コピー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 1039件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[19544785] 認識しなくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/N)
2016/02/01 10:26:19(最終返信:2016/02/14 09:13:04)
[19544785] ...今のHDDが生きているうちに移動して下さい。 移動するということは、この画像に出ているファイルごと、コピーして 新しいハードディスクを購入して、貼り付ければいいのでしょうか? この画像の意味がわかりません...@とりあえずCドライブにデータを復元します。 AHDDを修理に出します。 B帰ってきたHDDに改めて、Cドライブに復元しておいたデータをコピーする。 これでできます。 追伸 新しいHDDを買うとしても、故障したと思われるHDDを修理や交換に出した方が良いですよね... 詳細
[19378521] 低電力なポータブルHDD
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements WDBU6Y0020BBK)
2015/12/05 18:30:03(最終返信:2016/01/25 17:12:48)
[19378521] ...音楽(MP3)が再生できます。 今まで音楽データをしまってある外付けHDDから、パソコンを経由してSDに音楽をコピーしていました。 容量が足りなかったら何か削除して・・・ とやってきたのですが、音楽データを貯め込んでいるHDDそのものをを繋げてしまえば良いと思い... 詳細
[19407847] 油断禁物。取り出し手順を踏まずに外して物理障害状態に。泣き。
2015/12/15 22:49:40(最終返信:2016/01/12 19:55:29)
[19407847] ...このHDDへデータをコピー操作した後、ノートPCのフタを閉めて、USBを抜いてしまいました。で、その後、つないでも認識しないし、時にはブルースクリーンになるし、で、調べてみました。 UltimateBootCD... 詳細
[19446825] 故障しました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3-BKC [ブラック])
2015/12/30 17:52:50(最終返信:2015/12/30 20:32:59)
[19446825] ...テレビに直接つないでるんです。 やはりレコーダーの方が良さそうですね・・・ 接続してるのテレビかレコか知りませんが そのままコピーしても見れない制約かけてるのはそっちのほうで HDDではないですからね (レコでのBD化というのも含めて)...録画番組を他のレコーダ機器に移動できる機器もあるようです。 後、デジタル放送をバックアップできなくしてるのは、著作権保護のためで、コピーできるようにすると犯罪を誘発して、著作権者に損害を与えるからです。  その代わり、我々 コンテンツ利用者も不便を被ります... 詳細
[19362352] SeeQVault 対応って?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-AVQ3.0U2/V)
2015/11/29 20:01:23(最終返信:2015/12/03 12:05:20)
[19362352] ...おおよその概略わかりかけました。 永久保存用には「SeeQVault」対応。とりあえず保存にも「本機」。コピーワンになるのが欠点ですが。 まあ、おおむねわたしの望むところが可能なようなので、安心しました。 ...ません。フォーマットしてくださいと表示されます。 この文脈では、フォーマットを要求しているのはコピー先(BD)に対してだと思うんですが。 パナ機はSONY機と違って、ブランクディスクを入れても勝手にフォーマットしたりしません... 詳細
[19309822] HDL-CE 1.0B のデータが消えました。助けてください。
 (外付け ハードディスク)
2015/11/12 07:06:57(最終返信:2015/11/29 08:11:25)
[19309822] ...タをコピーして、それから外付けHDDへコピー」という作業をしていたので、 PC上にたくさんのデータがたまっていました。 外付けHDDにコピーでき...ータは、別の媒体にもコピーしておくよう心がけておくことが大事です。 3重・4重にしておくと、なお良い。 また自動でコピーしてくれる機能を過信してはいけません。 自動でコピーしてくれる機能を過信...示させて、そのまま500枚くらいの写真を外付けHDDへドラッグしてコピーしました。 この時、コピー完了後にSDカード上の写真を消そうと思ってデータを選択後右クリック... 詳細
[19306224] 撮りためた動画保存用に購入しました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LC3.0U3/NBD)
2015/11/10 21:52:01(最終返信:2015/11/10 21:52:01)
[19306224] ...今まで使っていたHDD(※内蔵SATAで、WD20EARX-00PASB0です。)のベンチとコピー速度も載せておきます。 実際のファイルコピーは100MB/sほどでした。... 詳細
[19278643] ポータブルの買い換えは、どれがいいでしょうか?
 (外付け ハードディスク)
2015/11/01 17:50:44(最終返信:2015/11/01 22:36:42)
[19278643] ...今のポータブルから新しいポータブルへの移行は、コピーでできますか? USB外付けHDDを接続し、エクスプローラを開いて、コピー&ペースト。 以下の口コミも参照。 >外付けHDDから外付けHDDへのコピーがしたいのですが http://bbs...おすすめがあれば、教えて下さい。 また、買い替えした際、今のポータブルから新しいポータブルへの移行は、コピーでできますか? やり方も教えて頂けるとうれしいです。 初歩的な質問で、すみません。 >>おすすめがあれば... 詳細
[19196970] pcのバックアップ用
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL2500L2EX3/BK [ブラック])
2015/10/03 23:29:00(最終返信:2015/10/04 15:15:28)
[19196970] ...る手間が増えるので僕は嫌い。 ネットから収集したり、自身で作った雑多なファイルは普通の意味で「コピー」を取ってる。作業が煩雑なら同期ソフトを使って作業をすると効率化できる。僕はフリーウェアのFreeFileSync(※使っているのは古いバージョン... 詳細
[19185316] 書き込みが出来なくなりました。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-WL4TU3/R1)
2015/09/29 20:19:41(最終返信:2015/10/01 21:26:53)
[19185316] ...HD-WL4TU3/R1を4年使用していますが、ファイルのコピー・移動をした際に異様に時間が掛かり、時にはエラーになります。 イベントビューアを見ると次のエラーが記録されていました。 「ドライバーは \Device\Harddisk2\DR2...皆さんありがとうございます。 現在、他のHDDケース調達して、HDDを移した所、ファイルの移動・コピーが極端に遅くなる症状が 再現しました。HDDの不良によると思います。 今度はHDDを新しい物にして確認します... 詳細
[19029935] 違い??
 (外付け ハードディスク > IODATA > HDEL-UT2B [Twilight Blue])
2015/08/06 13:38:10(最終返信:2015/08/22 16:25:10)
[19029935] ...もしもPCがのっとられてデータを人質にされてもいいように(あきらめられるものだけを常備HDDにて使用) 編集用HDDを常備してそちらにコピーして普段はこちらを使う。24時間365日稼動させてます。 PC本体のHDDにはデータ保存しないこと... 詳細
[19062921] 種類の違いについて
2015/08/18 20:07:09(最終返信:2015/08/18 22:48:01)
[19062921] ...スマートボックスなどに接続した場合、録画したコピ10のものはやはりコピ1制限がかかってしまうのでしょうか? 当然コピー1制限はかかります。 早々にご回答いただきありがとうございます! では特にそこまで気にする必要は無いという事ですね... 詳細
[19038799] 中のHDDをSSDに交換可能?
 (外付け ハードディスク > PQI > Air Bank 6W31-001TR2 [ホワイト])
2015/08/09 21:15:34(最終返信:2015/08/12 22:34:28)
[19038799] ...リンク先では交換まではしてはいないようですね。 単にフォーマットしただけで認識するのか? ディスクまるごとコピーが必要か それでも駄目か トライあるのみかな 2.5HDDでは平均で20MByte/S出ればいいところでしょう... 詳細
[18961498] REGZAに登録出来ない
 (外付け ハードディスク > FFF SMART LIFE CONNECTED > MAL33000EX3-BK [ブラック])
2015/07/13 06:57:34(最終返信:2015/07/29 19:20:32)
[18961498] ...戦は有効ですよね。 残念ですがLAN HDDからのコピー(ダビング)はテレビで行う必要があり、パソコンでのコピー(REGZA HDD Easy Copy)では対応...nfoの管理人さんですか?書き込み光栄です。 実は、今回の件が解決したら、「レグザHDDコピーソフト「REGZA HDD Easy Copy」の使い方」にチャレンジしたいと予定してい...USB HDDではREGZAのドライブ管理方法、ドライブファイル構成が異なるため、丸ごとコピーでは対応できません。なおLAN HDDからLAN HDDもMACアドレスが異なるためダメ... 詳細
[18825455] HDが急に認識しなくなりました涙
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie rikiki LCH-RK500U2)
2015/05/31 02:20:16(最終返信:2015/06/01 14:53:12)
[18825455] ...心臓がバクバクしています。 お金で買えない貴重なデータは、もう1台HDDを購入してコピーを作成しましょう。 1年に1度、コピーを作成するだけでも、消失リスクは小さくなります。 古くなって軸受けが悪くなってモーターの始動に電力が必要になり... 詳細
[18787931] 認識しなくなりました
2015/05/18 16:40:04(最終返信:2015/05/20 05:10:24)
[18787931] ...0で認識されるなら, USBケーブルか 基板が壊れたのかも・・・ 今のうちに,USB2.0接続でデーターのコピーを, 取って置かれるのが宜しいかと! ところで,USB2.0でも然程速度の変化はありませんよね!... 詳細
[18782058] 回転速度の違い
 (外付け ハードディスク > HGST > G-DRIVE mobile USB 1000GB 7200 Silver JP 0G02877)
2015/05/16 17:13:44(最終返信:2015/05/16 17:55:35)
[18782058] ...7200rpmと5400rpmの差は、25%性能ダウンすることです。 例えば、2分かかっていたファイルのコピー時間が2.5分かかり、その差は30秒となります。 外付けHDDであれば、頻繁にアクセスしないので5400rpmで十分でしょう... 詳細
[18590091] 接続しているのに接続してくださいとでる
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2015/03/18 00:03:34(最終返信:2015/05/15 02:12:00)
[18590091] ...ードの転送やファイルコピーなどできるはずだが、 バッテリーが低下するとusbで認識されるのが遅くなったり、また認識されてもすぐにファイルのコピーも出来ず、その状態で...しれません。 1.もう一度パソコンにUSBで接続し、認識されるかどうか、またはファイルのコピーはできるかどうかを試してください。 できたらこっちの問題じゃないですが、できなかったらお...ロックされている(iphoneやPCなどがまともにアクセスしてない、ファイルの読み込みやコピーが出来ないなどのことを指す) 2.1で成功してなかった場合、フルチャージしてからもう一度... 詳細
[18757023] 最大録画タイトル数
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-U3 [黒])
2015/05/08 17:05:44(最終返信:2015/05/09 13:08:26)
[18757023] ...ysguide/ 「ダイレクトコピー機能」にも、特に、「最大録画タイトル1000件」などの記載は無いようです。 ダイレクトコピー機能に対応するUSB接続可能な記...メラに直接つないで4k動画の保存です。』 既に投稿させて頂いておりますが、「ダイレクトコピー機能」にも、特に、「最大録画タイトル1000件」などの記載は無いようです。 ソニーのサポ...場合も「最大録画タイトル1000件」となるか再度確認しては如何でしょうか? ダイレクトコピー機能に対応するUSB接続可能な記録メディアについて http://www.sony.j... 詳細
[18689805] SONY BDZ-EW500との相性でしょうか。。。
 (外付け ハードディスク > LaCie > LaCie minimus LCH-FMN020U3)
2015/04/17 09:12:46(最終返信:2015/04/19 14:52:38)
[18689805] ...TV用の外付けHDDとして使うようにします。。。 私の購入した物もpanaのBZT720で大量にコピーするときにフリーズします、 フリーズ後は操作入力なにも受け付けないので本体電源長押しで強制OFF ... 詳細
