コピー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 17334件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[22930605] ダビングについて。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2019/09/18 13:14:44(最終返信:2020/04/04 12:22:15)
[22930605] ...とうございます! >VRと書いてある録画したもの それは、コピー制限があるコンテンツなのか? コピーフリーコンテンツなのか? 後者ならば、 取説操作編164P...く不可、 対応機器も、現行機種にはない(中古 or レンタル) 他の方法としては、 「コピー不可、移動のみ可能」 上記タイトル「以外」ならば、 外部入力を搭載したレコーダーへ アナ...すのにものすごく苦労しました。) 元に戻してチェックしたところ、初期化が出来るようになりコピーが可能になりました。実は一部の初期化はやはり上手く行かないのですが、ディスクの品質の問題... 詳細
[23138662] 久しぶりのHDD交換
2019/12/30 19:24:30(最終返信:2020/04/04 11:51:09)
[23138662] ...令和元年も終わりますが、まだまだ行けそうですね(笑) 取りだした古いディスクから何らかの方法でディスクの丸ごとコピーとか出来るでしょうか?... 詳細
[23312164] アナログテープの取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/03/29 20:31:56(最終返信:2020/04/01 07:26:53)
[23312164] ...少し面倒ですが下記の方法で互換性のあるBDへのダビングが出来ます まずBW930で取り込みDVDへダビング、それをBZT730へコピー(無劣化ダビング)します BZT730内でモード変換するとハイビジョン画質を選択する事が出来ます 結果BDへの高速ダビングが出来ますし... 詳細
[23302295] DMR-BRX6000からDMR-UBX8060のお引越しダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX8060)
2020/03/24 05:52:43(最終返信:2020/03/25 23:51:23)
[23302295] ...私は追金でDMR-UBX8060を買うことを予定しています。 昔のコピーフリの時代が懐かしい。D-VHSデッキで i.LINKでコピーし放題だった。皆さんは3層ディスクは、あまり使われないのでしょうか... 詳細
[23291696] ドライブ不具合時のHDD内番組の移動→保存
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2020/03/18 18:02:06(最終返信:2020/03/19 13:38:38)
[23291696] ...BDに焼いて更にHDDに残したいなら、もう1回ダビングすれば良いです。 上で>コピーになる(はず)、って書いてありますが、コピーではなくムーブになります。 「お引越しダビング」はほぼ実時間かかるので、自分の場合は新機種を購入すると...僕はDIGAでネットワークダビングってのはやったことないけど、ネットワークダビングにも癖があってダビング10で移動じゃなく1回分をコピーになる(はず)、他にダビングの時間がどれくらい掛かるのか?とか、機種によって予約録画時間になるとダ... 詳細
[23253143] 過去の録画を移行したい。。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/02/26 12:56:43(最終返信:2020/03/15 23:31:58)
[23253143] ...るんだけどTV→レコーダーにダビングってのはダビング10のまま移動ってのではなく1回分をコピーするだけなんでBD化すればそれで終わりって感じだね 上にも書いてるけど(TVの方にも書...で本体が壊れそうですね。 移動後のAVC変換も等倍でしょうか?(汗) パソコンのデータをコピーするような感覚とは全く違うんですね。 >CSKAよいさんさん こんばんわ。 確かにダビン...差異はあります) なおダビング10回数保持しての移動はできません。 回数1個減らしてのコピーとなります。 >ローカスPCIさん 2/3程度ですか!とても参考になります。 外付けでや... 詳細
[23259762] DVDからHDDへのダビングなどについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT700)
2020/03/01 08:36:29(最終返信:2020/03/06 22:38:28)
[23259762] ...HDDにコピーします。 それ以外の場合、コピーできたとしても再エンコードを伴いますので、画質低下があります。 HDDからBDへコピーする場合...Dコピー」だ。 >無劣化でHDDからDVDへダビングする方法についてです。 >まるごとディスクダビングは無劣化ダビングでしょうか? 「まるごとDVDコピー」...「まるごとDVDコピー」は、HDDからDVDへダビングする方法ではない。 DVDからDVDへコピーする機能だ。 >ブルーレイディスクレ... 詳細
[23262958] 高速モードでBD-REへの録画ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/03/02 21:11:50(最終返信:2020/03/05 23:22:05)
[23262958] ...勝手に1.5倍などの低画質モードにされてしまいます。詳細コピーでやっても同様です。。。 最初からpanaのレコーダーで録画した映像なら高速モードでコピーできるのですが、、、なぜコピーできないのか分かりません。。。 1度panaのレコーダーに動画を入れてしまったせいで... 詳細
[23247167] 別売無線アダプターD-WL1について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T550)
2020/02/23 11:48:51(最終返信:2020/02/27 16:00:12)
[23247167] ...私テレビでメール予約利用していますが、予約メール送信は過去の予約成功メールを保存しておけば、それをコピー編集できるのでそこまで煩わしくはありません。 再度書きますが、レコーダーの設定が結構ハードル高いかもです... 詳細
[23247966] 東芝製のHDDレコーダー同士でデータ移管出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/02/23 19:22:35(最終返信:2020/02/24 23:24:31)
[23247966] ...ビングに失敗することが多くなりました。 ディスクの読み取りが出来なかったり、読み取ってもコピー中に止まってしまったり…。 全く出来ないわけでもなく、出来たり出来なかったりとムラがあり...しました。 説明書を読むと、LANケーブルで接続すると、データ移管が出来る(ダビング?コピー?)様に書いてあるので RDS301とDBR-W2009を直接LANケーブルで接続しまし...出来る 「ネットdeダビングHD」が搭載された。 S303迄の「ネットdeダビング」は、コピー制限のないVRタイトルのみ。 デジタル放送のVRタイトルは、全ての機種でLANダビング... 詳細
[23233680] USB外付けHDDに録画したものを新しいHDDに移したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W570 [ブラック系])
2020/02/16 02:10:51(最終返信:2020/02/23 23:56:11)
[23233680] ...もコピーされていました。 現在、発売されているディーガで「お引越しダビング」対応の商品を買えば 保証は出来ませんがBD-W570 が正常動作すれば録画番組をコピー出...570からディーガの2012年秋以降の「お引越しダビング対応モデル(全てではない)」に コピー(お引越し)が出来るはずです。 当方の試行結果、 BD-W570より古いBD-T165...70からディーガの2012年秋以降の「お引越しダビング対応モデル(全てではない)」に コピー(お引越し)が出来るはずです。 Panasonicのおうちクラウド対応の物を購入検討... 詳細
[23237891] 動画の取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2020/02/18 00:17:34(最終返信:2020/02/23 19:56:44)
[23237891] ...ディーガの共有フォルダが出てきます。その共有フォルダを開き もう一つエクスプローラーを開いて動画をコピーすれば終わりです。HDDなど必要ありません。 私は写真で確かめました。 詳しくはディーガの取説にファイル共有サーバーの設定を見て下さい... 詳細
[23244393] モデルチェンジ?買い時期でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/02/21 22:24:00(最終返信:2020/02/22 21:36:37)
[23244393] ...操作性の似ていそうな本機は移行が容易かなと思った次第です。 移行といっても過去の録画タイトルのダビングやコピーなどは考慮不要で主に再生機として使い続ける見込みです。 本題ですが、気になっているのは本機の値下がりが急なのは近く新製品が出るのかもしれない... 詳細
[20533749] HDD換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BR160)
2017/01/02 21:48:48(最終返信:2020/02/22 13:51:33)
[20533749] ...HDDコピーで古いHDDのデータを新しいHDDへコピー。領域拡大。 さらに、HDDのデータを16進コードで見て、一部書き換えの手順が必要。 したがって、まったく同一のHDDを入手し、HDDコピーするのが簡単です...時にとっておいたコピーならば、問題ないが、 デュプリケーターでコピー自体は出来たとしても 元のHDDが故障しておるならば、 コピーしたHDDをつけ...きかどうするべきか。 単なる換装なら簡単なのはWD10EURX買ってデュプリケーターでコピーするだけのような バイナリ弄るのは容量を増やす時だけで、単なる換装には関係ないですよ。... 詳細
[23241607] ディスクへタビングができません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/02/20 08:09:13(最終返信:2020/02/20 08:49:42)
[23241607] ...できません」とでます。 コピー可能回数は8回と左には出ています。 CPRM対応DVD4.7 GBです。 未視聴なので一旦視聴してから再度やってみらたどうですか? 不正コピー防止のためだと思います。... 詳細
[23235506] 外付けHDDへのデータコピー
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW550)
2020/02/16 20:21:50(最終返信:2020/02/17 01:21:22)
[23235506] ...内蔵HDDの寿命がくる前にバックアップを取っておこう思い、外付けHDDにダビング操作をおこなったのですが、 300タイトルほどコピーしたところで 「タイトル管理数がいっぱいでダビングできません」のエラーメセージ。マニュアルには10... 詳細
[23218589] 2台の外付けハンディUSB-HDに同時に更新可能のプログラム
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2020/02/08 23:10:59(最終返信:2020/02/13 13:47:58)
[23218589] ...にうるさいので勝手にコピーは出来ません。 コピーフリーならいくらでもコピー出来ますが、地デジ放送などはダビング10で 9回のHDDやブルーレイでコピー出来ますが 最後の1... もし2台のHDDのコピーするにはSeeQVault方式のHDDに 2回ダビングするしか無いと思います。それぞれのHDDに1回コピーのデータがあります。内蔵HDD には8回コピーが出来るファイルが残...す。 2) ところが、2年半使用していたHDが故障しました。2か月前にデータは別のHDにコピーしていたので、2か月間のデータがなくなりました。破損HDからデータをサルベージする専門会... 詳細
[23158886] 移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ)
2020/01/10 10:12:07(最終返信:2020/02/12 17:14:18)
[23158886] ...DIGAにダビングできます。 DVE792W は、名目は、画質改善する機械ですが、 その実態は、VHSなどのコピーガードを外して違法コピーを可能にする機械です。 AQUOS にコンポジットのAV出力が無ければ使えません。 また... 詳細
[23217061] SeeQVault対応のHDD使用のメリットとは
2020/02/08 12:27:57(最終返信:2020/02/12 11:51:42)
[23217061] ...いわないが)丁寧な説明は必要なのではないのか? デジタル放送が始まったのは既に一昔も前の話。 コピー制御がコピーワンスからダビング10に緩和されたのも既に一昔も前の話。 にもかかわらず、デジタル放送の録画に関する運用について... 詳細
[23223924] イーサネット設定が出来ません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-E1004K)
2020/02/11 14:56:12(最終返信:2020/02/11 23:23:19)
[23223924] ...上位機種のRD-S1004Kなら可能ですが。  RD-E1004Kでできるのはネットdeダビング(コピーフリー番組のLANダビング)で、デジタル放送のネットdeダビングHDには非対応のはずです。 (ネットdeダビングHD対応機種一覧)...みなさまご指摘の様にサーバー機能が無いので出来ません。 ディスク化しかありませんね。  一応補足しておきますと、コピーフリー(VR)番組をネットdeダビングで受けられる東芝レコーダーはもはやありません。  東芝純正レコーダー同士のネット機能でしたので... 詳細
