コピー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 1039件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[20482740] UD-500SA
 (外付け ハードディスク)
2016/12/14 14:56:18(最終返信:2016/12/14 22:41:34)
[20482740] ...れているデータを吸い出して他のHDDにコピーするためのコードでしょうか? 後者の場合、データを吸い出して新しいHDDにコピーできるということは、内蔵型HDDを新し...データの移動 ( もしくはコピー ) を行なうためのコードということですか。 このコードを遣うことによってデータを移動 ( もしくはコピー ) できるということは、...ドでしょうか? >>それとも、内蔵型HDDに記録されているデータを吸い出して他のHDDにコピーするためのコードでしょうか? 「内蔵型HDDを繋げることによって実質的に外付HDDとし... 詳細
[20223067] データ保存用として
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS1TSJ25M3)
2016/09/21 13:24:43(最終返信:2016/12/13 21:48:36)
[20223067] ...いまいちその事がわからない。 そのため、普通にコピー&ペーストして、外付けHDDに保存をした。 >パソコンに詳しくないので、いまいちその事がわからない。 >そのため、普通にコピー&ペーストして、外付けHDDに保存をした... 詳細
[20468582] DIGA→外付けHDD→パソコンで鑑賞 は不可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2016/12/09 18:11:21(最終返信:2016/12/09 20:33:07)
[20468582] ...それ以外だと無理でしょう。 Mac版のSeeQVault対応プレーヤーがあるかは調べていません。 外付けにコピーする目的が分かりませんが、PC(Win8以上)に ストアアプリのsMedia TV Suite(1400円)を入れれば... 詳細
[20442724] 13年前から使用中
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DUB2-B120G)
2016/12/01 00:53:01(最終返信:2016/12/01 00:53:01)
[20442724] ...さすがに容量が危なくなってきたのですが、新しい2TBと共に壊れるまで使うつもりです。(新しい物にデータはコピーしますが)仕様を見直したら電源内蔵だったとか忘れてましたが、特に熱くもならないので新しい物を選ぶ参考にします... 詳細
[20437560] バックアップについてお聞きします
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > My Book WDBBGB0030HBK [ブラック])
2016/11/29 09:06:03(最終返信:2016/11/30 12:51:26)
[20437560] ...tekwind.co.jp/faq/WDC/entry_217.php WD Backupは「データをコピーする」ソフトであって「システムをバックアップする」ソフトではない。 OSを含むHDD丸ごとバックアップはできないし...https://www.wdc.com/ja-jp/solutions/wd-backup.html 丸ごとコピーが必要ならクローンソフト使えば。 例:AOMEI Backupper Standard http://www... 詳細
[20404954] LAN DISKのバックアップ用HDDとして使っている方居ませんか?
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA2.0 [ブラック])
2016/11/18 14:58:15(最終返信:2016/11/29 08:46:05)
[20404954] ...もとのNASが壊れても外付けHDDのフォーマットがWindowsで認識できないものの場合そのままでは復旧できません。 最悪不具合があり、外付けHDDへコピーしていなくても分かりません。 個人的には「履歴差分バックアップ」か「外付けHDDをNTFSでフォーマットしフルバックアップ」を定期的に手動で行うほうが... 詳細
[16078784] 大容量ファイルコピー不可
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-500GR1 [ブラック])
2013/04/30 22:31:24(最終返信:2016/11/15 02:19:11)
[16078784] ...以上のファイルがコピーできない。もちろん最初からNTFSにフォーマットされてるにもかかわらず。 途中でコピーが止まる。 高速コピーソフトを使用して...大容量ファイルのコピーができないから使い物にならない。 確認したいのですが、 >4G以上のファイルがコピーできない。もちろん最初からNTFSにフォーマットされてるにもかかわらず。 >途中でコピーが止まる。...。高速ファイルコピーソフトTeraCopyを使った際に 「指定されたファイルが見つかりません」というメッセージがでました。 普通に右クリックからコピー&ペーストでも... 詳細
[20294505] 質問です動画のエクスポート
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR1 [ブラック])
2016/10/14 10:37:36(最終返信:2016/10/14 16:12:23)
[20294505] ...アプリケーションの利用(iOS) (ダウンロード):(P17) Air Bank内のファイルをご利用の端末にコピーします。 端末に保存したいファイルがある場所を開いた状態で(ダウンロード)をタップします。保存したいファイルのチェックボックスにチェックマークを入れ... 詳細
[20280229] 外付けハードディスクの買い替え、オススメを教えてください
 (外付け ハードディスク)
2016/10/09 15:42:17(最終返信:2016/10/11 12:45:57)
[20280229] ...ひと月前からiTunes用のほうが書き込みエラーを起こすようになりました。 データの読み込みと別ディスクへのコピーは可能です。ただ、パソコンの空き容量が足りなくてコピーできません。 よく考えたら2008年に購入したものなので、これを機に買い替えるべきだと思っています... 詳細
[20176346] デジタルビデオカメラ xacti DMX-HD1010との接続不可
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDCL-UT2.0K [ブラック])
2016/09/06 15:07:39(最終返信:2016/09/09 00:21:10)
[20176346] ...テレビで見る際もドッキングステーションを使用するので、ケーブルの繋ぎ直しが面倒だったりで、 以前のHDへのコピーがラクだったもので、それを今回もやりたくて同じメーカーで対応のハードディスクを購入したんですけどね... 詳細
[20152742] レグザ37Z8000に、2台目として接続
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC2.0U3-BK [ブラック])
2016/08/29 06:05:08(最終返信:2016/09/05 19:25:06)
[20152742] ...でしょうか?だとしたら、現在使用中の500GHDDのデータをHD-LC2.0U3-BKにコピーするにはどうしたらいいでしょう?TV用の使用としては初心者ですのでどなたかご教示下さい。...方法でHDDが8台まで接続可能です。 尚、500GのHDDの内容を2TのHDDに内容をコピーする手段はありません。 >ジョリクールさん 返信ありがとうございます。そうですか、つなぎ...Dに貯めていくようにするしかないわけですね。ありがとうございました。(パソコンのように、コピーできたらと思っていましたが) これより新しいレグザではUSBハブを使って4台くらい接続で... 詳細
[20141299] 子どもの写真と動画。ポータブル?据え置き?
 (外付け ハードディスク)
2016/08/25 01:24:01(最終返信:2016/08/25 13:28:28)
[20141299] ...ため、HDD間のコピーは据え置き型の方が速いです。 エクスプローラを開いて直接コピーしても問題ありません。 データの大量のコピーをしている間はメ...どを、元から持っているHDDから新しいHDDにコピーしたいと思っているのですが。 エクスプローラを開いて直接コピーしても問題ありませんか?それなりの重さがありま...に重くなりますが、PCのHDDに移してコピーするよりもずっと軽いです。 >mmmmaさん 〉パソコンを毎回棚から出して使用している... 詳細
[19982547] 両方使い
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/06/24 19:24:27(最終返信:2016/08/22 17:47:03)
[19982547] ...3テラも何に使うべきか(⌒-⌒; ) PCをお持ちなら、PCに接続して、DIGAからLAN経由でコピーする。 コピーに多少の手間がかかりますが、DIGAに紐付けされないので、バックアップになります。 >yuccochanさん...ビデオカメラの動画フォーーマットによって変わるのですが、 現在の主流のAVCHDやMP4は、USB HDD(SQV除く)にダビング(コピー)出来ません。 ブン君さん 私Pana機のUSB-HDD対応機を所持していないので詳しい返信できないことをお詫びします... 詳細
[16757919] 動きがもっさりです。
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO SLIM HD-SA50GS [シルバー])
2013/10/26 18:13:14(最終返信:2016/05/16 11:01:33)
[16757919] ...今までの外付けHDD(IO DATA HDH-U7200prm)の方が全然早いです。 簡単に言うと、200MBデータをコピーするだけで3分くらい掛ります。 当然今までの外付けHDDは数十秒です。 どうしてかわかりません。パソコンに問題があるのでしょうか...0じゃないと逆に遅くなるのでしょうか? お教えください。 何かがおかしいです、200MBのファイルコピーだと USB2.0接続で10秒程度 USB3.0接続で3秒程度で完了するはずです PC側かこのH... 詳細
[19811807] PC自動バックアップをとりたい
 (外付け ハードディスク > 東芝 > CANVIO DESK HD-ED10TK [ブラック])
2016/04/23 08:00:20(最終返信:2016/05/05 20:51:13)
[19811807] ...で毎回フォルダをドラッグしてコピーする とは、テレビ連動の録画のコピーではなく、パソコンのフォルダをドラッグしてコピーですね? CANVIO DE...フォルダをドラッグしてコピーする方法だと、抜けがあるように感じてきました。 よろしくお願いします。 『自分で毎回フォルダをドラッグしてコピーする方法だと、抜けがあ...準機能にもバックアップ機能を搭載している場合も多いかと思います。 ただし、「ドラッグ&コピー」では、更新ファイルのみバックアップするなどの機能不足は否めませんので、必要でしたら、お... 詳細
[19771614] MinistationAirに接続されていませんと表示されてつながらない
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2016/04/09 08:53:59(最終返信:2016/04/30 19:42:06)
[19771614] ...U3のルートフォルダーにコピーしてください。 例:Windowsの場合は、「コンピューター」内の「HDW-PDU3(E:)」の直下にコピーしてください。 (E:...)はご使用の環境によって異なります。(D:)や(F:)と表示される場合があります。 3.コピーが完了したら、製品添付の取扱説明書の案内に従って、HDW-PDU3を取り外してください。...の更新」をタップして更新を開始します。 9.アプリがHDW-PDU3のルートフォルダーにコピーしたファームウェアファイルを認識すると、以下のように表示されます。 「見つかったファー... 詳細
[17785884] NASとして使えますか?
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR2 [ホワイト])
2014/07/30 19:35:03(最終返信:2016/04/20 11:02:28)
[17785884] ...はUSB 接続のHDD として動作します。 OS の画面上でファイルをドラッグ&ドロップする事でコピーする事が出来ます。 (2) 無線LAN 機能オン: 充電中でも無線LAN 機能を使用してファイルの転送が可能です... 詳細
[19787703] これは良いですねー
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDPD-AUT1.0KB [ブラック])
2016/04/14 16:34:53(最終返信:2016/04/14 16:34:53)
[19787703] ...この店の最安値店で購入しました。 現在メインPCで使用中の3.5インチ外付けHDD(2TB)の中身をコピーして、ノートの方へ移行しています。 100V電源が不要なのはとても使いやすいですね。 2.5インチHDDの耐久性が問題なければ... 詳細
[19368323] 録画画質が悪くなってしまった
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDC-LA3.0 [ブラック])
2015/12/01 22:03:04(最終返信:2016/03/10 08:41:24)
[19368323] ...com/bbs/-/SortID=18658280/#tab   とりあえず正常な番組をダビングしてみることです。詳細ダビングで(HDD→HDD)コピーを作り、それをUSB-HDDにダビングして元の番組と比較してみては。  まあ、DMR-BRZ1000の基板やHDC-LA3...(スタート)→(残す)→(詳細ダビング)で(ダビング元 HDD)(ダビング先 HDD)に指定すれば、番組のコピーが可能です。(写真)  それをUSB-HDDにダビングして、本体HDDに残した番組と比較するのも。(これで違って見えるなら... 詳細
[19414905] 分割したボリューム(372.62G)と(93.14G)を結合!
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki LCH-RK500U2)
2015/12/18 12:16:55(最終返信:2016/02/15 08:47:12)
[19414905] ...もちろん削除するパーティションに入っているデータは無くなりますので、バックアップするか残す方のパーティションにコピーするか諦める必要がありますのでご注意ください。 当然ですが間違って操作するとデータを失ったり、PCが起動しなくなったりしますので... 詳細
