コピー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 17333件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23076078] 4k動画→ブルーレイディスクへダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2060)
2019/11/29 01:06:15(最終返信:2019/11/29 09:05:34)
[23076078] ...サムネ表示などがなく、とても不便です。 こんにちは データディスクから再生できなくても本体にコピーすれば見られるのであれば、本体にコピーすれば判ると思うのですが?... 詳細
[23074600] テレビ録画の保存方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/28 11:42:30(最終返信:2019/11/28 15:08:52)
[23074600] ...再放送の確認や同時録画が可能なら、複数録画など。 あとはコピー制限の無いアナログ放送時代のモノや、ビデオカメラで撮影した自身の著作物と、コピー制限のあるテレビ放送録画番組とは、一緒のHDDに貯め込まない位でしょうか...見れば色々情報はあります。 >下段の方はパソコンに取り込むということでしょうか? BDからm2tsファイルをHDDへのコピーはPCで、します。 TVでm2tsファイルを見る時はmedia paayerをTVに接続しています... 詳細
[22899654] 動画(AVCHD)の取込み、その日の一つ目しかコピーできない!?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/09/04 12:55:50(最終返信:2019/11/28 13:32:21)
[22899654] ...7月末に購入したものですが、以下で困っています。 パナソニックのビデオカメラ(HC-W580M)を所持しており、そちらで撮影した動画をDMR-SUZ2060 に取り込もうとしています。 動画が記録されているSDカード(32G)を本体前面のUSBにカードリーダー経由でUSB機器として認識させ、 「撮影ビデオ(AVCHD)を取り込む」を選択、... 詳細
[23069517] 外付けHDDのデータは運命共同体?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/25 20:18:51(最終返信:2019/11/26 12:56:36)
[23069517] ...録画したTV番組やUSBから取り込んだビデオカメラ映像データも混在しています。全てのデータを外付けにHDDにコピーするといったパターンもあるかと思います。。 >nato43さん スレ主さんは >TV番組だけでなくビデオカメラデータも大丈夫でしょうか...レコ(VTR)とビデオカメラって切っても切れない関係の様な。 著作権が自ら持つビデオカメラ、レコのチューナーで録画するコピー制限のあるモノ。 とりあえずビデオカメラで撮影したモノは、別にPC等でバックアップでしょうか。 まさかシナビア対策で... 詳細
[23070031] お引越し昨日の有無。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2019/11/25 23:32:56(最終返信:2019/11/26 01:12:40)
[23070031] ...新規にソニー製ブルーレイレコーダーを購入した場合、ET1000の内容を 新規ソニー製ブルーレイレコーダーに入れたい場合は、ブルーレイディスクにコピーして、新規に購入したブルーレイレコーダーに ムーブするしかないでしょうか? そのとおりだ。 出来ません... 詳細
[23058123] SeeQVault対応外付けハードディスクの転送について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/20 00:30:46(最終返信:2019/11/21 09:05:41)
[23058123] ...的に録画中はムーブ、コピーはやらないようにしています。 今回の質問も録画中や再生中でない場合でのムーブ、コピーがどうなのかが聞ければと思っています。 >ネット上の「お引越し」部分を読んでみたら、コピー先は無条件にコピー可...に接続しておれば、コピー可能回数は保持されるが、 他の個体に接続した時点で「コピー不可、移動のみ可能」の扱いになる故、 コピー可能回数を保持した...BDZ-FT2000)なのでネット上の「お引越し」部分を読んでみたら、コピー先は無条件にコピー可能な数値が「1」になるようでした。 それで「SeeQVault対応... 詳細
[23007789] ソニーFBT4000か パナ4CW400か
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2019/10/25 11:13:48(最終返信:2019/11/21 01:13:16)
[23007789] ...またはコピー)でき、ライブラリを簡単に整理できるのですが、パナのレコーダーではできません。 yuccochanさんの言われるように、何の問題も無くできるのだけれど(ただし通常の外付けだとコピーではなく移動になるの... あと、ソニーのレコーダーは録画後に内蔵HDDと外付けHDD間で自由に番組を移動(またはコピー)でき、ライブラリを簡単に整理できるのですが、パナのレコーダーではできません。 新・元住...く移動になるので コピーするには先に内部ダビングするなど一工夫するか、SeeqVaultHDDにする必要はあるけ... 詳細
[23057030] ダビングの適合、やり方について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2019/11/19 15:04:48(最終返信:2019/11/20 20:13:26)
[23057030] ...トリプルチューナーモデルには、SDカードスロットが有る。 トリプルチューナーモデルは、USB-HDD間で直接番組移動やコピーが出来る筈。 T1008/2008には、外部入力がある。(UT109/209には無い) 六畳一人間@スマフォからさん... 詳細
[9307085] HDMI入力端子は何故レコーダーにないのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-T55)
2009/03/26 19:49:34(最終返信:2019/11/19 03:38:29)
[9307085] ...あくまでも業界の自主規制(規格)です。法的に今の規格が定められている訳ではありません。(のハズです)言い換えれば「極一部の者の不正コピーを防止する為の規格」と云ってもいいかも... (云い過ぎを恐れずに云えば)その為に日本国の民全員が今の様な不便極まりない自主規制を強いられている... 詳細
[23031386] 外付けHDDにダビング後、直接、外付けHDDから再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2019/11/06 22:31:52(最終返信:2019/11/12 13:54:22)
[23031386] ...事もあり様々です。 私も何百ファイルはHDDの故障で諦めています。 あとテレビやレコーダーで録画したのは9回のコピーと1回の移動が出来ますが、SeeQVaultやNASに ダビングしたらそのあとは全て1回の移動しか出来ません... 詳細
[23041437] 外付けHDDを本機に接続してBDに保存できますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS510)
2019/11/11 22:09:08(最終返信:2019/11/11 23:50:03)
[23041437] ...外付けのHDDのデータをBDにバックアップしたいと思っています。 外付けのHDDを本機器にUSBで繋いで、空のBDを本機器に入れてHDD内データをBDにコピーできますでしょうか? できるならやり方も教えていただけるとうれしいです。 よろしくお願いします。 >mimo1982さん...USBーHDDは3千ファイルまでです。 >外付けのHDDを本機器にUSBで繋いで、空のBDを本機器に入れてHDD内データをBDにコピーできますでしょうか? その、外付けのHDD とやらは、 どのように運用しておったモノなのだ? BRS510で登録して... 詳細
[23026310] データの保存方法について、教えて頂けませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/11/04 02:53:30(最終返信:2019/11/11 03:14:12)
[23026310] ...>それから一年以上が経ちます。 何故に、一年以上も答えが見つからんやったのだ? 「コピー不可、移動のみ可能」タイトル以外は、 BZ240の映像/音声出力より、BRW1020の外...ードで接続すれば、 アナログダビングが可能だ。 但し、当然、HD画質では無くなる。 「コピー不可、移動のみ可能」タイトルは、 修理する他無い。 CDとBDはピックアップレンズが違う...Dならってのはあり得るんだけどそもそもDVDが使えないってのがBDディスクへのダビング(コピー)ってことならBD化は出来ないってことになる 修理に出すと新しいの買えちゃうくらいの値... 詳細
[22643495] 4K動画(MP4形式)編集後の取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW1000)
2019/05/03 21:42:21(最終返信:2019/11/06 00:18:59)
[22643495] ...パナのUSB端子経由で内部のHDDにコピーしそれを再生すると、スレ主さんんが行いたい事が全て出来ます。 但し、USB映像を直接再生しようとするとカクカク映像で見られません。あくまでもHDDにコピーしてからの再生です。... 詳細
[22478370] そろそろ新機種が出るのかな?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3008)
2019/02/19 12:42:09(最終返信:2019/10/31 13:50:15)
[22478370] ...ゴミ箱はTOP(一番上の最初のフォルダとして)に配置で。 (BD-REに移すコンテツをゴミ箱に集めてからコピーやムーブし、完了後にゴミ箱を空にする) あと、HDD録画中にもBD-REメディアを初期化できるようにして欲しい... 詳細
[23010169] トレイが開かない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT560)
2019/10/26 16:32:06(最終返信:2019/10/28 14:27:54)
[23010169] ...XL 100GB を愛用しています。少し高いですが100GBあると手間が減ります。 他の機械へのコピーを最近、何度かしましたが今のところノートラブルです。REなので何回も使えます。 新しい機械に買い替えるにしても...HDD内のファイルはできない(使用機:UX7030)のでBD経由になります。結局、いつかはBDにコピーすることになります。 開閉スイッチを押してバネ感覚があればタクトスイッチの接点不良かもしれません。... 詳細
[23007819] RDBZ810の外付HDDを、本機以外で再生したい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2019/10/25 11:29:22(最終返信:2019/10/26 13:48:47)
[23007819] ...jp/regza/bd_dvd/cs/info/net_de_dubbing/index_j.html 但し、コピー制限のあるVRタイトルは移動出来ん。 対応東芝レコーダーの内蔵HDDへダビング出来たら、 SQV対応HDDを用意し... 詳細
[22842838] 内蔵HDDの容量の換装用HDDの容量の上限は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2019/08/06 22:13:34(最終返信:2019/10/26 07:53:14)
[22842838] ...パナソニックの DIGA の内蔵 HDD を 1TB から 4TB に換装した際には、 HDD の先頭部分をコピーしないと認識せず、なかなか面倒な思いをしたので…… よろしくお願いします。 >ドロローンさん こんばんわ...一般的に全ての機械にファームウェアが入っています 大体はHDDの先頭セクタに入っていますので、それらをコピーして機械に入れて初期化しないと 使えないはずです。多分複数のパーティションに分かれているはずです。なので面倒な事はしないで... 詳細
[23003304] サーバーが見つかりません表示
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BW1)
2019/10/23 00:48:59(最終返信:2019/10/23 20:17:18)
[23003304] ...になれるのはレコーダーしか見受けられないのですが? サーバー機能なければサーバー見つからないのは当然でコピー出来ないように見受けられたのですが、何をもってコピーできるとの情報が出てきたのかを教えていただけますか? Li-40h20はホームネットワークにも対応し...sharp/support/aquos/doc/homenetwork.html 2015年製の箇所見ても元々サーバー機能ないのでコピー出来ないのが当たり前の為対応表にすら載っていないですね。 https://s.kakaku.com/bbs/-/SortID=22100087/... 詳細
[23001141] 動画の取り込みを教えてください
2019/10/22 03:25:41(最終返信:2019/10/22 07:38:44)
[23001141] ...%3DGZ-HD300&dispNodeId=756 駄目ならば、 HD300にてSDカードにコピーして BWT560のSDカードスロットに入れれば イケそうな気がする、 >神様仏様彙襦悶躱脛様! ... 詳細
[22977051] データ移行について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2019/10/09 07:41:43(最終返信:2019/10/22 07:27:56)
[22977051] ...為に云っておくが、 コピー可能回数は引き継げん。 元がダビング10であっても、 BDにダビングした時点で 「コピー不可、移動のみ可能」となる。 これをHDDに戻しても、 勿論、「コピー不可、移動のみ可能」...した時点で >「コピー不可、移動のみ可能」となる。 BW730にて、 ダビング10番組をBDにタビングしたら BDにタビングされたものは「コピー不可、移動のみ可...BW730に有った元タイトルは、コピー回数は1回減るが、そのまま残る。 都合、同じタイトルを10回、BDにタビング出来るのだ。... 詳細
