サーバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 1933件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[17741306] ノートパソコン選び
 (ノートパソコン)
2014/07/17 10:54:09(最終返信:2014/07/24 16:24:27)
[17741306]...そのページに訪れた時には閲覧者IPを攻撃者が保存し、攻撃者のサーバーには閲覧者の使用しているOSや閲覧で使用しているブラウザーは、次回攻撃の為に参考となるのでデーターベースに保存可能なのです。 回線業者やProxy通信用サーバーがお粗末な物を使用していると...ノシンヨウセイナイモノ 私が先に書いた内容の中にLINEの事を書いていますが、これは経由したサーバーのデーターを拝借し情報解析されている事を書いています。 よほど頭の悪い子や情弱は仕事でも使うのでしょうけど...詳細
[17741518] iTunesの動作
 (ノートパソコン > ASUS > X200MA)
2014/07/17 12:10:07(最終返信:2014/07/20 11:29:39)
[17741518]...重量級のiTunesがサクサク動くノートPCは、たとえSSDでも難しいと思う。 iTunesのサーバ機能なんて使うユーザは一部で、多くは、端末とのデータ入出力がメインだろう。 そこだけなら、Appleの力量をもってすれば...詳細
[17505126] 動画再生について
 (ノートパソコン > ASUS > X551MA X551MA-SX132H)
2014/05/11 20:48:23(最終返信:2014/07/15 20:13:39)
[17505126]...あのすみみませんがその問題は無線lanがどうのこうのではなく元のネットの速度が問題ではないのでは 私も同じ会社のサーバーを利用していますが言ってはなんですが100MBではいくらなんでも遅いです 比較的安い無線lanを使っていますがそれほど遅いとは思っていません...詳細
[17712026] 再生デバイスについて。
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AHシリーズ WA1/M WMA1_B409 価格.com限定 Core i3搭載モデル)
2014/07/08 19:33:30(最終返信:2014/07/10 05:12:11)
[17712026]...教えて頂きたく質問しました。 わかる方、 返答よろしくお願いします。 持っているTVがDLNAサーバー機能があるので表示されています。 PCにプリインストールしてあるDLNAクライアントソフトがあるか...詳細
[17659231] HTMLサイト作成で検討しています
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 3000シリーズ 価格.com限定 ベーシック)
2014/06/23 21:53:17(最終返信:2014/06/26 11:54:08)
[17659231]...今まで無料ブログをやっていたのだけど 独自ドメインとレンタルサーバーを借りて HTMLサイト作成ツールを使って それなりにスタイリッシュなサイトを作りたいと考えています HTML作成ツールをサーバーに インストールして使うCMS型です...詳細
[17648484] ノートパソコンについて
 (ノートパソコン)
2014/06/21 00:49:07(最終返信:2014/06/22 23:41:58)
[17648484]...公立小学校なので簡単にパソコンの買い替えができないようですし,インターネットのシステムもよく分かりませんが,県教育委員会のサーバー経由?らしくそれも学校全体でネットのできる機種は2台しかありません。ネットを見ようにもXPなので開くのに気を使い学校では開きません...ミックを含む価格も考えた方がいいでしょう。 ただ警戒すべき事は、持ち込みのPCが感染や攻撃でサーバーに影響及ぼす可能性について、どれくらいコンプライアンスに触れるのか気になります。 これは各地方の教職員・教育委員会・文部科学省を含む全ての公務員として...詳細
[17310401] XPサポート終了間近! あなたならどうする?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO VGN-U50)
2014/03/16 19:01:00(最終返信:2014/06/12 18:42:25)
[17310401]...レス・パケットキャプチャーデーターを解析用サーバーで保存され、準備出来次第攻撃なんてことも可能ですから・・・ そうなるとGoogleやマイクロソフトのサーバーが、いつの間にかログ等のデーターが抜かれてる事故が起きた場合は相当な被害が出ますね...ことを考えるとリスクはそこまで高くはないのではないでしょうか。 緊急事態用に保管しておいてはどうですか。 XP初期の機種は電力食いなのでサーバーやデジタルオーディオと使うにしても難がある。 しかもXPはIE8までしか使えず、IE8はyoutubeでクラッシュするなど不都合が多い...詳細
[17608535] このPCが9800円で出品されていますが買いでしょうか
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook SS RX2 SG120E/2W PPR2SG2EPZ3NU)
2014/06/09 15:06:49(最終返信:2014/06/10 11:05:52)
[17608535]...メモリも可能な限り載せます。 32ビットOSで4GBもいらないけどね。(2.7Gの壁ありでしょ) ドキュメントはサーバーへ。ネットも最小限。 アプリはOFFICE 2003位で十分。あとウイルス対策ソフトと。 こんな使用目的だと...詳細
[17593014] セカンドPCとして
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 10 59409288)
2014/06/04 22:53:32(最終返信:2014/06/08 16:30:00)
[17593014]...ows to go』を使う場合は別として、私的利用のPCが感染し汚染されたファイルが原因で会社のサーバー等に支障来す行為を行った場合、又は損害が生じた場合も想定して選択されたのでしょうか? もう少し頭冷やしてよく考えた方がいいね...詳細
[17281477] エラー表示
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK MH30/G 2012年春モデル)
2014/03/09 00:59:33(最終返信:2014/06/08 09:53:46)
[17281477]...ERROR-0110:接続可能なFLASHサーバが見つかりませんでした。とゆうような表示はどういったときに出るのでしょうか? Adobe Flashはいれております。 そのエラー表示が出た時に行った内容を書く頭は無いの...詳細
[17422723] このパソコンでFF14をやっています。
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T351 T351/57C 2011年夏モデル)
2014/04/17 14:37:27(最終返信:2014/06/01 02:46:49)
[17422723]...ご利用サービス:auひかりホーム プロバイダ:au one net 接続方法:無線LAN(Wi-fi接続) 測定サーバ:東日本サーバ 下り速度:45.34Mbps 上り速度:41.46Mbps これってIEE802.11nを使用しての無線接続では普通の結果なのでしょうか...詳細
[17525751] X202E-CT3217/X202E-CT3217G Win8.1アップデートについて
 (ノートパソコン)
2014/05/17 17:39:25(最終返信:2014/05/20 12:13:56)
[17525751]...Windows Update のコンポーネントをリセットする方法 を試す事をお勧めします。MS Updateサーバも 変化するので、この情報がいつまで有益かは不明ですが... デハ、幸運を! ...詳細
[17405820] エクセルやソフトの処理速度が遅くて困っています。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X202E)
2014/04/12 16:04:06(最終返信:2014/05/16 13:20:51)
[17405820]...GoogleRemoteDesktop, UltraVNCサーバ, OneDrive, OneNoteの常駐は入れてる。その上、地デジチューナの母艦にもしてるから、録画ソフトやら視聴ソフト、iPad用の DLNAサーバまで動いてる。 が...詳細
[17494838] 起動時間は何秒ぐらいなのでしょうか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/M 2013年10月発表モデル)
2014/05/08 22:11:15(最終返信:2014/05/15 21:34:38)
[17494838]...今はPCにディスクにデータ保存するより外付けHDDやNASなどで別デバイスにデータを格納する時代です。 これを更に広げたのがCloudですが、簡単に言えばサーバーにデータ保管してみんなで共有です。 しかし、個人的に大切な情報には向きません。(ここは外付けHDD/NASでしょうね)...詳細
[17471818] Station TV Link対応
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2014/05/02 08:19:14(最終返信:2014/05/09 19:51:34)
[17471818]...トのおかげで、それが否定出来て良かったです。 因みに ioのpcチューナーのdixmmサーバのクライアントにもなります。 視聴番組を切り替える度に、毎回番組一覧を再取得に行くのは...行くのはかったるいので どのような状況でしょう? 番組が、パラパラと列挙されるのなら、サーバーの能力です nasneだとそんな感じは無く、一瞬で全てが列挙されています >pont...Package2_VER10E.zip >番組が、パラパラと列挙されるのなら、サーバーの能力です こういう場合は、毎回毎回一覧を取得する必要はないと考えます。相手がある話...詳細
[17405582] 有終の美! たった48日で販売終了。
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 11A SVF11N19EJS)
2014/04/12 14:33:41(最終返信:2014/05/02 23:45:04)
[17405582]...SONY自身信用していなかった派で、本来パソコン・サーバ-メーカーではなく、家電メーカーが生産しているPCは信用するに値せずでしたので・・。  日本メーカーの良品可否判断としては、従来オフコンやサーバ、ワークステーションなどの販売及び保守...詳細
[17459418] この時期の製品だからか
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 17 7000シリーズ プラチナ・タッチパネル・16GBメモリ・Core i7 4510U搭載モデル)
2014/04/28 21:38:37(最終返信:2014/05/01 10:02:39)
[17459418]...販売物件で見ると変わらないですね。  日本HPなどのパソコンも同様ですが、一度購入しましたPCやサーバのBTOモデルは、保守という概念でのメーカー対応となります。初期不良交換は、その販売店の好意による要素となります...詳細
[16832038] ずっと待っていたZ3740 BayTrail 搭載マシン♪
2013/11/13 20:12:35(最終返信:2014/04/18 08:23:45)
[16832038]...jp/gitarcla/entry-11779206454.html 端末作業にWin8はBESTですが持ち歩きのできるLINUX環境&サーバーとしてUbuntuの導入をテストです♪ KVMであれば大型の環境に導入するための テストなどはできるのではないかと思っています♪...詳細
[17366647] 【私見】購入するべきではありません
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 11A SVF11N1BAJ)
2014/03/31 20:39:54(最終返信:2014/04/15 18:17:56)
[17366647]...久など企業に 認められなかった時点で終わっていたんでしょうね。  SONY自身が他社パソコンやサーバ、ワークステーション販売事業に対して、家電レベルで事業展開していた時点で、失敗の事実は当初から解っていた筈です...その一流料理店に味も解らない顧客がその料理を美味しいと判断して利用していた事と同様の事かと。  現状で、PCやサーバ、ワークステーションなどの販売メーカーは、ソフトウェア開発会社や専門会社との連携を当初から考慮した事業展開でしたので...詳細
[17358277] アフターサービスやサポートの重要性
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 17 7000シリーズ プラチナ・タッチパネル Windows 8.1搭載モデル)
2014/03/29 19:13:04(最終返信:2014/04/07 13:31:44)
[17358277]...メモリだって、HDDだってDELLが作っているわけ ではないのだから。。。  DELL社は、企業向けの製品(サーバやPC関連)にて、オンサイト保守サービス周りで一部システム販社との裁判沙汰があったメーカーです...詳細
