コピー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > コピー (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"コピー"を検索した結果 2226件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[22468886] 既存のレコーダーからデータ移行
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A58RA1000 [58インチ])
2019/02/15 20:47:31(最終返信:2019/06/02 14:12:16)
[22468886] ...レコーダーの方がムーブバック対応可能であれば PAレコーダーでダビングした物→三菱のレコーダーに入れるとHDDにコピーするかと問われるはずなんで「はい」と答えればそれで問題ありません。 一応、念の為ですがプローヴァさんの補足をしますと... 詳細
[22697165] REGZAで外付HDに録り貯めていた録画番組をこのREALで視聴したい
2019/05/28 12:52:02(最終返信:2019/06/02 07:22:26)
[22697165] ...同じ「暗号キー」を持っている機器すなわち「録画したテレビ」が必須です。  <単純な「動画ファイル」だったら、それをコピーして売ってしまう人が出てきてしまいます。 それを、「他の機器に移行した時にも見られるようにしたい」というのが... 詳細
[22694999] 信用出来るものですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/05/27 15:03:26(最終返信:2019/05/27 18:33:26)
[22694999] ...Amazon出品者のキャンセル問題(個人情報収集)もあるので、気を付けられたら。 商品名で検索した場合にはよくコピーサイトが引っかかります。最低限、価格コムサイトで評価が良くないと通販は利用しないですね。 微妙な境目で代引き不可だったり...ありがとうございました。 そのアドレスは怪しいです。 商品名で検索しだすと感覚でやばいと分かるようになりますよ。 コピーサイトなので日本語に不自然さは無いですし、固定電話もしっかり記載されてます。 >kockysさん 再度ありがとうございます... 詳細
[21542527] 故障3回目
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47J8 [47インチ])
2018/01/26 09:52:13(最終返信:2019/05/22 02:13:57)
[21542527] ...ダビング中に数回テレビ電源が落ちましたがLAN経由でダビングは成功しました。 レコーダー内のダビング済はコピー回数はは0回となってしまいました。 ミスターPCさん 情報ありがとうございます。 私のは2010年発売のREGZA... 詳細
[22676059] イーサネットの規格は何でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43A6800 [43インチ])
2019/05/19 01:26:27(最終返信:2019/05/19 17:12:14)
[22676059] ...とりあえずイーサネット規格分かる方いましたら 教えてください、よろしくお願いします。 単純なファイルコピーと異なり、DTCP-IP ムーブは、送信側と受信側の両方で暗号化処理 (ローカル暗号& DTCP-IP...見つかりませんでしたm(_ _)m 内容を読んだかぎりでは「USB-HDD間の移動」「SQVへのコピー(変換)」の説明しか無い..._| ̄|○ >USB3.0のハブとセットの有線LANアダプタ(1000BASE-TX対応)を付けて転送速度アップ出来るかな... 詳細
[22633511] 昨年度製造製品はLGのパネルの問題
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z720X [55インチ])
2019/04/29 21:56:09(最終返信:2019/05/12 20:50:53)
[22633511] ...簡単です。ガチガチのコピーガードがかかっているからです。だから未だにコピー出来るDVDが存在しているのです。 たとえ自身が購入して所有している映像ソフトのバックアップだとしても、コピーガードを回避してコピ... BDがなぜ普及しないか?答えは簡単です。ガチガチのコピーガードがかかっているからです。だから未だにコピー出来るDVDが存在しているのです。 ソニーはコンテン...>BDがなぜ普及しないか?答えは簡単です。ガチガチのコピーガードがかかっているからです。 >だから未だにコピー出来るDVDが存在しているのです。 突然、何の話を... 詳細
[22658693] 8Kでデジカメ写真鑑賞
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C70AX1 [70インチ])
2019/05/11 10:20:05(最終返信:2019/05/12 02:31:54)
[22658693] ...GWに旅行にニコンD850を持って行って撮った写真を本機種で8K鑑賞してみました。USBメモリーに写真をコピーしてUSB端子に挿すと、メディアプレーヤーのアプリが立ち上がり、コンテンツの種類を指定して、ブラウズし... 詳細
[22652579] ファームウェアアップデートについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32CX400 [32インチ])
2019/05/08 07:33:27(最終返信:2019/05/09 00:41:47)
[22652579] ... _)m  <「〜zip」をそのままUSBメモリに置いて居るとか、   解凍して出来たフォルダをコピーせず、そのフォルダの中に有るファームウェアファイルを直接USBメモリに置いたとか... >強制的にファームウェアを書き換える方法はないでしょうか... 詳細
[22638699] HDDをハブでつないだ場合について教えてください
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55BM620X [55インチ])
2019/05/01 21:50:43(最終返信:2019/05/02 02:06:32)
[22638699] ...取扱説明書87ページに書かれているように「ダビング(ムーブ)」が可能です。 地デジの番組を「ダビング(コピー)」をするには、「レグザリンク・ダビング」に対応した機器へ、 「ネットワーク経由」で行う事になります...「地デジ」の番組も「最後の1回」は「ダビング(ムーブ)」となりますm(_ _)m  <「ダビング10〜2(9回)」は、コピーする度1ずつ減り、「ダビング1=コピワン」となるため、移動しか出来ない。... 詳細
[22636731] DBR-W508/W1008/W2008
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2019/05/01 02:09:07(最終返信:2019/05/01 19:44:28)
[22636731] ...一定の制限はありますが「レグザリンク・ダビング」という機能で。テレビの通常録画用ハードディスクで記録した録画データを、東芝製ブルーレイレコーダー移動したりコピーすることが可能です。またそれによって、テレビ用のハードディスクの空き容量を確保したり、必要に応じて... 詳細
[22513628] 電源ケーブルのガタつき
2019/03/06 20:42:24(最終返信:2019/05/01 10:49:11)
[22513628] ...三回巻き付けてから差し込めば大丈夫です。 NEX999さん、4K映像はきれいだよさん 添付図は、取説からコピーしたコネクタ部の図(白黒部分)ですが、 4K映像はきれいだよさん がアップされた写真では、赤色部分に隙間があるように見えました... 詳細
[22619297] DTCP-IP対応ですが、RECBOXやLink Station は使えますか?
2019/04/22 20:03:30(最終返信:2019/04/30 23:54:46)
[22619297] ...>「ムーブ」ではなく「ダビング」でしたね。 「ダビング」には「ダビング(コピー)」と「ダビング(ムーブ)」が有ります。 「ダビング10」の状態がどうなるかで「コピー/ムーブ」の違いになるのですが、 レグザの説明書だとちょっと分かり難い所も有るようですm(_...ていたので、私が行ったのはダビングのようです。 そうですね、残っていると言うことは「ダビング(コピー)」の様です。 そうなると、なぜ再生できないのか気になりますねぇ... >また、あのあと試しに... 詳細
[22416434] ブラビア シリーズ 本体ソフトウェアアップデート 2019/01/24
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-43X7500F [43インチ])
2019/01/24 17:27:22(最終返信:2019/03/19 01:18:23)
[22416434] ...2019年1月24日(木)から実施します。 アップデート用のファイルをパソコンにダウンロードし、USBメモリーに ファイルをコピーして本体のUSB端子に差し込むことで、本体のアップデートを おこなうことができます。 ▼本アップデートについて詳しくはこちら... 詳細
[22517200] が、画面が本当に白っぽいです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40AJ1 [40インチ])
2019/03/08 13:59:26(最終返信:2019/03/16 00:11:00)
[22517200] ...「取説」をダウンロードして読んでみました。 これほど「画質説明」が“置き去り”の機種も珍しいですね・・・ キャッチコピーの《4K映像の没入感・・・》が“泣いて”います。。。 そのテレビ持ってないから当てはまらないかもだけど... 詳細
[22465906] ドライブ換装したいのですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32BHR500 [32インチ])
2019/02/14 15:58:15(最終返信:2019/03/02 14:19:45)
[22465906] ...ドライブが全く使えない状態です。録画ができたのでHDD内に録画しましたが、ドライブ以外外部出力がないので、HDD内の動画をコピーすることができません。 と言うことでドライブの換装をしようと思うのですが、 BDR-L05MT のようですが...認識しました(サービスモードで更新はできます)、家にあったBD-RとDVD-RAMの再生は可能でした。ただこれは両方どもコピーガードがないものです(自作動画) 市販品BDは試してません。 BDAVのディスクは再生できませんでした(地デジ録画)... 詳細
[22394387] BDレコーダへのLAN経由のムーブ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > LED REGZA 37Z1 [37インチ])
2019/01/14 22:02:54(最終返信:2019/03/01 09:51:31)
[22394387] ...「ダビング」には、「コピー」と「ムーブ」の2種類の動作が存在します。 これは、「コピーコントロール」の種類に依存します。 「ダビング10〜2(ダビング10の9回分)」までは「コピー」となり、「コピワン(ダビング10の最後1...>>ブルーレイレコーダへのムーブは東芝製のものでなくてはいけないのでしょうか? 今のテレビから直接コピーやムーブするには相手が東芝レコーダーでないとだめです。 RECBOX等を経由すればDIGAにもムーブできます... 詳細
[22489177] HDDの選定についてアドバイス下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M520X [55インチ])
2019/02/23 23:08:44(最終返信:2019/03/01 09:17:22)
[22489177] ...、複数台のSQVにコピーというのが現実的でしょう。 USB-HDD間のダビングは、ムーブのみ可能ということなので、通常HDDに録画してもコピーは一つしか作れませ...。 SQVはダビング10で録画できないので、通常HDDに録画した上で、複数台のSQVにコピーというのが現実的でしょう。 ただし、それらにかけるコストで、最安レベルのレコ買う方が真っ... >USB-HDD間のダビングは、ムーブのみ可能ということなので、通常HDDに録画してもコピーは一つしか作れませんね。 取説確認しましたが、その様ですね。 であれば、益々TVにSQ... 詳細
[22461387] ブルーレイレコーダーが遅くなった
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2019/02/12 14:53:07(最終返信:2019/02/24 13:36:44)
[22461387] ... それで改善しなければ、外付けHDDの故障の前兆かもしれません。早めに大事な録画物は内蔵HDDにコピー・ムーブして、外付けHDDを買い換えた方がいいかもしれません。... 詳細
[22414441] 画面に丸い影 Z720X購入者の方は高確率で発生の為確認必須です
2019/01/23 19:51:30(最終返信:2019/02/21 10:19:03)
[22414441] ...改善の見込みがないのなら返品という方向で話を進めておりました。本日そのサービスマンから電話があり、返品の申請を工場にするので領収書のコピーをFAX してほしいと言われました。まだまだ時間はかかりそうですが、当方は返品ということで落ち着きそうです... 詳細
[22447587] 録画データの移設について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-43FX600 [43インチ])
2019/02/06 20:11:47(最終返信:2019/02/09 14:26:38)
[22447587] ...た番組を他のテレビでも視聴する方法を調べています。 検索したところ、NASという機器にコピーすれば目的を達成できそうだということまでわかったのですが、 具体的にどのNASを購入した...ますが最悪ダビング先として認識出来ないのがあります。 たとえダビングできても中のデータはコピーワンとなり他にダビングすると元からは削除されます。 ちなみに自分はNAS4台使用していま...や日本ケーブルラボのHPなどはよく読んで下さい。あと簡単に書いていますが ダビング10とコピーワンも読んでください。 ちなみに自分の環境を書いておきます。録画用機器パナソニックのST... 詳細
