コピー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 1039件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[22264524] HDDレコーダー買い換えの時
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-NRLC3.0-B [ブラック])
2018/11/19 14:34:12(最終返信:2018/11/19 18:57:23)
[22264524] ...これはもう自分でどっちを選ぶか決めるしかないんじゃないかな? 有料チャンネルのやつは別だけど、地デジ、無料BSなんかだとディスク化してもコピー1回分が減るだけだしとりあえずディスク化、HDDに残しておくなんてのも出来るしね ディスクに関しては50枚... 詳細
[22243319] ダビングやUSB等へのデータ移しかえについて
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UTB3 [ブラック])
2018/11/10 11:41:58(最終返信:2018/11/13 07:46:12)
[22243319] ...のRECBOXなどのDTCP-IP対応NASにLAN接続でダビングできます。 最初のHDD間の移動外は、コピー回数は保持できません。 即ち、ダビング10の番組を他の機器にダビングすると、 ダビングした番組は、コピ1相当になり... 詳細
[22184758] データのバックアップを取りたい
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCFS1.0U3-BBA [ブラック])
2018/10/15 18:35:36(最終返信:2018/10/15 21:07:52)
[22184758] ...しで、エクスプローラーからコピーアンドペーストでデータはコピー出来ませんか。 コピーアンドペーストでデータをコピーするときは、ざっくりとCドライブ、Dドライブの2つのドライブでコピーして下さい。 >キハ65さ...助かります。 隠しフォルダーにデーターがある場合もあるので注意が必要ですが、基本的には欲しいデーターだけコピーしておけば十分です。 マイドキュメント等のマイ〜フォルダー、後は残しておきたいデーター次第です。 ... 詳細
[22179211] 速度出ない不良品?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PCF1.0U3-BBE [ブラック])
2018/10/13 05:30:49(最終返信:2018/10/13 05:47:00)
[22179211] ...バックアップ用途で使っています。 以前から使っている古いHDDよりも明らかにコピーが遅いので、CrystalDiskMarkで速度を測ってみました。 Read/Writeともシーケンシャルで43MB/s程度しか速度が出ません... 詳細
[21975119] 直下にあるフォルダの占有は300GB程度なのに満タン
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2018/07/20 03:41:14(最終返信:2018/07/27 18:53:10)
[21975119] ...見えている300GBのフォルダをどこかにコピーした上、その外付けドライブをフォーマッティングして、空き容量を確認してください。 その後、300GBのフォルダをこのドライブにコピーして、空き容量を再度、確認してください... >papic0さん 非表示のデータがあるということなのでしょうか? 他のHDDにフォルダを全コピーしてみたら、その容量も300GB程度となりました。 ADATAのフォーマットはまだしていません。 非表示のデータというのはゴミということでしょうか... 詳細
[21872184] 外付けHDDが認識されません
 (外付け ハードディスク > IODATA)
2018/06/04 04:24:39(最終返信:2018/06/05 12:13:31)
[21872184] ...こんなのを今は使ってますよ。 HDD自由に取り外しできるし、大してうるさくもないし PCなしでHDDとかコピーできますし 色々便利。 今の外付けをばらして、取り出したHDDをこんなのにいれたら認識するかもよ... 詳細
[16582352] DVDバックアップについて
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book Essential WDBACW0040HBK)
2013/09/14 00:04:48(最終返信:2018/03/22 10:33:30)
[16582352] ...内臓HDDの全く同じファイルは普通に開けて普通に見れるんです。 そのもとデータを、コピーし、HDDの方に貼り付けました。 全く同じファイルのはずが、HDDのほうは開かないんです。 コピーの仕方が間違ってますかね。 ファイル形式を問わずに開けないなら...uPD70116さんも触れておられますけど、お試しになってください。 全く関係ないフォルダーをその外付けにコピーして、それを開くことが出来るかどうか。 それとDVDshrinkの設定もチェックですかね。 ご返信ありがとうございます... 詳細
[21682540] HDCZに保存したデータを使って、MacBook Proで映像の編集
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCZ-UTL4K/E)
2018/03/17 17:20:20(最終返信:2018/03/18 23:33:42)
[21682540] ...HDCZに保存したデータを使って、MacBook Proで映像の編集を行うことはできるでしょうか? 外付けHDDへダイレクトコピーしているなら、MacBook Proなどで映像編集出来ます。 動画データがHDCZ-UTL4K/Eに保存されているのならMacBook... 詳細
[21002292] 外付けハードディスクを初めて購入します。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2017/06/28 13:26:05(最終返信:2018/02/18 12:03:43)
[21002292] ... BDZ-AT700 ならDVDやBDに焼いて、PCのHDDやPCに接続したUSB HDDなどにコピーを取ると バックアップになります。 >ハードディスクへバックアップ後、レコーダーの動画は消去したいと思っています... 詳細
[21544182] HDDが注意信号です。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO BASICS HD-AC50GW [ホワイト])
2018/01/26 22:43:47(最終返信:2018/01/27 11:40:40)
[21544182] ...現在使用中のHDDを新しいHDDにコピー「Logitec HDDスタンド USB3.0接続 4TB対応 ガチャベイ HDDコピー機能付き LHR-2BDPU3 [フラストレーションフリーパッケー」 でコピーしたく購入しました... 詳細
[21219724] 外部取り込みのファイルの4GBのサイズ制限?
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book WDBBGB0080HBK [ブラック])
2017/09/22 18:58:02(最終返信:2017/09/26 06:39:05)
[21219724] ...ちなみにPCのCドライブからのコピーでは4GB以上のビデオファイルも このHDにコピーできるのでファイルシステムの問題ではないと思うのですが。 一旦DV端子からCドライブに取り込んでから、コピーすれば良いのですが設定で回避できるものな...でフォーマッティングすれば、1ファイルが4GB以上でも、保存できるようになります。 一度、データを別の場所にコピーしてから、NTFS でフォーマッティングしてください。 ユーザーズマニュアル3ページを見ると、Windows... 詳細
[20962651] ビデオカメラの動画を保存したいです。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2017/06/12 20:31:33(最終返信:2017/08/09 19:38:58)
[20962651] ...子供の活躍をカメラ越しでしか見たことがない親が増えています。 皆さんありがとうございます。 かなりの時間数、保存できそうですね。 そして複数コピー、必須ですね!早速取り掛かります。 「子供の活躍をカメラ越しでしか見たことがない親」…本当にそうですよね... 詳細
[20972048] 駆動音が静か。
 (外付け ハードディスク > ロジテック > LHD-ENA030U3WS [ブラック])
2017/06/16 15:59:06(最終返信:2017/06/16 20:57:06)
[20972048] ...3年くらいで作動がおかしくなった。幸いデーターは読み込めたので新しく買ったバッファローのHD-LC3.0U3シリーズの3TBにコピーした。 それから2年位経ったある日、パソコンの電源を落として寝ようとしたのだが、ハードディスクの作動ランプが一向に消えない... 詳細
[20836059] 東芝REGZA R9000で認識しますか
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BK [ブラック])
2017/04/22 07:30:24(最終返信:2017/05/01 21:05:55)
[20836059] ...娘が好きなアニメ番組が3年分録画してあるのですが、これはどうやって新しいハードディスクにコピー(?、移行?)したらいいのでしょうか。 と言いますか、出来るのでしょうか? よろしくお...娘が好きなアニメ番組が3年分録画してあるのですが、これはどうやって新しいハードディスクにコピー(?、移行?)したらいいのでしょうか。 >>と言いますか、出来るのでしょうか? 出来ま...娘が好きなアニメ番組が3年分録画してあるのですが、これはどうやって新しいハードディスクにコピー(?、移行?)したらいいのでしょうか。 新旧のUSB HDDをUSB HUB(外部電源... 詳細
[15025767] 書き込みが途中で止まります。
 (外付け ハードディスク > HGST > Touro Desk DX3 TV 2000GB Black JP 0S03539 [スムースブラック])
2012/09/05 16:25:39(最終返信:2017/04/30 22:43:55)
[15025767] ...1GBのファイルをコピーすると途中でコピーが何度か止まります。 SSDから行っても同様でした。外付けHDD内部でファイルコピーを行っても同様でし...多数のファイルや大容量のファイルコピーに向いていません。 そういったものをコピーする場合は、ファイルコピーソフトを使った方が絶対に早いです。 ...ちらかが故障していたりする可能性はありますか? 止まるというのはコピーが完全に中止されるのかコピーのプログレスバーが進まなくなるのかどちらでしょうか? 後者であれ... 詳細
[20742207] SeeQVaultの必要性について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BKE [ブラック])
2017/03/16 07:58:59(最終返信:2017/03/16 12:37:48)
[20742207] ...手間をかけてもいいからSQVなしにしたいという意図であれば 例えば49Z700Xからレグザリンクダビングでレグザレコに番組をコピーするとかそういうことでしたら SQVのHDDじゃなくて普通のHDDでもできます この場合SQVHDDを買う必要がないにしても... 詳細
[20651232] 2日(一日)
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation HD-PNF2.0U3-GBC [ブラック])
2017/02/12 10:15:40(最終返信:2017/02/12 11:41:56)
[20651232] ...データ入れた→持って帰った→壊れてた! …どう考えても、壊したのはあなたです。 僕も一度やったが、PCからコピー後、取出し処理中に気付かず痛めることはある。 スレ主の場合も、自分が気づかない間に壊したんだろう。... 詳細
[20441532] 2日目の朝壊れていました
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO CONNECT HD-PE30TK [ブラック])
2016/11/30 19:25:55(最終返信:2017/02/06 10:54:40)
[20441532] ...先ず最初に重要なデーターを入れるのが愚行です。 せめて全領域のリードテストくらいしてから、他のドライブにもデーターを残しつつ全ファイルをコピーして様子を見ていくのが妥当でしょう。 元データを残さずにデータ移動したこと、バックアップを取っていないことが敗因...他社製品ですがPCの外付2台TVの外付1台使ってますが故障知らずです 買ってすぐの故障なんて運が悪かったとしか・・・ 重要なデータの移動は コピー → 確認 → 元データ消去 が基本ですね ... 詳細
[20590364] 質問です! WindowsXP対応について
 (外付け ハードディスク > SEAGATE > HD-SG2.0U3BK-D)
2017/01/21 21:19:24(最終返信:2017/01/26 12:09:14)
[20590364] ...先ずディスクの管理でそのHDDにあるパーティションを全て削除します。(必要ならその前にファイルをコピーしておいてください) 次にディスク〜の部分を選んで右クリックし「MBRディスクに変換」します。 その後でパーティションを作り... 詳細
[20229968] ステータスランプ
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HDV-SQ3.0U3/V)
2016/09/23 14:25:31(最終返信:2016/12/25 07:03:40)
[20229968] ...初期不良かと慌てますよね。 安定してきたので、DMR-BWT1000の残量がやばいため、BD-Rにコピーする必要がない番組をハードディスクにバンバン移動させてます。 コピーワンスになるのは残念ですが著作権の関係で仕方ないのかな... 詳細
