(違法行為)にあたらないというわけだ。 ・・・と言う事で個人で行うコピーは違法では無いと解釈できますが? http://ibadora.blog17.fc2.com/blog-entry-78... 詳細
[14116026] iphotoムービーのみ外付けHDDに移動
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1600/11.6 MC969J/A)
2012/02/06 17:33:13(最終返信:2012/02/08 22:50:22)
[14116026] ...iPhotoは、ピクチャ内の iPhone Library を外部HDDにコピーすればいいでしょう。 コピーは Finderでの通常のコピー(ドラッグするだけ)です。 写真のときは、内蔵のiPhoto Libraryをダブルクリックすることで内蔵を使用でき... 詳細
[14059210] メモリ交換について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2260/13.3 MB990J/A)
2012/01/23 19:46:23(最終返信:2012/01/30 21:16:55)
[14059210] ...しておく事は可能ですか? 宜しく御願いします。 >それとデータはiPhotoやメモ帳等の全データがコピーされるんですよね? フルコピーする場合はそうなると思いますが? >HDDを交換した後、今まで使用していたHDDにパスワードロック等を付けてバ...ソースとなる内蔵HDDのデータは残りますよね? それとデータはiPhotoやメモ帳等の全データがコピーされるんですよね? あともう一つ質問なのですが HDDを交換した後、今まで使用していたHDDにパスワードロック等を付けてバックアップとして保管... 詳細
[13439147] Macで作成したデータをWindiwsで
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2660/13.3 MC375J/A)
2011/08/30 23:54:29(最終返信:2012/01/25 02:01:16)
[13439147] ...したDVD-R等のデータ(写真)を Windowsで開いたり、そのデータをWindowsコピーして 加工したりできるのでしょうか(;_;) ネットで調べたのですが、情報が古いのばか...DVD-R等のデータ(写真)を > Windowsで開いたり、そのデータをWindowsコピーして > 加工したりできるのでしょうか(;_;) 問題無く出来ますので心配無用です。 ...ありがとうございます! 遅くなって申し訳ありません・・ 友達に渡して 無事、写真を見ることもコピーも編集もできたそうです。 ありがとうございました^^ ... 詳細
[13973317] Mac v.s Windows
2012/01/03 11:47:18(最終返信:2012/01/12 19:39:25)
[13973317] ...これ結構便利です。 うっかり消しちゃったファイルをTimeMachine機能で数日前に遡ってそこからコピー・復旧、再インストールの時に任意のバックアップ時期のものでリストア出来る機能。 http://support... 詳細
[13988526] WindowsからMacにスイッチする時
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2200/15.4 MD318J/A)
2012/01/06 21:46:19(最終返信:2012/01/09 18:27:27)
[13988526] ...iPhoneの同期もMacのiTunesで行えるようにしたいと思っています。 検索やこちらで調べたところ、外部ディスクにフォルダをコピーして移動させる方法や、ソフトを使う方法など紹介されていました。 実際にWindowsからMacに...Winでもmacでもアクセス出来る外付HDDなどを使ってWinのMyMusic内のitunesフォルダをmacのミュージック内にコピーするだけです。 とにかくフォルダごと移動出来ればOKです。 WinのiTunesの認証は解除してくださいね... 詳細
[13816676] 初めて Macの購入を考えていますが・・・
2011/11/26 21:36:06(最終返信:2011/12/08 21:40:46)
[13816676] ...いから、Mac版Officeを別途購入する必要がある。 それと光学ドライブも必要、USBメモリにコピーしてインストールする方法もあるけど。 私もインストールするのに、光学ドライブ必用だと思って いました... 詳細
