コピー (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 7712件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22927388] エプソン EP-881A とどちらを購入しょうか悩んでいます
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/09/17 00:53:48(最終返信:2019/09/22 02:43:51)
[22927388]...ハガキや写真用L判光沢紙は前面カセット給紙からの印刷が可能です。TS8230は2WAY給紙と名付けられた前面カセット給紙と背面トレイ給紙の混在です。コピー用紙などへの印刷は前面カセットも背面トレイも使えますがハガキやL判光沢紙も含む厚紙系は背面カセットのみが使えます...詳細
[22926540] スキャン速度について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2019/09/16 18:55:47(最終返信:2019/09/18 21:54:22)
[22926540]...そのあたりはどのようなものをお使いでしょうか? あとEP-805A単体でカラーコピーをした時は、どのくらいの時間でコピーができますでしょうか? CCDからCISにかわった15年くらい前から、いっさい変わっていませんよ...詳細
[18274192] 互換インク 防止プログラム入り
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-805A)
2014/12/15 22:50:03(最終返信:2019/09/18 02:33:51)
[18274192]...が内部で枚数カウントされているみたいです。 あるときピタリと一枚も印刷できなくなります。コピーとレーベル印刷は出来ます。 パソコンからの印刷は紙送りを内部で詰まらせて、つまり故障と見...換インクを入れると直ります。みなさん故障と勘違いしていませんか? 紙送りの故障ならなんでコピーは出来るんじゃ! みなさんの情報お待ちしています。 まあ,よく解らんのですが・・・ 本...あるのか、 互換インクで警告文の全くでない完全互換インクってあるのかな、それってもはやコピー商品じゃないの? プログラム的にはすごく簡単に仕込むことができるので、互換インク製造者の...詳細
[22911077] これはおもちゃだ!
2019/09/09 14:20:50(最終返信:2019/09/17 10:46:44)
[22911077]...金額だけで選ぶべきでなかった事を初めて知った。 私はcanonを選んでからもう30年にはなろう。コピー機からだから半端でない期間である。殆どがPPC機でインクジェットはMG6230とMG6530と求め今も使用してるがかなりの優れものだ...詳細
[22924430] スマホ(Android)からのスキャン
2019/09/15 21:04:02(最終返信:2019/09/15 23:22:59)
[22924430]...」と表示され端末に保存する事が出来なくなりました。 検索してみると、この事について書いてあるブログがありました。そこには、アプリやコピー機の問題ではなく保存先のディレクトリに問題が起きている。 PCからファイルマネージャを開いてCan...ブル事例がないか評判を調べてみたほうが良いと思います。 もしくは、同じ機能を持った別アプリを探すか。 スキャンした画像を、別のフォルダにコピーするなり移動するなりして、そちらを編集してみてください。 >FUU0415さん GALAXYに元々入っているギャラリーというアプリです...詳細
[22918982] G7030 ギガタンクは1年半でここまで進化した。G3310と比較検証
 (プリンタ > CANON > G7030)
2019/09/13 06:52:51(最終返信:2019/09/13 10:01:51)
[22918982]...発売後はG7030に変更しようと思っています。 発売日が楽しみです。 >マイキー2さん 私は30万円台のA3カラーコピー機(FAX付)を10年以上メインテナンスリースで使っています。 今は年間で普通のA4カラープリン...詳細
[22916764] 複数の用紙が出ないコンパクトプリンター
2019/09/12 06:16:53(最終返信:2019/09/12 19:29:27)
[22916764]...プリンターを買い換える予定です、数年前のエプソンのプリンターを使っていたのですが、 毎回コピーするとき用紙が複数枚出てきてコピーが上手く行かずに困っていました。 手入れしてもよく紙詰まりも発生していました。 ...詳細
[22757361] スキャンデータの保存先
2019/06/24 21:42:55(最終返信:2019/09/01 03:58:41)
[22757361]...https://cweb.canon.jp/pixus/select/function/copyscan/ 「機能紹介コピー/スキャン」のページの下側三分の一に近い辺り。 ...詳細
[22879184] 耐水性でなおかつ遊べるプリンタが欲しいのです。
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX7VII)
2019/08/25 18:09:28(最終返信:2019/08/26 14:50:55)
[22879184]...両面印刷は無理でしょうか。 現在使っているPX-G930も顔料インクプリンタですが、光沢紙以外の両面印刷はコピー用紙などでも可能でしたし、光沢ハガキも先に宛名面を印刷すれば大丈夫でした。 >碧の滴さん >遊び...詳細
[22878604] 本日届きました。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/08/25 13:22:23(最終返信:2019/08/25 21:18:17)
[22878604]...電源が自動でONOFFするのもいいですね。ものぐさな私には合ってます。 久々のプリンタ購入及び使用だったため手元には古いコピー用紙と同じく古いフォト用紙しかなかったので、紙の問題を踏まえても充分使えるレベルだと思います。PCから写真をプリントしてみましたがやや赤みが強く出ました...詳細
[22849263] PIXUS TS6230とどちらがコスパが良いですか?
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2019/08/10 20:00:30(最終返信:2019/08/24 20:17:01)
[22849263]...そのヘッドクリーニングでの費用差は結構大きくなるものなのでしょうか? 何度も申し訳ございません。 ADFなのですが、コピーやスキャンよりも印刷をすることがほとんどの場合、あまり必要のない機能ですか? ADFはあれば便利な機能って感じかな...詳細
[22852005] 送料無料 税込 10480円
2019/08/12 02:37:39(最終返信:2019/08/23 07:22:54)
[22852005]...タイミング合えば、店舗の交渉次第では1万切る事もありそう? 昔だったら販売促進用としてインクやコピー用紙交渉しなくても貰えたりしたけど、今はないですねぇ。 >kaeru911さん イートレンドでセールされていることは...詳細
[22819513] 手差しトレイからのコピー
 (プリンタ > CANON > Satera MF222dw)
2019/07/25 10:37:56(最終返信:2019/08/22 13:59:48)
[22819513]...ガラス台からのコピーは問題ありませんが、 手差しトレイ(フィーダ)から読み取ってコピーをすると、印刷結果のレイアウトが、やや斜めっていたり、端が切れていたりします。 サポートに連絡しましたが、明確な回答が得られず...ADF に関する項目には「-」とあり、記述がありません。 機能が無いということではないでしょうか。 コピー機の宿命です。 業務機器でも起こりますので斜め防止はガラス側のスキャナでご使用願います。 たみうさん...詳細
[20478858] 黒インクだけ印刷できない
 (プリンタ > HP > Photosmart 5520 CX045C#ABJ)
2016/12/13 03:11:36(最終返信:2019/08/21 15:43:04)
[20478858]...印刷に使われたHPのソフトウェアに問題があるようにも思うのですが、、、 パソコンを使わずに印刷したとき、例えばプリンターの機能だけでカラーコピーをしたときは、どうでしょうか? >みーくん5963さん こんにちは。 ご返事ありがとうございます...恐らくインクが詰まっていますが、 自分でクリーニングはできるでしょうか? >secondfloorさん コピー機能も同じく、やはり黒だけでなかったんです。 恐らくプリンターのインクヘッドが詰まっています。 綿棒で拭き取ってみましたが...詳細
[22844088] ADFは問題なく動作していますか?(購入検討中)
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6583CDW)
2019/08/07 19:02:55(最終返信:2019/08/09 11:28:44)
[22844088]...現実的にはどの程度使えるレベルでしょうか? よろしくお願いします。 まずこの機種はインクジェットです。顔料インクを使用していますが、コピー用紙相手ですとやはり滲むため、 直接印刷で歪み無しとしても、弊社に在籍する1級建築士の部長は使いたがりません...詳細
[22569009] スキャンサイズのサイズ自動認識が使えない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J6997CDW)
2019/03/30 21:08:34(最終返信:2019/08/08 10:59:16)
[22569009]... > 下にA4上に写真用紙をセットしてコピーしたら上の段を優先にコピーしやがった。 設定をし忘れてコピーしたら、思うような動作をしてくれなかっ...B4、A3しかセットできないので、下にA4上に写真用紙をセットしてコピーしたら上の段を優先にコピーしやがった。その辺は自動認識してくれよと言いたい。 何とかファーム...ているか登録するわけです。 で、A4用紙をコピーしたくてスタートするのですが、その辺の登録情報は無視されて上トレイでコピーされるのでいちいち下トレイを指定しないとい...詳細
[22826037] キビキビ動きますか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M630T)
2019/07/28 19:42:20(最終返信:2019/07/29 14:27:07)
[22826037]...約36秒 <コピー動作の速度> ・コピー台にA4原稿を載せた状態から白黒コピー (手順はコピーアイコンが選択されている状態でOKボタンを1回→コピーボタンを1回)  約12秒(11秒台) ・コピー代にA4原稿を載せた...14秒 追記です。 上記コピーに要した時間は、コピーボタンを押してからの時間ではなく、「手順」に書いたようにコピーの種類を選択している時間も含...載せたからカラーコピー (手順はコピーアイコンが選択されている状態でOKボタンを1回→カラー印刷選択のために矢印ボタン1回→OKボタン1回→コピーボタン1回)  ...詳細
[22808814] 印刷について教えてください。
 (プリンタ > ブラザー > Mprint MW-260MFi)
2019/07/19 21:55:57(最終返信:2019/07/25 18:50:53)
[22808814]...g-mailで送られたpdfを開くと共有設定でMobile Print +にコピーと言う選択が可能です。そこでその共有設定を選ぶとg-mail上のpdfが先程のドキュメントフォルダーにコピーされます。結果としてMobile Print...詳細
[22814577] やってしまいました。
2019/07/22 18:13:07(最終返信:2019/07/25 17:37:05)
[22814577]...印刷データをJPEGファイルに出力してくれる仮想プリンタソフトをインストールし、 作成されたJPEGファイルをSDカードにコピーして、DCP-J577Nのダイレクトプリント 機能で印刷することもできると思われます。 「仮想プリンター...詳細
[22584847] トナーの使用期限は1年半?
 (プリンタ > CANON > Satera LBP841CS)
2019/04/06 23:46:33(最終返信:2019/07/23 12:22:43)
[22584847]...ときどき数十枚のプリントを配布したりします。 A3のカラーレーザーがあれば便利だなと思っています。 A4のカラーレーザーを買って、A4にコピーしてから、輪転機で複製してもいいことはいいのですが、別階にあり、二度手間だし、 A4のカラーレーザーだとトナーの使用枚数が2000枚とかで切れるので...詳細
