コピー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 1039件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.033 sec)
[23110828] TV用外付けHDDは、複数のTVで再生できるのか
 (外付け ハードディスク)
2019/12/16 18:29:10(最終返信:2019/12/16 21:56:26)
[23110828] ...TVのブルーレイに入っているホームビデオを外付けHDDにコピーしました。その外付けHDDを他のTV(ブルーレイ)に接続してビデオを見れるのでしょうか? また、TVとブルーレイはSONYのものを使用。外... 詳細
[23052378] recboxへのダビング
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-AUTB2 [ブラック])
2019/11/17 10:46:07(最終返信:2019/11/22 10:53:37)
[23052378] ...ただしテレビの録画データなどはコピー出来ません。コピー出来るのは コピーフリーの動画や写真や音楽などです。 アイオーデータから訂正連絡がありました。...メモリーやカメラの写真などはDLNAの 公開用でダビングやコピーはは出来ませんと言われました。 先程アイオーデータから連絡がありました。 本体の設定でUSBモードを変更すればパソコンのデータをクイックコピーが出来ます。 ただしテレビの録画データなどはコピー出来ませ... 詳細
[23026656] DIGA DMR-BZT760 外付け用として使用可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD3.0U3-BA [ブラック])
2019/11/04 10:06:37(最終返信:2019/11/06 13:28:18)
[23026656] ...BZT760からダビングはできたのでSeeQVault対応のUSB-HDDに保存することは可能ですね。あとPCならPC TV Plusを持っているのでコピーはできます。 >Cafe_59さん どうもすみませんでした。 以前パナソニックに聞いたところ4TBまでです... 詳細
[22992113] 保存期間について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLD4.0U3-BA [ブラック])
2019/10/17 07:10:14(最終返信:2019/10/18 12:58:42)
[22992113] ...3とします)、常時はHDD 1を装着し、 一年に一度、HDD2またはHDD 3 にコピーする(前回コピーしなかった方にコピーします)、という運用にすれば、長く保管できると思います。 昨日はたくさんのお返事ありがとうござぃました...片方が壊れたら新しく購入。 この繰り返しです。 実際にはバックアップソフトで定期的に差分を別のHDDにコピーが楽かと思いますが。 HDDもすぐ壊れるものでもなく頻繁に使えば壊れるリスクも増えるということですから... 詳細
[22965552] 対応機器について
2019/10/03 22:10:43(最終返信:2019/10/04 01:40:09)
[22965552] ...ビデオカメラ「ソニー FDR-AX45」で有れば、 >外付けハードディスクに保存する(ダイレクトコピー) https://www.sony.jp/support/handycam/guide/directcopy/operation_12... 詳細
[22917717] データのバックアップの仕方
2019/09/12 17:07:31(最終返信:2019/09/17 22:25:17)
[22917717] ...なのは、USB-CハブをMacBook ProのUSB-Cポートへ接続し、コピー元とコピー先の2つのUSB HDDのUSB3.0ポートを接続して、コピペするだけです...プという形での運用となるかと思います。 PCと接続せず、製品単体でHDD/SSDの丸ごとコピーが可能 http://www.century.co.jp/products/cros2...NRLD3.0U3-BAもUSBハブに接続して、必要なファイルはHDDケース内のHDDにコピーする。 5.HD-NRLD3.0U3-BAは最終バックアップとして保管しておいて、HDD... 詳細
[22836614] 故障のようです 助けてください
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2019/08/03 16:42:13(最終返信:2019/08/06 20:13:09)
[22836614] ...古いHDDのデータは諦めて下さい。 今後のために複数のHDDを用意して下さい。 裸族のコピーは出来ると思いますが、元データが不安定なのでコピーした方も不安定です。 >nato43さん ご丁寧にありがとうございます。...なおテレビの録画データはバッファロー でも復元は出来ません。普通のファイルや写真や音楽やビデオカメラで録画したコピーフリーの動画し か出来ません。一応バッファローに確認したほうが良いのです。あと見積もりをして下さい... 詳細
[22839740] HDDの引っ越し時間
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2019/08/05 03:42:24(最終返信:2019/08/06 12:11:55)
[22839740] ...『元のHDDはUSB2.0 引き受け元は3.0です。』 書き込み速度が読み込み速度に足を引っ張られてしまい、1TBのコピー時間は、9hr超えになりそうですね。 PCのUSB 2.0端子へ差し込んだ時のが画像です。 やはり... 詳細
[22780481] ハズレを引いたかな
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-EB20TK [ブラック])
2019/07/06 17:24:16(最終返信:2019/07/06 17:24:16)
[22780481] ...バックアップ用として購入し、通常はPCと接続せずに保管。 バックアップデータが必要となったので、つないでファイルをコピーしようとするもほぼフリーズ状態。 chkdskは異常なし。 SMART情報見たら、代替処理済セクタ数=100... 詳細
[22731094] 防犯カメラのハードデイスクとの接続について
2019/06/12 22:01:44(最終返信:2019/06/14 15:21:44)
[22731094] ...リーでコピーしてパソコンで再生できます。 https://www.amazon.co.jp/dp/B07P543LFG USBメモリーへは録画データをコピー出来る...ルハードディスクをつなぎ、防犯カメラのハードディスクに保存された映像をポータブルハードにコピーし自宅に持ち帰り、自宅のPCで使用する事は可能でしょうか? 自宅のPCはWin7からWi...ルハードディスクをつなぎ、防犯カメラのハードディスクに保存された映像をポータブルハードにコピーし自宅に持ち帰り、自宅のPCで使用する事は可能でしょうか?』 以下のページからmanu... 詳細
[22628093] SONY BRAVIA でも使えますか?
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-EN40U3QW [ブラック])
2019/04/27 11:46:58(最終返信:2019/05/06 21:16:13)
[22628093] ...ます それはシーキューボルトが無くてもコピーガードはかからないのでしょうか? そもそも総研さん SQVに限らず、コピーガードはかかります。 ここ(kakaku...基本的には、内蔵HDDや外付けHDDなど録画した機器機器でのみ再生可能になります。 で、コピーガードの仕組み(仕掛け)の範囲内で、他の機器で再生可能にする仕組みも 用意されていて、 ...スしたように、録画テレビからBDレコーダー等へのLANダビング etc これは、紐付け(コピーガード) がダビング先 に変更する仕掛けがあるから可能になるわけです。 ですので、全ての... 詳細
[22643785] 長期保管に向いている記憶媒体
 (外付け ハードディスク)
2019/05/03 23:42:58(最終返信:2019/05/05 10:25:37)
[22643785] ...光などでも、影響あります。 はじめは、1年ほどで読み込めるか確認して、大丈夫なら3〜5年くらいで確認とコピーを作っておくのが、なお良し。 みなさん書かれてるように、複数のバックアップをもっておくのが無難です...com/item/K0000823314/ ただ。先述通り「HDDだけ」「BD-Rだけ」というのではなく、HDDとBD両方へコピーを取っておくくらいの気持ちでバックアップはしておきましょう。... 詳細
[22629958] なぜ電源が入らないのでしょうか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UTE2K [ブラック])
2019/04/28 10:15:47(最終返信:2019/04/30 19:40:32)
[22629958] ...L−UTE2Kにコピーしたいのですが、取説通りに接続してもHDCL−UTE2Kの方に電源が供給されず、HDRーCX535に保存している動画がコピーできません。&#...「ダイレクトコピー機能対応ハンディカム」に記載されています。 ただし、「※1 電源コードが付属していないモデル」の注意事項が記載されていますが、記載ミスの可能性があります。。 ダイレクトコピー機能対応ハンディカム...されていますか? USBアダプタケーブル VMC-UAM2 外付けHDDへのダイレクトコピー対応 https://www.sony.jp/handycam/products/VMC... 詳細
[22626618] アイ・オー・データ レクポットから移すには
 (外付け ハードディスク)
2019/04/26 14:35:50(最終返信:2019/04/27 16:21:17)
[22626618] ...1を使ってるような最近の >>HDDに内容を移すことはできますか? i.LINK経由でD-VHSへコピー、ムーブする仕様ですが、USBポートは最初から無理でしょう。 >キハ65さん お世話になっております... 詳細
[22609103] パソコンのバックアップ用に外付けHDDを探しています。
 (外付け ハードディスク)
2019/04/17 23:35:24(最終返信:2019/04/27 12:45:06)
[22609103] ...間がかかるので。必要のファイルだけ外付けHDDに差分コピー(新規に作られたファイルや更新されたファイルだけコピーする)と言うのが、日常的なバックアップと呼べる物です...知れないと言われ、外付けHDDの導入を考え出した次第です。 単純にデータをHDDに適宜コピーしておけばPCが壊れた(先に外付けHDDが壊れたというパターンもあり)場合でもデータが残...て、あまり大きくない外付けHDDがありましたら教えて下さい。 これに関して言うと、全部コピーしたから、PCが壊れた場合にサクっと戻せますっていう類のものでもないので、絶対に消えてほ... 詳細
[22622919] 引越とダビング10と移動
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELP-QEN010UBK [ブラック])
2019/04/24 17:51:35(最終返信:2019/04/25 12:47:39)
[22622919] ...ら、シーキューボルト対応でも 「移動」は出来ず、ダビング10の回数を減らしてコピーワンスの番組をコピーするだけでした。 よくよく東芝のHPを見てみると、小さい字でコピーワンスの番組になるとありました... 詳細
[22520893] 初HDDなので教えて下さい
 (外付け ハードディスク > エレコム > ELD-QEN030UBK [ブラック])
2019/03/09 23:22:59(最終返信:2019/03/13 13:00:09)
[22520893] ...、本機をテレビに接続したいと思います。 テレビチューナーで本機に録画したものをDVDレコーダーへコピーまたはムーブできるのでしょうか? その場合は本機はSeeQVault登録で設定するのでしょうか? 先ずはここ読んでから... 詳細
[22407007] HDDをDVDにバックアップ
 (外付け ハードディスク)
2019/01/20 14:08:45(最終返信:2019/01/24 12:44:24)
[22407007] ...データが入ってるだけなら普通にコピペ(移動)すればいいだけですね。 ソフトは要りません。 >にしのちゃんさん ImgBurn をお勧めします。 DVDコピー・バックアップ方法 http://dvdbuckup.sakura.ne.jp/ImgBurn_settei...MD5でのハッシュ値を計算・比較させることができるので、書き損じを発見しやすいです。 HDD買ってきて、コピーしたほうが手軽かと。 複数台あるなら、これを機に1つにまとめてしまうのも良いかと思われます。 DVDですと... 詳細
[22357896] バックアップ及び保存ファイルの戻し方について
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3G [ミリタリーグリーン])
2018/12/29 18:17:54(最終返信:2018/12/29 19:27:06)
[22357896] ...作業したファイルは確認出来る方法は無いのでしょうか 自分はTranscendEliteを使わずに、エクスプローラーでのコピーアンドペーストでファイルをコピーします。 若しくは、フリーのバックアップソフトで、ドライブ丸ごとバックアップします... 詳細
[22306430] 外付けHDDの不具合について
 (外付け ハードディスク)
2018/12/07 05:19:49(最終返信:2018/12/10 19:58:59)
[22306430] ...為、コピーした際、1つ1つのフォルダの中身までは見れていない状態でした。 全部を選択してそのままコピーしたので、まさかフォルダの中身だけコピーでき...たから) ちとお聞きしたいのは、まるごとコピーというのは具体的には?どうやってコピーしましたかね? コピーコマンドかXCOPYかマウスで範囲指定し...とコピーというのは具体的には?どうやってコピーしましたかね? ハードディスクの中身にアクセスし、「Ctrl+A」で全選択して、そのままコピーし... 詳細
