コピー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (プロジェクタ)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 90件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[4781325] 実際にHC3000をお使いの方教えてください。
 (プロジェクタ > 三菱電機 > LVP-HC3000)
2006/01/31 01:32:19(最終返信:2006/02/12 00:15:04)
[4781325] ...いてしまい内容確認ボタンをクリックしたらすべて消えてしまいました。(これで2度目です。これからはコピーしてからクリックします。) 私はAE300が初めてのPJでとても気に入っていて好きだったのですがH... 詳細
[4668625] HC3000とDVR-DT70・PS2等との接続について
2005/12/19 14:11:56(最終返信:2005/12/24 10:25:42)
[4668625] ...AVアンプに映像と音を集約させるという方法は ビデオ全盛時代にはデッキ間でダビングをするのに便利でしたので 盛んに行われましたが、コピーに制約が多い現在では あまり意味がない接続方法になりつつあると思います。 > 「万能リモコン」を購入して... 詳細
[4150145] 買い替え検討中
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE700)
2005/04/08 08:30:53(最終返信:2005/04/13 08:02:23)
[4150145] ...私見ですがオーバースキャンは、ほぼ0が好ましいですね。 ・南幌さん オーバースキャン0にしたら、コピーガード信号とか余計なものまで見えてしまう のではないですか? 一応、DVDチェックソフトで480i/480p信号を入れたときに... 詳細
[4143066] 肌の色が赤く見えないですか?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z3(S))
2005/04/05 01:21:25(最終返信:2005/04/06 01:07:55)
[4143066] ...jp/hometheater/test1/index.html に(1)〜(4)の実写画像が掲載されているのでご参考に。 ちなみにコピープロテクションの関係から、HDDVD、BD-ROMともに、 ハイビジョン信号はHDMI(またはHDCP対応DVI)からしか出せなくなる... 詳細
[3807576] みなさん、どこで・いくらで購入しましたか?
2005/01/20 13:44:57(最終返信:2005/03/12 23:11:03)
[3807576] ...impress.co.jp/cda/news/2005/01/18/6099.html たぶん、違法コピーソフトとかと同じで、 禁止されてもやる奴はやるし、入札する奴は入札するし、 ヤフーはヤフーで禁止行為でも取り消さずにほとんどは放置するし... 詳細
[3871398] 交換した製品は?
 (プロジェクタ)
2005/02/02 12:09:48(最終返信:2005/02/04 10:59:27)
[3871398] ...メーカーのプレゼントキャンペーンに応募しようとしたら、店名の記入された保証書のコピーが必要と言われ一瞬あせりました。(結局、店の保証書とメーカー保証書両方のコピーでOKでした) 以前に、購入店に初期不良交換を申し出たら... 詳細
[3806510] メモリースティックの画像が見れない!?
 (プロジェクタ > SONY > VPL-HS20)
2005/01/20 06:16:21(最終返信:2005/01/28 15:37:10)
[3806510] ...り試みが失敗となりました。 HS-10本体でフォーマットし、JPGの写真をPCからMSへコピーしたものです。(使用OS:Win Xp pro) フォーマット後、MEMSTICK.IN...(ルート)に12枚ほどの写真(加工分もあり、各ファイル名は英字小文字)合計約4Mサイズをコピー。使用MSは初期タイプの16Mサイズです。よろしくご教授お願いします。 失礼かもしれま...はないですよね。 あと、思いつくのは・・・ サブフォルダーを作成して、そこにファイルを コピーしてみてはどうでしょうか? もちろん“デジタルカメラモード”は“入”ですよね。... 詳細
[3674043] 画像が途切れる 第二弾
2004/12/23 12:14:49(最終返信:2004/12/25 16:46:52)
[3674043] ...ーのメーカーに尋ねるとコピーガード機能としてマクロビジョンと言う会社のテクノロジーが使われているとのこと。これでコンポーネント出力するとコピーガード機能が働いて画像...Dプレーヤーはコピーしていると判断しているのでしょうか? これではよい画質で見るためのコンポーネントケーブルが使えません。 パナソニックさん!コピーしていると誤解...と思います。 (ダビングスイッチオンだと現象が出て、オフだと現象でないというオチでは? コピーするつもりでなくても配線上、繋がっているとマクロビジョンが働くと思います) >祝日... 詳細
[3598578] 初めての購入なのですが
 (プロジェクタ)
2004/12/07 17:03:30(最終返信:2004/12/09 16:54:41)
[3598578] ...ハリウッドなどのソフトで連合したのはHD-DVD、しかしモノはまだ無い・・・ と、非常に困った状態です。 まだ、デジタル放送ではコピー制限が厳しくなり、コピーワンス機能が盛り込まれます。 こんな悲惨な状態ですが、現在市販、近日販売されるものとして... 詳細
[3508603] 製品は悪くないがサービス最低
 (プロジェクタ > HP > HP Digital Projector vp6110)
2004/11/16 20:05:52(最終返信:2004/11/22 16:52:13)
[3508603] ...「注文の確認が取れた時点でキャンペーン期限を過ぎています。」 こちらは受注メールと、キャンペーン対象と書かれた納入書も 受け取っているのに、「コピーを送りましょうか?」と言うまで ごまかそうとしていました。 あまりの不誠実な対応に気分を害しましたが... 詳細
[3508484] 今日決めちゃいました
2004/11/16 19:27:04(最終返信:2004/11/21 00:30:41)
[3508484] ...巻きとりロールのところに紙をはさんでみてください。もしかしたら改善するかも」というアドバイスをもらいました。 実際に試してみたら、A4コピー用紙を7〜8枚はさむとかなり改善されたので、今でもそのまま使っています。 試してみたらいかがでしょう... 詳細
[3371458] 新製品観て来ましたよ。
2004/10/10 23:59:09(最終返信:2004/10/17 07:37:14)
[3371458] ...闘将星野さん(くちコミ管理人さんですね)VaioVaioGRさんは、わたしを弁護してくれているので、少し言わせてもらいますが、わたしもまるっきりコピーで書き込みしたことはないですし、自分的ですが、良識をもってしているつもりなんですが・・・・  規則・ルールは大切ですが... 詳細
[2970652] パソコンレスのプロジェクタはどれがいいの?
 (プロジェクタ)
2004/06/28 11:06:07(最終返信:2004/07/01 06:37:01)
[2970652] ...viewer内蔵プロジェクタ」みたいなもので、PowerPoint等のプレゼンテーションソフトのデータファイルだけをICカードにコピーしてプロジェクタのスロットに挿すだけで、内容を投影しプレゼンテーションに使えるというものです。データプロジェクタには結構あるタイプです... 詳細
[2861343] V880のDVI出力の設定について
 (プロジェクタ > パナソニック > TH-AE500)
2004/05/29 11:41:49(最終返信:2004/06/06 13:47:31)
[2861343] ...味で、全体的に色が薄い」と感じた事は皆無です。 国産高級機のDVI出力はDVI出力のコピーガードの国際的取り決め 「HDCP」に対応しており、黒レベルも国内盤DVDの規格に準拠し...omitsuのFAQに以下の記事を発見しました。 市販のDVDソフトを再生させた場合、コピーガードによりDVI端子から出力できないのでしょうか。 接続された受け側機器の仕様に...れは「HDCP対応」のことを指しているのかもしれません。 まあ、僕の場合はDVI経由のコピーには興味がありませんし、 いまのところ特に何の問題もなく使用出来ているので 僕のV880... 詳細
[2853538] スクリーンのサイズについて
 (プロジェクタ > EPSON > dreamio EMP-TW200)
2004/05/26 23:43:36(最終返信:2004/05/28 12:10:13)
[2853538] ...「プラズマTVも全く及ばないこの世界がこの価格でリビングで実現、さぁあなたも!!。」  誰かこのコピー買って!!? ちゃくさん、EVO7さん、とってもケッコウさん。 大変丁寧なご意見、説明本当にありがとうございます... 詳細
[2690218] ハイビジョン画面
2004/04/11 19:39:01(最終返信:2004/04/22 23:19:26)
[2690218] ...上部に黒い部分ができ、その中に白い筋が入ります。 これまでそんなことがなかったのですが、4月5日からのコピー制御信号によるものなのでしょうか。  − −−   −−− 上のように白い線が三個、左から順に長くなり... 詳細
[2580475] NDVP-730H
 (プロジェクタ > NEC > HT1100J)
2004/03/13 17:58:40(最終返信:2004/03/24 00:21:31)
[2580475] ...慎重に対応して頂いてると  前向きにとらえています。 NEXXからの返事は微妙でした。 「CSS等のコピープロテクトの掛かったDVD-VideoのDVI出力については、  動作保障致し兼ねます。ご自身で撮影されたビデオ等からオーサ... 詳細
[2594068] 素朴な疑問
2004/03/17 01:43:13(最終返信:2004/03/19 23:11:18)
[2594068] ...DVD-Rの作成などなど。 デジタルハイビジョンでは、4月1日からCPRMによるコピー信号が乗せられます。1世代のみデジタルコピーは許しますが、2世代はだめですよってことです。対応してないデジタルビデオデッキでは制限を受けるかもしれませんね... 詳細
[2561041] ハイビジョンすごい
2004/03/08 17:29:41(最終返信:2004/03/11 23:01:32)
[2561041] ...ただし生番組がHM-DHX1経由で見られるかどうかは放送にコピーワンスなどのプロテクトがかかっている場合、私もよくわかりません。(コピー防止のプロテクトがなければ可能だと思いますが) 以上もし間違っていたら、どなたかご指摘をお願いします...ご指摘のようにD出力端子がついていません。ビクターはDHS1を考えていましたが、DHX1でなければ駄目ということですね。 コピープロテクトに関してはこれも無知です。 ぶっちゃけどうなんでしょうか?wowwowって。アップコンバートとは初めて聞きます... 詳細
[2466317] パソコンからの出力!?
 (プロジェクタ > 三洋電機 > LP-Z2)
2004/02/14 01:55:46(最終返信:2004/02/14 11:55:04)
[2466317] ...オーバーレイとは… 通常の画面出力とは異なる描画方法だと思って貰って構わないかと、 (ムービーを再生してスクリーンコピー(PrintScreen)しても、動画の部分は黒抜きになると思います。) G/A グラフィック/アダプタとかグラフィック/アクセラレータとか... 詳細
