コピー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 1394件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[6124539] UJDA 710から770に交換できますか?
 (DVDドライブ > パナソニック > UJDA770)
2007/03/17 12:59:57(最終返信:2007/03/18 11:24:36)
[6124539] ...indows CD-ROMの全ファイルをハードディスク(FAT32フォーマットにする必要あり)にコピーしてから、MS-DOS(Windows98の起動ディスク)で起動してクリーンインストールが可能です... 詳細
[6123468] 書き込みについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18GL)
2007/03/17 03:46:30(最終返信:2007/03/17 13:50:02)
[6123468] ...Securityでや焼けば良いのですが、「DVD Decrypterで取り出した」ってのが気になる。 コピーしてはいけない物では無いですよね? その点が気掛かりなので、とりあえず具体的方法はご案内致しません... 詳細
[6101415] Vistaですが問題なく使用できますか?
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-P967C)
2007/03/11 11:28:05(最終返信:2007/03/11 16:59:57)
[6101415] ...USBメモリーは、させばドライブとして認識されますので、例えば作ったデータやデジカメから取り込んだ画像をそこにコピーしてご友人や同僚などに渡すことが簡単にできます。持ち運びも簡単です。 しかしCDやDVDに入ったソフトのインストールや... 詳細
[5927249] DRW-1814BLT W BULK の 実装について
 (DVDドライブ > ASUS > DRW-1814BLT W BOX)
2007/01/27 02:53:35(最終返信:2007/03/01 17:54:13)
[5927249] ... 昨日バルク品をソフマップで4800円で購入。16倍速メディアで3時間物のDVD(片面2層)をコピーしたところ、PenD805+マザボP5VDC−MX(ASUS製品)+1GBメモリ+160GBHDDのノーマル構成(WinXP)で... 詳細
[6056699] 片面2層のコピー方法。
2007/02/28 00:33:58(最終返信:2007/02/28 10:30:48)
[6056699] ...のDVDをコピーしたく、普通の(片面2層ではない)DVD-Rしか無かったので、2枚にコピーを試みましたがダメでした。 片面2層のコピーはどうすれ...そのままコピー出来るのでしょうか? ご指導宜しくお願いします。 わっかくんさん こんにちは! >片面2層のコピーはどうすれば良いのでしょうか? >片面2層のメディアを使えば、そのままコピー出来るのでしょうか...VD等)を日本国内でコピーすることは違法です。 西日本の田舎ものさん、MAHILOさん 今日は!! ご丁寧なコメントを戴きまして有難うございました。 いつもはバックアップでのファイルのコピーや、デジカメ画像で使... 詳細
[6040424] CPRMに対応していないようです
2007/02/24 06:04:06(最終返信:2007/02/24 06:11:33)
[6040424] ...バルクものを買いました(TWO-TOPさんね。) PanasonicのDVDレコーダ DIGA EX-550 で、BSデジタルからコピーしたCPRMのDVD-RAMを、Panasonicから提供されている DVD Movie Album... 詳細
[5941237] DVD再生
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16FB/B)
2007/01/30 16:20:13(最終返信:2007/02/10 22:36:03)
[5941237] ...再生は再生で考えたがいいと思いますよ。 あと、念のため言っておきますが、レンタルDVDとかの市販DVDソフトはその一部でもコピーなどは出来ないようになっています。 プロテクトがかかっておりますので、ダビングなどももちろん不可能です...一般に販売されているDVD映画などは全てプロテクトがかかっていると思います。 わかってあると思いますが、たまにDVD映画のコピーが出来ません!><とか言う人いるので、書きました。もちろん個人使用だからって言う理由も通用しませんです... 詳細
[5954387] 初心者です。DVD−RAMの容量について
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218U2)
2007/02/02 23:11:31(最終返信:2007/02/06 19:54:23)
[5954387] ...次に3GBのデータをコピーしようとしたら容量不足でエラーとなりました その後 マイコンピュータでプロパティみると 9.4GBでなく4.7GB(実際には4.7GB未満です) 2面を意識した設定とかコピーの方法があるのでしょうか... 詳細
[5935970] ナビのDVDのバックアップに適したメディアは?
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4163BB)
2007/01/29 03:40:28(最終返信:2007/02/06 02:17:54)
[5935970] ...8.5GB 作業は、普通に「ディスクのコピー」で行えば良いのでしょうか? それとも地図DVDの中身を一度HDDにコピーしたものを書き込んだほうが良いのでしょうか...すが、ググッてもなかなかヒットしませんでしたので詳しい方ご指導をお願いします。 特にコピーで問題なくできるはずですよ ただ、プロテクトが掛かっているとできないかもしれないですね...します。 週末に無事バックアップが終了しました。 特別な作業は行わず、「ディスクのコピー」で普通に実行しましたが問題なく30分程で終了しました。 (オプションでDVD高互換モー... 詳細
[5945680] DVD-RWでの再生時にコマ送りになるんですが
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111DBK)
2007/01/31 18:46:27(最終返信:2007/02/01 19:32:45)
[5945680] ...どなたか、対策方法を教えて下さい。 DVDレコーダーで録画したTV番組をDVD−RWにコピーしてパソコンで見ようとすると音と画像の両方がプツプツと引っかかる感じになります。DVD−Rは問題無し。 ドライバやファームウェアを最新にすれば直るかと思いましたが...購入したMPEGデータを焼いたDVD-R(マクセル等)を再生した場合も同じような症状になります。ハードディスクにコピーして再生すれば問題ないです。 ... 詳細
[5865685] B's ClipでDVR-UN18GLが反応なしに・・
2007/01/10 16:56:30(最終返信:2007/01/11 11:53:09)
[5865685] ...、コピー(小さなバックアップ)する方法があれば教えてください。 いつもビギナー質問ですが、どうぞ宜しくお願いします。 >また他の方法で書き換え出来る、コピー(...、よく起こるエラーが有ります。 書き換えの出来るDVD-RAMやDVD-RWでファイルのコピーをしていますが、使い慣れたドラッグ&ドロップが使える、B's Clipでフォーマットして...クリックした時点で、動かなくなり改めてクリックすると、「反応なし」になってしまいます。 コピーし直す時間も結構かかり、何よりも意味のないことをしている様で辛いのです・・。 このDV... 詳細
[5831727] VROファイルのコピーetc
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-A12J-W)
2007/01/02 17:35:18(最終返信:2007/01/09 01:15:17)
[5831727] ...インストールして試してみたがコピーできず。 ・UDFファイルシステムドライバをインストールしようとしたが RoxioUDFリーダーとかを見ると読み込み可能とはあるけど コピーできるかわからなかったのでやってない...困ってます、その1 スゴ録で録画したものを-VR形式で焼いて、なかのVROファイルを PCにコピーしようと思ってます。PCで編集、aviなどに エンコしたいので。 焼いたメディアを入れてDドライブ(僕のPCではDで認識してます)を... 詳細
[5856709] 乗り換てばっふぁろ
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL1218IU2)
2007/01/08 12:57:48(最終返信:2007/01/08 20:30:19)
[5856709] ...DVDライタは 1.DVDレコーダで録画したDVD−RもすくはRWのバックアップ 丸ごとコピー機として使用 2.VIDEO_TS Audio_TS ホルダーにオーサリングしたデータの...り CDバックアップで”書き込みエラー”の歓迎を受けてしまいました。。。。 エラー内容はコピーしたいCDの容量が600mにも満たないのに新しいメディアを入れると 容量が足りませんみた...。。 面倒くさいけど 先ほどアンイストールしたレコードナウと入れ替えて試すと 問題なくコピー成功。。。 ですので 今まで通りのDVD−Rの作成だけならレコードナウを使用していこうと... 詳細
[5825985] 外付けのDVDドライブ付けたいのですが・・・
 (DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2006/12/31 20:21:10(最終返信:2007/01/01 01:15:08)
[5825985] ...レンタルDVDのコピーに使いたいのですが 本当に全く使えないのでしょうか? ちなみにPCのスペックは Athlon1.4G HD40G(現在20G使用中) メモリー512+256 と言う感じです。 コピースピードは4Xぐらい...です。 ど素人の質問ですみませんが、 どなたかよろしくお願いします。 レンタルDVDのコピーに使いたいとのことですが場所を考えてます? 内容によっては答えることができないことがあ...。 Birdeagleさん 早速のお返事ありがとうございました。 >レンタルDVDのコピーに使いたいとのことですが場所を考えてます? すみませんでした。 >Athlon1.4Gの... 詳細
[5669431] ドライブ交換について困っています
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-111)
2006/11/23 17:54:21(最終返信:2006/12/19 18:08:57)
[5669431] ...↑ すみません、Macで書くとなぜがチルダが倍角になってURLが正しく貼れてないかも。。メモ帳にコピーして修正してくだされ。 どうにか設定することができました。 みなさん、ありがとうございました... 詳細
[5685072] DVD−VIDEOのバックアップ
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN18E)
2006/11/27 17:05:38(最終返信:2006/12/01 20:21:00)
[5685072] ...を使って内臓DVDドライブからこれにダイレクトにコピーが出来ました。 もちろん市販DVDじゃないですよ。 コピープロテクトがかかったDVDだと、どうなるかわかり...別のソフトならできるかもしれないですが、ここで聞く話ではないかも。 ろーあいあす コピーしたい物が市販、レンタルのDVD等でしょうか? もしそうであればお答えできません (公共...、そろそろやばいかも?とか思ってます。 お使いのPCに入っているラィティングソフトに コピーの項目ありませんか? 有りましたらラィティングソフトで出来ますよ(たぶん) 自分で探し... 詳細
[5656312] 付属ソフトのneroについて。
 (DVDドライブ > BenQ > DW1670 (ブラック))
2006/11/19 23:36:23(最終返信:2006/11/21 01:35:42)
[5656312] ...Dをneroを使ってコピーしているとCDの読み込み、書き込みをしている間、ずーっとその表示されているメモリが減り続けるんです。 大体1秒間に4MBずつくらい減っていきます。 なので、1枚のCDをコピーするのにメモリのクリ...ので、それが物理メモリか仮想メモリを含んでのものか判断出来ないので・・ >1枚のCDをコピーするのにメモリのクリーンを2回ほどしなければいけませんので そういった行動は控えた方が良...そうでしたね^^; 型はDIMENSION8300です。 今、驚速メモリを抜いてCDをコピーしてみたんですが・・・ やはりタスクマネージャで確認しても、メモリ残量は80MBぐらいま... 詳細
[5648843] 初歩的な質問ですが教えてください
 (DVDドライブ > パナソニック > LF-M860JD)
2006/11/18 02:36:59(最終返信:2006/11/19 00:23:27)
[5648843] ...場合、MOやFDと同じように ファイルを書込・コピー等出来るはずです。 (試しにエクスプローラ等からファイルをコピーして  見てはどうでしょうか。) B's R.../download/win_clip6/index.html ドラッグアンドドロップでのコピーは、DVD-RAMではわたしはいつも使ってます(それしか知らない)。 B'sでフォーマッ...で見れるディスクが作れるとは凄いですね! DVDR/RWに対する苦肉の策と思います ドラッグアンドドロップでのコピーの解釈は メディアになっている4GのHDDとお考えくださいな ... 詳細
[5648503] RWのコピー
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XH516U2)
2006/11/18 00:33:24(最終返信:2006/11/18 00:40:45)
[5648503] ...へ入れる?から教えていただけないでしょうか? DVD-Rのコピーは、何度も行ってはおりますが、RWのコピーは、やり方が違う?との事。 いろいろ検索して見ても、こん...見当たらなく困っています。 よろしくお願いいたします。 DVD-RのコピーもDVD-RWのコピーも変わらないはずだけど。 DVD-Rは一回書き込み専用でDVD-R...この度、RWのコピーをしたいのですが、使い方が全く分りません。 私のPCは、EPSON(XP)です。 この機... 詳細
[5644905] 外付けドライブどうしのDVDコピー可能ですか?
 (DVDドライブ > ピクセラ)
2006/11/16 23:42:22(最終返信:2006/11/17 00:28:47)
[5644905] ...2台の外付け(いずれもUSB 2.0)DVDドライブの間で、オンザフライ方式でDVDのコピーがとれるでしょうか? 可能だとしても、不安定ということはないでしようか? もしダメだとしたら、その片方をEEE1394にしようかとも思います... 詳細
