サーバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 1932件中41〜60 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[21545691] 私の用途。この機種でOKでしょうか。
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 7000 プレミアム Core i5 8250U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2018/01/27 14:01:53(最終返信:2018/01/31 10:35:25)
[21545691]...とは違い、ネット上となれば物理的に手が届きません。レンタルサーバも、ネットを介してどこかに設置されたサーバにアクセスします。それがどこで、どんな管理をしてるかなど、...いとか、後ろ向きなものが色々出て来まして… クラウドではなく、例えば契約中のレンタルサーバーのリモート側にデータをアップロードしておいて、外出先からはそれをダウンロードして使う、...め、そのように目につくだけだと思いますy >クラウドではなく、例えば契約中のレンタルサーバーのリモート側にデータをアップロードしておいて 使用可能です。 ちなみに、それはクラウド...詳細
[21492006] このパソコンのジャイロセンサーと加速度センサーの件
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook 3 T305CA T305CA-7Y30)
2018/01/07 23:08:25(最終返信:2018/01/20 14:07:43)
[21492006]...Chromeリモートデスクトップ接続をお試しください。 もし、iPhone 5SをChromeリモートデスクトップのサーバにでき、Windowsパソコンをクライアントにできるなら、 Windows画面に表示される動画を録画することは...詳細
[21496456] ウイルスソフトはどうされていますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 720S Core i5・8GBメモリー・256GB SSD搭載 81BV000SJP)
2018/01/09 14:46:29(最終返信:2018/01/11 00:18:52)
[21496456]...脆弱性がーという報道が多い昨今ではありますが。そのPCがあるところまで忍び込まないとデータを吸い出せないなんてレベルの脆弱性も多く。会社とかサーバーなら問題になるかも知りませんが、HDDを暗号化もしていない一般人のPCには心配するだけ無駄という案件も多いです...詳細
[19646423] youtube 1080p動画
 (ノートパソコン > HP > Stream 11-r016TU)
2016/03/01 14:26:57(最終返信:2017/12/07 02:06:59)
[19646423]...スムーズにカクカクしないで再生できますでしょうか? 初心者なので、よろしくお願いします! 相手方のサーバーにより、カクつくこともあり、スムーズに再生出来ることもあります。 このPCの内蔵のグラフィック(Intel...詳細
[21396366] 起動できない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA T102HA-128S)
2017/11/30 17:00:29(最終返信:2017/11/30 20:58:33)
[21396366]...機械物のパソコンはいつ壊れるか分かりません。、 それがいつでも可能なように、大切なデータは、パソコン以外に外付けディスクや外部サーバ等に多重にバックアップしておきましょう。...詳細
[21383394] 質問です  ノートパソコンOSが立ち上がらない
 (ノートパソコン)
2017/11/25 09:42:32(最終返信:2017/11/30 14:05:43)
[21383394]...OS再インストールに挑戦してみます いろいろありがとうございます。また書き込みます。 アダルトサイトまたは、感染した個人サーバー通ったサイトで見られるトロイ誘導ポップアップや、ランサムウェアに誘導する為のものかもしれません。...詳細
[18484256] まだまだ使える...
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron Mini 9)
2015/02/16 19:29:43(最終返信:2017/11/22 16:59:46)
[18484256]...据え置きマシンとして。 ほぼ始めたばかりのレベルですが趣味でプログラミングをしていて、 mini9をサーバにしてタブレットやスマホから遠隔で接続してCやPythonのプログラミングを少しづつ。 iOSにもAndroidにも端末エミュレータがあるので不自由しません...詳細
[21359157] HP Accelerometer 起動できず
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル)
2017/11/15 09:15:46(最終返信:2017/11/19 12:49:38)
[21359157]...「保留している更新があります」みたいなメッセージが出て、更新しようとすると、「HPサーバに接続中」にチェックが入ると、次のステップでだんまりとなりました。サーバが混んでいるのかと何日間かに渡ってリトライを続けましたが、状況は変わりませんでした...Support Assistantのバージョンは高すぎると言われ、バージョン上げたのはお前んところのサーバだろう、と思いつつもHP Support Assistantをアンインストールし、自分の機種のダウ...詳細
[21275236] 使い始めて1ヶ月
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Flip C302CA C302CA-F6Y30)
2017/10/13 18:13:21(最終返信:2017/10/13 23:59:46)
[21275236]...この値段ではチョット買えないですね(欲しいけど) それだけの予算があるのなら、ChromeBook支援の 自家製VPNサーバの増強に使っちゃいますね。 Xeonサーバ欲しい... ...詳細
[21250654] やはりメモリ増設すべきでしょうか
 (ノートパソコン > Lenovo > ideapad 310 AMD A10-9600P APU・4GBメモリー・500GB HDD搭載 80ST0063JP)
2017/10/04 11:15:09(最終返信:2017/10/05 21:46:12)
[21250654]...それがちょっと不愉快なので、何かやったほうがいいのか、回線などの事情(光なんですけどね)で相手のサーバからデータが飛んで来るのが遅いのか、判断しかねる感じでした。 >びるま太郎さん >一瞬ですね。なので...それがちょっと不愉快なので、何かやったほうがいいのか、回線などの事情(光なんですけどね)で相手のサーバからデータが飛んで来るのが遅いのか、判断しかねる感じでした。 それはディスクの読み書きが遅いためでも...詳細
[21184894] Windows 10 Creators Update 対応について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 15 7000 ゲーミング プレミアム Core i7 7700HQ・GeForce GTX 1050Ti搭載・フルHD(K)モデル)
2017/09/10 14:23:51(最終返信:2017/09/30 12:13:24)
[21184894]...それば滞りなく降ってきました。 >家電は楽しさん 一斉にダウンロードすると、マイクロソフトの回線とサーバ負荷が集中するため、グループ分けして、負荷を平準化しているだけのことだと思います。 待てば、やがて...ただ来月には次が来てしまうので、それまで放置しておくのも悪くはないでしょうが... Microsoftのサーバーから順次配信されます。 >2017年4月12日からはWindows Updateを通じて、「Windows...詳細
[21176204] IllustratorとPhotoshopが使いたい。
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook R209HA)
2017/09/07 08:36:25(最終返信:2017/09/11 00:46:13)
[21176204]...書かれておられるソフトウェアは、問題なく使用できます。 ただし、WordPressについては、サーバが用意されていることが前提です。 安くて早いパソコンというものは、存在しません。みな値段なりです...詳細
[21159980] ポケットWi-Fiを買うべきでしょうか?
 (ノートパソコン > Acer > Chromebook R 11)
2017/08/31 22:50:25(最終返信:2017/09/04 19:10:07)
[21159980]...気にすることはないです。 無料のVPNですか? かえって気持ち悪いです。 >Audrey2さん VPNのサーバーには通信した時のログが残る所もあるみたいですね 無料Wi-Fiで同じ回線を利用している方から通信が丸見えでアカウントの乗っ取りとかを心配しています...私はまだ使えていません。 有料VPNサービスもChromeBookは相手にしてくれませんよ。 自分でVPNサーバを構築する必要があります。 ...詳細
[21109638] 故障時のことを考えると、怖くないですか?
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop Core i5/メモリ8GB/256GB SSD搭載モデル)
2017/08/11 18:53:21(最終返信:2017/08/12 08:16:40)
[21109638]...1. パソコン自体へのデータ保存は禁止する。 2. データは、ファイルサーバに保管することを社員義務付ける。 3 ファイルサーバのバックアップをシステム部門が定期的に行う(一般には、毎日1回)。 4...落として(紛失)して情報流出にもなりかね ません。 Thinクライアントとして使うことで、端末側はサーバーにアクセスする 環境を整えて入れればOKということで、個々のバックアップやリカバリの 悩みは少なくなります...詳細
[20968357] BIOSの時計について
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook Mini T102HA)
2017/06/14 23:43:38(最終返信:2017/08/05 17:37:17)
[20968357]...内部時計にしようとオフラインにしたのですが、状況が変わらずBIOSを確認したところ時計が動いていませんでした。 毎回NTPサーバと同期するために手動で更新しています。 BIOSの更新やNTPの変更をしていますが変わりません。...詳細
[21073841] バッテリー切れ後の起動
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE Hybrid ZERO HZ550/DAB PC-HZ550DAB)
2017/07/27 02:28:42(最終返信:2017/07/27 19:47:49)
[21073841]...「充電してもノートPCの駆動時間が短い」となった場合、それは自己責任ということもお忘れなく。 時間の再設定については、指定したNTPサーバーと同期されるまで、PC起動しOS立ち上げて回線も接続されたまま、暫く放置がよろしいと思います。 ...詳細
[20990386] スマホの早さに負ける理由
 (ノートパソコン)
2017/06/23 21:21:10(最終返信:2017/07/04 15:16:55)
[20990386]...スマホはスマホ専用サイトに繋がっているから。 また、ブラウザーによっては、独自のサイトに誘導することもあるのかな? サイトやサーバー?側(Google・Yahooなど)では、いかにスマホで快適に動作するか研究されており、情報を減らしたり...情報を減らしたり、加工したりして簡略化した情報をスマホへ送ってくれる。 スマホの場合は、サーバー側へ「スマートフォン」からアクセスしていますよって通知しており、 例えば価格.comでもスマホ専用価格.comへ繋がる...詳細
[20979748] 画面の揺れに対処する方法を再度教えてください。
 (ノートパソコン)
2017/06/19 15:31:59(最終返信:2017/06/20 17:06:44)
[20979748]...朝から夜まで使われることが多いですから、 連続稼動時間が7時間、というのは、長いほうではないと思います。 Windowsサーバのように数ヶ月連続運転、というわけにはいきませんが、 数日間、電源を落とさずに使用しても問題ありません...詳細
[20966580] Windows10マシンとして復活
 (ノートパソコン > SONY > VAIO type N VGN-NS50B/W)
2017/06/14 10:26:36(最終返信:2017/06/14 10:26:36)
[20966580]...2年間使っていたCeleronマシンよりも遥かに快適に動作しています。 SSDの容量も、自宅ファイルサーバーを使うので問題となりません。...詳細
[20897277] iTunesのパスワード認証できない
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook AZ25/B Celeron HD 4GBメモリ 750GB_HDD搭載 価格.com限定モデル)
2017/05/16 21:52:37(最終返信:2017/05/17 20:17:44)
[20897277]...どうしてもパスワードが認知されないんです。パスワードは絶対間違えてませんし、一番最初の一文字は大文字にしています。でも、『AppleIDサーバへの接続中にエラーが起きました』となってしまいます。これはなぜなんでしょうか?一文字打つとIMEパットがバツ印になります...詳細
