サーキット (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サーキット (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"サーキット"を検索した結果 3222件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[23449879] いよいよ試乗ほか市場へ
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2020/06/05 22:04:14(最終返信:2020/06/06 00:44:10)
[23449879] ...be、サーキット場での画像沢山あがってましたね。行動範囲にあの場所はあるので、あんなに沢山の新型が来ていたとは、ワクワクしました。 ガソリン2Lでサーキット走った...新型ハリアーついに登場してきましたね。サーキットでのモータージャーナリスト集めての試乗会。 工場からの搬送など。ユーチューブにつぎつぎ...なくて、86限定色にあるようなソリッドで薄めのグレーだったら並び直したかもです。 サーキット試乗動画みました。 新型ハリアーとRAV4PHVの試乗動画だったのでどうしても比較して... 詳細
[23442263] ブレーキの不具合について
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック)
2020/06/02 08:05:08(最終返信:2020/06/05 15:33:33)
[23442263] ...TVを走行中視聴できる様にしてるとかLEDをDIYでしているとかありますか? 今時はそんなアラートがあるんだ。 スポーツ走行(サーキット、ジムカーナ)でブレーキ残しながら加速するってあるから、MAZDA3は使えないね。 ヒール&トゥもしょっちゅうだし... 詳細
[23445059] プレミア公開だそうです。
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー)
2020/06/03 14:57:04(最終返信:2020/06/04 16:39:30)
[23445059] ...発表前にできるんだ? 普通に本社に展示してあるハリアーの動画じゃないの? それだったら遅すぎる笑 予想外のサーキット撮影でしたね!... 詳細
[23441188] リモコン・エンジン・スターター(社外品)
 (自動車(本体) > 日産 > ルークス 2020年モデル)
2020/06/01 20:03:47(最終返信:2020/06/03 15:30:48)
[23441188] ...デイズと同じだと思ってましたら、何かルークス用のソフトウェアーにしないとエンジンが始動しないようですね。 サーキットデザインは私の地元の企業です。 確か純正のスターターも造っています。 イモビの制御が優秀で、何処... 詳細
[23412504] スイフトスポーツとスイフト
 (自動車(本体) > スズキ > スイフトスポーツ 2017年モデル)
2020/05/18 21:24:34(最終返信:2020/06/03 15:16:07)
[23412504] ...マニュアルにこだわっているわけではなく、コンセプトの違いからフィットは違うのではないでしょうか? スイスポでサーキット走行しなくも、普段使いでトルクがあるほうが乗りやすいのて、ハイオクを気にしなければ最高な車だと思います... 詳細
[20869426] 純正のアドバン
 (自動車(本体) > スバル > インプレッサ スポーツ 2016年モデル)
2017/05/05 18:38:50(最終返信:2020/06/01 16:46:55)
[20869426] ...モータースポーツの話を出したついでに言うと日本のサーキットは路面のグリップレベルが一般道よりかなり高いのでF1でも最もハードなコンパウンドの組み合わせが使用されていますが、ポテンザなんかはある程度サーキット走行にも色気を見せてい... 詳細
[23379352] 車検に通らない車に乗るのはなぜですか?
 (自動車(本体))
2020/05/04 09:42:30(最終返信:2020/05/30 21:38:43)
[23379352] ...はずれちゃい易いものはダメなはず。 >KIMONOSTEREOさん 例えば GTーRはサーキットモードってあるみたいです ソレも車検時はダメですよね? メーカー純正ですよ? マフラ...。 確かに程度と書き込み問題。 >XJSさん 少しニュアンス違うかな〜 >GTーRはサーキットモードってあるみたいです >ソレも車検時はダメですよね? 速度リミッター180km/...自分達の為に必要以上に税金を取るのが目的です。 車検時に戻す云々の件ですが、例えば、サーキットでタイムを出す為に改造する。一般道はNGです。それを車検時に戻して一般道を走行するなら... 詳細
[20005250] 100馬力が見えてきた
 (自動車(本体) > ホンダ > S660 2015年モデル)
2016/07/02 17:42:10(最終返信:2020/05/29 12:27:53)
[20005250] ...ご存じの方いらっしゃいましたら情報をお知らせください。 やはり冷却系、駆動系などにも手を入れなければならないのでしょうか? サーキットを走らない私としては、いらないような気もしてますが、少し気になります。 忘れた頃にナイスがついたので...忘れた頃にナイスがついたので、現在の状況を追記。 ターボキットは、当初心配された耐久性には問題なさそうですね。サーキットが趣味の方には必須アイテムのようです。 私は結局フラッシュエディタのPHASE3(SAB浜松チューニング)どまりですが... 詳細
[23222043] 保証延長
 (自動車(本体) > スバル > WRX STI)
2020/02/10 17:05:35(最終返信:2020/05/27 09:05:20)
[23222043] ...それにしては少し具合の悪い箇所が出てきていますが。 高速・街乗り程度なら加入していた方が良いと思います。 多少でもサーキットで乗られるなら保証外ですので、加入しても無駄だと思います。 高性能車乗るための保険代だ、入っとけ...>ぜんだま〜んさん 皆さんの意見を聞いてるとそのように思います♪ >funaさんさん いつかはサーキットも!とは思ってますがなかなか・・・街乗りメインです(;´∀`) 私も5年経つのでどこかは不具合出ても仕方ないかなぁとは思っていました... 詳細
[23425737] アイドリングストップ充電中マーク
 (自動車(本体) > トヨタ > シエンタ 2015年モデル)
2020/05/25 11:47:47(最終返信:2020/05/25 13:33:09)
[23425737] ...灯しますが異常ではないですか?(無料一か月点検済みです) 一日の走行距離は約50kmです。 >サーキットのアメ玉さん バッテリー電力の消費が多いのでは? 30km走って回復したのなら充電が行われて回復したという感じですね...社外の中華製ドラレコを前後に取付けてます。 監視モードにしなければ通常通りにアイドリングストップしますでしょか。 >サーキットのアメ玉さん 駐車監視の方法により消費電力の違いがありますが、いずれにしても発電していない時にバッテリーを長時間消費していますね... 詳細
[23424203] DIYでのオイル上抜き
 (自動車(本体) > BMW > 4シリーズ グラン クーペ 2014年モデル)
2020/05/24 16:02:20(最終返信:2020/05/25 10:35:09)
[23424203] ...そのオイルが5W-30と、始動時にどうもがさつきを感じる上、全開時には当然膜厚の薄さを感じます(この車ではまだサーキット走行会には持ち込んでいませんが)。 BM3適用済みで、そうでなくても熱対策が最低限との声もある車種なので... 詳細
[23367892] GRヤリスと分けて欲しい
 (自動車(本体) > トヨタ > ヤリス 2020年モデル)
2020/04/29 10:36:11(最終返信:2020/05/25 10:01:57)
[23367892] ...別物のクルマです。 GRヤリスに狭いとか燃費とかそんな話題が出ませんし 普通のヤリスにサーキットのタイムとかそんな話題が出ません。 そもそもヤリスクロスは単独で分かれたのに。 運営の...ース参戦しそうなのはプライベーターじゃ無くて、ワークスのプロクラスくらいでしょうね。 サーキット向きなシャーシって感じはないので あるとすればダートトライアルかな。 スポーツな話題...うしね。 コメントする立場からは分けてくれた方がわかりやすいですけど。 FDメインでサーキット走ってますが、 GRヤリスは競技ベース出たら買いますね。 ただこのモンスターを一般道... 詳細
[23376172] NR-Aのサイドエアバックについて
 (自動車(本体) > マツダ > ロードスター 2015年モデル)
2020/05/02 23:18:48(最終返信:2020/05/24 23:43:46)
[23376172] ...走りに特化したグレードで、安全は二の次です。 皆さまありがとうございます。 やはり、私の用途ですとサーキットに持ち込んだりはせず100%街乗り ですので、Sにサイドエアバックをオプション追加するか、 標準装備の他グレードを選択するのが良さそうです... 詳細
[23138941] エンジンオイル フィルターの交換
 (自動車(本体) > スバル > レヴォーグ 2014年モデル)
2019/12/30 21:24:26(最終返信:2020/05/21 10:48:23)
[23138941] ...ど汚れ成分の吸着作用が強化されているので清浄できるらしいですが、試す気は無いです。 サーキットを走行させる車には油温計と油圧計を付けていますのでオイルが劣化すると油温も上がりやすく... 油圧も低くなります。 それこそ走行距離が100km程度でもシートコース(筑波サーキット)等でちょっと無理をさせて油温を130度以上に上げてしまうと油圧が低下してしまいますの...が低下してコーナーリングGでオイルが傾き潤滑性能が悪くなりトラブルを起こします。 私がサーキットで使っているオイルはレッドラインですが油温を上げてしまった場合は直ぐに交換します。 ... 詳細
[23346999] カーグラフィックTV
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA2 2019年モデル)
2020/04/19 00:48:56(最終返信:2020/05/18 13:00:37)
[23346999] ...明確に目指す方向が違うんだな…と思いました。 カーグラフィックTVとは関係ありませんが・・・ 熟成されたコンパクトカーの実力は?? サーキットで走りをチェック!! 五味やすたか https://www.youtube.com/watch... 詳細
[23277795] ニュルブルクリンク FF車 最速はシビックではないんですね
 (自動車(本体) > ルノー > メガーヌ R.S. 2018年モデル)
2020/03/11 08:19:16(最終返信:2020/05/16 17:49:18)
[23277795] ...よってトロフィーはニュル最速タイムを奪還する為に軽量化しサーキットスペシャルとして開発され470台の限定販売してるので速いのは当然だと思いますが。 シビックは実用性を確保しつつサーキットも走れる。 プロドライバーが両車で走...何が優れているのかは環境で変わるから、それを比較したところで「何とも言えない」のでは。 街中で使うならシビックR、サーキットでカチ回すならトロフィーRになるでしょうけど。 シビックRと差を「引き出せる腕前」がある人は、こんな事を価格ドットコムなんかで質問しない... 詳細
[22213656] ハンドルが重たくなりナビの電源も一瞬落ちる
 (自動車(本体))
2018/10/28 14:47:47(最終返信:2020/05/16 17:33:05)
[22213656] ...電装系の電源が一時的に落ちるような症状だと私もオルタネーターを疑います。 batabatayanaさんが書かれてますが、サーキットテスターがあればエンジンがかかってる状態でのバッテリー電圧を測ってみて、13Vを切ってるようだとオルタネーターが原因だと思うんですが... 詳細
[23399739] 自動車評論家が15S Lパケの走りを絶賛
2020/05/12 18:46:37(最終返信:2020/05/12 18:46:37)
[23399739] ...自動車評論家の五味やすたか氏が15S Lパッケージにサーキットと公道で試乗。 2本立てでインプレッションしています。 2本目の公道試乗は、サーキット試乗が思いの外良かったので急遽やることにしたという…...be/1smD1jy3xBM https://youtu.be/OXPrF59syC8 ちなみに、1本目のサーキット走行のレビューはcarトップ6月号に 半ページだけですが掲載されています。 (Amazon Kindle... 詳細
[23171880] なぜ電気式パーキング??
 (自動車(本体) > ホンダ > シビック タイプR 2017年モデル)
2020/01/16 14:45:00(最終返信:2020/05/12 01:30:36)
[23171880] ...S. トロフィーもサーキット走行に 対応したモデルだけど、サーキットでは駐車ブレーキは必須ではないんで どっちでも良いけど、強いて言えば軽量化を考えた上とかじゃないかな。 サーキット専用車でハンドブレー...車を買ってジムカーナやサーキット走行する人がどれくらいいるのか? 調べた上での電動なんでしょうね そもそもジムカーナやミニサーキットなんて行かないし富士ス...MTはわざわざ手動パーキングに変えているしGRヤリスももちろん手動。 ジムカーナやミニサーキットに使えなくなってしまいました。 オートサロンでお披露目のN-ONEのMTも電気式だし…... 詳細
[22094371] XVの良いところを教えてください。
 (自動車(本体) > スバル > スバル XV 2017年モデル)
2018/09/08 22:19:49(最終返信:2020/05/09 13:11:35)
[22094371] ...今時のSUVでは4駆制御が本格的。 この車の価格帯では他に無いと思います。 はじめまして、XV.CHR含むプロドライバーによるサーキット試乗インプレッションです。スレ主さんのご参考になれば幸いです。ベゼルが抜けてますが… https://youtu... 詳細
