コピー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 17333件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[23547534] レーザーディスク(以下LD)をHDDにコピーできますか。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVT-4KBC2T)
2020/07/21 03:00:39(最終返信:2020/07/23 06:44:34)
[23547534] ...くなってしまいそうです。 そこでLDをコピーというかダビングしたいのですが。この機種でできるのでしょうか。 LDはコピーガードがないのでそのままつなげばいいとい...ンタル屋でBlu-rayソフトを借りてきて、PCでコピーが安いけど、法に触れるので勧めません。 今のデッキでコピーするなら、画像で言うなら黄色は劣化が凄いですが、S...端子を入力側につなげばいいですね LDは見た限り奇麗です。 再生もできます 自分ならコピーしませんね。 まず、今のデジタル時代と比べると、LDの画質は良くない。 お金があれば、B... 詳細
[23548501] 持ち出し番組のSDカードの再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2020/07/21 16:10:15(最終返信:2020/07/22 12:04:57)
[23548501] ...最近のカーナビはUSBメモリに対応した機種が多いと思います。 持ち出し番組をSDカードでなくUSBメモリにコピーして観れないでしょうか。 DMR-BRZ1000はUSBメモリにも対応してると思います。 >B-202さま... 詳細
[23548397] パソコンとの接続録画方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2020/07/21 14:55:21(最終返信:2020/07/22 06:13:20)
[23548397] ...れがある行為を行ってはならないものとします。また、PLS サービスの利用を終了した 場合も同様とします。 中略 (3) 配信コンテンツをコピー、ダウンロード、ストリームキャプチャ、複製、複写、アー カイブ保管、配信、アップロード、公開、変更... 詳細
[23523711] パナとSONYのどちらにすべきか迷ってます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/07/10 11:49:59(最終返信:2020/07/12 16:04:44)
[23523711] ...トラブル無しですか。どれくらい使われていらっしゃいますか。 パナ…たぶん、コピープロテクト関連が電源基板にある。 SONY…たぶん、コピープロテクト関連がメイン基板にある。 ハイニクス(東芝)…USB HDDが複数台同時接続できる... 詳細
[23507748] SQVの他社互換なし
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20BT3)
2020/07/02 21:05:39(最終返信:2020/07/06 11:14:15)
[23507748] ...互換性なんて当初から、考慮していません。 運が良ければ、互換性が可能というシロモノです。 良く解釈すれば、コピーさせない著作権団体のいうことを良く守っているのでしょう。 私は今でも TVやHDDレコ、BDレコでiVDRを使ってますが...きっと互換の意味が違うのでしょうね。 ちなみに、BDからiVDRに直接コンテンツをムーブするとまれにコピーフリーになってしまいます。 こんな抜け穴があるのに、著作権団体のいうことをよく守ってるとか聞くと疑問符しか浮かびません... 詳細
[23504524] 録画した番組が再生できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT520)
2020/07/01 02:06:51(最終返信:2020/07/01 18:22:08)
[23504524] ...た。 再生しようとすると 「再生できません。以下の原因が考えられます。 DVDディスクに記録したコピー制限番組を本機にダビングした。」 と出てきます。もちろんDVDディスクになんか記録してないんですが... 詳細
[23499212] SeeQvaultで6TB
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2020/06/28 17:14:41(最終返信:2020/06/29 12:48:04)
[23499212] ...トを行いPCから認識確認後にレコーダーへ接続してください。 こちらの環境では無事に録画データのコピーと再生を確認しましたが保証外なので注意してください。 6TB全域書き込みとSeeQVault機器間の録画データ移行までは確認していません... 詳細
[23497528] 4K番組(170時間)をDRのまま長期保管したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW1000)
2020/06/27 23:28:06(最終返信:2020/06/28 23:18:35)
[23497528] ...当機が故障した際にもデーターを保持できるよう、3TBのSeeQVault対応の外付けHDDを購入して コピーしようと思ってましたが、どうやら不可能の様です。 https://knowledge.support... 詳細
[23395982] 全自動録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2060)
2020/05/10 22:26:03(最終返信:2020/06/27 16:19:26)
[23395982] ...一応カタログを見てみたのですがわからないことを質問します。 @自動で録画した番組をディスクに保存するには1回内臓HDDへコピーするみたいですが 例えば20:00で放送終了する番組で時間ぴったりまで番組放送がある場合最後の数十秒は... 詳細
[23455831] DIGA買換え後の効率的な録画データ移行方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2020/06/08 16:30:33(最終返信:2020/06/27 08:52:47)
[23455831] ...既に回答があるが、 コピー制限のあるコンテンツに対しては、 DVDではムーブバック不可である。 アナログ放送やビデオカメラ撮影映像ならば、可能(こちらはムーブバックではなくコピー)だが。 >今回の買換え前に... 詳細
[23493030] 初歩的な質問です。東芝とSONYのBDレコーダ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2020/06/25 23:07:34(最終返信:2020/06/25 23:07:34)
[23493030] ...成下ります。 なのでHDD交換の手はないかとネットを検索していたのですが換装は勿論データイメージコピーみたいな新品にごまかす方法も見当たらなかったのですが、とあるサイトで東芝製だけHDDは交換できる旨... 詳細
[23488632] カメラ画像をHDDレコーダーに取り込みたい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/06/24 01:15:15(最終返信:2020/06/25 00:48:34)
[23488632] ...してPCでUSBメモリにコピーしてUSBメモリを使うのがパナソニック公認の方法です。 正>SDカードを取り出してPCでUSBメモリにコピーしてUSBメモリを使うの...。何かしら分かる方、教えて下さい。 >yogoちゃんさん こんにちは USBメモリーにコピーしてもだめですか? EOS KISS MのUSBは、PictBridge用で、プリンタと... オルフェーブルターボさんが書かれたように SDカードを取り出してPCでUSBメモリにコピーしてUSBメモリを使うのがパナソニック公認の方法です。 確かにできました。 またSDカ... 詳細
[23484156] 店頭で買うかネットで買うか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/21 23:15:36(最終返信:2020/06/23 00:07:18)
[23484156] ...私の近所のケーズデンキは、Yahooショッピングなどの大手家電量販店(ヤマダ、コジマ、ジョーシンなど)の価格をコピーして持っていくと、その価格からポイント分+端数を差し引いた価格にしてくれますよ。 もちろん、ケーズデンキのWEB価格でも同様だと思います... 詳細
[23456921] 8oビデオデッキからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/06/09 01:18:14(最終返信:2020/06/21 13:02:20)
[23456921] ...iLINK(DVモード)はデジタル記録した物をそのまま送り出す。 従って、劣化しません。 例.DV端子(iLINK)があるパソコンには無劣化でコピー出来ます。 ただし、DVD化をするにはDV-AVIをmpeg2に変換しないといけないので劣化します... 詳細
[17197511] TVのチューナーの数とレコーダーの同時録画番組の関係 教えてく
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/02/16 01:48:16(最終返信:2020/06/17 01:07:42)
[17197511] ...テレビで録画したものをディスク化する場合は同一メーカー同士のテレビとレコーダーならLANケーブルでつなぐ(家庭内LAN)ことでテレビからレコーダーにコピー(ダビング10は引き継げません)出来ます。 >基本的に出来るだけ安価で、2番組録画し他の番組を視聴したいと思っております... 詳細
[23468317] 外付けHDDのデータを簡単に移す方法はありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2020/06/14 13:43:58(最終返信:2020/06/15 23:48:25)
[23468317] ...ん。 もしPCなどでコピー出来れば無限にコピーが出来てしまいますので録画番組はコピー出来ませんし そもそもPCから録画データは見えません。 ただ以前は録画番組をパソコンにコピー出来た事はありました...をパソコンにつないでコピーするなんて事は可能でしょうか? >ころいぬさん USB-HDDの録画番組は、暗号化されているので、録画したレコーダー以外で読むことはできません。 内蔵HDDを使ってコピーするしかないでしょう...ると不具合が発生します。 ころいぬさん へ >外付けHDDのデータをパソコンにつないでコピーするなんて事は可能でしょうか? 現在使っているDMR-BZT760に使用できるUSB-... 詳細
[23467904] レコーダーの容量検討
2020/06/14 10:53:59(最終返信:2020/06/15 15:27:05)
[23467904] ...com/pc/external-hdd/itemlist.aspx?pdf_Spec016=1 >ToGaMcさん こんにちは 残したい番組は、BDにコピーして残して、 HDDはこまめに削除されたほうが得策だと思います。 HDDはいずれ、寿命を迎えます... 詳細
[23442473] DMR-4W〇〇〇のお引越ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/06/02 10:43:19(最終返信:2020/06/11 10:40:58)
[23442473] ...先に不要な録画削除して2台の容量計算してから新しい機器の容量検討してみます。 お引越しダビングの場合、確かコピー先はコピーワンスになります。 故障していないならダビング元、温存されることをお勧めします。 間違っていたらごめんないさい... 詳細
[23455803] 正常に行われない録画&フリーズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBW2000)
2020/06/08 16:16:47(最終返信:2020/06/09 18:55:32)
[23455803] ...保証適用で、修理となっても新品となっても、HDDの中身は消えてしまいますね。 大事なものは BDにコピーできるのであれば、しておいたほうがいいですね。。 とりあえずコンセントを抜いて30分くらい経ったので再び差しました...10年以上前に使っていたMP3プレーヤーを引っ張りだし、 USBメモリ代わりに使おうとネカフェへ走りダウンロード・コピーしてきて、 無事にアップデート完了しました。 余計なお金がかかりましたが、これで症状が出ないことを祈ります... 詳細
[23370913] 【質問です】i-LINKの代わりになる端子について
2020/04/30 17:16:41(最終返信:2020/06/08 00:28:34)
[23370913] ... ブルーレイに焼きっぱなしなので、見れないものが出てきても不安だなぁ?と思ってまして。たぶん、コピーできるようにしていたと思うのですが、自信がなくて…。 それを、確認するためにも何らかのレコーダーを買わないと確認できない状態なのでもどかしいです... 詳細
