ゴミ (CPU)のクチコミ掲示板検索結果
"ゴミ"を検索した結果 260件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5665727] またAMDがIntelに咬み付く
 (CPU)
2006/11/22 19:45:36(最終返信:2006/11/27 22:33:20)
[5665727]...バトルって感じです。  AMDは野党みたいな存在でいいでしょ。  AMDにあまりに強くなられても、又炭みたいなゴミをボロボロ出されては困る。  別にいなくても、微細化は半導体業界では進行していくわけだし、性能が停滞するわけではないしね...詳細
[5468008] ここで質問していいか分かりませんが
 (CPU > インテル > Core 2 Duo E6300 BOX)
2006/09/22 20:53:35(最終返信:2006/11/01 02:25:42)
[5468008]...自分にとって大きい位置を占める1個のアプリケーションソフトがx64対応であるだけでx64版Windowsを使用する意義は十分にある。 自分にとってゴミでしかないx86アプリケーションソフトが星の数ほどあってもx86を使い続けることに意味は無い。 大したコストでないのなら...詳細
[5480226] 落ちてしまいます
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 3800+ Socket939 BOX)
2006/09/26 16:55:28(最終返信:2006/09/30 11:27:38)
[5480226]...粛々とクリーンインストールです。 グラフィックボードも変えてるので、 ドライバー入れ替えだけでは、ゴミがいっぱい残ってるはずです。 私も先週、Athlon64 3000 ---------> X2 3800に載せ替えました...詳細
[5433265] OSを入れ直しですか?
2006/09/12 20:01:17(最終返信:2006/09/19 02:23:33)
[5433265]...ただそれだけのこと。 だからと言って認証されないなんて事は有り得ません。 たかが部品交換でWindowsがゴミ同然になるなんて事は有り得ません。  初心者の魔王猫さん、こんばんは。  本日、グラフィックカード(GF7600GT)とCPUを交換しました...詳細
[5328543] CPUは手に入れたのですが…
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 4400+ Socket939 BOX)
2006/08/08 15:12:38(最終返信:2006/09/07 23:52:13)
[5328543]...おっしゃるとおりなんですが…^^; マザーとCPU以外は今使っている物を流用したかったんです。 ちょっとケチってみました…。ゴミも減らしたいですし…。^^; >手持ちにビデオカード利用で AGPが前提なんですか? >その様子では...詳細
[5388048] 余裕のインテルAMDを軽くいなす
 (CPU)
2006/08/29 11:58:59(最終返信:2006/09/03 20:20:24)
[5388048]...価値がない」だの 「ゴミ」だのいう人の方がよほど間違っているでしょう。 >そんなのよりX2のことを「組む価値がない」だの 「ゴミ」だのいう人の方がよほど間違っているでしょう。 AM2は組む価値のないゴミですよ。...ntium4とときと同じに考えていたんでしょうけどな。 ゴミかどうかは、各個人の判断でしょう。 ゴミもリサイクルすれば商品です。 PCパーツでも中古品はあります...については当然価値はあるでしょう。そのことは何度も言ってきましたし。しかし新規に組むにはゴミでしょうね。 価値観についてですが、一般人を基準にすれば、、ということです。 そして...詳細
[5332078] 自爆♪自爆♪自爆♪
 (CPU)
2006/08/09 20:53:13(最終返信:2006/08/30 14:03:29)
[5332078]...昔のこと(ネトバ)を持ち出してくる現実逃避中のAMD派の人がそう思いたいだけでしょう。こちらとしてはX2はゴミと認定していますので今更VSという視点では見ていません。 >捏造と言い切る神経がわかりませんね。どのスレでどう捏造かよければ提示してください...焜炉に変えたネトバ所持者は、K8所持者をかなり意識してるように 見えるけどな、現状では。 忘れているのならわざわざ”ゴミ”だとか”クズ”だとかはは思わないのだろう。 目に入らないのなら、わざわざこのようなスレ自体、”意識せずとも”たてることは...詳細
[5157893] 7月中旬から値段が下がります。
2006/06/10 23:13:48(最終返信:2006/08/06 12:36:52)
[5157893]...jp/docs/2006/0610/comp14.htm そんなにムキになって64 X2を否定するけど、結局PenDがゴミでもINTELは潰れなかったわけだしそこまで問題ないのでは? 自分はコンローもフタを開けてみたらL...詳細
[5295382] パソコンの構成など。。アドバイスいただけいないでしょうか?
 (CPU > AMD > Athlon 64 X2 Dual-Core 3800+ SocketAM2 BOX (65W))
2006/07/28 01:27:17(最終返信:2006/07/31 14:00:07)
[5295382]...液晶メーカーとは違うサムスン?なのかな。。。 そんな自分の液晶はなんか中央にドット欠けというよりは ゴミの影が入ってて、サムスン嫌いになってます。。 いままでで使ったHDDがMAXTOR?だと思うのですが...詳細
[5004159] オーバークロックについて。
 (CPU > インテル > Pentium D 930 BOX)
2006/04/17 10:39:58(最終返信:2006/05/08 15:01:36)
[5004159]...もう少し勉強してからOCした方が良いと思います。 せっかくのシステムをゴミにしてしまいますよ! と、先日さらなるOCしたいが為に7900GTXの電圧上げで基盤に損傷与えてゴミにした俺が言うorz D830さん、たびたびのご返答を有難う御座います...詳細
[4984940] そろそろ新しくしようと思っています。
 (CPU > AMD > Athlon 64 3200+ Socket939 BOX)
2006/04/09 20:15:26(最終返信:2006/04/12 23:45:46)
[4984940]...以前はレンダリングやエンコードで酷使してたのですが、今はネットなどの簡単な作業にしか使っていません。 遅いのは余計なゴミがパソコンに残っているかもと思い、レジストリに残っている使わないソフトのデータを削除したら動作が少し早くなりました...詳細
[4776794] 自作パソ
 (CPU > インテル > Pentium 4 1.8G Socket478 バルク)
2006/01/29 16:32:59(最終返信:2006/04/05 22:11:24)
[4776794]...CPUを変えてもスピードは上がりません。 ディスクのクリーンアップと最適化をしてみましょう。 また、レジストリにゴミが増えるとWindowsが使用するメモリが増加します。 そのため、メモリ増設をしてもパフォーマンス向上の効果が薄まる場合があります...モリ増設をしてもパフォーマンス向上の効果が薄まる場合があります。 ソフトのインストール、アンインストールを繰り返していた場合、レジストリのゴミや不要なDLLが溜まっている事も考えられます。 その場合はデータのバックアップをとったうえでOSからインストールしなおした方が良いでしょ...詳細
[4907691] SoundBlasterとの相性…?
2006/03/13 02:25:36(最終返信:2006/03/14 15:36:16)
[4907691]...8だとPOST前の全画面ロゴの色合いがおかしくなりました。現在は3.9で使用しています。 OSの再インストールは、一年近く使ってゴミも多いOSでしたので、思い切ってやってみましたが、効果無しでした。 Memtest86+も何時間かやって5周程度しましたがノーエラーでした...詳細
[4873356] どなたか教えて下さい・・・
2006/03/02 13:40:33(最終返信:2006/03/06 15:51:51)
[4873356]...RDS15Xが3990円ですww 15インチと小さめですが、お金がたまるまでの辛抱です^^; いらなくなったら粗大ゴミに出せる金額ではないですかw 実際私のメインマシンもCRTです!!へたな液晶よりよっぽど綺麗に写りますよ^^(おき場所に困らなければですが...詳細
[4409205] Dual Core と HT で固まらない不死身のCPU?
 (CPU > インテル > Pentium Extreme Edition 840 3.20G Socket775 BOX)
2005/09/07 22:36:42(最終返信:2005/12/14 00:29:20)
[4409205]...出したのはゴミ。 264VAとは確かに書いていた。 その記載を理解せずにゴミが話を進めたので「単位を見ろ」と言った。 それ以降のゴミの反応は、...解してない人間と叩き合うのは無駄なだけ。 はいはい、敗北宣言乙です。>ゴミ 3、斜め上のゴミ理論と交わることはないので関わらない これに一票です>Zephis氏 ...やってくれ。 間違ったことが許せないゼフィスさん。 最悪板見てきたが、どう見ても「ゴミが馬鹿にされて終了」してる だけにしか見えないんだが。 お前、自分に都合の悪いレスをスル...詳細
[4455387] 初めて自作パソコンを作ろうとしているのですが・・・
2005/09/25 14:42:54(最終返信:2005/11/13 02:15:04)
[4455387]...一蹴した訳でもなく質問に適した場所まで提示してる最初のレスで 健全終了されるべき話に何故無駄なゴミレスを付けたがるかな? (これもゴミだが一言文句を言っておくためカキコ) 教えを請う者は教える者より立場が低いのは当然だし...詳細
[4407504] 体感速度の差は?
 (CPU > インテル > Pentium 4 650 Socket775 BOX)
2005/09/07 09:44:45(最終返信:2005/09/25 20:38:50)
[4407504]...、「途中 経過が間違えていても結果が正解であれば問題なし」というのがゴミの 理論だからな。 ゴミ理論では「正解」というものが「一番最初に存在して」、それから 途中経...ースを示してください。 といっています。証明責任は皆無でしょう。 確認しておくが、ゴミの言う平均消費電力と言うのは、どういった状況 での平均消費電力なんだ? 先にこの定義を決...平均消費電力」でなければならんよねw 名も無き放浪者さん 確かにそのとおりなのですが、ゴミの場合「消費電力」と「消費電力量」 の違いすら知らなかったわけで、そもそも今回の話を理解...詳細
[4330908] いいと思うけど?
 (CPU > インテル > Pentium D 820 BOX)
2005/08/06 21:47:44(最終返信:2005/08/13 01:59:11)
[4330908]...非常に残念なことにこの辺りのCPUより「21200もさ〜り…」というもっさり感に見舞われた代物です。 粗大ゴミCPU 誤差1501Hz Athlon 64 3200+(E3) 2550Mhz・・・  あなたのCPUは大体2550MHzくらいで動作していて...詳細
[4298937] XP2600+
 (CPU > インテル > Pentium 4 530J Socket775 BOX)
2005/07/23 09:32:15(最終返信:2005/07/24 00:38:31)
[4298937]...DV編集ソフトはUlead VideoStudio 7.0を使ってます。 そのソフトは、画質・操作感ともにゴミだから ソフトを買い換え予算も計上してあげてください。 ECSのVIAマザーは地雷率高いのでやめたほうがいいです...詳細
[4225094] 3500+なVeniceをテストして見ました。
 (CPU > AMD > Athlon 64 3500+ Socket939 BOX)
2005/05/08 20:30:02(最終返信:2005/05/14 22:49:25)
[4225094]...FF3BENCHってSSE3に対応しているのでしょうか? 同じV/Bでこんなにスコアが変わる事ってあるのでしょうかね;OSも入れ替えてなくてゴミだらけの状態なのに・・・ 詳しいレポ、楽しく見させてもらいました。 出る直前はいろいろネガティブな記事が目に付きましたが...詳細
