コピー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 17334件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23358207] 9台目のHDDで騒ぐ前に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2020/04/24 22:02:34(最終返信:2020/05/12 19:57:54)
[23358207] ...敢えて云うなら、1台目のSQV。 SQVのネックは、HDDの価格が高い。 また、コピー可能回数を保持する事は出来ず、 地デジでも何でも、「コピー不可、移動のみ可能」となる。 (コピーワンスの放送を録画したのと同じ状態)...フォーマットを行った機器以外に接続して視聴は出来ん。 登録済USB-HDDの登録を取り消す前であろうが、後であろうが、 そのHDDをコピーしたところでどうにもならん。 登録を取り消した時点で、そのUSB-HDDはジ・エンドだ。 二度と視聴は出来ん... 詳細
[23397359] おうちクラウドで保存したものをバックアップできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/05/11 17:32:39(最終返信:2020/05/12 09:15:25)
[23397359] ...スマホにどこでもディーガをインストールする。 2.全部を自動バックアップ(スマホ→DIGA)するか、全自動ではなく個別選択しDIGAへコピーするかを選べます。 3.好きな写真や動画を複数選択しアルバムを作成することも出来ます。 4.DIGAで全ての一覧を見たり... 詳細
[23367726] Z8000と合わせて4つ録画できるか、他。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/04/29 09:05:26(最終返信:2020/05/10 13:01:16)
[23367726] ...ーダーに移動、またはコピーできますか。 A13 ダビング10対応の番組であれば以下が可能です。 1. DLNA対応の弊社レコーダーに移動、コピーが可能です。 2. ...どへのコピーが可能です。詳しくはアナログダビングの方法(PDF形式/258KB)をご覧ください。 3. DTCP-IP対応サーバにデジタル画質で移動、コピーが可能...DTCP-IP対応サーバーにコピー・ムーブした番組は、他のDTCP-IP対応テレビ(レグザ Z2000シリーズ、Z3500... 詳細
[23354559] カット編集
2020/04/22 22:37:57(最終返信:2020/05/04 10:16:04)
[23354559] ...本機を購入しましたが、録画した番組のカット編集ができないようです。 CMなどをカットしてからメディアにコピーまたはムーブをすることはできませんか? 出来ん訳が無い。 >オマンピーさん こんばんは チャプター編集ありませんか... 詳細
[22877531] 2K中心の覚書き
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/08/24 21:55:41(最終返信:2020/05/03 23:32:36)
[22877531] ... ・4K番組の編集、ダビング(素材4KDR一時間三十分番組17795MB) HDD→HDD無変換コピー 7分30秒 HDD→BD-RE 34分 安定性やレスポンスなど少々構えていましたが、快適にダビング... 詳細
[23337874] HDDの読み取り音
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT950W)
2020/04/13 23:47:49(最終返信:2020/04/30 12:39:06)
[23337874] ...ビング(コピー)は出来無いはずです(取説に記載無) 従って一旦内蔵から外付け或いはBDにダビング(コピー)し、その後内蔵にダビング(コピー)する必...に、この機種のHDD内で映像をコピーしたい場合、BD-REや外付けHDDにダビングして再度HDDに戻すのではなく、HDD内だけでコピーって出来ないものでしょうか? ...に、この機種のHDD内で映像をコピーしたい場合、BD-REや外付けHDDにダビングして再度HDDに戻すのではなく、HDD内だけでコピーって出来ないものでしょうか? ... 詳細
[23356104] 買い替え候補
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2020/04/23 19:29:02(最終返信:2020/04/30 09:00:17)
[23356104] ...・キーワード自動録画がこの機種なみに使える ・画質は求めないので、この機種のように2時間ならDVDに高速コピーできる ・ブルーレイは重視せず、W録画であればトリプルまでは不要 ・容量はこの機種以下でなければ ...キーワード自動録画がこの機種なみに使える 4.画質は求めないので、この機種のように2時間ならDVDに高速コピーできる 5.ブルーレイは重視せず、W録画であればトリプルまでは不要 6.容量はこの機種以下でなければ... 詳細
[23366246] DBR-T1007 HDD換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2020/04/28 17:36:43(最終返信:2020/04/29 22:08:00)
[23366246] ...最初の320GB分しかフォーマット出来ませんでした。 (この場合はUSB-HDD情報も復元してました) 古いPCを画像コピー用にLinux化しましたが、BIOSも古い(32bit)ので2TBを超えるドライブは認識しません...将来的に軍事目的に表示は16K対応まで進みますが、民生用の記録装置なら「4Kまで」という縛りになるでしょうね。指紋や光彩までコピーされてしまいますから。 値段も増設用8Tカード(ランダムデータ記録には使いにくい昔のDVDみたいな)で1... 詳細
[23352989] pcとbcw1060の接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2020/04/22 06:58:36(最終返信:2020/04/29 20:48:30)
[23352989] ...パブリックネットワークからプライベートネットワークに変更したら共有出来るようになり 写真をディーガにコピーしています。 >nato43さん こんばんは。 パブリックネットワーク??ですか。 無知なものですみません... 詳細
[23364042] 新型コロナ禍で本機を見直しました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW400)
2020/04/27 16:34:29(最終返信:2020/04/29 06:55:44)
[23364042] ...私はテレワークになりました。そこで勤務時間外に10年使っているSONYの寿命も考え整理と他の機種へバックアップコピーをすることにしました。まずはBD-XLを3枚購入。CMカットや音楽演奏シーンを編集し主に紅白・レコ大・FNS歌謡祭を2015年から編集し...>私はテレワークになりました。そこで勤務時間外に10年使っているSONYの寿命も考え整理と他の機種へバックアップコピーをすることにしました。  私も2006年以降、日立のHDDレコ1台とDIGA3台を残していまして録画番組はそのままHDDに残してます... 詳細
[23363054] VHSやレーザーディスクからのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ710)
2020/04/27 01:25:37(最終返信:2020/04/28 02:07:49)
[23363054] ...が、市販のレーザーディスクは確かコピーガードされていたと思います。 コピー先云々ではなく、そもそも、正規にはコピーできないのではないかと。(裏技は...ーザーディスクは確かコピーガードされていたと思います。” VHSビデオテープなどでも市販ソフトなど 同じく”コピーガード”で、出来ないかも ですね。 レーザーディスクにはコピーガードは付いていませ...いていません コピーしても元の画像よりは高画質になりません VHS市販ソフト(コピーガードあり) 自分で録画したもの(コピーガードなし) 【... 詳細
[23360687] SDカードからdigaへの動画取り込みについて
2020/04/26 02:15:24(最終返信:2020/04/26 18:55:41)
[23360687] ...6も含めてすべてUSBメモリーにコピーしたものをDIGAに差すと「取り込み可能な写真/動画がありませんでした」となります。 2.9CUT以下をコピーしてもやはり駄目です。 3.DCIMとprivate以下をコピーすると取り込んで再生することがで...5.privateの中もAVCHD だけでOKです。 6.AVCHD の中は BDMV だけですがこれだけをコピーしてもNGです。 結論として 「AVCHDという名前のフォルダ以下に適切なファイルがなければならない... 詳細
[23352735] NAS(ネットワークHDD)でパソコンと動画の共有はできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/04/22 00:07:29(最終返信:2020/04/23 20:24:38)
[23352735] ...パソコンに保存した動画(mp4)を、ディーガ本体のHDDではなく、NAS(ネットワークHDD)にコピーして、その動画をディーガで再生してテレビで見れますか? パソコン、NAS、ディーガは、同一ルーター内に有線LAN接続する予定です... 詳細
[23341270] 録画した番組をあいうえお順に並べられないのかお?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2020/04/16 00:01:08(最終返信:2020/04/17 09:45:56)
[23341270] ...こまめな作業が必要です。 >東京だお おっかさんさん 録画映画タイトルを順番にEXCELファイルに書き出し、それをコピーしてからタイトル名でソートすれば重複タイトルが分かります。 そのタイトル名で最初のファイルを検索すれば... 詳細
[23326579] HDD交換
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2020/04/07 20:57:24(最終返信:2020/04/16 20:34:12)
[23326579] ...フォーマットすると1TB HDDとして認識され録画再生もできます。 本当にこれだけで元の内蔵HDDの中身のコピーとかデータの書き換えとか全く必要ありません。気が抜けてしまいました。 こんちは。返信ありがとうございました... 詳細
[23336849] チャプタをタイトルにするには?(番組分割&チャプタダビング不能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2020/04/13 14:10:48(最終返信:2020/04/15 14:11:39)
[23336849] ...チャプタをコピーではなく移動することによりコピー可能回数を維持して。 RD-Xシリーズだと、前後があるチャプターでもダビングでコピーや移動すれ...けるだけです。。。。 後段は、かつての東芝機では、異動先でコピー回数維持可能な移動などではなく、 コピー一回消費したタイトルが出先でできるだけでしたが、 そもそも...とすると、DVD-RAMなどに一度移動してまたHDDに戻すしかないでしょうか? その場合コピー可能数は、移動で行えば9回を保持できますでしょうか? その後いろいろと試してみました ... 詳細
[23338798] ダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2020/04/14 14:53:29(最終返信:2020/04/14 18:26:34)
[23338798] ...ついでにたまったほこりをを払う程度の気休めをして蘇生しました! 機嫌のよい時に残したいライブラリーを片端から外付けHDDから内臓HDDにコピーし、ディスクにVRフォーマットで焼きました。 画質はがっくり落ちますがPCでもほかのプレーヤーで見れますから... 詳細
[23333098] アナログテープからの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/04/11 16:35:04(最終返信:2020/04/12 10:39:42)
[23333098] ...しかし、粗悪品と比較すれば簡単に逆転しますよ。 品質が良いものを使う。定期的に新しいメディアにコピーし直す。(10年とか) 直射日光の当たらないように保存する。 環境要素が結構あります。 あとXR... 詳細
[23323312] 質問>複数台の外付けUSB-HDDの接続方法について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/04/05 20:20:51(最終返信:2020/04/07 21:38:05)
[23323312] ... 当面は1台で十分なのですが、コピー10のまま残しておきたい番組もあるので、 1台は4K録画用として常時接続し、もう一台は、コピー10用のバックアップ機として必要... 気にはなっているのですが、SeeQVaultHDDはまだ、もってないのですよ。 他へのコピーが必要となった時に購入しようとは思っています。 SeeQVaultであっても他社端末に...にはなっているのですが、SeeQVaultHDDは まだ、もってないのですよ。 他へのコピーが必要となった時に購入しよう とは思っています。 主が「必要になった時」にはSQV規... 詳細
[23322935] 録画が終わっても、おでかけ転送ができない なんてショック!
2020/04/05 16:58:08(最終返信:2020/04/06 10:06:34)
[23322935] ...これまで長年にわたりソニーBDZ-ET1000(2012年発売)を使用していましたが、ディスクよりHDDにタイトルをコピー中に急に停止してしまい、ディスク装置が故障した模様です。その後リセットしてもクリーニングしても使えなくなりました... 詳細
