ゴミ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ゴミ"を検索した結果 260件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[7622184] アプリケーションサーバとしての適正
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q9450 バルク)
2008/04/02 20:56:52(最終返信:2008/04/04 00:00:07)
[7622184]...comでこのレベルの質問する方ならやめておいた方がよいのは明らか。 多少なりとも知識があるって、多分、ないのと同じだと思う。 サーバ運用ってハード費用なんてゴミみたいなもので人件費の方が普通はかかるよ。 自作で数万円ケッチってもコスト削減の意味は0か多分大きなマイナス...詳細
[7454855] 劣化について
 (CPU)
2008/02/27 14:24:18(最終返信:2008/02/29 01:09:37)
[7454855]...OCで電圧を上げてやった場合など、通常じゃない使用の場合はその限りじゃないですが。 どっちかってえと、Windowsにゴミファイルがたまっているほうがありそう。 再インストールが一番効果がありそうですね。 その時、ひまJINさんが書かれているように...詳細
[7391771] ビデオチャットPCに良いパーツは?
 (CPU > インテル > Pentium Dual-Core E2140 BOX)
2008/02/14 23:06:06(最終返信:2008/02/23 18:44:04)
[7391771]...ケース、電源、ドライブ類のみ再利用するのであれば、現在のCPU、マザボ、メモリなどは無用の長物となり、ゴミに成り果てるしかないのではないですか? PCが貴重品であるならば、余計に、現有パーツを活用する用途を見つける事が有意義なのではないかと思います...詳細
[7347549] 初自作してみて,
 (CPU > インテル > Core 2 Quad Q6600 BOX)
2008/02/05 21:12:06(最終返信:2008/02/07 18:25:38)
[7347549]...その後に好きにソフトをインストールし検証しながら確実に動くソフトのみを厳選しシステムを作り上げるというやり方です。 何度もアンインストールしてシステムにゴミを蓄積し、不具合を招くより確実性があると思います。 また新しいTrue Imageはソフトがそう云うセーフティ機能を持つ設定もあるようです...詳細
[7281802] アイドル状態で、この温度はアウトですか? セーフですか?
2008/01/23 03:26:02(最終返信:2008/01/27 18:38:30)
[7281802]...PCケース前面に12CmFANが2台(合計6台のHDDの冷却)付いていて、その前面の空気吸入口(金属の小丸穴板)の、汚れ(綿ゴミ等)の蓄積具合で、PCケース内の汚れが想像出来る事と、私の部屋の汚れ具合が想定出来る事です。(冷や汗...詳細
[7151381] 自分の使用用途にQ6600がマッチするのか悩んでいます。
2007/12/23 14:50:25(最終返信:2008/01/24 23:35:50)
[7151381]...3&series=Seed%20Micro&sale= ↑予備にこんなのオススメ、販売店の保証あるから問題あったら速攻電話で対応して貰えばいいしね。 ゴミ製品多いな〜さん アドバイスありがとうございます。 サブPCはノートが1台ありますので、サブとしては必要性は感じていません...詳細
[7260928] インテルCPUの価格改定予定
2008/01/18 05:04:02(最終返信:2008/01/19 22:51:16)
[7260928]...jp/docs/2008/0118/tawada126.htm Q6600は値下げするでしょ。 だって値下げしないと売れ残ってゴミにしかならない。 売れなくなってもE4000やPenitium DCやCeleronなど他に転用できるE6000と同様に扱ってはいけないでしょう...詳細
[7227282] 見ろ、AMDがゴミのようだ!
2008/01/10 04:21:16(最終返信:2008/01/11 18:36:54)
[7227282]...ジブリのキャラの言葉を上手く使いたかっただけか?このスレは・・・ホントご苦労さんだよ AMDはまだまだやれるでしょうがAMDの株券はゴミになりかけていますね。 独占市場になれば低価格品を出さなくなるでしょうからインテル使いにとってもAMDの対抗に期待したいところです...詳細
[6628269] FANが異常に五月蝿いです・・・
 (CPU > インテル)
2007/08/10 19:35:03(最終返信:2007/08/24 20:45:57)
[6628269]... >PcCanさん >PCケース内&Fanゴミだらけ すいません、書き忘れですが、一応掃除はしてみましたし、そこまでゴミはたまってませんでした。 こんばんは、vi...って下さい。 >一応掃除はしてみましたし、そこまでゴミはたまってませんでした。 一応確認です。電源にもゴミたまってないですよね >ケースのサイドパネルをは...ていただけないでしょうか? 外気が高くなったので、しかたないです。 PCケース内&Fanゴミだらけ 素早い返信ありがとうございます。 >からうりさん >外気が高くなったので、しか...詳細
[5365267] AMDが焦っている?
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6600 BOX)
2006/08/21 19:12:33(最終返信:2007/08/01 21:43:54)
[5365267]...せめてオーバークロックワークスクラスから記事を引っ張ってきなさい。 ハイパーXは、いまや地に落ちた存在だよ。 ゴミ記事を今頃読んだり、そんな記事を真に受ける3流人間など 相手にしていられるかね。 低レイテンシーメモリー・・・オーバークロックでなく定格でもゲームなら...詳細
[6545439] アイドリングのCPU温度
2007/07/17 13:19:11(最終返信:2007/07/23 20:38:22)
[6545439]...サイドパネルはオープンにして使おうかなぁ なんて、考えたりしています。 危険ですかね? サイドパネル開放は、ゴミやホコリが問題かな、と。 ベンチマーカーな方々は、ケースに収めてなかったりしますしね(^_^) 今時間がありませんので...詳細
[6414018] CPU交換を考えているのですが・・・。
 (CPU > インテル > Pentium 4 3EG Socket478 バルク)
2007/06/07 23:38:13(最終返信:2007/06/08 19:43:02)
[6414018]...っきり言ったほうがいいでしょうか? CPU交換はメモリ交換ほど簡単じゃないし、失敗するとパソコンがゴミになるので、そのリスクを考慮して回答したつもりでいます。 2代目をメーカー製にするかどうかは我々の関知すべきところでない...詳細
[6374644] WinXPhomeではデュエルコアに対応していない?
2007/05/26 21:39:26(最終返信:2007/06/06 17:53:55)
[6374644]...E6XXXのほうがVTを搭載している分 もうちょっと高速です。 デュエルじゃないというと、遊戯王ではないと? ゴミレス失礼。 >>オールルージュさん レスありがとうございます。やはりそうでしたかProには 2CP...詳細
[6392617] 勘違い。オークションで購入したら保証が無い。
2007/06/01 14:36:02(最終返信:2007/06/01 22:07:45)
[6392617]...それなら、いっそご自分で組み立てられては如何でしょうか。(パーツは揃っている様ですし) 動かなければ、ゴミですが、動けば、稼動実績ありという事になります。 インテル プロセッサー 製品保証 http://www...詳細
[6334191] ATHLON 64 X2でシステムフリーズ多発
 (CPU > AMD)
2007/05/14 14:53:58(最終返信:2007/05/23 16:12:07)
[6334191]...こういう高負荷だけでは問題はおきていません。 CPUの取り付け時に、クーラにVeniceが貼り付いていてあわてたので、ゴミがまぎれていないかという不安はありますね。これはまだ未チェックでした. さっき、ユニティからMB...詳細
[6276889] リネージュ2用のパソコンを作りたいのですが
2007/04/27 22:58:38(最終返信:2007/05/04 21:54:54)
[6276889]...い情報かもしれませんが^^;  メモリーよりVRAMと言うかボリゴン処理の中間データのような物がゴミとしてどんどん溜まっていって重くなるような気がしてました。  だからメモリーを限界いっぱい積んでBIOSの設定で「AGP...詳細
[6274892] INTELから初めてのAMD
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ SocketAM2 BOX (65W))
2007/04/27 07:46:54(最終返信:2007/05/02 21:42:23)
[6274892]... ベンチマークで、ハイスコアを出したい人は、買えば!。 どうせ、3年もすれば、ゴミだから(ペンD805なんて今現在ゴミ?) そこ間、どの様に具体的に使い倒すか?という事だと思います。 カウンタックなら...カウンタックなら、30年保存していても、価値があるんだが、 30年前の初代マイコン(TK80)でもゴミだしね。 実際問題、Core2の信者は、オーバークロックした、エンコード系のベンチマークを、良くあげるけれど...詳細
[6193507] 付属のCPUクーラーの外し方
 (CPU > AMD > Athlon 64 3500+ Socket939 BOX)
2007/04/03 20:52:16(最終返信:2007/04/22 02:19:27)
[6193507]...力を入れすぎるとCPUが壊れてしまうのではないかと心配です。CPUを傷つけずにCPUクーラーを取り外す方法ってないですか? 接続部にゴミが溜まって固くなってるとしたら エアダスターでシュシュッとすると良いですよ。 http://www...詳細
[6103129] クーラーで
2007/03/11 19:41:42(最終返信:2007/03/12 20:12:42)
[6103129]...と低くなって投資には見合う結果にはなりましたが、こんな壊れかたもあるんだな〜っと思い報告です。 (ファン部分は問題なく動くし、ゴミとかも問題無し、、パネル部も曲がったようなことも無いのでイマイチ、原因がわかりません。) ピンの差し込みが確実でなくて...詳細
[6037573] PC、初自作予定の者です(><)
2007/02/23 14:31:46(最終返信:2007/03/07 22:10:19)
[6037573]...のFSBが標準の 1333MHZ です。 P5B は標準が 1066MHZ です。 P5Bは来年にはゴミ化します。 1333MHZ用のCPUがドンドン出てきます。   P5BってBIOS書き換えで1333Mhz対応するんじゃなかったでしたっけ...詳細
