コピー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 90件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[4912605] どなたか?
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z10)
2006/03/14 21:21:58(最終返信:2009/05/23 23:18:01)
[4912605] ...XV-Z10 の説明書のコピー頂けないでしょうか? 中古でかったのはよいのですが、メーカーサイトもダウンロードできないようで困ってます。 3年前の質問に回答するのもなんですが PDF版があったので記載しておきます... 詳細
[9493250] バランス
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z700(W))
2009/05/05 03:13:23(最終返信:2009/05/16 22:53:58)
[9493250] ...Service Menuのオフは、ON/STAND-BYキー。 その他は、訳すの面倒なので、英語を以下にコピー。 Item 0 : is how much the mechanics of the iris can... 詳細
[9340587] やっとのプロジェクター買い替え
 (プロジェクタ)
2009/04/02 23:01:22(最終返信:2009/04/13 08:32:34)
[9340587] ...自分の日記にリポートが会員登録をしないと見れないとの指摘がありましたのでこちらにコピー貼っときます。 元のURL http://www.virgin-sns.com/com/DRY_view.php... 詳細
[9003891] 画像設定
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD750)
2009/01/28 18:30:06(最終返信:2009/01/31 23:01:01)
[9003891] ...BDP-LX91での再生だと滲みなど全く気がつかないので機器の相性による影響があるのかも知れません。 今度、滲みが気になったソースをBD-RへコピーしてLX91で再生してチェックしてみたいと思います。 これで変わらなければ、HD750の弱点なのかも知れないですし確認出来ないのなら機器の相性だと思います... 詳細
[6888208] HD100見ました
 (プロジェクタ > JVC > DLA-HD100)
2007/10/20 22:26:20(最終返信:2007/12/13 22:12:08)
[6888208] ...思い出しました。昔のhiviに載っていたような気がします 要するに今のアイリス(絞り)ですね 黒紙だけならコピーで作れるので、ほぼ無料 グレードアップはラシャ布 更にアップは毛足の長い(20mmくらい)絨毯を黒く染める... 詳細
[6845303] 新築の際にホームシアター設置についての知恵をお貸しください。
 (プロジェクタ)
2007/10/08 18:02:30(最終返信:2007/11/15 14:13:34)
[6845303] ...実は只今物色中なのです。 これも『映画館では有り得ない格好』の一つですね。 (くろこげパンダさんキャッチコピー拝借、失礼) くろこげパンダさん ダイバスキーさん 話に乗っかってくれてありがとうございます \(^O^)/... 詳細
[6542160] ついに購入しました。微妙な感想です。
 (プロジェクタ > BenQ > W100)
2007/07/16 17:51:14(最終返信:2007/11/15 13:49:12)
[6542160] ...買わなければ良かった、という事です。性能や機能に不満があっての事ではありません。今までアナログBS放送をDVD−Rにコピーして、19インチブラウン管テレビで見ていた物を大画面(60インチ)で見てしまった衝撃です。  ジャンルはクラシック音楽です... 詳細
[6435389] 注文しました。
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AX100)
2007/06/14 13:25:01(最終返信:2007/07/20 09:17:36)
[6435389] ...NHKとかwowowのハイビジョンばこばこ撮れるのにね。 それとこの前ニュースで言ってたデジタル放送の9回までコピーできる機能は来年発売とか言ってませんでしたっけ。それならそれが出たとき買ったほうが得じゃないですか... 詳細
[5795677] ノイズ?
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC5000)
2006/12/23 23:39:42(最終返信:2007/05/27 16:15:34)
[5795677] ...最初はプロジェクターの原因かと思いましたが、少しピントをぼかすと縞模様が 変化したり消えたりします。 また縞模様部分にコピー用紙等を当てがうと縞模様が写っていません。 以上の事からスクリーン表面の凸凹と液晶ドットによる干渉縞(モアレと称する... 電源からのノイズかもという話にもなりましたが、 帰ってからデジタルおたくさんのおっしゃる通り コピー用紙を当ててみたら、その部分には出て ませんでした。 私はキクチのホワイトマットアドバンスを使用 しております... 詳細
[5326069] 大画面で観る映画の楽しみ
 (プロジェクタ)
2006/08/07 18:57:03(最終返信:2007/03/25 16:21:45)
[5326069] ...どこがどう違うものなのでしょうか。考えている事は同じようにネットで音楽を取り込んでCDへコピーしてAVシステムで視聴です。PCに保存しある音質でCDに焼けるかどうかも不明です。どなた...で表現します。サインカーブの出力を10倍に増幅することを考えます。アナログ増幅は丁度拡大コピーに相当し、源信号のノイズや歪み、増幅回路自身のノイズも10倍に増幅してしまいます。 一方...゙マTV(W42P-HR8000)に内蔵されている160GBのHDDを取り外してPCにコピー出来ないかテストした事がありますが、HDD自体PCが認識しませんでした。  ご興味おあ... 詳細
[6074695] 遮光板の作成
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC1100)
2007/03/04 20:06:38(最終返信:2007/03/05 19:02:30)
[6074695] ...簡単に何か出来ないかと思い作成してみました。 材料:ダンボールと黒ケント紙です。 フロントからの写真を原寸大にコピー これをダンボールに貼り カット サイドは少し長めに残して置きました。 遮光板を斜めに固定して排気部を作るため... 詳細
[5683298] 画面中央高さのライン状の輝度変化について
2006/11/27 00:32:43(最終返信:2006/12/01 22:01:52)
[5683298] ...確かにスクリーンの種類や特性によって変わる ことも考えられます。 当初、スクリーンが原因かと思い、コピー用紙を厚くしてスクリーンの前に かざしてみましたが、やはり確認できました。 大手デモショップではHC1000だけが120インチぐらいのスクリーンで... 詳細
[5453697] 今年3月頃の値段
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z4(S))
2006/09/18 14:39:37(最終返信:2006/09/22 02:09:50)
[5453697] ...あとは、一定期間ごとに帰国ができるので、新作はその際に購入する予定です。 現地では、まだビデオCDのコピー品が主流で、まともに見られるものではないとのことでした。 あとは、ゲームで使用する予定です。 ゲームはプロジェクタの寿命を縮めるとのことですが... 詳細
[5300754] PCとLP-Z4の接続
2006/07/29 22:29:20(最終返信:2006/08/22 22:53:05)
[5300754] ...ご質問の動画配信streamingの件、結論は可能です。 可能ですが 違法性がかなり高いです。 もともとコピー出来ないように加工してNET上に流している動画をコピーするわけですから。 これ以上はここに掛けませんので、 [5340551]... 詳細
[5169879] DVD+R DLの再生
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TWD1)
2006/06/14 22:02:33(最終返信:2006/06/14 23:22:55)
[5169879] ...市販のDVDビデオをコピーしたDVD+R DLの再生はできますか? CPRM対応のDVD−R/−RWは再生できますか? きちんとコピーできたのであれば再生できるでしょう。 ですけれど、それは著作権法違反です...それは著作権法違反です! 個人で楽しむ範囲であっても、DVDにかけられたコピー防止の 機能を破ってまでするコピーは許されていません。 場所を考えた発言を願います。 モラルと自己制御の範囲ですよ。... 詳細
[5124046] 満足です♪
 (プロジェクタ > シャープ > XV-Z3000)
2006/05/30 11:22:27(最終返信:2006/06/03 18:12:44)
[5124046] ...シャープのWEBサイトって確かに商売する気あるのかと思うくらい説明不足ですよね(笑) 心揺れ動く様なキャッチコピーもないですし・・・。 Z3000では、レンズシフトが無く画面シフトだけとなります。 画面シフトに関しては... 詳細
[5049955] dviーhdmiとコンポーネント画質の違いについて
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC910)
2006/05/04 22:58:16(最終返信:2006/05/12 20:23:24)
[5049955] ...ンに迫る高画質で楽しめるとなっています。この場合、D端子接続でアップスケーリングさせようとするとコピーガードのためにD3/D4での出力は出来ないようになっています。この機能もHDMIではPJで色調整等が出来ないために実際の映像は綺麗ではありません... 詳細
[4969054] HDMI接続時の画質を向上させる
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE900)
2006/04/03 16:07:02(最終返信:2006/04/20 08:00:14)
[4969054] ...秋葉原店の方がすぐそこなのでこちらでお願いしてみようかな・・・。 >見たら絶対に欲しくなりますよ。(∩.∩) なんとも素晴らしいコピーです。 是非実物を見たくなるような思いに駈られます! こんにちは。 この製品旨いのは、比較視聴が同じ画面内でできることです... 詳細
[4835571] DVD-Rの再生について
2006/02/19 00:15:36(最終返信:2006/03/02 22:34:42)
[4835571] ...となります。 CDのコピーに際してはこのように単に私的複製の規定が適用されることにより適法という結論になります。一方、DVDのコピーは事情がもう少し複雑です。 DVDをリッピングしてコピーを作成するとう作業は...対するコピーコントロール技術です。先の不正競争防止法の各条項はコピーコントロール技術の回避も対象としていますが、規制の内容は同じで、コピーコント...CSS、マクロビジョン等を回避してのコピーは すでに違法となります 裁判結果でてます これは個人でも適用となります 例 コピーガード除去装置という名称は使えません... 詳細
[4815555] 初心者の設置について
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/02/12 16:55:08(最終返信:2006/02/18 19:00:56)
[4815555] ...貴方も棚を作ったとのことですので、コツですが、本体をあらかじめ底板にネジ止めします。 まずA4コピー用紙に穴の位置の印を付けて、型紙にして底板に4.5mmの穴を開けます。 ネジは2cmの板の場合4cm×4Mです...貴方も棚を作ったとのことですので、コツですが、本体をあらかじめ底板にネジ止めします。 まずA4コピー用紙に穴の位置の印を付けて、型紙にして底板に4.5mmの穴を開けます。 ネジは2cmの板の場合4cm×4Mです... 詳細
