コピー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 507件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22019942] 自作erの工具箱
 (PC何でも掲示板)
2018/08/09 23:49:59(最終返信:2018/08/20 22:25:28)
[22019942]...。 KTCのエラストマーグリップは握り心地が個人的にいまいちでした。 ANEXやVESSELのコピー品なのかOEMなのかグリップがうり二つの製品がやたらとありますね。 あとはPZ(2)なるポジドライバーなる物がある事も初めて知りました...詳細
[21840013] 外部メモリやオンラインストレージにサイトを保存する
 (PC何でも掲示板)
2018/05/20 23:56:30(最終返信:2018/08/15 20:03:55)
[21840013]...私が考える一般的な保存手順は、↓な感じ。 1.十分な空き容量があるローカルドライブに保存。 2.最終保存場所にコピー。 3.1.を削除。 トラブったときkに対処し易い手順を考えられると良いですよ。 猫猫にゃーご...詳細
[13032586] CINEBENCH 11.5でOpen GLが実行できない。
 (PC何でも掲示板)
2011/05/21 01:53:48(最終返信:2018/07/13 09:36:54)
[13032586]...正常にインストール出来れば直る可能性は高いです。 もし、SSDが故障しているならOSインストール時もコピーエラーとか色んなエラーが出て まともにインストールすら出来ない筈です。 その場合、HDDにインストールすると全て正常に稼働する筈ですから...詳細
[21911760] windows10のリマインダーの通知
 (PC何でも掲示板)
2018/06/21 18:06:38(最終返信:2018/06/25 01:01:51)
[21911760]... どういう方法を取ったかというと、以前のノートパソコンに入っていたwpndatabase.dbをコピーして 今のパソコンのwpndatabase.dbのバックアップをUSBに取って前のノートパソコンのwpndatabase...詳細
[21860170] Acronis True Image WD Editionを使ってクローンを作成したい!
 (PC何でも掲示板)
2018/05/29 18:55:49(最終返信:2018/06/14 17:24:50)
[21860170]...無い・・・と思いたいです。 WDのサポートの人は交換以外提案が無い様でした。 思い足したのは、コピー元のhddがNECに以前保障に入っていたので、観てもらったとき動作が不安定(その時一時的にフリーズししたりしていたが...詳細
[21878540] OSバージョンアップ後のリカバリメディア作成方法はありますか?
 (PC何でも掲示板)
2018/06/07 05:48:10(最終返信:2018/06/10 12:55:25)
[21878540]...windws8→8.1にバージョンアップしてしまった後のリカバリ領域のコピーを作る方法はありますか? できればBD-R(25Gが5枚程)が余っているのでBD-Rに焼ければ理想的ですが、方法があれば贅沢はいいません...詳細
[21726875] (ZDNet)PC修理をタダで引き受けてはならない10の理由
 (PC何でも掲示板)
2018/04/04 10:00:25(最終返信:2018/04/04 11:51:49)
[21726875]...最長15年以上、PCのトラブル相談に付き合ってる知り合いがいるが.... 15年、ネットとDVDの違法コピーはやってるようだが、どうもログイン時のキーボード操作もまごつく、未だにファイルやフォルダが分からない...詳細
[21648126] DirectX9cベースのPCゲームが起動できません。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/04 11:59:43(最終返信:2018/03/22 12:58:16)
[21648126]...いちおう解決でおめでとうございます。 過去に他の古いゲームで経験していますが、 directXのdllを手動で(コピー)インストール、 管理者でゲームを実行、 等で回避できる場合もあります。 見当違いでしたらスルーして下さい...詳細
[21585429] iTunesが開けなくなりました
 (PC何でも掲示板)
2018/02/09 23:47:46(最終返信:2018/02/10 18:22:49)
[21585429]...イマイチ良く分からなくて 直接キャッチボールできないものかと質問しました。 iTunes のデータフォルダをコピーしてから、 1. ダメ元で、iTunes の上書きインストールしてみて、ダメだったら、 2. iTunes...iTunes をアンインストール、再インストールするのが良いと思います。 アルバムはコピーから復元、プレイリストは作り直してください。 雪降ろし後やってみます。ハーハー、ヘロヘロ。 アップデートで開けなくなった...詳細
[21549973] データ保存用ストレージの構成はどんな構成がよいか
 (PC何でも掲示板)
2018/01/28 20:10:36(最終返信:2018/01/31 10:20:25)
[21549973]...わしは手動RAIDじゃ、普段は外付け2TBのHDDに二重コピー保存。OS再インストールの場合、HDDフォーマットし、OSインストールした後、外付けHDDから内蔵型HDDにコピーし直すのじゃ(o≧▽゜)o オリオスペッ...詳細
[21539348] ThunderbirdのデータのDドライブへの保存について
 (PC何でも掲示板)
2018/01/25 00:01:53(最終返信:2018/01/26 11:01:37)
[21539348]...受信についても、どの端末でも、受信メッセージを閲覧、返信できます。 ガラケーのメールをIMAPコピーする際には、Thunderbirdはとても役に立ちました。 古いPOP3のメールをIMAPメールサーバにアップロードできるので便利です...詳細
[21474531] 自分のセカンドアドレスを使うをThunderbird で送信できない
 (PC何でも掲示板)
2017/12/31 21:10:58(最終返信:2018/01/01 12:42:25)
[21474531]...ますが、Thunderbirdを使うことが多いです。 いや、殆どがそうです。 “メールサーバーにコピーを残す”にチェックを入れてるので、双方のメールソフトでもダウンロードされてます。 Thunderbirdだけ使うことになればそのチェックも外すつもりですが...詳細
[21395301] テンプレや巨大AAを日本語入力のようにすぐ呼び出す方法
 (PC何でも掲示板)
2017/11/30 03:52:43(最終返信:2017/12/11 11:08:53)
[21395301]... 目的の操作が出来そうなBaidou IMEはwindows10には非対応なようです。 メモ帳にコピーペーストして保存しておくしか方法は無いのでしょうか? 私の探し方が悪いのかBaidou IME以外...予想外に操作手順に手こずりました(タスクバーにアイコンが加えられたのに何故か起動されない)。 使いこなせると凄く理想的な機能でした(過去のコピーペーストの履歴機能がメインだとは知らなかった)。 コゲモモさん、 お希望の機能に近いようでなによりです...詳細
[21407696] "SCANDISK"コマンドによる復帰
 (PC何でも掲示板)
2017/12/05 07:02:25(最終返信:2017/12/05 11:19:39)
[21407696]...C:として使っていたドライブがこうなっていた場合には、新しいHDDをかって、そこにリカバリを。壊れたデータをコピーしても壊れたデータの入ったHDDが出来るだけで意味はありません。アプリなどのデータが吸い出せたら御の字...詳細
[21061485] 写真の表示・編集を速くしたい
 (PC何でも掲示板)
2017/07/22 09:49:12(最終返信:2017/07/22 15:39:48)
[21061485]...基本的に各個のPCにデータ保存せず、LANにぶら下げたHDDです。 これが原因だったんですかね? まず、PC内のHDDにデータコピーして試してみます。 グラボ 次にCPU >あずたろうさん バッチリです。 欽ドン賞、決定!! 要らんもの買わずに済みました...詳細
[20918244] Googleアカウント無でAndrodiタブレット、スマホ利用者
 (PC何でも掲示板)
2017/05/25 21:18:46(最終返信:2017/06/27 17:27:44)
[20918244]...Googleアカウント作っていませんね。 どうしても必要なアプリは決まっていますので知人の携帯電話からAPKでコピーしてもらえばインストールできますし。 アカウント作ると行動や位置情報を監視されるようなきがするのがなんだかー...詳細
[20579779] 2.5インチSSHDをストライピングで使うのは可能か?
 (PC何でも掲示板)
2017/01/18 12:21:38(最終返信:2017/04/04 14:46:05)
[20579779]...SSHDはよく使うファイルをSSD部に配置する傾向があるようで Windows起動時に最も効果が現れるようです。 また、大容量データコピーならSSHDよりHDDが速いようです。 SSHDをRAID0化すると、SSD部のデータの配置が最適化されなくなるので...詳細
[20568612] データバックアップが高すぎ!
 (PC何でも掲示板)
2017/01/14 17:18:29(最終返信:2017/01/14 21:27:50)
[20568612]...何されたのか、きちんと書けないなら、作業費用が高いか安いかの、判断って出来るの? 単純にデータコピーで6万円も取るとは思えないのだがねぇ. HDDは壊れていませんし、ただのリカバリーすれば復帰する程度の故障でした...詳細
[20541100] chromeの画像保存
 (PC何でも掲示板)
2017/01/05 12:40:27(最終返信:2017/01/05 19:43:10)
[20541100]...保存先を指定して画像保存が出来ていましたが 2日ほど前から急に出来なくなりました。 *保存先の指定画面も出ません。 画像アドレスのコピーや文章のコピー等は問題なく出来るのですが 画像保存だけ出来ません。(右クリックは有効です。) 解決策が判る方はをどうぞ教えてください...詳細
[20493117] CCleanerが動かなくなりました。
 (PC何でも掲示板)
2016/12/18 09:14:37(最終返信:2016/12/18 11:06:25)
[20493117]... 勉強になりました。 ありがとうございました。 ダウンロードはサーバーにあるデーターを手元にコピーすることです。 ダウンロードしただけでは意味がないです。 インストールもしたのでしょうが、ダウンロードにはインストールは含まれないので覚えておいてください...詳細
