ゴミ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ゴミ"を検索した結果 261件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[5389056] いいっすよ
 (CPU > インテル > Pentium D 805 BOX)
2006/08/29 19:34:07(最終返信:2010/05/26 18:16:05)
[5389056]...ロングランですね。 何か縁起物っぽいんで参加。 Core2Duo E4300 2.0GにOC(マザーボードがゴミだからこれ以上いかないの;;) で スーパー杯104万、31秒っす。 バルク新品でCPUを最近手に入れたので交換して...詳細
[11173299] Gulftown Xeon W3680、i7-980X同等品
 (CPU > インテル > Core i7 980X Extreme Edition BOX)
2010/04/01 18:33:51(最終返信:2010/05/02 20:21:08)
[11173299]...CINEBENCH 11Rのスコアです。  OpenGLのスコアが低くなっていますが、ドライバーの違いと、OSにゴミが溜まってきていますので、  その影響だと思います。 A比較の為、W3520を4.4GにOCした時のCINEBENCH...詳細
[11177361] システムバスと二次キャッシュに関する質問
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3300 BOX)
2010/04/02 17:03:16(最終返信:2010/04/12 06:43:42)
[11177361]...nchmark01.html 私は 昔からCeleronはゴミと断言してます 勿論 Sempronもゴミ扱いです 反論しますね!! 何故に作るのか? 当然、作らな...Myatさんがゴミと断言するCPUですが、売れ筋ランキングが6位(変動はしますので) 満足度ランキングでも10位 CONECO.NET PCパーツランキングもが7位 これが、Myatさんが断言するゴミです。 ゴミが使われ...ゴミが使われる現状は不思議ですよね〜? 捨てられずに売れていると言うことですから!! ゴミでは無いと一般的には解釈できると思い...詳細
[10649986] CPU交換について
 (CPU > AMD > Athlon II X4 Quad-Core 630 BOX)
2009/12/18 18:03:13(最終返信:2010/04/03 11:10:03)
[10649986]...基本的に問題は全くありません。OS乗せ買えなど不要です。CPU載せ換えのタイミングで、ついでにOSに溜まったゴミを一掃したいというのなら話は別ですが。 BIOSをアップすれば対応されるというのなら、現行CPUの時点でBIOSをアップし...詳細
[10601409] 低TDPなCPUに古い電源活用の可能性は…
 (CPU > AMD > Athlon II X2 Dual-Core 240e BOX)
2009/12/08 23:52:09(最終返信:2010/03/28 08:49:11)
[10601409]...な 印象なので、省電力なDDR3+785がモアベターかと思っています。(DDR2は早晩 ゴミになりそうなのでそういった意味でもDDR3で行きたいと思っております。) 昨今のPC低...つ、コスト的には電源買い替えるくらいなら PhenomU955↑買ってもいいと思うなか、ゴミをなるべく出さずにPC環境改善の 可能性を探っております。 前述のとおり、手持ち電源で2...しまっています、、、 背中を押されて買ってみても、だめなら結局電源買い足しで1つ電源を ゴミにするのは変わらないのですが780、785、790マザーオーナーの方 あたりにご意見いた...詳細
[10989697] CPU換装の為の助言をお願い致します。
 (CPU > インテル > Celeron D 335 Socket478 BOX)
2010/02/24 01:17:18(最終返信:2010/02/25 12:56:23)
[10989697]...5000円ってのはOS(メディア、シリアルキー)込みなわけ? OS込みなら納得できるけど、OSなしならゴミを5000円で買わされたようなもんだよ。マジで。それでもサブとして使いたいってことなら、今以上投資するのはやめたがいいね...詳細
[10956432] フルHD動画について
 (CPU > インテル > Celeron Dual-Core E3200 BOX)
2010/02/17 19:24:50(最終返信:2010/02/21 22:49:08)
[10956432]...この手合いの経験はCPUの非力さしか無いです。 試すとしたら、不要なバックグラウンドのアプリ停止かな? Cドライブのゴミ整理とか? E6540程度のクロックでもプラズマTVへの出力には全く問題無いので、これは、キャッシュとかFSBの差でしょうね...詳細
[10520308] このCPU使って今のPCのアップグレードを考えてます
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E8400 BOX)
2009/11/23 15:15:22(最終返信:2009/11/23 20:27:56)
[10520308]...そのまま付け替えても動作OKとなる可能性も結構高いかも。 でも、デバイスドライバを入れ替えているうちに不要となるゴミがかなり 出てくると思うので、思わぬ不具合に遭遇する可能性もあります。 何か不具合が出たときに、状況が複雑化していると問題の所在を確かめる...詳細
[9644450] Q6600から別のCPUへの換装を考えています。
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2009/06/03 10:06:59(最終返信:2009/09/22 11:25:32)
[9644450]...ハード的には現状でもそのノートに引けを取らないと思いますが。 HDDに問題があるとか、一度OSをクリンインストールしてみるとか。レジストリがゴミだらけになってるとか。 なのでCPUだけ変えてもあまり変化ないような気がします。(無責任発言ですが)...詳細
[9943506] Core i7 870/Core i5 750とi7 920、Q9550のベンチマーク
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9550 BOX)
2009/08/02 17:26:29(最終返信:2009/08/03 00:09:36)
[9943506]...鳥坂先輩さんのリンクしてくれたページから跳んだ先に、 おもしろい動画があったので再リンクしておきます。 当然CGだろうけど、良くできてます。 ゴミレスでゴメン。 Core i7 870/Core i5 750とi7 920、Q9550 どれもスルーして...詳細
[9882541] 強行突破で、初自作
 (CPU)
2009/07/20 19:04:17(最終返信:2009/07/27 18:29:07)
[9882541]...Athlon 64 X2 5400+がいいと思う それよりも AthlonUがいいような… (Atomはゴミと思ってるww HDDに関しては 同意 てか 全部WDにしようよ >てか 全部WDにしようよ まあそれも一理あるんですけど...詳細
[9475211] 高性能CPUの必要性
 (CPU > インテル > Core i7 920 BOX)
2009/05/01 13:01:01(最終返信:2009/07/08 07:56:00)
[9475211]...気になることは すべて 違います。   となりに チリひとつ あることが 気になる人は 気になるし   ゴミだらけの部屋 でも 気にならない人は 気にならないものだと 思います !  スレは スレ主のモノです...詳細
[9516872] 初自作で分からないことだらけです。
2009/05/09 13:16:08(最終返信:2009/05/24 10:41:55)
[9516872]...ストレートタイプでないからファンの方向を上向きに取り付け つまり、上下逆。 でないと、電源が窒息して壊れてしまいます。 電源にゴミ・埃が、ある程度入ってしまうのは、このケースの宿命。 もし、どうしてもイヤならケース底に吸気用の穴をあける加工をするしかない...詳細
[9487470] 初自作!知恵をお貸し下さい。
 (CPU)
2009/05/03 23:18:50(最終返信:2009/05/12 21:20:18)
[9487470]...そしてダディ(爆)は僕のPCを乗っ取る危険性があります。 現に今置いておけるとこも電気の配線工事のせいでクソきったないし(天井裏のゴミが・・・)、そこからだとネットにつなげず、いろいろ不便しそうなので、もう少し考えることにします。 ...詳細
[9417867] 助けてください(;_:)
2009/04/19 19:25:18(最終返信:2009/04/21 15:49:26)
[9417867]...その際、わからない点はガンガン質問すればよろしい。 元は取れると思いますよ。 下手をすると、数万円が「ゴミになる」という点をお忘れなく。 みなさんアドバイスありがとうございました。 今完璧に組めました(;_:)...詳細
[9146515] 4コア化
 (CPU > AMD > Phenom II X3 720 Black Edition BOX)
2009/02/24 07:40:34(最終返信:2009/04/03 12:06:58)
[9146515]... 価値の一つに希少性がありますが、希少性そのものが価値ではありません。 世界に一つしかなくてもゴミゴミです。 その一方で、希少性から価値が高まることもあります。 その場合は、販売者と購入者との相談や...>価値の一つに希少性がありますが、希少性そのものが価値ではありません。 >世界に一つしかなくてもゴミゴミです。 >その一方で、希少性から価値が高まることもあります。 >その場合は、販売者と購入者との相談や...詳細
[9078997] オジイの独り言
2009/02/11 22:33:14(最終返信:2009/02/12 22:29:00)
[9078997]...現在でも売っているメーカーでSSDから撤退する会社もあると聞くし、売り逃げ体制OKということですかね。腐ったゴミ同然のSSDを売ることに罪悪感はないだろうか? 一日も早く、そのようなメーカーは消えてほしい。 Asusについてですけど...詳細
[9065367] パソコンの構成について
2009/02/09 14:38:37(最終返信:2009/02/12 01:32:30)
[9065367]...。 あといくらVGAをランクアップしたところでそのパワーを使わないとつけててもただの爆熱電気食いのゴミカスになるんで現状間に合ってればそのまんまでいいです。 実際使わなかったら釣り合いとか気にしなくていいです...ソーテックのはベーシックだったと思いますが、酷いです。core2以前のCPUを使っていて512ということもあって粗大ゴミ状態でした。メモリ2Gにしたら相性の問題かなんかでエラーになるわで…とりあえず1Gでネットはかろうじて動いてるぐらいです...詳細
[8911548] GeForce GTX295との構成
2009/01/10 02:02:51(最終返信:2009/01/27 17:28:09)
[8911548]...1個GPUが多くなるので295の方が早いはず? たしか260SLIの時はOSもほぼインストールした後でゴミなしの状態でした(現在も同じですが)ですからおっしゃる > 最後に言語バーが画面に出ちゃっている場合はタスクに(下のバー)に格納してみて...詳細
[8941511] corei7で自作しようと思うのですが。(ケースの大きさについて)
2009/01/16 01:41:38(最終返信:2009/01/17 11:07:30)
[8941511]...上部の25センチファンが電源投入直後から塵を飛ばしてくれますから思った以上に快適に使っています。  使用しないときには、シュレッターに使う大型の透明のゴミ袋(90リットル)を上からかぶせています。  Antecなら、ThreeHundred・NineHundred・TwelveHundredあたりなら...詳細
