コピー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (外付け ハードディスク)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 1039件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18141139] 二ヶ月持たず。
 (外付け ハードディスク > トランセンド > StoreJet 25M3 TS2TSJ25M3)
2014/11/07 19:26:50(最終返信:2014/11/11 00:22:24)
[18141139] ...オフィスに帰ってから別のPCとつないでも書き込めず。 使用量が400GB程なので、サーバーに急いでコピーしました。 途中読み込めないファイルが十数個出ましたが、致命的なものではなかったのが不幸中の幸いです... 詳細
[17965959] 電源コードを替えられますか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-CN1.0TU2)
2014/09/22 00:01:42(最終返信:2014/11/06 15:06:49)
[17965959] ...デスクトップPCなら内部に接続しノートPCならUSB接続の変換ケーブルセットでつなげばHDDの生死は分かるし、うまくいけばデータのコピーも可能。 USB接続の変換ケーブルセットの例:GreenHouse GH-USHD-IDESA http://www... 詳細
[18133176] 突然、カチカチと音がしてビープ音
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2J [ブラック])
2014/11/05 12:51:04(最終返信:2014/11/06 08:35:49)
[18133176] ...他のUSBの端子に接続してHDDが認識できるか確認して、 HDDか確認できたらHDD内のファイルを確認してHDD内 のファイルを他のHDDへコピーしてください。 以上ができれ可能性は少しあるかなーー... 詳細
[17824227] そこそこは動く
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-2TU3-CBK [BLACK])
2014/08/11 15:11:28(最終返信:2014/11/04 23:10:07)
[17824227] ....5倍程度)のがある。 小さいほうが製品としては新しい製品のようだ。 データ転送量はHDDからのコピーで平均100MB/s程度だった。 (USB2だと28MB/sしかでなかった。設定の問題もあるかも)... 詳細
[18050896] 写真をスマホに保存するとき
 (外付け ハードディスク > バッファロー > MiniStation Air HDW-PD1.0U3)
2014/10/14 11:46:30(最終返信:2014/10/14 20:02:29)
[18050896] ...MiniStationからスマホへ、またスマホからMiniStationで画像データを転送しても、データのコピーだけですのでデータの劣化は発生しません。 そのアプリの方でリサイズや再圧縮が行われたのでしょう。 HDW-P500U3では... 詳細
[18026971] なぜかXFS形式。パソコンで読み書きできなくなった
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D2B B [黒])
2014/10/08 01:42:55(最終返信:2014/10/13 21:20:36)
[18026971] ...、コピーを実施すると正常にコピーできませんか? 正常にコピーできない場合には、一旦、AirStationを再起動後、コピーを...1、7)の外付けHDDとして、無線ルーターに接続して使用していました。 ある日、HDDにコピーしようとしたらできません。 USBディスク情報を見ると、「XFSでフォーマット、使用率6...がAirStation(?)にmountされている状態のようです。 『ある日、HDDにコピーしようとしたらできません。』 エラーメッセージはどのように表示されたのでしょうか? ... 詳細
[18038314] ゲーム機用に。
 (外付け ハードディスク)
2014/10/11 10:57:19(最終返信:2014/10/12 23:03:35)
[18038314] ...com/item/K0000624142/ これに5400回転タイプのHDD(東芝 MQ01ABD100)を入れで、大量データコピー時に50度になることはありませんでした。普段は40度以下。樹脂ケースでも十分です。 「放熱性が良い」と言っても... 詳細
[17982326] ファイルを開くとウインドウが消えてしまう
 (外付け ハードディスク > ADATA > AHV620-1TU3-CBK [BLACK])
2014/09/26 06:40:49(最終返信:2014/09/27 11:00:15)
[17982326] ...『45ギガ程度の写真・動画データを記録しようとしたらフリーズ。』 エクスプローラを使用して、大量のデータを一括コピー/ムーブすると種々の不具合が発生するようです。 サブフォルダ単位でコピー/ムーブした方が宜しいかと思います。 Windows VISTA以降では... 詳細
[17945274] 無線LAN経由のスループット(ファイルコピー速度)について
2014/09/16 22:15:06(最終返信:2014/09/18 07:51:53)
[17945274] ...0U3へのファイルコピーの用途で 使おうと思っています。以下3点ご存じでしたら教えていただけないでしょうか?? 1.「IEEE802.11n」対応PCとHDW-PD1.0U3間のファイルコピーの実速度はどのぐらい...0U3間のファイルコピーの実速度はどのぐらい出ますか? 3.Windows上の「ファイル名を指定して実行」で「\\192.168.14.1」と指定して、   無線LAN経由でファイルをコピーすることは可能ですか...のフォルダコピーも出来そうですね。 ※Copy [コピー元] \\192.168.14.1\共有フォルダ\[コピー先] みたいな記述を想定していました。 せっかく... 詳細
[17875308] miniDVからDVDとHDDへの録画
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LB2.0TU3-BKC [ブラック])
2014/08/27 20:51:22(最終返信:2014/08/27 22:08:34)
[17875308] ...>あとパソコンを使用してのバッファローHDDに映像を取り込む レコーダーでDVD(VRモード)に焼いて、DVDからPCにコピーが簡単だと思います。 コピーしたVROファイルの拡張子をmpgに変更すると、普通のソフトで再生できます。 但し、同時に複数の動画をDVDに焼かない事... 詳細
[17824257] Windowsの種類によってデータが破損します
2014/08/11 15:26:37(最終返信:2014/08/18 11:51:06)
[17824257] ...で確認、同時にいくつコピーを行うかといった数的な問題は関係なく起こる。    確率はランダム 確認方法:エクスプローラにてデータを「コピー」するだけ      コピー後Winrarの書庫...含めUSBにデータをコピーすると 確率の問題だけでデータに破損するものが検出されます。 劣化といったほうが分かりやすいと思います。CRCやバイナリエディタで比較するとちょっとですが コピー元と比較すると差異が...書庫を普通にコピーしています。 解答テストをすれば差異は判明しますので というか保存するときは安全性のためRARしか使用していません。 もちろんコピーはエクスプロ... 詳細
[17710844] Nexus5及び7(2013)での再生方法。
2014/07/08 11:51:22(最終返信:2014/08/09 01:15:09)
[17710844] ...シャープレコーダー上での「残りコピー可能回数」は何回になっているでしょうか? 「成功したように見えるけど失敗する」時には、「コピー可能回数が減る」ということが多...える) のですが、「正しく失敗する」場合には「コピー可能回数は減らない」ので、シャープレコ−ダー上の番組の残りコピー可能回数がわかると、もう少し切り分けができるか...が100%にならずに「失敗」と出ていました。(惜しいっ!(涙)と叫んでしまいました) コピー可能回数は、「8」と表示されております。ムーブは最低でも5回は繰り返していますが、カウン... 詳細
[17782525] 録画した番組データを別の外付けHDDにコピーできますか
 (外付け ハードディスク > WESTERN DIGITAL > WD Elements デスクトップ WDBAAU0020HBK)
2014/07/29 18:11:02(最終返信:2014/07/30 21:24:15)
[17782525] ...外付けHDDに >>コピーすることはできますでしょうか。 >>また、コピー後の新しい外付けHDDを >>DMR-BZT710は認識(録画番組内容も)するでしょうか。 レコーダのフォーマット次第ではコピーは出来る場合もあるか...した番組を Win7マシンを使って新しい外付けHDDに コピーすることはできますでしょうか。 また、コピー後の新しい外付けHDDを DMR-BZT710は認識(録...外付けHDDに >コピーすることはできますでしょうか。 ブルーレイレコーダーの外付けHDDとWindows7 PCと互換性はありません。 コピーは不可です。 >... 詳細
[17722011] 使い方についてどなたか教えてください。
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-LS2.0TU2C)
2014/07/11 20:39:30(最終返信:2014/07/12 06:01:22)
[17722011] ...>>使い方・入れ方は簡単なのでしょうか。 はい簡単です。 例えば、PCのデスクトップにファイルをコピーするのと同じ感覚です。 PCの内蔵のHDDがCドライブとDドライブだと、おそらくEかFドライブとして扱われます... 詳細
[17655574] 取り扱い説明書
2014/06/22 20:40:24(最終返信:2014/07/08 13:57:47)
[17655574] ...DBR-Z150 15分50秒 1.12GB PCへの読み書きもしてみました。案外遅いです。 無線ルータ経由でコピー。 PCへ書き込み 7分21秒 1.12GB 2.6MB/s(20.8Mb/s) PCから書き込み11分25秒... 詳細
[17692563] 値上がりの理由?
 (外付け ハードディスク)
2014/07/03 11:42:47(最終返信:2014/07/04 14:44:35)
[17692563] ...とか言ってるのはいいのですが、それはやり方が間違ってるからで。 コピーの都度課金(個人内なら免除)にすりゃいいのですよ。 しかもオリジナルをコピーしようとしたヒトに課金する形にすれば。 ダビング回数を制限するとか...我々のようにPCをテレビ録画機として利用している人は、著作権保護はすっ飛んだ状態で録画されているものも多いので、PCで普通にコピーするだけで出来ちゃうんですけどね。 家電のレコーダはいろいろ規制があって大変ですね。 >>REGZAブルーレイ... 詳細
[17594991] 3TBをいっぱいいっぱいまで使用することできますか?
 (外付け ハードディスク > SONY > HD-D3B B [黒])
2014/06/05 16:15:32(最終返信:2014/06/10 21:59:00)
[17594991] ...ます。バックアップが必要でしたら新たにUSB HDDを増設して、写真や動画データをバックアップ(コピー)しては如何でしょうか? >レコーダーが壊れると外付HDDのデータは何の意味もない! ってことでしょうか... 詳細
[17522523] ビデオカメラの動画をこちらのHDDに保存は可能でしょうか?
 (外付け ハードディスク > バッファロー > HD-PCT1TU3-WC [クリスタルホワイト])
2014/05/16 21:30:51(最終返信:2014/05/27 15:04:17)
[17522523] ...ctrl+c コピー先のフォルダを表示して、ctrl+v これで、コピー完了(操作方法は複数あります。スレ主さんの送るでも可能) 著作権保護がかかっていてもコピーそのものは可能です。 コピーしたファイルは...のHDDを購入しました。 PCに落としてある動画はコピーできたのですが、すでにBD-Rに落としたものをコピーする方法がわかりません。 ・・・というか、それは可能...ァイルは、再生できないゴミファイルなので意味がありませんが。 BDレコーダーのHDDにコピーしたときに、BDから消去されれば、著作権保護あり、 消去されなけれなければ、保護なし、で... 詳細
[17514452] AQUOS LC60-XL9とAVHD-UR3.0で録画した番組をBDに焼く方法
 (外付け ハードディスク > IODATA > AVHD-UR3.0)
2014/05/14 16:45:37(最終返信:2014/05/21 11:15:33)
[17514452] ...を接続してデジタル放送の番組を録画しています。 気に入った番組をBDに焼きたいのですが(コピーでもムーブでも構いません)、何か方法はありますでしょうか。 私は他に、IO-DATAのH... 仕様が >USBハードディスクに録画した番組が、受信したテレビ以外で盗み見られたり、コピーされないよう、コンテンツ保護を目的とした当社独自の暗号化処理を行っています。このため、ハ...・・・ >USBハードディスクに録画した番組が、受信したテレビ以外で盗み見られたり、コピーされないよう、コンテンツ保護を目的とした当社独自の暗号化処理を行っています。このため、ハ... 詳細
[17533375] HDDの温度について
 (外付け ハードディスク > バッファロー > DriveStation HD-LB2.0TU3-BKD [ブラック])
2014/05/19 17:34:44(最終返信:2014/05/20 16:19:58)
[17533375] ...バックアップをこのHDDに取るときは、1.5TB程度のデータで だいたいコピーに17時間程度かかるのですが、CrystalDiskInfo でHDDの温度を見てみたところ、54度となっておりました。 ...質問とは関係無いのですが...m(_ _)m >バックアップをこのHDDに取るときは、1.5TB程度のデータでだいたいコピーに17時間程度かかるのですが、 (1.5TB×1024×1024)MB÷(17H×60×60)sec=25... 詳細
