ゴミ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ゴミ"を検索した結果 260件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16759337] HD7660Dのメモリ帯域が半分でしか認識されません
 (CPU > AMD > A10-5800K BOX)
2013/10/26 23:13:27(最終返信:2013/12/23 02:54:00)
[16759337]...メモリよりもマザーボードやCPUを疑うべきかもしれません。 CPUのピンの曲りとか、グリスや製造時のゴミによるソケットの接触不良は無いですか? #ちょっとマザーの初期不良か設計仕様が胡散臭い気がしてます...詳細
[16861711] Sempron 2800+からの交換
 (CPU > AMD > Athlon 64 3200+ Socket754 BOX)
2013/11/21 07:50:10(最終返信:2013/12/14 06:33:18)
[16861711]...ケースはNECのwin98時代の物に 先週からP3-933MHZのaopenMX36LE-Uから不法ゴミ捨て場出身のsonyパソコン P3-1GHZマザーに替えました。 オンボードにDVD-Iが付いていて古液晶に繋いでます...詳細
[16658010] 殻割り君U号/i5 4670K編
 (CPU)
2013/10/02 17:37:04(最終返信:2013/11/18 06:25:58)
[16658010]...無限参ごときではせっかくのリキプロ効果が下がりそうな....。orz 軽部さん、いろいろ情報ありがとうございました。 今日はゴミだしの日で、早かったので、寝てました・・・笑 軽部さんが書いてくれてますうに、銅ベースのものでも...詳細
[16682934] FX-9370のCPU電圧について
 (CPU > AMD > FX-9370 BOX)
2013/10/09 03:56:58(最終返信:2013/10/09 16:19:35)
[16682934]...スレ主さんのいってる死ねベンチのバージョンはR11.529? R15だと三桁、四桁の数値になるはずだけど・・・・・・本気で一桁ならゴミだよね。 空冷クーラー(峰2)、コア電圧1.36V設定、マザーボードはCrossHear V Formula...詳細
[15255911] A8-3870Kとどっちがいいですか?
 (CPU > AMD > A6-5400K BOX)
2012/10/26 23:04:56(最終返信:2013/08/15 06:53:46)
[15255911]...程度でも大差ない”ゴミ”に見えます。 内蔵GPUにしてはいいんじゃないでしょうかね。 張られたリンク先見ても”そこそこゲームが出来ます”と”ゴミ”と呼ぶほどの差だ...00KやA8-3870Kは高いので、そこそこゲームが出来ます。 intelの内蔵GPUはゴミのような感じです。 AMDの新APU“Trinity”のグラフィック性能を検証する h...。 そのリンク先にA6-5400Kはないけど、A8-5600Kより下なわけだし”ゴミ”と競うレベルじゃないの? 今の性能を考えるのか、先のアップグレードを考えるのかでしょう...詳細
[16236921] タブを大量に開いて動画を見たり色々同時作業も快適なCPU他
 (CPU)
2013/06/10 15:55:04(最終返信:2013/08/12 06:28:25)
[16236921]...不可能と言えるのか? 言っておくけど、intelのHDグラフィック用の画質調整ソフトはゴミだよ。 nvidiaの画質調整ソフトのあの細かい調整が出来る便利さは一切無いと思ってい...。 最終的に、 ビデオが「ただ見れれば良い」という「CPUにおまけで付いてる」の「ゴミ同然」の非力な 内臓グラフィックでも問題ないのか? グラボが無くっても、3Dゲームも出... の4コアだけど、自分が思うにスレ主の用途には問題ないと思う。 i5を買って、こんなゴミなグラフィックだったなんて・・・って後悔しても知らないよ。 自分は、FX-8350、FX...詳細
[16418142] LGAが無くなったら
 (CPU)
2013/07/30 09:31:18(最終返信:2013/07/30 11:31:56)
[16418142]...マザーボードに半田付けされたら・・・ PCごとに多種類のマザーボードを用意しないといけないし在庫も増えてしまう。余った半田付けマザーがゴミになってしまう・・・ PCの価格が高騰して余計売れなくなる。 Celeronとかのローエンド製品は購入者が決まっているし面倒なので...詳細
[16299314] 殻割り Core i7-4770KのOCチェック情報
 (CPU)
2013/06/26 23:13:57(最終返信:2013/07/09 00:46:54)
[16299314]...こんな面白いコトのために人柱になるのは大歓迎。 明日もグリスバーガー買って、装置を改良しますよ! ('-'*)オハヨ♪ 今日はゴミだしで、早くから起きましたので・・・^^。 軽部さんが、たわむということなので、改良版(殻割利君二号)を書いてみました...詳細
[16189844] こんな記事でも仕事になるっていいねw
2013/05/29 06:40:17(最終返信:2013/06/06 19:57:03)
[16189844]...特定ゲームのプレイ記事はAPU購入を検討してる側から すればありがたいのですがAPUのようなメモリ回りが重要な プロセッサで情報がないってゴミ情報なんですよねw むしろグーグル検索エンジンの結果を汚すスパムとかわらない こんなレベルの人でも記事を適当に書いていればお金もらえるっていいよねw...詳細
[16208836] CPUをフローリングに誤って落としました
 (CPU > インテル > Core i7 3770K BOX)
2013/06/02 23:04:14(最終返信:2013/06/05 10:05:09)
[16208836]...あなたの周りは、敵ばかりですか? もう、相手の言葉尻を捉えて攻撃することが目標にしか思えません。どっかのマスゴミみたく。 不幸=ナイス、違和感があるのは分かりますが、攻撃する相手が違います。問題があるのはシステムであって...詳細
[16213869] 最高周波数5GHzでTDP220WのFX-9000が登場する・・・らしい
 (CPU)
2013/06/04 10:26:09(最終返信:2013/06/04 16:58:15)
[16213869]...com/blog-entry-6842.html これでi5 4670Kやi5 3570Kに負けてたらゴミ確定 AMDさんよー ロマンはもういいから、いい加減真面目に仕事してくれないか 色々出てますが総合してみると...詳細
[15619181] 殻割り失敗。あくまでも自己責任ですが
2013/01/14 19:57:06(最終返信:2013/03/11 23:48:20)
[15619181]...2600Kを持っていたけどLGA775のQ6600の方をメインパソコンにしていました。 3770Kも何年後かにゴミに成るのだから、使える間にフル性能出したいなと思って殻割りしました。 Q6600は10万近くしたのと思い入れがあったのでずっと定格で...詳細
[15836409] windows7でFX-8350を使うにはOSの再インストールが必要?
 (CPU > AMD > FX-8350 BOX)
2013/03/02 01:51:22(最終返信:2013/03/11 22:17:06)
[15836409]...ケンメルクスさん、こんばんは。 AMDシュウさんの書き込まれた通り、この機会に再インストールする方が、溜まったゴミの掃除とかレジストリ異常の防止とかいい事多いのですが。 私の場合は、再インストールしない場合もあり...詳細
[15590014] 軽部さんありがとうございました。
 (CPU)
2013/01/08 16:54:16(最終返信:2013/01/10 09:20:21)
[15590014]...ょうが、 オーバークロックして壊した場合単なるゴミに成り果てるんですから。 しかも主さんの場合、全くのオーバークロック初心者ですから…。 失敗してゴミになってしまうならそれはそれでいいんじゃないか?...詳細
[15569316] 体感的な性能差
 (CPU > AMD > Turion 64 X2 TL-60 バルク)
2013/01/04 15:50:14(最終返信:2013/01/04 18:17:04)
[15569316]...いですよ。 今からこれを手に入れて組もうとしているのでしょうか? 今では低性能のため、人によってはゴミになるかもしれません。 なぜかって? 下手なノートPCより性能が低いので、今では変態向けのcpuですよ...詳細
[15483928] このCPUでも問題ないでしょうか?
 (CPU > インテル > Core i5 3570 BOX)
2012/12/15 22:27:02(最終返信:2012/12/18 20:39:36)
[15483928]...自分に必要と思える最低限+αくらいが丁度良い。 どうせ2〜3年も使えば、容量が糞みたいに余ったままゴミと化す・・・。 そういう人の方が多いと思う。 なので。SSDを買ってみて、後からどれくらい必要か算定してからHDDを追加すればいい...詳細
[15416874] おもしろい物見つけました
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8600 バルク)
2012/12/01 12:57:20(最終返信:2012/12/02 10:45:13)
[15416874]...ジャンク品ということでオークションで入手したのですが、やはり動作しませんでした。 分別ゴミにしようとヒートスプレッダをはがしてみたらおもしろいことにコアがありませんでした。グリースが塗られていた痕跡もありません...詳細
[15366465] 低くてスコアが上がりません。
2012/11/20 16:47:36(最終返信:2012/11/22 01:11:56)
[15366465]...もしシングルチャンネルになっているのであれば、正しいメモリスロットにメモリが装着されているか、メモリ端子にゴミなど挟まっていないか確認して「Dual」になるようセッティングしてみてください。 正しい装着なのにデュアルチャンネルにならないのであれば...ちなみにメモリって、静電気で一番簡単にダメになるパーツです。 自分もテストでメモリを取っ替え引っ替えしていた時、ゴミを挟んだのか、シングルチャンネルになった時がありまして、その時のCINEBENCHのスコアがちょうどこれくらいでした...詳細
[15356035] 久々の自作
 (CPU > インテル > Celeron G550 BOX)
2012/11/18 08:36:05(最終返信:2012/11/18 10:43:36)
[15356035]...4年前(だっけ)の発売当事でさえローエンドだったので、いまやスーパー・ウルトラ・ローエンド。  あるお方っぽく言うと「ゴミ」レベルなのです。 そのVGAボードはオブジェとして飾って、買い換えましょう。 短時間に、沢山のアドバイスをいただき...詳細
[14499159] 殻剥き報告所
2012/04/29 17:15:26(最終返信:2012/08/22 21:59:04)
[14499159]...内部倍率49倍以上ではパイ焼き104万桁も通りません。 コアを落としてもダメ。 IvyBridgeはゴミ確定ですか? ブルよりはマシな産廃? Intel\(^o^)/オワタ? オレはそうは思いません...詳細
