ゴミ (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ゴミ (マウス)のクチコミ掲示板検索結果
"ゴミ"を検索した結果 104件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.034 sec)
[20487017] 突然動きが悪くなった
 (マウス > サンワサプライ > MA-WTB43)
2016/12/15 23:44:55(最終返信:2016/12/16 06:00:09)
[20487017] ...先にウェットティッシュで拭いておくとなおいいです。 ボールの表面に手脂とホコリが付着しているので、取っておくと3点支持体にゴミが溜まりにくくなります。 定期的にメンテナンスをしましょう。... 詳細
[20472834] ホイール部分のクリーニングが出来ない
 (マウス > ロジクール > G300s Optical Gaming Mouse)
2016/12/11 01:19:20(最終返信:2016/12/13 07:43:23)
[20472834] ...我が家は犬を買っているため、犬の毛で時々マウスのホイールが動作しにくくなります。 内部のロータリーエンコーダー部分のゴミを取り除けば戻るのですが、このマウスはビスが隠してあるため簡単には分解できないようになっています。...>ソール剥がせば基本的な分解はできるし 剥がすのではなく、ビス部分の4ヶ所に穴を開けてバラしています。 いずれまたゴミが溜まるでしょうから。... 詳細
[19506942] Razer DeathAdder2013のホイールについて
 (マウス > Razer > Razer DeathAdder 2013)
2016/01/19 23:25:54(最終返信:2016/01/19 23:29:51)
[19506942] ...お待ちしております 分解できるなら内部清掃をやってみては。 長期間マウスを使っているとホイールのスポーク部分にゴミがたまって回転を認識しないことがある。... 詳細
[18919974] ゴミ?の対処方法
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570t)
2015/06/29 11:51:00(最終返信:2015/06/29 20:15:45)
[18919974] ... ホコリのようなゴミが付くことはありますね、、ゴミが付くようならボールを外して掃除しています。 トラックボールは昔のボールマウスをひっくり返したような構造だから、3点支持ボールにゴミほこりがたまるのは仕...しばらく使っているとボールの接地点に消しゴムの消しカスのようなゴミが溜まってきて、ボールの動きが滑らかではなくなってきます。 これは仕方がないものなのでし...がたまるのは仕方ない。それとM570は滑りをよくするオイル含浸のサムボールなので、その分ゴミが付着しやすいから動きが悪くなったら支持ボールとサムボールの清掃すればいい。 ホコリもあ... 詳細
[18280598] 気に入ってますが、非常に壊れやすいマウスです。
 (マウス > エレコム > M-XG3DLBK)
2014/12/17 23:11:53(最終返信:2015/06/15 19:28:41)
[18280598] ...今の所、誤作動なしです 手垢ごみ等がセンサー詰まって誤作動起こしたのでしょうか?偶然直ったみたい ゴミが入らない作りにしていかないとダメみたいです、パソコンと一緒かな 1年半使ってますが親指の置くゴム部分が擦れてベトついてきました... 詳細
[18858964] M525の分解方法について
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse M525)
2015/06/10 22:44:12(最終返信:2015/06/11 12:40:20)
[18858964] ...ホイールはプラスチックのケースに入っていて、センサーは非接触でケース越しに読み取りを行っているようです。 ケース内にゴミがあるとセンサーが上手く読めないかも?と考えるようになりました。 洗った人もいましたが、乾くまで使えなくなりますし... 詳細
[18400776] 全く使えないゴミマウス
 (マウス > バッファロー > BSMBB09DS)
2015/01/24 10:48:52(最終返信:2015/01/29 20:49:00)
[18400776] ...bluetoothでペアリングすると動作はするが、動きがカクカクでラグがあり使えない。 付属のUSBに差し込むコネクタ?を使うと動きはよくなるが、一度コネクタを取って再び付けると最初から設定しなおさないと動かない。非常にめんどくさい。 以前からバッファローの商品を使っており、低価格で質が良いものが多かったが、... 詳細
[18246260] ボール入れ替えたM-XT1 VS M570t
 (マウス > エレコム > M-XT1DRBK)
2014/12/07 13:32:20(最終返信:2014/12/07 17:49:39)
[18246260] ...初代のM570を使い続けてきました。 裏側のゴムが外れるのは今さらですが、ゴミもよく溜まるようになりました 最近はチャタリングも頻発するように。ソフトウェアで抑制してたのですがどうやら限界が。 M570からM570tが出た時は色々と噂話が飛び向かいましたが... 詳細
[18116348] 7ヶ月で壊れました
 (マウス > エレコム > M-BL09DB)
2014/11/01 09:56:10(最終返信:2014/11/01 12:59:13)
[18116348] ...購入してちょうど7ヶ月で壊れてしまいました。週末にしか使わないのになぁ。 保証期間が6ヶ月なので、もうゴミです。 電源も入り、LEDも点くのですが、PCのマウスカーソルが反応せず。 移動もボタンも。他のPCでもダメなので故障と判断せざる得ないです... 詳細
[18000808] バッファロー製無線マウス
 (マウス)
2014/10/01 07:22:00(最終返信:2014/10/01 16:14:44)
[18000808] ...レシーバーに近づける、電池の電圧を測り下がっていれば交換、マウスパッドを変えて見る、発光受光部にホコリやゴミが無いか、、、など調べてますよ。 1 電池が少なくなってきている →電池を交換してください。 2... 詳細
[17475433] しっかりした一物 パート2です
 (マウス > Mad Catz > M.O.U.S.9 Wireless Mouse MC-M9E)
2014/05/03 09:52:38(最終返信:2014/05/03 12:13:41)
[17475433] ...2回デスクから落としましたが びくともしませんタフです。 また電池消耗も少なくて助かっています。 構造上で下部からホイルに ゴミや髪の毛(犬の毛も)が 巻き付きやすい構造なので気を付けています。 巻き付くとホイル操作時にゴロゴロ音がしたり鳴きます... 詳細
[17212126] 電池消耗が早すぎ
 (マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse G700 [ブラック])
2014/02/19 18:51:19(最終返信:2014/02/20 05:58:21)
[17212126] ...ケーブル使った事ないな〜行方不明。 >会長 やはりエネループ使ってますか(笑)ですよね〜。 単1電池と単三電池、単四電池のゴミ捨てが面倒なので、家のほとんどの電池をエネループにしました。 もう、電池を気にしないで使えますよ。... 詳細
[16582892] あれっ?ホイールがなおった?
 (マウス > ロジクール > Anywhere Mouse M905r [グレー])
2013/09/14 04:41:02(最終返信:2013/09/14 17:26:54)
[16582892] ... いくつもマウスを買い換え使ってきました。 不具合あれば分解して原因を調べました。 内部にホコリ/ゴミが溜まっている → 掃除 クリック不具合 → マイクロスイッチ → 不要マウスから取り外して交換 ... 詳細
[16329084] ヤマダ電器 館山店で¥2830円
2013/07/04 19:35:54(最終返信:2013/09/02 15:50:45)
[16329084] ...この情報を見て近所のヤマダ電機へ行ってきましたが、、、 当たらし目の店舗にはそもそも入荷がなく、最近改装したようなお店や ゴミの市へ出してしまったお店にも在庫はなく。。。 近隣には在庫ないってつれない結果でした。。。取り寄せも不可でしたし... 詳細
[16357344] そろそろ寿命か?
 (マウス > ロジクール > Wireless Trackball M570 [シルバー])
2013/07/12 10:11:00(最終返信:2013/08/02 12:45:30)
[16357344] ...>ロジクール社ドラッグボールは壊れることを前提にしている ==> うーん、どういう使い方してるのですかね? センサー部にゴミがたまってるとかではないのでしょう? よほど強くクリックしてるのでしょうか? 同じ製品を5台使ってるのなら個体差ですかね...機械式センサーとボールベアリングなので、メンテナンスが必要ですが、ロジクールはその手間も少なく必要なのは、軸受けとセンサー部のゴミ掃除位でしょう。10秒以内で終わりますので手間いらず。 過去使った中では、MS のTrackball... 詳細
[15948859] 残念!
 (マウス > エレコム > M-HS1DB)
2013/03/28 15:47:05(最終返信:2013/07/01 16:33:17)
[15948859] ...接続してもスクロールは無反応。  スクロール部分そのものはスムーズに動くし引っかかりも全くないのでゴミが詰まっているとも思えない。どうやら物理的に壊れたように思える。  スクロールの使用も勢いよくホイールを回すような真似等一度もしておらず...せめて一年くらいまともに使えれば寿命とも割り切れたが4ヶ月目入ってすぐとか壊れるのが早すぎ。使いやすくて気に入ってたのでバラしてみたが特にコレといってゴミが詰まっている様子もないのでスイッチ部分の物理的な故障と断定。スイッチ部分に接点復活材等用いて組み直したりもしたが症状はかわらず... 詳細
[16275052] 劇的に改善
 (マウス > エレコム > M-BL08DB)
2013/06/20 13:27:03(最終返信:2013/06/20 13:27:03)
[16275052] ...Touch&Goセンサーにイライラ。 もしかして故障かと思い、念のため口コミを確認すると皆同じ現象...。 こいつぁゴミを買ってしまったと後悔しましたが、何とか使い物にする為、センサーをオフにできないかと 調べてみると「Touch&Goは切れない仕様」と公式で書かれてました...フィット感は抜群ですし、スクロール音もしないので非常にいいマウスだと思いますが、ちょっとのことで ゴミ扱いになってしまう非常に可哀相なマウスです。 改造にあたっては自己責任でお願いします。 また、マ... 詳細
[15784039] このマウスの掃除方法
2013/02/18 20:37:12(最終返信:2013/02/19 21:36:43)
[15784039] ...発売直後に購入しているのでもうすぐ使用して1年ほどになるのですが マウスの左右のクリック部分の中に埃やゴミが入ってしまっています。 さかさまにしても取れないのですが、ここは開けることはできないでしょうか?... 詳細
[15613936] 約6ヶ月使用して・・・
2013/01/13 21:04:21(最終返信:2013/01/17 22:55:34)
[15613936] ...機械式ボールベアリングで滑らかな動きと適度な粘り、加速検知が秀抜なソフトウェア の Expert Mouse 5を超えるものは未だ見つかりません(ゴミが入るので、一月一回の分解掃除もまた楽しいという所)。 ソフトが、Win7 64bit以降では使えないのが大変残念ですね...(ポインターの横移動がトラックボールが空回りしているような感じで物凄く何回も回さないと移動しなくなりました) ここの書き込みでトラックボールにゴミが溜まりやすいとの書き込みを読み週に1回は、取り外して掃除しているのですがまさか掃除し過ぎって事はないですよね... 詳細
[15589488] 粗悪品か?
 (マウス > バッファロー > BSMBU02)
2013/01/08 14:05:03(最終返信:2013/01/09 14:19:14)
[15589488] ...また買い直さないといけない。 不良品ではないかと思える。 湘南shinさん  こんにちは。 分解して中を見ると案外ホコリやゴミが詰まっているかも知れませんよ。 有り難う御座います。 そうですか、ですが此までに他のマウスも同様... 詳細
