(DVDドライブ)
2006/08/13 03:09:43(最終返信:2006/08/16 20:34:15)
[5341755]
...16倍速で読める物は出るのでしょうか? ということは2層の書き込みも12倍速までしかいかないんでしょうか? 8GB近くのデータをコピーする場合8倍速と12倍速時間差ありますかね? ...
(DVDドライブ > BenQ > DW1670 (ブラック))
2006/08/01 15:57:30(最終返信:2006/08/01 23:58:11)
[5308625]
...記録した韓国製のDVD-Rの動画データを IO-DATAのDVR-4550(NEC)では, ハードディスクにコピーできなかったのに 1670はあっさりコピーしてくれました。 なかなか心強いドライブです。 NEC系のドライブは読みにくいとあっさり諦めます...
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-A11-J)
2006/07/01 10:18:12(最終返信:2006/07/28 16:12:22)
[5216476]
...CD・MDでのコピーは個人で楽しむ範囲では許されています。 ただし、現状レンタルDVDはほぼ間違いなく、コピーガードが かかっています。技術的にはこれを解除し、コピーを作ることは 出来ますが、コピーガードのかかっている...せん。 CCCDをコピーする行為もソフトやハードの組み合わせによっては普通にコピーできてしまうので著作権違反には当たりません。 DVDはコピーガードがされているので、それをコピーする行為は著作権違反...が、意図的にコピーガードをはずすのでなければ著作権違反にはなりません。 つまりフリーソフトを使ってリッピングしてコピーできたとしても コピーガードをはずすことを意図せずに知らないままコピーしてしまった場合まで...
[5294188] DVR-H10LEBKについて質問です。
(DVDドライブ > IODATA > DVR-H10LE)
2006/07/27 20:00:35(最終返信:2006/07/28 09:04:45)
[5294188]
.../index5.htm をみると、 ”B'sRecorder GOLD8 Securityにて、コピー禁止機能付きDVDを作成する場合には、ご案内しておりますメーカー製のCPRM対応DVD-R/RW for...
[5286030] 初心者です わかる方教えて下さいm(_ _)m
(DVDドライブ > バッファロー > DVM-RXG16U2)
2006/07/24 23:46:44(最終返信:2006/07/26 00:48:18)
[5286030]
...jp/taiou/kisyu/detail.php?id=30836 あもさん 詳しい説明ありがとうございますm(__)m 文章コピーして早速してみます!!! クローン野郎さん 返信ありがとうございます☆ メモリも前から増設は必要だろうな…っとは思ってました><...
[5247823] DVD MovieWriter 4 se がインストールできません?
(DVDドライブ > IODATA > DVR-UEM16CR)
2006/07/12 13:49:58(最終返信:2006/07/13 00:43:12)
[5247823]
...インストールCDのデータをHDDにコピーして コピーされたデータからインストールしてみては? 早速のアドバイス、ありがとうございます。 試してみます。後ほど結果をアップします。 ハードディスクドライブにコピーして インストールを試みました...
(DVDドライブ > バッファロー > DVM-X16U2)
2006/07/09 12:43:23(最終返信:2006/07/11 01:40:41)
[5239223]
...デジカメで撮った写真をパソコンのハードディスク(My Pictures)にそのまま入れっぱなしにしてましたが、 CDにコピー(?)した方が良いと考え、近所の家電量販店でこれを買いました。 接続・取付け(?)は出来ましたが、使い方がさっぱりです...
2006/07/06 23:45:39(最終返信:2006/07/10 20:31:16)
[5232437]
...せん。もちろん普通にコピーできます。 kojid313さんの場合も僕と同じく何のアプリも使用せず、コピーガードを外すことなくスルーできるってことではないですかね? コピーガードはずしって明言...コピーは問題無しです 初心者の魔王猫さんへ。 間違ってたらごめんなさい。 コピーガードはずしはダメ CCCDとかDVDのCSS突破がコピー...が怖くてそのまま見る気になれないんですよ。またコピーガードはずしとの格闘の日々が始まるのか・・・ だめだよ〜、コピーガードはずしなんて書いちゃあ。やっちゃいけない...
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-4160BK(white) バルク)
2006/07/10 15:43:36(最終返信:2006/07/10 15:43:36)
[5242377]
...一つのファイルしか読み取れなくな ります。 また、全使用領域(3.4GB位)が読めてもそこのファイルをコピー しようとするとCRCエラーが出ます。 2. INCDで使っていたDVDが昨日、突然読めなくなりました...
[5160158] AnyDVDにDVR-111SVMP対応していますか?
(DVDドライブ > パイオニア > DVR-111)
2006/06/11 17:17:20(最終返信:2006/07/07 22:03:09)
[5160158]
...コピーソフトでコピーしたりプレイヤーで再生する事が可能になります。」 という説明がされてます。 プロテクト(保護)のかかっているものをコピー...、DVD等の違法コピーに関する質問、このようなところでは控えてもらいたい物です。 直接コピーの事を聞かなくても、(明らかに)コピーに使用されるであ...ばいいと思いますよ。 レンタルのDVDをコピーするのはアウトだと思います。 ちなみにアメリカでは、理由に関係なくコピーはすべてアウトです。 私も最後に そう...
2006/06/13 00:27:46(最終返信:2006/07/07 21:58:04)
[5164517]
...指名された方でなくてなんですけど。 この場合、引用ですから、まず出所を明示し、引用であることを明記すること。 もしくは、コピーでなく、リンクとすれば良いでしょう。 まあ、CDR実験室の方のほうも引用ですから、実際は向こうも出所を書くべきではあるんですが...
(DVDドライブ > パナソニック > LF-M821JD)
2006/06/25 16:48:07(最終返信:2006/06/27 22:29:41)
[5200563]
...デバイスマネージャからIDEコントローラを削除→Windowsを再起動するしかありません。 マウントが遅いのではなくRAM→HDDのコピーがすごく遅いんです。(片面をPCにコピーしている間にDVDレコーダで両面に書き込めてしまいます) 使っているRAMはマクセルのやつです...
2006/06/24 12:14:05(最終返信:2006/06/26 21:39:53)
[5196411]
...まあファイル名を変えても良いのでしょうけど。 強くは言いませんが、ShareやWinnyではありませんか? 不正コピーに関わるような発言は控えた方が良いですよ。 書込形式の確認とはどうすればいいのでしょうか? わからないなら...
(DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL516U2)
2006/06/25 16:04:28(最終返信:2006/06/26 07:44:49)
[5200482]
...お願いします。 正気ですか? DVD Decrypterを使ってコピーだなんて疑ってくれと言っているようなもの。 DVD Decrypterを使って、何をコピーするかが問題だね! もう少し考えてから、質問しましょう...今使ってる内蔵ドライブで DVD Decrypterを使ってコピーしていましたが、 8倍速なのに、2倍以上で書き込めなくなり かなり時間がかかってしまうようになりましたので この機種の購入を考えてます...
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10N SL)
2006/06/23 00:43:40(最終返信:2006/06/24 08:13:41)
[5192747]
...ファイルを複数のドライブを用いてコピーするなら、他のライディングソフトでそのような機能を持ち合わせたソフトはあります。 DVDコピーソフトで検索するとヒットすると思... よろしくお願いします。 動画ファイルはHDDに格納してないのでメディアからメディアへのコピーができればよいという事ですよね? (この作業ために同じ機種のGSA-H10N SLを追加...、第一関門クリアです。 第二関門の 「HDDにある動画ファイルを複数のドライブを用いてコピー」 只今、検索中で可能かどうか解りませんがその様なソフトがありそうです。もう少し検索して...
(DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GSA-H10A SL(silver) バルク)
2006/05/26 18:46:15(最終返信:2006/06/21 22:37:04)
[5112615]
...モラルの問題です。 それと、掲示板の利用規約を一読される事をお勧めします。 うちのTEAC516ならSDからのコピーは出来ますよ。 書き込み品質も良好ですし今のうちに入手されてはいかがですか? プレク大好き!!さんご返答ありがとうございます...
2006/06/04 01:28:49(最終返信:2006/06/14 00:02:12)
[5137599]
...Creator7で焼こうとするのですが、すでに4枚失敗してしまいました。DVDをコピーしようとすると一時ファイルの容量不足と出てしまい、一度HDDに落としてコピーすると途中で排出したり、PCがフリーズしたりしてしまいました...やればいいのですが、3.7Gでは小さすぎるので28Gの方にしておかないと駄目ですね。 後はどんなデータをコピーしようとしているのか? そもそもこの機器が正常に認識しているのか? と言うのも問題かもしれません。...
(DVDドライブ)
2006/06/10 22:34:55(最終返信:2006/06/12 23:30:39)
[5157721]
...一気に全部使うなら他のDVDメディアを使いますし。 こまめにRAMにいれて満タンになったら DVDをコピーしています。 それにしても16倍速早くでないですかね。...
[5122153] DVD Decrypterは対応できていますか?
2006/05/29 20:42:20(最終返信:2006/06/11 17:27:59)
[5122153]
...焼付けを行いますがどうでしょう??? 上記の作業なら別にDVD Decrypterにこだわる必要も無いと思うが。 まぁ、違法コピーなら話しは別だけど それプラス「DVD2WMV」ですね。 あとは自己責任でお願いします。 http://www...
[5145072] MacOSXに対応している機種を教えてください
(DVDドライブ > IODATA > DVR-UM16R)
2006/06/06 17:07:38(最終返信:2006/06/09 22:18:15)
[5145072]
...レコーダーをパソコンに接続すればDVDレコーダーのHDDに録画した番組をLDRのDVDにコピー(移動?)できるんでしょうか?この機種を検討されている方には関係ないことを書いているよう...る必要がありそうです。 >DVDレコーダーのHDDに録画した番組を >LDRのDVDにコピー(移動?)できるんでしょうか? 国内TV局の意図による、デジタル放送でのコピーワンス運...問題なく扱えるでしょう。 いずれにせよ、Mac版の ロケーションフリー子機ソフトの仕様 (特にコピー制御がらみ)が確定してから、 再検討されれば良いと思います。...
