コピー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 1394件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.059 sec)
[14609208] 内臓ドライブとの併用
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-BK [クリスタルブラック])
2012/05/27 00:01:13(最終返信:2012/05/27 02:45:31)
[14609208] ...もちろんPCのスペックにもよるとは思いますが、物理的に可能かどうかが知りたいのです。 物理的以前に法的にアウト。 コピーガードされてるレンタルDVD等を複製する行為は法的に問題あり。 公な掲示板で聞く事じゃない。 スペックが高ければ物理的には可能だろうけど... 詳細
[14576577] こちらのドライブは焼く事出来ますか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PC58U2V-SV [メタリックシルバー])
2012/05/18 19:04:57(最終返信:2012/05/18 19:15:38)
[14576577] ...ソフトを使ってDVDを焼いていたのですが、外付けドライブでもDVDを焼く事は出来ますか?またはDVDからDVDへのコピーなども今まで通りにノートパソコンに入ってるソフトを使ってやる事は可能ですか? 書き込み可能なDVDメディアに対してはこの製品で書き込み可能です...>ソフトを使ってDVDを焼いていたのですが、外付けドライブでもDVDを焼く事は出来ますか?またはDVDからDVDへのコピーなども今まで通りにノートパソコンに入ってるソフトを使ってやる事は可能ですか? 可能です。... 詳細
[14500092] IOデバイスエラー
 (DVDドライブ > ソニーオプティアーク > AD-7280S-0B バルク)
2012/04/29 21:50:08(最終返信:2012/05/13 15:26:31)
[14500092] ...サブマシンの購入を検討したいですね この7ギガのファイルを別のマシンでDVD書き込みしようと思い 外付けHDDへコピーしようとしたら途中でエラーが出てコピーできませんでした 5ギガのisoもエラーになりました 4ギガ以上のファイルを扱えなくなっているんでしょうか...4ギガ以上のファイルを扱えなくなっているんでしょうか 3ギガのisoファイルは問題なくコピーできました 何かで解説されていたUDFS.SYS このファイルはPC内に見当たらないのですがこれが問題なのでしょうか Win7 32... 詳細
[14390921] 購入前です.教えて下さい.
2012/04/04 13:30:03(最終返信:2012/04/16 13:56:46)
[14390921] ...「現在GOM PLAYERは地上デジタル放送を記録したDVDは再生対応しておりません。CPRMというコピーガードに対応していないために再生することができません。」 という記載がありました. ANYDVDというのはそこまでは要らないし値段も高いし.... 詳細
[12851037] 使用感について
 (DVDドライブ > SKNET > CD Station SK-CDS)
2011/04/02 18:33:35(最終返信:2012/04/06 15:53:41)
[12851037] ...この機種は、CDコピーできるようですが、コピーエラーとかでなく、性能は、いいのでしょうか?日本直販のらくらくCDコピー機と基本的に同じなのでしょうか? コピーするためだけに1万以...思います。 CDのコピーって多分音楽CDなんでしょうけど、CDからCDにコピーするんですか? CDプレイヤーで再生できる以外メリットはないと思いますけど。 おもに、レンタルCDをコピーして、それを聞く、そ...機種、レンタルCDのコピーは、できないのですか? コピーガードがついてなかったらできる。(まあ最近のCDはほとんどついてないとおもうけど) ただオーディオCD形式でコピーされるのかはわからな... 詳細
[14354816] ビデオカメラからのダビングについて
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-UN8LX2)
2012/03/27 17:29:52(最終返信:2012/03/27 18:46:07)
[14354816] ...については触れていません。お分かりの方 ご教授願います。。 メモリカメラだからSDHCメモリ経由でPCにコピーして焼けば。編集するなら別途ソフトが必要。... 詳細
[14178593] iTunesでのCD読み込み速度について
2012/02/20 01:32:12(最終返信:2012/03/05 00:27:54)
[14178593] ...リッピングするCDが違うなら取り込み速度はかなり違いが出ますよ。 別のCDで比較されてるなら別に問題ないことだと思います。 違いはコピーガードの差とか、汚れとか? ITUNES自体の問題なのかもですが・・ 要するに読み込みが難しいCDの場合はドライブやCPUの性能とは関係なく遅くなります... 詳細
[14164750] ノートPCのバッテリーのみでのCDから音楽の取り込みについて
2012/02/17 04:22:34(最終返信:2012/02/26 23:49:56)
[14164750] ...の知るところですと、コンテンツのコピーに対しても規制がかけられている場合もあるようですが、多くはコンテンツを保護している機能(コピーガードやアクセスコントロール)を...の知るところですと、コンテンツのコピーに対しても規制がかけられている場合もあるようですが、多くはコンテンツを保護している機能(コピーガードやアクセスコントロール)を...うし。 >最近DVDなどのコピーの話ばかり見聞きしていたので、その勢いでコメントをしてしまいました。 DVDとCDのデジタルコピーに差はないよ。 あと、著作... 詳細
[14150709] imgburn
2012/02/13 23:47:02(最終返信:2012/02/14 00:07:48)
[14150709] ...Imgburn を使ってISOファイルの書き込みをする事はできますか? 可能だけどレンタルDVDのコピーをするつもりならしないで下さい。 ... 詳細
[14037128] DVSM-X24U2V購入後の相談
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X24U2V)
2012/01/18 14:43:03(最終返信:2012/01/19 22:47:40)
[14037128] ...書きできるから、ソフトによる書き込み差が起こるようなソフトではありません。 日本人の場合コピーしたがる人が多いからそういう解説サイトが多いだけかと。 ぴっかりいい様 アドバイス頂...うございます。 甜様 追記アドバイスを頂いてありがとうございます。 >日本人の場合コピーしたがる人が多いからそういう解説サイトが多いだけかと そうでしたか。実は甜様にフリーソ...がかりです。 一応、ネットでひたすら調べてるのですが、甜様がおっしゃったとおり映画などのコピーのサイトばかりで、データのバックアップに関してどれくらいのパフォーマンスを持たれているの... 詳細
[14015842] 読み込み速度の遅さに要注意
 (DVDドライブ > 東芝サムスン > SH-S243D+S バルク)
2012/01/13 00:27:20(最終返信:2012/01/15 18:01:01)
[14015842] ...DVDビデオをHDにコピーすることが多い この用途を公表する方が問題かとw ↑自分のやってる事が問題だなんて意識が全然ないんでしょ。 >DVDFabというソフトでDVDビデオをHDにコピーすることが多いのです...権がどう位置づけられているかを確認して 位置づけどうのこうの言うよりコピーさせない為にコピーガードが有る モラルの問題でしょ (|| ゚Д゚) >企業利益を...するのがいいと思いますよ 私的コピーが悪いとか著作権がどうこう言うつもりはありません。 好きにすればいいと思います。 ただ、「コピーガードをはずしてリッピング」と... 詳細
[13695187] AVCHD
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH24NS70BL バルク [ブラック])
2011/10/29 20:18:41(最終返信:2011/10/29 21:53:18)
[13695187] ...かどうかも重要です。 特にBDMVフォルダのSTREAMフォルダ内にあるm2tsを正常にPC内にコピーできるかどうか、 そのm2tsを再生できるソフトが入っているのかの情報が必要です。 動画再生にドライブは直接関係ないから動画再生ソフトの問題では... 詳細
[13563542] HP Pavilion dm1-3200
2011/09/29 22:02:09(最終返信:2011/10/01 00:27:58)
[13563542] ...ダウンロードとはサーバーからデーターをコピーすることで、インストールや読み取りとは別な操作です。 母艦PCがあるなら、DVDをネットワーク経由で共有したり、DVDの内容をUSBメモリー等にコピーしてもいいでしょう。 プロテクトが掛かったディスクなら... 詳細
[13495005] HDC-TM70
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-UN8X3)
2011/09/13 15:19:00(最終返信:2011/09/30 01:02:59)
[13495005] ...いけそうな気がする〜と思って、購入し、本日、TM−70と接続してみました。 問題なく、ハイビジョン画質でDVDにコピーすることができましたよ。 これで、内蔵メモリーにたまってたビデオをやっと保存することが出来ます。 カメラと直接つなぐだけで簡単ですし... 詳細
[13437025] 故障でしょうか?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-724S/V-BK)
2011/08/30 13:53:01(最終返信:2011/08/30 21:45:01)
[13437025] ...突然このドライブでDVDが再生できなくなりました。 DVDを再生しようとすると「DVD ドライブ、デコーダ、およびビデオ カードの間でデジタル コピー保護エラーが発生しているためこの DVD を再生できません。」と出て再生できません。 試しに前のP... 詳細
[13436821] 1台に複数台のドライブで別々なデータを同時に焼ける?
 (DVDドライブ)
2011/08/30 12:44:29(最終返信:2011/08/30 17:44:16)
[13436821] ...経験ある方やお勧めソフトなどのご意見をお待ちしております。 できるはずですよ。 昔2台dvdドライブ積んだマシンでデータ書き込みとディスクのコピーをご指摘の通り別のソフトで実施したことあります。 何台まで出来るかはマシンの性能次第と言ったところでしょうか... 詳細
[11690768] 最悪の結果でした
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X20U2V)
2010/07/29 00:55:56(最終返信:2011/05/01 15:51:27)
[11690768] ... 同じPCに接続したら、ばっちりOKでした。ただ、I-Oデータのドライブでも コピーしたDVDを、DVDFabで再度コピーしようとしたら認識されませんでした。 (もちろん、私的複製ですが)。使うソフトによっては...電源を入れなおすと復帰するが、すぐに同じ症状が起きる。 DVDライティングソフトで書き込みを行ったディスクを、再コピーしようとすると、挿入したディスクを、ライティングソフトが認識しない。 BUFFALOのサポートセンターに電話を繰り返したが... 詳細
[12915979] CPRM対応でしょうか?
 (DVDドライブ > ロジテック > LDR-PME8U2LRD)
2011/04/20 01:54:27(最終返信:2011/04/21 11:00:32)
[12915979] ...補足アドバイスありがとうございます。 早速、インストールしました。  結局、CPRM保護されたものはパソコン等コピーしやすい環境に入れさせたくない。って思いが企業(配信側、ソフトウェア、ハードウェア)にあるんでしょうね...アップグレード、インタネットを介してのチェック等が理解出来ます。  なら、「パソコンに入れると不正コピーしやすくなるから、わざと難解な仕組みを作ります。」って公言してほしい、そうすればへたな努力をして、無駄な時間を使わずにすむのにって思う... 詳細
[12803684] TV録画したDVDの再生はできますか?
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S17J-BK)
2011/03/21 10:41:20(最終返信:2011/03/21 15:39:01)
[12803684] ...DVDの規格ってややこしくて理解しにくく困ってます。 テレビを録画しDVDにコピーするとVRモードでしか焼けません。 VRモードのDVDはいまのパソコンでは見れません。 この商品を買えば解決するのでしょうか... 詳細
[12718469] VRフォーマット
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2011/02/28 02:58:22(最終返信:2011/03/01 10:32:21)
[12718469] ...東芝のVARDIAでデジタル放送を録画します手ます デジタル放送なのでコピー制限が付いておりDVDにはVRフォーマットでダビングします それをこのDVSMで再生しようとすると再生できません(認識されません)... 詳細
