(スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Hand 5G 楽天モバイル)
2026/01/29 21:18:37(最終返信:2026/01/31 10:00:30)
[26400952]
...か? ざあっと手順読みましたが、ドコモのドコピーより簡単の様な印象です。 コードが必要ないのがいいですね。機械(ドコピー)が介在しないので、対応機種を選ばないこと...おかしくなると、ネットで見たのですがどうでしょうか? SiMフリーにしてから、ドコモのドコピーで電話帳をスマホに移行する予定なのですが、大丈夫でしょうか? >羊年のサンタさん >かん...かしくなると、ネットで見たのですがどうでしょうか? >SiMフリーにしてから、ドコモのドコピーで電話帳をスマホに移行する予定なのですが、大丈夫でしょうか? 今まで、Googleアカ...
(スマートフォン > Xiaomi > POCO F7 Pro 256GB SIMフリー)
2026/01/28 16:33:59(最終返信:2026/01/29 20:41:55)
[26399967]
...ムをする時にGameTurboという機能でバイパス給電に出来るみたいに出てきました。 コピーを以下に貼ります。 POCO F7 Pro(2025年モデル)ですね! 結論から申し上...テリーを介さない**「アイドルモード(直接給電)」**に切り替わります。 以上、コピーした内容でした。 OSのアップデートで対応したみたいに出てきました >gogoget...方を聞いてみました。 (Sandbagさんを信用してないとかではないです。) 以下にコピーを貼ります。 「Game Turbo」のバイパス給電(休止充電)を設定する方法は以下...
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno5 A SIMフリー)
2022/06/24 19:27:34(最終返信:2026/01/29 20:25:44)
[24808764]
...情報として共有しておきます。 手順は公式にあるiPhoneと同じ流れでできました。EIDが端末でコピーできなかったので手入力になります。 公式にはAndroidのeSIMはサポートしていないようですので自己責任でお願いします...
[26184318] 楽天モバイル+楽天Payでの支払い時にエラーが出るケース
(スマートフォン > Google > Google Pixel 9a 128GB SIMフリー)
2025/05/19 22:49:55(最終返信:2026/01/24 11:25:15)
[26184318]
...同様のエラーが発生する場合は、一定期間経過後に再度お試しください。 楽天payのホームページからコピー >アンデスバナナさん エラーコードの中身は確認済みでして、全てに当てはまらない状態です...
[26389719] アプリで作成したファイルを外部SDに保存できま?
(スマートフォン > サムスン > Galaxy A25 5G SIMフリー)
2026/01/15 15:36:44(最終返信:2026/01/22 20:04:33)
[26389719]
...にしておきたいものです。 それとSDを挿入すると内部フォルダ名がコピーされたみたいなので端末のバックアップで使うのですか。何のためにフォルダがコピーされるのですか。 自己解決したみたいです。自動録音の設定で発着信の通話を何度となく行ってきましたが...本体内部のようですが、SDカードフォルダ内に直接保存することは出来ますか。SDカード差し込み後本体内部のフォルダがコピーされたみたいにありますが、保存先フォルダの指定のようなことで変更できないでしょうか。カメラは出来るみたいですが...
(スマートフォン > サムスン > Galaxy S24 FE SIMフリー)
2026/01/21 07:57:50(最終返信:2026/01/21 22:31:08)
[26394135]
...にドラッグ これで、初期状態に戻ります。 >†うっきー†さん 長押しでフォルダに移動しても、コピーになってしまい、アプリ一覧画面に残ってしまいました。 そこで、フォルダを開いて上部の+、Chromeにチェックで完了で一覧画面からは消えました...
(スマートフォン > シャープ > AQUOS sense10 SH-M33 256GB SIMフリー)
2025/12/13 11:09:17(最終返信:2026/01/18 11:22:26)
[26363399]
...初期化をして復旧しました。 機種変更時と同様、旧スマホ(sense6s)と繋いで設定・アプリなどをコピーしましたが、バイブは大丈夫でした。 ほぼ、初期化前と同じとこまでアプリを設定したと思います。 なので...
[26384026] アルバム保存(移動)をすると本体に移動しますか?
(スマートフォン > OPPO > OPPO Reno13 A SIMフリー)
2026/01/08 09:40:05(最終返信:2026/01/17 09:51:11)
[26384026]
...>未熟者以上達者未満さん SDカードに任意のフォルダを作成(例:テスト) そのフォルダに任意の画像をコピーもしくは移動。 これで、写真アプリでSDカードに作成したフォルダがアルバムとして表示されます。 以降は...>SDカードに任意のフォルダを作成(例:テスト) ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ >そのフォルダに任意の画像をコピーもしくは移動。 ※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※ > >これで、写真アプリでSDカードに作成したフォルダがアルバムとして表示されます...
(スマートフォン > OPPO > OPPO Find X9 SIMフリー)
2026/01/15 06:13:08(最終返信:2026/01/15 09:53:08)
[26389375]
... よろしくお願いします。 ・Windows上で10GBのファイルを作成しFind X9にコピー ・すぐに使えるSSD見つからなかったので、USB3.0のメモリ『Lexar 32GB ...USB 3.0 Flash Drive』を使用 ・Find X9から10GBのファイルをコピー 計測時間は4分25秒でした。 時間: 4分25秒 = 265秒 データ量: 10G...約30〜40 MB/s) あたりが「物理的な限界」とされています。 なので、限界の速度でコピーされていることが分かります。 10GBをUSB 2.0(最大転送速度 480Mbps)の...
(スマートフォン > MOTOROLA > moto g64 5G SIMフリー)
2026/01/11 13:54:24(最終返信:2026/01/12 13:17:28)
[26386470]
...になっているかも確認。 >taku-gonさん 念のため確認ですが、セットアップ時に前の端末から移行ツール等でコピー等していませんか? その場合、Gmailアプリを長押ししてiマークをタップ→ストレージとキャッシュでストレージを消去...
(スマートフォン > FCNT > arrows Alpha F-51F docomo)
2026/01/10 17:11:33(最終返信:2026/01/11 13:41:18)
[26385768]
...ットワーク、オフラインなどのネットワークの選択」→「アプリとデータのコピー」の画面で、「コピーしない」をタップしその後の設定を進めて下さい。 ももゆなさんは、d...それがダメだったでしょうか? 「案内に従って」ということは、以下のようなメッセージで「コピーしない」を選択しないで、処理を進めてしまったとか・・・・・ ファームなどで、メッセージな...設定画面でスキップか設定か選んで進む感じでした。アプリやアカウントの移行はスキップして、コピーしないようにしたと思います。 もう一度手順を確認しながら初期化しようと思ってますが、今d...
(スマートフォン > FCNT > arrows Alpha M08 SIMフリー)
2026/01/11 08:45:35(最終返信:2026/01/11 08:45:35)
[26386223]
...データのコピーに関し不具合が続出してしまったため、ARROWS IT なるものに相談しましたところ、トンチンカンな回答ばかりで全く使い物になりませんでした。質問の途中で、「録画しますか?」という表示が出たのでキャンセルしたのですが...
[26227368] 「Pixel 6a」の潜在的なバッテリー過熱問題
(スマートフォン > Google > Google Pixel 6a SIMフリー)
2025/07/03 07:35:26(最終返信:2026/01/04 22:16:15)
[26227368]
...なにしろマイナンバーカードですので、裏面を送ってしまう人が続出したのではないかと…。裏面については、いわゆる個人番号法では、コピーを取ること、個人番号を記録することが禁止されていますので、Payoneerとしても困ってしまう事態になったのかもしれません...
(スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 60 pro SIMフリー)
2026/01/01 00:07:03(最終返信:2026/01/03 23:12:05)
[26378719]
...スレ主様が仰るような酷い動作遅延やカクツキは確認できませんでした edge50proを初期設定する際に旧機種から何かゴミまでコピーしたか、Android16にアプデした際に齟齬が発生したのではないでしょうか? あるいはアプリのキャッシュが溜まっているとか…...あるいはアプリのキャッシュが溜まっているとか… edge60pro購入されるなら アプリ、設定をコピーせず、ひとつずつインストールしてみることをおすすめします 尚、この作業は現有の50proの再設定にもおすすめします...
2026/01/03 11:05:30(最終返信:2026/01/03 15:56:16)
[26380363]
...データコピー時は最初4時間程度掛かると表示が出ましたが、そのままコピーを続けていれば結局は30分程度で終わりました。 コピー方法、新旧機種の相性、機種自身の当たり外れ等々で変わってくるようですね。 ちなみにWi-Fi経由でコピーを行ないました。...音楽ファイルをコピーしない様にして、データーコピーをしたら10分位で終了。動画等のファイルはパソコンで移動した。 自分も発売前にオンラインショップで予約し発売日に入手しました。データコピー時は最初4時間程度掛かると表示が出ましたが...
[26376987] 同じsenseシリーズならアプリの配列も元の位置並びますか?
2025/12/29 22:56:39(最終返信:2025/12/31 10:40:05)
[26376987]
...乗り換えました。無理だろうと覚悟していましたが、ほとんどのアプリがsense8の配列からそのままコピーされてきました。結果的に全アプリがキレイに揃いました。驚き、感謝しました。Bluetoothの機能だと思いますが...
[26374547] Googleフォト、クラウドからのみ削除
2025/12/26 23:15:36(最終返信:2025/12/27 01:17:45)
[26374547]
... 旧端末はGoogleフォトのバックアップは切ってありましたが、今回、旧端末から新端末にデータをコピーしたいので、一時的にバックアップをonにしました 新端末もバックアップをonにし、取り敢えずGoogleフォトにバックアップされた分は新端末にも入りました...
(スマートフォン > MOTOROLA > motorola edge 50 pro SIMフリー)
2025/08/16 08:14:36(最終返信:2025/12/19 11:11:31)
[26264628]
...基本はダメです。 他のスマホやタブレットでバーコードを撮影して、拡大して表示したものを読み取るとOKでした。 コピー機で拡大してもできました。 カメラの解像度の問題なのかと思います。 こんにちは 「バーコード テスト」でググったサイトさんをモニター画面でテストしたところ...
(スマートフォン > Xiaomi > Xiaomi 15T Pro SIMフリー)
2025/10/09 01:24:34(最終返信:2025/12/15 19:53:45)
[26311514]
...もし可能であれば回答して頂けると幸いです。 >らむ329さん �@ iPhone から新しい Android デバイスにアプリとデータをコピーする https://support.google.com/android/answer/13626960...
(スマートフォン > FCNT > arrows We2 M07 楽天モバイル)
2025/12/13 14:40:50(最終返信:2025/12/15 16:23:35)
[26363552]
...複数のアプリを切り替えながら使うことも難しいです。 arrows We2であればSMSで認証コードを受信して認証コードをコピーしてもとのブラウザやアプリにマルチタスク画面からもどって認証コードを貼り付けることができます マルチタスク画面で複数のアプリを切り替えるこ...マルチタスク画面で複数のアプリを切り替えることも普通にできます ブラウザやアプリをバックグランドに回しSMSメージアプリを開きSMSアプリで認証コードをコピーするか紙にメモしてSMSアプリを閉じないでSMSアプリをバックグランドに回してマルチタスク画面では...
