コピー (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 507件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.219 sec)
[11607670] PC自作の醍醐味を語るスレ Part.11
 (PC何でも掲示板)
2010/07/10 13:46:52(最終返信:2010/07/23 02:37:17)
[11607670]...パッチを当ててから上書きしないようにバックアップをコピーすれば セーブデータは引き継げますかね…? NO DVDについて またもや言葉足らずで…すみません 自分が持っているものをコピーして自分で使う分には違法ではないということは知っていたのですが...私も似たような経験があります。。 D830さん、 こちらこそ、よろしく。^^ こういう何気なく組んだ機が、HDD集団コピーとかパーツ不具合検証とか、ひょんなことで役立ったりするんですよね。ケースはSileo? うーん違いますね...詳細
[11564418] ネットワークディスク間のコピー(バックアップ)について
 (PC何でも掲示板)
2010/06/30 14:00:36(最終返信:2010/06/30 15:43:28)
[11564418]...PCからマスター→バックアップへのコピーを実行し、そのままの状態(コピー中)で、PCをシャットダウンしてもコピーは継続されるものでしょうか? ま...が”コピーコマンドを発効したかということ。 コマンド発効者(この場合PC)が”どのファイルをどこにコピーする”という情報を持っているのでコピー終了...ることはできない。これはコピーソフトでも同じ。 サーバーやNAS側に自立的コピー機能があるならPCの状態には関係なくコピー処理が行われる。 わかり...詳細
[11462433] Vectorworksをインストールしたが、うまくいきません。
 (PC何でも掲示板)
2010/06/07 00:26:32(最終返信:2010/06/18 17:14:33)
[11462433]...Files以下のVectorworksインストールディレクトリあたりに手動でコピーしてみれば動くようになるかもしれません。 手動コピーすべき場所がC:\WINDOWSかもしれませんし、C:\WINDOWS\system32かもしれませんが...詳細
[11498540] OSを変更するにあたり・・・
 (PC何でも掲示板)
2010/06/15 10:26:57(最終返信:2010/06/16 18:17:37)
[11498540]...がコピーはできるけど移行はできないです。 コピーできれば移行できると思うのですが、意味がわかりません。 パネラさま エラーがでます。 コピーで...oft.com/kb/942128/ja kalokaloさま  その方法もやりましたがコピーはできるけど移行はできないです。 サンダーバードをやってみましたが直近2日間の受信メール...コピーできないプロパティ−がある・・・とでてしまいコピーできない。 作業中にoutlook expressやwindowsメールを立ち上げてい...詳細
[11493685] DVDのバックアップについて教えてください
 (PC何でも掲示板)
2010/06/14 06:57:40(最終返信:2010/06/15 14:56:05)
[11493685]...と言われたらどうなんだろう、と思いますし。 DVDにしろBDにしろ、それなりの枚数をコピーし直しするのはめんどいし、だったらHDDが壊れる前に全体コピーし直しするのが手っ取り早い方法に思います。 八景さん、ありがとうございます...詳細
[11421395] PC自作って楽しいよね! Part8
 (PC何でも掲示板)
2010/05/28 23:25:23(最終返信:2010/06/09 20:55:38)
[11421395]...大Tygonの”内径”にすっぽり納まることになります。) 以下のリンク、カンマ以下がうまくリンクにならないtご思いますので、アドレス欄にコピー&ペーストしてみてください。 http://www.oliospec.com/item_detail/itemCode...(1)DOSのプレーン起動disk作成   (2)flash895.exeと biosバイナリ(bios.binとする)をFDにコピー  (3)以下の内容のautoexe.batを作成    flash895 bios.bin /A...詳細
[11372703] バックアップって?その他・・
 (PC何でも掲示板)
2010/05/17 20:03:13(最終返信:2010/05/18 18:17:54)
[11372703]...ぎて・・何がしたいかは、インターネット・オークション・EXCEL・WARD・CD・DVDコピーまたは観賞・出来れば地デジも見たいです。大まかこんなところです。よろしくお願いします。 ...わりにHDDを使っている人は多いです。 それと今後のためにアドバイスですが市販のDVDをコピーするという話は好まれない話題で、通報しました云々言われるので注意してください。 どもど...ブルーレイは対応してないので分かりません。買ってきたハードディスクの場合はバックアップソフト使って普通に出来ますか? コピーの件ですが今後慎みます。...詳細
[11368716] ThunderBird アドレス帳
 (PC何でも掲示板)
2010/05/16 19:12:30(最終返信:2010/05/17 15:46:23)
[11368716]...「記録用アドレス帳」のリストにあるアドレスを「個人用アドレス帳」へ登録したい場合、簡単な移行方法はありませんか?コピー・ペーストで移す方法しかないのでしょうか?よろしくお願いします。 D&Dで移動可能ですけど、それでは駄目...詳細
[11199766] PC自作って楽しいよね! PartW
 (PC何でも掲示板)
2010/04/07 11:20:51(最終返信:2010/04/26 10:17:03)
[11199766]...are-version)-download-2056.html 直リンクが貼れないみたいなので、コピーしてみてください。 attyan☆さん  教えていただいたリンクから落としたやつは起動できました...詳細
[11103365] PC間のデータやり取りについて
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 12:00:37(最終返信:2010/03/30 01:28:24)
[11103365]...使用HDDは両機ともWD5000AAKS*2RAID0 でアナログ録音の画像ファイル8.87GBをコピーコピー時間は両方向で試しましたが83秒前後でした。 TCP Montor Plusの表示値は110MB/s程でした...処理をするソフト(またはフィルタ)で、1処理単位で読み込むデータサイズが変わると 思いますが、データをコピーする時間を除いて考えるならローカルにデータがある状態 の方が処理は確実に早いです。 ただネットワ...詳細
[11145589] マイク(ECM-PC50)について...
 (PC何でも掲示板)
2010/03/26 23:03:52(最終返信:2010/03/29 23:43:24)
[11145589]...SoundMaxとかメーカは関係ないみたいだ。理由がきちんと書いてあるの見たことがない。仕様通りに質を上げると違法コピーを助長するせいかとも邪推したくなう。 経験的には USBマイクの方がはるかに良い結果を得られる。ノイズレスで感度も良いのが多いみたいだ...詳細
[11155542] HDDについて
 (PC何でも掲示板)
2010/03/28 22:17:12(最終返信:2010/03/29 01:08:37)
[11155542]...自作構成を決められたらもう一度質問した方が良いでしょう。 データの移行だけだったら著作権保護の音楽や映像データのコピーの仕方さえ気を付け れば外付けのHDDやUSBメモリにコピーするだけですので簡単です。...詳細
[11103042] PC自作って楽しいよね! Part弐
 (PC何でも掲示板)
2010/03/18 10:02:48(最終返信:2010/03/26 09:57:25)
[11103042]...私はオートキャドかJWWを使っているのです。(あまり使いこなせていませんが・・・笑) なので、この3Dキャドからは寸法をそのままコピーできるのかわからないのですょ・・・笑。 それは、そうと、どのシステムをこの新しいケースに移植しようかと...ゃんと書くようになりましたので、大抵の情報は大丈夫じゃないでしょうか? まあ、地デジや衛星放送のコピー抑止やダビング10などの制度は、書きたい事は山ほどありますが、それは置いといて。。まあ1つ言えることは...詳細
[11128418] 仮想CDからOSの再インストールがしたい
 (PC何でも掲示板)
2010/03/23 11:54:05(最終返信:2010/03/23 17:00:47)
[11128418]...外付けCDからは起動できないと言われました バイオスも書き換えたのですが やはりだめでした そこでパーティションを切ってそこにOSをコピーし FDDにそのパーティションから起動すると書き込めば できるのかな... なんて考えているのですが...接続CD/PDドライブとSCSIカードにてノートPCにOSをインストールしていました。 Windows95インストールFDDをPDにすべてコピーして、MS-DOS起動用FDDにSCSIドライバコピー、config.sysファイルにSCSI_PCカードとCD-ROMドライバ読み込むよ...詳細
[11016839] PC自作って楽しいよね!
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:16:44(最終返信:2010/03/18 10:09:45)
[11016839]...、Volume管理ですので、単純なディスク間のコピーと言う感じではなく、RAIDのVolumeを解除し、それをコピーする感じで結構これも難しい。RAID→RAID...。つまり変なことをやっていますw。違法ではありませんが……。 SSDに関しては、繋いでコピーをかけて放っておいて少し設定すれば移行完了なのですが、まだ前回の認証から3カ月経っていま...レスでリンクを張りましたが、そのままではjumpしないみたいです。 申し訳ありませんが、コピー&ペーストでお願いします。 レスに関しては、ちょっと遅れていますが、後で書かせていただ...詳細
[11088207] デュアルブートしたら…
 (PC何でも掲示板)
2010/03/15 10:23:27(最終返信:2010/03/17 11:25:21)
[11088207]...「譲渡する側にはライセンスに基づくすべてのコピーを消去してもらう必要がある、という決まりが一応ある。」と言いたかっただけで、シールのプロダクトキーの件とは関係ない。 ↑ ライセンスに基づくコピーとは、ライセンスを受けた状態のwindowsそのものことですから...本当にそうなのかどうかは分からない。 ちなみに譲渡の件については、「譲渡する側にはライセンスに基づくすべてのコピーを消去してもらう必要がある、という決まりが一応ある。」と言いたかっただけで、シールのプロダクトキーの件とは関係ない...詳細
[10904803] 自作の【鬼】〜自分が怖くなった時〜
 (PC何でも掲示板)
2010/02/08 01:32:40(最終返信:2010/03/11 19:29:49)
[10904803]...光学はCD-RWと頑張りましたねぇ・・・ 編集ソフトもPremiereを張り込みましたし 今や、レコーダからデータコピーしてくるだけだし、編集ソフトもフリーでさえ有るし 楽になった物ですよ けんけんRXさん おいでやすぅ〜♪...キャプチャボードとHDDそれぞれが九万弱、CPUは忘れ ましたメモリも128MB一枚で二万位だったような? 今や、レコーダからデータコピーしてくるだけだし、編集ソフトもフリー でさえ有るし楽になった物ですよ そうですよね、とにかくPCパーツの高性能&低価格化は激しいんで...詳細
[11064657] HDD パーティション
 (PC何でも掲示板)
2010/03/10 17:39:21(最終返信:2010/03/11 00:09:18)
[11064657]...ないですかね。 >人間には体感できない世界のことです。 ==> 最内周と、最外周なら、ファイルのコピー速度で、誰でもわかると思うが... 最近多い数G単位の動画ファイルならかなり違うし。 500Gで、データや作業ファイル領域は...詳細
[10674450] とにかくAMDが好き!教えて&教えちゃう@庶民派じさっかぁ〜♪
 (PC何でも掲示板)
2009/12/23 19:48:03(最終返信:2010/03/06 15:54:26)
[10674450]...5GHzぐらいまでですかね。 燃やしたら困るので(笑) なんか、AMDの話題じゃなくてすみません。 P.S.データのコピー、遅い・・・明日LANケーブル買いに行こ!!ただ、だいぶ長いのが必要になるな。(自分の部屋からアクセスポイント→LANケーブルがつなげられる場所...詳細
[11016868] Windows7 メ−ル設定
 (PC何でも掲示板)
2010/03/01 15:27:04(最終返信:2010/03/02 13:38:23)
[11016868]...ツール−アカウント−アカウントを選択−プロパティをクリック−詳細設定をクリック 「配信」の項目で「サーバーにメッセージのコピーを置く」にチェックを入れる  でどうでしょうか>Windows Live Mailの設定 カーディナル...詳細
