サーバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 1933件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17377790] Hyper-Vには対応していますか?
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH56/M 2013年10月発表モデル)
2014/04/04 07:16:03(最終返信:2014/04/05 21:04:41)
[17377790]...最近クライアントVMって使いづらくて使ってない。virtual boxもvmwareもポコポコ落ちるし。 格安サーバに無料ハイパバイザー入れて、常時VM起動しておいてRDPで入る方が快適。 Hyper-Vのメリットは無料のHyper-V...詳細
[17309217] PCとの接続
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK32G)
2014/03/16 12:31:26(最終返信:2014/03/16 13:31:22)
[17309217]...パソコン同士でファイルを共有する場合は、ネットワークを経由して、どちらかのフォルダに共有設定をおこなうか、 ファイルサーバを使うか、クラウドのデータが共有サービスを利用してください。 もしPC側にBluetoothがあるようなら...詳細
[17290269] Win7へのダウングレードは可能?
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T100TA T100TA-DK532GS)
2014/03/11 08:39:22(最終返信:2014/03/12 22:13:20)
[17290269]...メモリーが大量に必要になるので2GBでは無理です。 サーバを別途用意して、そこでWin7を実行させ、このPCからリモートログインするなら可能ですがこの場合、常時接続の高速なネットワークが必要なのと、操作性が落ちること、サーバの管理運用が必...。4Gなら可能性があるのかなとも考えましたが、潜在的な不具合までは予想できかねますもんね。会社のサーバーでWin7を実行してもらってリモートログインというのも魅力的ですが、どういう理由か無条件でWin7への買い替えが推奨されているので...詳細
[17223695] 情報流失の新聞報道から、私が修理したパソコンが心配です。
 (ノートパソコン)
2014/02/22 18:13:32(最終返信:2014/03/07 23:28:35)
[17223695]...必要なデータは事前にバックアップしないと消えてしまいます。無線LANやらそこらの設定もやり直しです。 後、PCから情報を外部サーバに送るのは、別に中華系ソフトだけではありません。有名な Googleも 自動で色んなデータを送ってますし...詳細
[17275060] ホームページビルダーとiTunes
 (ノートパソコン > ASUS > K550CA)
2014/03/07 13:30:46(最終返信:2014/03/07 23:02:02)
[17275060]...USBポートが背面や右側にないのは時に不便に感じることも若干ありましたので。 もっともUSBポート数の問題は(USBハブやUSBデバイスサーバ機器等で)解決できますから 問題ないと言えば問題ないのですが…。 kokonoe_hさん お答えありがとうございます...詳細
[17273904] 大学PCとの比較・・困っています
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T554 T554/67K 2013年秋冬モデル)
2014/03/07 02:37:55(最終返信:2014/03/07 17:14:54)
[17273904]... このR734は再利用方法も多く車載PCのベースとして使える事と、ポート拡張ユニットを購入し簡易サーバー用途として使える側面もあるので買っても損はしません。 出来る事でしたらCore i7モデルを、個人的にはお勧めしたいところなのですけどね...詳細
[17270136] 東芝のPCはサポートが最低です
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook Satellite T574/45K PT57445KSUBW)
2014/03/06 03:02:25(最終返信:2014/03/07 06:15:06)
[17270136]...務用は普通の製品ではない」と一方的に決め付けられました。 また、私はサーバーなどと言う言葉は一言も発していないのですが「サーバーに繋ぐ用途は想定していない」などと勝手にのたまう始末。 対応方法は「DHCPに戻せ」の一点張り...セグメントの一部をDHCPにすればいいだけなんだから家庭用じゃない普通のルータをいじれるなら簡単に出来るでしょうに。 サーバかなんかつないでてトラブルの可能性を少しでも排除したいというなら、検証環境や予備のルータくらいあるだろうからそれで試せばいいだけの話...詳細
[17232489] AX/55E Win7 64bit 2GBメモリ SSD120GB化
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AX AX/55E PAAX55ELP)
2014/02/24 19:50:18(最終返信:2014/02/26 22:22:49)
[17232489]...オフィスも入っているし。 有効活用はとても良いことですね。 外付けHDDを使うと、UPS内蔵簡易サーバーとして有効活用もできますので・・・ まさかコメントが付くとは思いませんでしたので・・・・  昨今の現状を...詳細
[17222071] サーバーとして使用することができますか。
2014/02/22 10:52:12(最終返信:2014/02/25 02:42:01)
[17222071]...すので、モバイルとして使用しない時には、自宅においてサーバーとして使用することができるのでしょうか。  サーバーとして使用するためには、24時間作動させなければなり...をサーバーとして使用していますが、このパソコンよりも、このトランスブックの方が性能がいいのではないかと考えています。  もし、このトランスブックを自宅でサーバーと... サーバーが取り扱うコンテンツに依存します 仕様を見れば理解できると思いますが この機種の、物理的インターフェイスはそれほど多くはありません どのようなサーバーを...詳細
[16975186] CPRMに対応していません。
 (ノートパソコン > ASUS > N550JV N550JV-CMI7BR)
2013/12/19 18:06:46(最終返信:2014/02/24 12:09:40)
[16975186]...サポートからの返信は上記の通りですが、「確認の為に」購入前にメーカーに直接聞く事を念の為にお勧めします。 bdレコーダってdlnaサーバ機能ある? もしあれば、station tv linkのお試し版でネット経由で録画番組が直接見れるかもしれないよ...詳細
[16923340] Win8.1にしてから時間がずれまくる
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Miix 10 59375051)
2013/12/06 18:22:00(最終返信:2014/02/22 11:03:28)
[16923340]...officeファイルの保存をした際、狂った時間で保存されるので、大変困っています。 よろしくお願いいたします。 同期サーバーを変えてみるとか。 Windows以外を選択してみましょう。 解決に繋がるかどうはは判りませんが...・3600と打ち込む→OK→再起動で有効 >ピンクモンキーさん 早速、ご回答ありがとうございます。 まず、タイムサーバーを変えてみました。 一旦、様子を見て、ダメな場合、さらに回答を頂いたレジストリで変更を試してみたいと思います...詳細
[16995861] 注文しました
 (ノートパソコン > Dell > XPS 11 プレミアム・タッチパネル)
2013/12/25 00:12:29(最終返信:2014/02/20 00:16:19)
[16995861]...新しいリビング用PCを探していました。 条件@ 筆圧ペン入力が可能(絵を始めてみたい) 条件A 11ac対応(有線でのファイルサーバから脱却) 条件B クラムシェルorコンパーチブル(ものぐさなので別パーツを管理できない) この条件に当てはまるPCを探して...詳細
[17195621] 【教えてください】個人サーバー用途でノートPCを探しています。
 (ノートパソコン)
2014/02/15 18:35:55(最終返信:2014/02/18 20:17:45)
[17195621]...とうございます。サーバー用のノートパソコンがないことは存じておりますが、サーバー用途で探しております。したいことはゲーム用サーバーです。記載させて...えると思いますが)やリナックス(MSでもok)のサーバー用で良いはずです NAS等のシンプルな物でダメなら、サーバー用のベアボーンが良いのでは? >>パーシモン1w...途(サーバーのテスト用)のPCとしてVisualStudioを入れたりするためマイクロソフトのものを使っています。 正直、何がしたいのか分からないけど、サーバー用ノ...詳細
[17195500] DVDバックアップについて
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/M 2013年10月発表モデル)
2014/02/15 18:12:34(最終返信:2014/02/15 20:11:38)
[17195500]...中国みたいにインターネットを検閲するわけにはいかないので、合法な国からダウンロードをするのを止められないですね。 このサーバがどこの国にあるかは一見して分からないですしね。 >>レンタルDVDを借りてコピーする話を聞いたことありますが自分で見るためでもビデオテープに...詳細
[17160945] ジャパネットたかた
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH42/M FMVA42MW)
2014/02/07 03:35:59(最終返信:2014/02/12 06:35:27)
[17160945]...ネット閲覧、文章作成、事務作業、簡単な画像の加工、動画や音楽ファイルのダウンロードに特化した使用、簡易サーバー(少し特殊な用途)、ネットワークセキュリティー検証用の仮想標的用途(自己責任によるハッキングや攻撃等の検証用途)...詳細
[17167262] データー引き抜きとかされるんですか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G500 59370715)
2014/02/08 20:19:08(最終返信:2014/02/09 11:21:20)
[17167262]... クラウド変換は、日本語変換の為に打ち込んだ内容を、Baidoのサーバーに送って変換候補をサーバーからもらう方式。 パソコンがインターネットに繋がって無いと最小限...いてくる。 Baidoがここまで嫌われているのは、ユーザーの意向を聞かずに初期設定が「サーバーと通信する」になっていたことと Baidoの運営会社が中国系なので、中国に嫌悪感を持つ...ち込んだ情報を良からぬ用途に使ってるのでは」 と騒ぎ立てた事。 (ちなみにBaidoのサーバーそのものは日本国内にある。) なおレノボ製パソコン全てにこのBaidoが入っている訳...詳細
[17156011] 128GBの実質 空き容量
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Fit 13A SVF13N19DJS)
2014/02/05 19:26:02(最終返信:2014/02/06 21:45:23)
[17156011]...Cドライブ(システム+ソフト) 15GB/30GB Dドライブ(ユーザー) 10GB/30GB 会社のデータはサーバーに保管、娯楽はDLNAやNASを活用。 後はSDカートやBitlock出来るUSBメモリで補足。...詳細
[17133263] サブPCのマイクロソフトアカウントはどうしてますか?
2014/01/30 22:37:27(最終返信:2014/02/05 16:52:39)
[17133263]...ExcelデータをSkyDriveにあげておき、共有リンクを取得し 別のアカウント端末で、そのリンクのショートカットを作成しクリックすると サーバー側のExcelビュワーで閲覧する事が可能です 更に、[ブラウザで編集]を選択する事で、ある程度の編集ができます...詳細
[17147246] 光回線での有線LANと無線LANの性能でのノートPC選び
 (ノートパソコン)
2014/02/03 12:52:07(最終返信:2014/02/03 15:06:53)
[17147246]...数Gbyteのファイルを頻繁にLANやネット上でやり取りする人には欠かす事が出来ません。例えば、動画データのコピーをサーバ間でやるとかですかね... そういう用途がなく、ネットを使うのもインターネットのサービスやメール位ならギガである必要も大きくはないでしょう...今時はソフト供給やアップデートはネット経由なので、5Mbpsでも変わらないなんてのは大ウソ。 1000が必要になるのは、PCとかファイルサーバが家の中に有る場合。自分なら1000は必須と考えますが、USB3.0があれば1000Baseは外付けできるので...詳細
[17009201] 購入しました。使い方について教えてください。
2013/12/28 21:22:53(最終返信:2014/01/31 09:37:25)
[17009201]...papic0さんへ ありがとうございます。めちゃめちゃたすかりました。 受信メールサーバの種類、受信メール、送信メール、受信メールサーバ名とパスワード、送信メールポート番号が違っておりました。 Microsoft...何か新たに必要になりますか? Windowsメールと同じ項目を設定すればOutlookでメール送受信ができます。 メールサーバのアドレスやパスワードなどについて誤入力をしていませんか?確認してください。 Outlook を起動すると...詳細
