コピー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 17331件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[21673253] バイナリ操作不要換装
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT710)
2018/03/13 21:14:55(最終返信:2020/02/01 21:26:27)
[21673253] ...よろしくお願いいたします。 >beatlestonesさん スレ主さんではありませんが、 元々の内蔵HDDからコピー(ムーブ)した外付けHDDを、 HDD換装後のBZT710に外付けHDDとして再接続し、 USBHDD... 詳細
[23193790] レコーダーからレコーダー ネットdeダビング ネットdeレック
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1008)
2020/01/27 10:11:35(最終返信:2020/01/29 17:56:54)
[23193790] ...何が違うのかわかる方いませんか、 VRは選択することが出来ませんでした。 高速ダビング?ではないから、またコピー制限があるから出来ないとメッセージがでました。 家にBDがないので、まだムーブバックというものを試していませんが... 詳細
[15764103] チューナーの不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2013/02/14 17:16:04(最終返信:2020/01/26 21:40:33)
[15764103] ...子供に怒られそうです…^^; 面倒ですがデータはDVDに焼いて保存するしかなさそうですね^^; コピーXなのは諦めですが…T^T 最後の望みとして、アンテナの向きを調整してみます^ ^ ありがとうございましたm(__)m... 詳細
[23188292] media accessで持ち出し番組が表示されない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2020/01/24 16:20:21(最終返信:2020/01/25 23:14:12)
[23188292] ...対応してるアプリがあるという事ですよ 私の場合はdixim PlayerというアプリでDIGAから持ち出し作成した番組をコピーして Wi-Fiが使えるとこではMedia access 使えないとこではdixim Playerと使い分けてます... 詳細
[23185771] レコーダー買い替え時のデータ移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M3009)
2020/01/23 10:34:36(最終返信:2020/01/23 19:16:57)
[23185771] ...ック ↑の繰り返し 但し、コピー可能回数を保持したまま 移行する事は出来ん。 無理ですね。 HDDって一時保存であり 壊れればお終い。 それが嫌ならディスクにコピーしましょう。  永久的にはHDDには残せませんよ... 詳細
[23180811] DVD-Rにダビングした番組が車で再生出来ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2020/01/20 18:41:33(最終返信:2020/01/22 18:23:33)
[23180811] ...タル放送の「1回のみ録画可」である映像をDVDに録画した後に、別の記録メディアにデジタルコピーできなくする著作権保護技術になります。 デジタル放送の「1回のみ録画可」である映像は、C...データを暗号化して記録し、映像を再生するときには復号化しています。そのため、別のDVDにコピーしても、そのDVDの「メディアID」が異なるため正しく復号化できないため再生できないこと...。 またいい加減な事を書いている。 1回のみ録画可のコピーワンスだけで無く最大9回のコピーに1回のムーブ可能なダビング10のデジタル放送もDVDにダビングするならCPRM対応メデ... 詳細
[23177912] 4K録画を直接BDに落とす方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1500)
2020/01/19 10:37:52(最終返信:2020/01/20 22:17:07)
[23177912] ...その辺りも含めご教授お願いします アスパラセロリさん >この場合どうすればよいですか? 内蔵HDDにコピーして、HDDから再生する。 BD-REは、速度が遅いためにハンディカムの最高画質の再生は、 カクカクになってしまいます... 詳細
[23163503] レグザリンクダビングしたいのですが上手く接続できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2020/01/12 16:47:01(最終返信:2020/01/18 23:26:45)
[23163503] ...よくあるご質問(FAQ) Z9000シリーズ Q13.録画した番組をDVDやハードディスクレコーダーに移動、またはコピーできますか。 https://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/z9000/rec... 詳細
[9658945] 内装のHDDは自分で交換できるのでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR550)
2009/06/06 11:12:42(最終返信:2020/01/17 18:01:47)
[9658945] ...HDD容量は250GB以上は認識しないシステムです。 ですので、やるだけ無駄です。 HDD交換とDVDコピーに関しての質問は定期的にスレッドが建ちますが "無理"と同じ結論になります。 「ハードディスクに番組を溜め込んでも... 詳細
[23168996] BDにコピーしたデータはPCにはまともにコピーできない?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2020/01/15 00:40:50(最終返信:2020/01/15 12:35:28)
[23168996] ...BDレコーダーのHDDからブルーレイディスクにコピーした拡張子m2tsのAVCHDカメラ動画データを、PCのディスクドライブからPCのHDDにコピーして再生すると、データの途中までしか再生されなかったり...探すのに楽です。 Cyber ÇA DU Lumixさん 普通に再生できます。 そのコピーしたファイルが壊れているのではないですか?... 詳細
[19818194] 5年目のBDドライブ動作不調
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT500)
2016/04/25 11:53:55(最終返信:2020/01/12 17:24:34)
[19818194] ...り扱ったBDに記録されたのは、おそらくそのレコで録画したコピーコントロールの入った番組と思います。 コピーガード外しが違法行為となった今、専門業者でも修理や解析、...す、ドライブの出す音に。 この作業でも、ダビングは出来たもののムーブバックが出来ない(コピー禁止信号を確認します云々から進まない →結局、消してやり直しました)、ディスクの一部を壊...手順でどうでしょう >この作業でも、ダビングは出来たもののムーブバックが出来ない(コピー禁止信号を確認します云々から進まない →結局、消してやり直しました)、ディスクの一部を壊... 詳細
[23150120] DMR-BW730の録画DATA(HDD)移動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BX2050)
2020/01/05 12:55:26(最終返信:2020/01/09 22:06:10)
[23150120] ...録画データを移行させる方法としてはDIGAのお引越しダビング機能かまたは、外付けのSeeqvault対応HDDかNASを購入して一度データをコピーして再度本体へ戻す方法もあります。 >録画データを移行させる方法としてはDIGAのお引越しダビング機能かまたは...機能かまたは、外付けのSeeqvault対応HDDかNASを購入して一度データをコピーして再度本体へ戻す方法もあります。 BW730はお引っ越しダビング送り出しもSQVも非対応。 >Siwata1125さん... 詳細
[23143542] DMR-UCZ2060と悩んでます
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT2000)
2020/01/02 08:20:48(最終返信:2020/01/07 16:41:17)
[23143542] ...1万円近く違うパナのDMR-UCZ2060と悩んでます。 メインで使っている4Kビデオカメラがソニーでその映像もコピーして見たいと思っています。 テレビはパナの4K対応モデルです。 あとはスマホで録画番組の持ち出しをしたいと思っています... 詳細
[23144469] nasneとの連携について超初歩的質問です
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/01/02 18:40:23(最終返信:2020/01/04 09:07:00)
[23144469] ...もう一つ運用中のnasneのデータはnasneの管理画面や当機のGUIからの操作でネットワーク経由のムーブやコピーは可能なのでしょうか? BDZ-AT950Wは中途半端な時期の中途半端な機種なので諦めも早いのですが... 詳細
[23144320] 最近のシャープのブルーレイ どうですか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C40AT3)
2020/01/02 17:15:08(最終返信:2020/01/04 01:27:27)
[23144320] ...昨年6月に2TBモデルを購入しました。 BDでのムーブパック(撮影ソースはコピー)時は、録画時(紅白なら12月31日)が表示となり、HDDへのコピー作業の日付では無いですよ。 購入して数日後に一回フリーズし、再起動で復活してからはフリーズは無いですよ... 詳細
[22803305] 内臓HDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W509)
2019/07/17 08:29:08(最終返信:2020/01/03 19:52:42)
[22803305] ...ディスクに焼いた場合も、そのディスクとの個体縛りになっているので、再生は、対応機器なら再生できるし ディスクの単純コピーをやると再生不能に-なるように制限がかかってます ご回答ありがとうございます。 ちなみに、ブ...テレビは無関係 レコーダ内のハードディスクの個体縛りにかわっている レコーダのハードディスクを取り出しコピーしてのせ変えたりしたら再生不能 レコーダ内の番組は、ディスクに焼いたら、 今度は、そのディスクとの縛りになる... 詳細
[23072518] 42ZS1の外付けHDDをダビングしたいです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2019/11/27 10:05:09(最終返信:2020/01/03 11:47:50)
[23072518] ...地デジ等のダビ10番組の場合、 W2009では、「コピー不可、移動のみ可能」番組となる。 (コピーワンス放送を録画したものと同じ) 42ZS1(のHDD)には、コピー可能回数が1回分減ったタイトルが残る。 残さん設定もあったかもしれんが...残さん設定もあったかもしれんが、 いずれにせよ、 コピー可能回数を保持したままの移動は出来ん。 >彙襦悶躱脛さん ありがとうございます。 現在外付けHDDに保存してあるものは、地デジの録画です。... 詳細
[23143726] 機械に疎いのでよろしくお願いします。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCZ2060)
2020/01/02 10:47:09(最終返信:2020/01/02 20:17:11)
[23143726] ...ディスクにダビング(コピー?)できますか? ダビング(コピー)したものはディスクを本体に入れれば再生できますか? Aスマホやデジカメの写真も本体にコピー?保存?出来るとの事ですが、本体にコピーなり保存したらDVD...やデジカメの写真も本体にコピー?保存?出来るとの事ですが、本体にコピーなり保存したらDVDやブルーレイディスクにもコピーできますか?  ->BD...ダビング(コピー?)できますか?  ->BD-R、BD-REへのダビングは可能。DVDへのダビングは可能だがいろいろ制約があります。 >ダビング(コピー)したもの... 詳細
[23143271] BD-Rが反応しません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDS63)
2020/01/02 00:36:58(最終返信:2020/01/02 16:00:28)
[23143271] ...>現在のHDDデータを新規購入HDD+BDレコーダーに移す方法はありませんでしょうか。 買い替えるなら有料放送を録画したコピーワンスタイトルは移動不可能、ダビング10タイトルなら赤白黄のAV入力端子が付いたレコーダーを購入し... 詳細
[23087189] SeeQVault対応のHDD
2019/12/04 18:07:32(最終返信:2020/01/01 07:34:37)
[23087189] ...0端子に接続することになるのと、4K放送の直接録画ができず、内蔵または外付けハードディスクからのコピー運用になるので、コピー時間もよく考えて使う必要があると思います。 >POLYPHONICさん 非常に誤解を招く書き方をしてしまいました...非常に誤解を招く書き方をしてしまいました。4K放送を録画した番組をSeeQVaultハードディスクにコピーするには、まず解像度を2Kにして圧縮をAVC方式に変換する必要があります。本機ではモード変換は実時間かかるのですが... 詳細
