コピー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (DVDドライブ)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 1394件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[10215980] DVD-RAM書き込み時にエラー発生
 (DVDドライブ > IODATA > DVRP-U8XLE2)
2009/09/26 14:13:37(最終返信:2009/10/06 21:01:11)
[10215980] ...バックアップノ為DVD−RAM にデータ退避中、『このメディアは書き込み禁止です』というような旨のメッセージがでてコピーできなくなります。 その後も書き込みは出来ない状態で、フォーマットすれば再度書き込み出来ます。 この症状は毎回発生するのではなく...この症状は毎回発生するのではなく、発生する条件はわかりませんが、 大容量(1GB以上)を一度にコピーすると、発生頻度が高いような気がします。 データはMyDocuments等に入ってる写真やmp3やテキストデータです... 詳細
[10128061] ブックタイプの書き換えについて
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-S16J-BK)
2009/09/10 00:07:04(最終返信:2009/09/20 17:00:49)
[10128061] ...8G位のISOファイルをAlcohol 120%でマウントして B's10のコピーウィザードにて無事コピーできました。 メディアはミツビシのDVD+R DLを使用しました。 >MAHIROさん ありがとうございます... 詳細
[10150035] DVD-Video作成でエラー
 (DVDドライブ)
2009/09/14 00:47:13(最終返信:2009/09/18 23:52:54)
[10150035] ...新品のディスクで試しても症状は同じでした。となるとドライブ側の問題でしょうか? ちなみに普通のファイルコピーでも試したところ、CD書き込みは問題なさそうです。どうもDVDの書き込みがあまり調子よくないです。... 詳細
[9967703] この商品は良くないのかな?
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-LF20U2)
2009/08/07 23:53:16(最終返信:2009/08/09 12:40:46)
[9967703] ...と明記してるよ つまり レンタル品は視聴の権利を借りてるだけだから コピーは出来ません コピーしたければ 視聴の権利を保持(購入)しなければ違法となるよ これって...てごらん ディスクの表面に書いてあるのもあるな CDにはコピープロテクトが無いから、公認レンタルならコピーはして良いらしいですよ。 して欲しくはないだろうから拘束...いだけだと思うけど・・・ Birdeagleさん DVD Shrink ver3.2ならコピーと言う事でしょう。 レンタルDVD無断複製は禁止となってるの見たことがないのですか? ... 詳細
[9960070] アクロニクス等の復元ソフトのブータブルメディア読めません
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-PN58U2V-BK)
2009/08/06 12:00:09(最終返信:2009/08/08 14:33:52)
[9960070] ...利用して現在のHDDからSSDへコピーをしてから本体に換装してうまくいきました。 その過程で現状のHDDの容量の方がSSDより容量が大きいためにエラーか発生いたしました。 パーティションを分割して削減してからコピーそのコピーされて分割されたSSDを再度結...合してうまくいきました。 って事で一度は問題なく使えたようですよ ACRONICS11でコピーはできましたが、ブールブルCDから このドライブからは復元の起動ができないと言うことを 申し上げております... 詳細
[9786230] 読み込みエラー
 (DVDドライブ)
2009/07/01 14:37:56(最終返信:2009/07/31 15:42:55)
[9786230] ...>DVDレコーダー上では読み込み・再生・ダビングが問題なく出来ます。 なのであれば、DVDレコーダーで別のディスクにコピーにできないの? >>ヒメマルカツオブシムシさん いつも通りパソコンで見れると思っていたので、DVDレコーダー上から削除しちゃったんです... 詳細
[9906356] 読み込み速度が遅いです。
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-U22FBS-WH)
2009/07/25 19:30:20(最終返信:2009/07/25 19:30:20)
[9906356] ...書き込み速度はヴーーーンという動作音がしてかなり速いのですが。 DVDの読み込み速度が遅いので、鑑賞目的になら良いのですが、 コピー作業には向いていないです。ちなみにLG社製。 同じアップスケーリングが搭載されたUSB外付けバージョンの... 詳細
[9872473] DVDにダビングを…
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XE20U2/B)
2009/07/18 16:28:37(最終返信:2009/07/18 21:01:31)
[9872473] ...従って必然的にダブルレイヤー対応のDVDディスクを使うことになります。 それと ただコピーするだけでは見れません。コピーガードがかかっているので。 ここから先は自分で調べてください。... 詳細
[9807353] 外付けCDドライブの購入についてアドバイスを求めたい。
 (DVDドライブ)
2009/07/05 15:30:01(最終返信:2009/07/05 19:13:37)
[9807353] ...Edition)を使ってるんですが このパソコン、市販の映画DVD等は再生出来るがDVDに動画をコピーしたり編集する事は出来ない性能で それが出来るようになる為には外付けドライブを買うしかないというのを最近知りました... 詳細
[9771379] Roxio Easy Media Creator 7 Basic editionをインストールすると
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-X516U2)
2009/06/28 17:24:27(最終返信:2009/07/03 22:20:20)
[9771379] ...Media Creator 7 Basic editionを立ち上げて、オーディオCDをコピーを 選択して、コピー元のドライブを選択しようとしたが、できなかったため、 上記のURLに書いてある通り、”C... 詳細
[9618418] 不思議なので教えてください。
 (DVDドライブ > IODATA > DVR-UN20E)
2009/05/28 23:57:39(最終返信:2009/06/30 22:14:45)
[9618418] ...しているんですが、最近、エンコードが速度的に 10倍以上かかり、おまけに途中でエラーがでて 止まってしまいます(コピーガードのないものです)。 昨年購入したノートPC2台で試しても同じでした。 今日試してみたらエンコードを開始する前におかしな動作音が... 詳細
[9774316] ROM化について
2009/06/29 01:18:23(最終返信:2009/06/29 22:51:40)
[9774316] ...詳しい方にお聞きしたいのですが パッケージにROM化できると書いてあったのですが DVD→DVDのコピー場合、付属のRoxio Easy Media Creator 9ではどの操作で ROM化にできるのか教えていただけますか...箱を見た事ないので見当違いならごめんなさい。 mcqa2218さん  こんにちは。 >DVD→DVDのコピー場合、 この製品を持っていないので、詳細な点はわかりません。 メーカーのHP上では、ROM化(互換)の説明が無いのですが... 詳細
[9599449] DVDの書き込みができません 教えてください
 (DVDドライブ > パイオニア > DVR-216DBK)
2009/05/25 00:49:11(最終返信:2009/06/29 14:52:19)
[9599449] ...Decrypterで書き込んでいたのですが この話はこのサイトではNG!! 参考に 技術的保護手段(コピーガード)を回避して意図的に複製を行う事は,私的使用であっても、権利者の承諾がないと複製することはできません... 詳細
[9739895] DVDドライブについて
 (DVDドライブ)
2009/06/22 14:14:53(最終返信:2009/06/23 02:59:29)
[9739895] ... buffalo DVSM-XL1218FB/BB がダメなドライブです ブルレイだからなんかコピーガード関連とかで制約があるのかね〜 素直にクリーンインストールがいいと思うよ。 あらwじゃ話が全然違ってくるじゃんw... 詳細
[9657600] DVDからのデータ移動…
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-P58U2/B)
2009/06/06 00:55:28(最終返信:2009/06/06 08:06:41)
[9657600] ... どもです☆ 質問なんですが DVD内の動画を PCにコピーする速度って ドライブによって 変わるんですかね? こんばんは(^^) 転送速度はドライブの性能(読み込み速度)と、パソコン本体との接続方法により変わります... 詳細
[9608916] CPRM対応?
2009/05/26 23:50:38(最終返信:2009/05/28 01:38:40)
[9608916] ...よろしくお願いします。 こんばんは、PEKO(^u^)さん B's Recorder GOLD9 BASICにて、コピー禁止機能付きDVDを作成する場合には、ご案内しておりますメーカー製のCPRM対応DVD-R/RW for... 詳細
[9552292] CD書き込み時フリーズします
 (DVDドライブ > LGエレクトロニクス > GH22NS40BL バルク)
2009/05/16 16:37:19(最終返信:2009/05/19 18:51:05)
[9552292] ...この商品に付属の「Nero Essentials 7」を利用しCPコピーをすると、コピー元の取り込み終了後CDトレーが出た直後PCがフリーズしてしまいます。 ...ervlet/relatedqa?QID=027921 8の場合、画面左側の[ディスクコピー]を・・とありますが、7はありませんので、他に何か方法でもあるのか?と 記入わすれまし...、Nero使いじゃないので詳しい事は分かりませんが大概の ライディングソフトにはディスクコピー機能はあると思うんだけどな。 XPだとOSの機能でCD焼きを解除しないと 他のソフトでも... 詳細
[9500163] DVDの視聴とDVDコピーが出来ますでしょうか?
2009/05/06 10:50:40(最終返信:2009/05/15 20:59:29)
[9500163] ...オニアDVR−520H)にて撮り溜めたドラマなどをコピーするのが主な使用方法になりそうです。 また、DVDコピーに際し、その他必要となりますものはありますでしょう...残りわずかなので、外付けHDDの購入も考えておりますが、外付けDVD&HDDだけでDVDコピーが可能となりますでしょうか。 初歩的な質問かと存じますが、どなたかご教示のほど宜しくお...望することが可能かを聞いてきました。 その際の回答は 1.出来なくは無いが、DVD転送(コピー)に際して、倍速での焼付けが出来ないので、1:1の時間がかかる 2.駒落ちや音飛びが起こ... 詳細
[9545301] ディスクの挿入方式等仕様について
2009/05/15 03:34:25(最終返信:2009/05/15 07:34:52)
[9545301] ...現在ノートPCを使っていますが、頻繁にDVDのコピーや映像データからの映像DVD作成をしてきた為に内蔵DVDドライブが故障したようです。読み取り、再生は出来るのですが、DVDのバックアップ、データ書き込みで必ずエラーが出てしまいます...また、PC付属のライティングソフトで、複数映像データからのDVD作成、DVDのバックアップ(丸ごとコピー)、CD作成などもできるでしょうか。使用PCのOSはWinXP2、使用しているライティングソフトはRecordNow... 詳細
[8961892] 付属ソフトについて質問です
 (DVDドライブ > バッファロー > DVSM-XL20U2)
2009/01/20 07:55:09(最終返信:2009/05/11 07:38:01)
[8961892] ...付属ソフトを使って、音楽CDのバックアップ(ディスクコピー)を取りたいのですが、全く出来ません(;_;) 実行すると、画面が白くなり、次いで青い画...ソフトでは、音楽CDのバックアップは作れないんでしょうか? ちなみにデータCDのディスクコピーは出来ました。 お金払って正規版にしないと出来ないのでしょうか? 当方Vistaホーム...声データをPower2Goを使って音楽CDとして焼くことは出来ます。もしかして、ディスクコピーと言うボタン押さないで、音声データとして一曲一曲取り入れてからじゃないと焼けないのでしょ... 詳細
