コピー (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (Mac ノート(MacBook))のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 480件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[13166433] itunesのcopyについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Air 1400/11.6 MC505J/A)
2011/06/23 08:18:42(最終返信:2011/06/25 22:08:51)
[13166433] ...業手順さえ間違えなければ、コピーするときの媒体は(容量さえ足りるなら)選ばないでしょう。 最もローコストなのは、ネットワーク経由でコピーする事です。 安価な方法...な方法はhitcさんのいうとおりですが、 バックアップを兼ねて  外付けHDDを購入してコピーしたほうが良いと思います。 hitcさん ありがとうございます。ネットワーク経由………...ません。 一旦消去してフォーマットし直すことになります。 win⇒macのiTunesコピーなら専用ソフトを使ってもいいでしょう。 音楽だけでなくバックアップデータや同期情報も移せ... 詳細
[13169778] 高さの調整?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2000/15 MC721J/A)
2011/06/23 23:42:38(最終返信:2011/06/25 19:56:56)
[13169778] ...どうやら左手前が微妙に机から浮いているようなのです。 机に置いたMacBookと机の間に紙を差し込んでみると 左手前だけ、8つ折にしたコピー用紙がスルッと入るくらい浮いています。 筐体のゆがみなのか、足の高さの問題なのか判断がつかないのですが... 詳細
[13144358] 買い時?
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2700/13 MC724J/A)
2011/06/17 22:33:22(最終返信:2011/06/23 14:25:25)
[13144358] ...最近はビデオカメラに標準で付いているソフトで簡単なカット編集までやってくれるものもあります。 単にファイルコピーベースで切り貼りしてくれるので一瞬で終わります。 最近流行りの3D撮影のカメラの場合Macだとどうするんでしょうね... 詳細
[13119248] 迷う
2011/06/11 19:30:52(最終返信:2011/06/19 01:23:23)
[13119248] ...思われます。しかしスペック予想の情報源はどこですか。まさか掲示板で一人の方が予測したのをそのままコピーしただけとか。もしそうであればその注意書きが必要です。 この情報が本当だとすれば、バッテリー時間が延びてますね... 詳細
[13096941] Photoshopの使用について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2660/13.3 MC375J/A)
2011/06/06 01:47:08(最終返信:2011/06/14 01:42:20)
[13096941] ...お試し期間だけ使った後はあきらめています。  試用版をダウンロードした直後にメディアに保存しておき、ハードディスクへコピーしてから起動して使い、試用期間が終了したら、OSを初期化インストールしてから繰り返し使ったこともあります... 詳細
[13098350] VMwareで作った仮想マシンのバックアップについて
2011/06/06 15:43:15(最終返信:2011/06/06 21:57:21)
[13098350] ...これら仮想マシンのファイルはTimeMachineで除外対象として指定しておき、仮想マシンのバックアップ(手動でコピー)は別途行ったほうが効率的だと思います。 例えばVMwareだと、スナップショットを採っていれば仮想マシンのバックアップが保存されたのと同じことですから... 詳細
[13091993] HDD交換に必要なものについて
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2260/13.3 MB990J/A)
2011/06/04 23:34:12(最終返信:2011/06/06 11:31:43)
[13091993] ...購入したHDDをケースに入れ、ディスクユーティリティの復元か、CarbonCopyClonerでまるごとコピー、または、OSを新規にインストール、移行ツールで環境移行するなどして、新HDDで起動確認してから交換した方が気持ちの面でも楽かと思います... 詳細
[12914636] まだ迷っております。
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2300/13 MC700J/A)
2011/04/19 20:52:03(最終返信:2011/05/04 21:41:27)
[12914636] ...データはクラウド(MobileMe)に置いていて、自動同期(iDisk同期機能)してます。 ローカルにもコピーがある形での運用なので、ネットにつながっていなくても作業できますし、ネットにつながった時点で自動的に同期されます... 詳細
[12965493] 写真のバックアップの方法を教えてください。
 (Mac ノート(MacBook))
2011/05/03 13:40:46(最終返信:2011/05/04 07:31:53)
[12965493] ...ようになる なお、1コピーしか存在しない状況は避けた方が良いので、外付けにコピーしたライブラリは、さらに別のHDDにコピーしておくことをお勧めし...ださい。 一番単純な方法は、 iPhoto Libraryを丸ごと外付けにコピー コピーしたiPhoto Libraryの名前を変えておく  例:iPhoto L...除 また、写真が増えたら同様の方法を繰り返す もう一つは、メインのライブラリは外付けにコピーしたライブラリで管理し、持ち出し用にお気に入りだけ選んで書き出してノート内のライブラリに... 詳細
[12953277] 新規購入するかソフトUPDするか?
2011/04/30 10:56:08(最終返信:2011/05/01 14:06:06)
[12953277] ...かならず外付けのHDDにバックアップを確保してから(ディスクユーティリティの復元機能でHDDの丸ごとコピーができます)作業するようにしてください。 お二人共詳しい丁寧なご回答ありがとうございます。 おっ... 詳細
[12923128] SSD換装後の設定について
2011/04/22 08:16:18(最終返信:2011/04/22 23:56:28)
[12923128] ...を起動してうまくインストールできたのでしょうか? 書かれていることと、状況を見ると、単純コピーしたようにも取れますが、実際のところどうなのでしょう? スレ主さんの場合、HDDで起動...を起動してうまくインストールできたのでしょうか? 書かれていることと、状況を見ると、単純コピーしたようにも取れますが、実際のところどうなのでしょう? 自分ではしっかりインストールし...いかと思われます。HDDに実はOSをインストールしているとか、OSのディスクをタダたんにコピーしているだけとか・・・etc何らかの間違いをしているんじゃないですかね? 一人よがりさ... 詳細
[12722266] 仮想マシンの選択
 (Mac ノート(MacBook))
2011/02/28 23:03:35(最終返信:2011/04/16 09:19:59)
[12722266] ...ルダ(ピクチャ、ムービー、書類等)の中身が共通になると思います。設定で別にできるとは思いますが、コピーではなくて、共通ファイルをいじることになります。 Windows側で編集すれば、Mac側に即反映されますし... 詳細
[12893355] 増設のメモリは何がお勧めでしょうか?
2011/04/13 23:09:28(最終返信:2011/04/15 21:57:53)
[12893355] ...思わずポチってしまいましたが、 多分しばらく届かないので必要無さげだったらキャンセルします >gimamuさん データをコピーするだけでCPU温度が両方60弱ですね. Youtubeだと68度くらいいきますねー 結構な差ですね... 詳細
[12822647] HDD変更について
2011/03/26 01:30:11(最終返信:2011/04/04 11:55:33)
[12822647] ...インストールディスクで起動してユーティリティメニューからディスクユーティリティを起動し、新ディスクをフォーマットした後、復元機能で元ディスクのフルコピーを取っても良い。 ただし、最後の方法を取る時は、フォーマット前にパーティションタイプをGUIDパーティションにするのを忘れないように... 詳細
[12807349] セキュリティ機能を備えたポータブルHDDでおすすめは?
2011/03/21 23:39:00(最終返信:2011/03/30 22:21:44)
[12807349] ...自分が普段使っているマシンに繋いだときはパスワードを省略することもできます(毎度入れるようにすることも、もちろん可能)。 バックアップもディスクイメージのコピーをするだけで完了します。 hitcさん、返信ありがとうございます。 ディスクイメージを作成する機能があるのですね... 詳細
[12795400] 環境移行について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook Pro 2200/17 MC725J/A)
2011/03/19 11:28:03(最終返信:2011/03/22 11:46:51)
[12795400] ...ョンごとに移行できないでしょうか? アップルストアで購入した曲が入っている場合,音楽ライブラリのコピーで問題が生じるかもしれないという気がしないでもないです。 灰色のガンダルフさん、梶原さん早速お返事いただき... 詳細
[12737179] 7200回転HDDへの換装
2011/03/04 04:19:15(最終返信:2011/03/17 22:52:49)
[12737179] ...換装はいたって簡単です。 USBのケースなどを事前に用意しておけば、ディスクユーティリティの復元で丸ごとコピーして入れ替えるだけです。 私の場合、最初から7200なので、比較出来ないのですが、普通に使えています... 詳細
[12778718] Window7の Out Look内の住所情報をMBPに移動する方法
2011/03/13 19:03:56(最終返信:2011/03/13 21:38:05)
[12778718] ...*初心者なので変な質問になっているかもしれませんがご容赦ください* Win側でエクスポート(書き出し)して、USBメモリにコピー、 Mac側でUSBメモリからインポートは出来ませんか? この他、出来るかどうか確証はありませんが...Scheduleの各フォルダをUSBメモリに作る 2.それぞれのフォルダにOutlookからD&Dでコピー    うまくいくと、MailやAddressが個別のファイルとして書き出されます。 3.MacでOutlookのウインドウにD&Dすると読み込まれるかも... 詳細
[12715672] OS X の再インストール方法について
 (Mac ノート(MacBook) > Apple > MacBook 2400/13.3 MC516J/A)
2011/02/27 17:06:48(最終返信:2011/03/04 23:59:52)
[12715672] ...いているのかもわからない状態です。 OSインストール用のファイルをUSB外付けのHDDにコピーしてみようと思いましたが、HDDがWindowsのFAT32でフォーマットされているから...だところ、何とかフォーマットは実行できました。 しかし、DVD Diskの中身をHDDにコピーしても、やはりこのドライブからは実行できないとのメッセージが出て、だめでした。 私の方も...cOSをインストールするものと思っていましたが、違うのですか? インストールDVDは単純コピーしただけではインストーラーがうまく動かないと思います。 最初に書かれている「内蔵ドライ... 詳細
[12666760] オーディオコントロールマシーンとして使っている方おられますか
2011/02/17 00:33:36(最終返信:2011/02/18 23:55:54)
[12666760] ...これは、インターネット接続とする。 実際に聴くのはこれらの一部を Time Capsule にコピーしたものを使う。 予定を含めたダイアグラムは Time Capsule(ミュージックサーバー)−(無線ラン(or有線ラン))−... 詳細
