サーバー (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 1932件中141〜160 件目を表示
(検索時間:9.472 sec)
[19150450] Delキーが押されっぱなしになりました。
 (ノートパソコン > Lenovo > YOGA Tablet 2-1051L 59435738 SIMフリー)
2015/09/18 10:54:00(最終返信:2015/09/24 09:49:36)
[19150450]...途中でキーボードの電源を切りましたが削除は止まりませんでした。なおかつ最悪なことにメーラーの設定をする前でしたので削除したものはサーバーからも削除するにチェックが入っていました!!当然大量のメールが無くなり非常に困っています。 本日...詳細
[19097690] 保証期間内での不具合について
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80G000VVJP)
2015/08/31 01:04:04(最終返信:2015/08/31 09:58:52)
[19097690]...光学メディア、クラウド保存の3重バックアップすればほぼ完璧でしょう。 月1-200円位のレンタルサーバもあります。 Google Photoだと高画質モードだと無制限に無料保存できます。オリジナル画質は有償ですけど...詳細
[19092080] 質問:Windows Defenderの定義の作成ついて
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo Flex 10 59427897)
2015/08/29 10:05:01(最終返信:2015/08/29 12:05:14)
[19092080]...肝心のMS自体のサーバもしっかり感染。 インターネットは一時停止した程影響はでかかった。 詳細はGoogleしてください。 実は、世の中には、coderedに感染して、攻撃を続けてるる素人サーバはいまだに沢山ある...攻撃を続けてるる素人サーバはいまだに沢山ある。公開webサーバ建ててapaceログを解析すると簡単に見つかる。驚きだ。...詳細
[19072652] 質問:レノボ社製品のバックドア(説)について
2015/08/22 10:34:07(最終返信:2015/08/27 16:41:05)
[19072652]...のは迷惑行為です サーバー向けチップセットならIntelの用意した機能を使ってBIOS設定や電源管理(電源断・強制再起動を含む)を遠隔でできるし(Intel AMT/vPro)、サーバーメーカー各社がそれを...しています 継続しますか?・・・とか サーバー側とクライアント端末のデータベース処理は必要ですが プロキシ(代理)サーバと、アプリの組み合わせで実現できそうです...サーバーメーカー各社がそれを拡張した物を用意している。HPのG7サーバを一時期使ってたけど、LTO3は素晴らしかった。 そうそうルータ越えできるのかっていう...詳細
[18985071] 修理に出したのはいいのですが
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 10 59440893)
2015/07/20 23:19:33(最終返信:2015/07/21 20:58:50)
[18985071]...Windowsはライセンス認証できませんと表示されました。 エラーコードを見ると 0xC004C003 ライセンス認証サーバーで、指定されたプロダクトキーがブロックされていることが判明されました。 という風になっています...詳細
[18960634] ぐちです。おかしくないですか?
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Duo 11 SVD11229CJB)
2015/07/12 21:44:40(最終返信:2015/07/16 15:56:42)
[18960634]...仕事に使っているのなら会社がなんらかの保証をもってパソコンを運用するべきです。 仕事の遅延をさせないための保守契約と、データの欠損をしないためのサーバー契約、データを持ち出させないための管理を会社はやって当然です。 個人が個人のパソコンで仕事をしているなら個人で新しく買うしかないでしょうね...詳細
[18962728] 内蔵無線Lanのスピードが72Mbpsまでしか出ないんですが
 (ノートパソコン > ASUS > EeeBook X205TA)
2015/07/13 17:43:21(最終返信:2015/07/13 20:57:37)
[18962728]...Lan上にあるサーバーのMpegファイルを再生するとコマ落ちするので、 コントロールパネル>ネットワークと共有>接続先クリックすると 速度が65.0Mbpsまたは72.0Mbpsしか出ていませんでした...詳細
[18911258] Amazonでタイムセール
 (ノートパソコン > Acer > Chromebook CB3-111-H12M)
2015/06/26 21:25:20(最終返信:2015/07/02 01:34:40)
[18911258]...Linuxの自前サーバの環境が整えば、完全にChrome OSに 移行することでしょう。 いつの間にか Sambaサーバにアクセス可能となっていた。 素晴らしい。 後は OpenVPNで自宅サーバへのアクセスが可能になれば...詳細
[18854262] Windows10 通知アイコンが出ていますか。
 (ノートパソコン > ASUS > ZENBOOK UX305FA UX305FA-5Y10S)
2015/06/09 11:23:48(最終返信:2015/06/14 02:01:45)
[18854262]...他の方のクチコミでもWindows10への予約が通知がまだ来ない方もおられるようです。 すべてのユーザーに一気に送るとMSのサーバがパンクするので、通知する時期を少しずつ分けているのかもしれません(以前にもそんな事があった記憶があります)...詳細
[18821418] 購入して一カ月
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS TransBook T90Chi T90CHI-64GS)
2015/05/29 21:37:10(最終返信:2015/06/12 22:38:43)
[18821418]...ところが今週になって、システムの時刻が遅れるようになりました この機種に限ったことではないのかもしれませんが、NTPサーバーと同期させてもその後すぐに遅れ始めます 1日で数時間も遅れるので、精度の問題ではないように思うのですが...詳細
[18857585] 起動出来なくて困っています
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo MIIX 3 80HV0055JP)
2015/06/10 14:33:54(最終返信:2015/06/10 18:15:55)
[18857585]...女房のソニーのタブレットもこの所フリーズすることが多くなった。 電源の長押しも30秒以上必要な時もあります。 ソニーのは嫌だったが、ケイオプティコムというサーバーの斡旋品で保証もサポートもそこでやってくれる、よって購入できた。保証とサポートは3年だが2年使えりゃそれで良いという割り切り...詳細
[18758257] DELLって口コミ少なくないですか??
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 3000シリーズ 価格.com限定 プレミアム・タッチパネル Core i5 5200U搭載モデル)
2015/05/09 00:23:30(最終返信:2015/05/14 08:33:05)
[18758257]...保証も普通です。 サポートは今は中国のようです。日本語はちゃんと通じます。 故障時も法人の場合はサーバ類はDELLから修理に来る場合もあります。 ※HPの方がサポートは良いかと思います(修理先が千葉の浦安でした)...詳細
[18723271] Windows Live メールについて
 (ノートパソコン)
2015/04/27 12:14:55(最終返信:2015/04/30 15:47:08)
[18723271]...中にエラーとなった、サーバーへの接続は失敗しました、とか、不明なエラーが発生しました」となって遅れない事が多いのは何が原因でどうすればいいのでしょうか? プロバイダのメールサーバを使う上での約束ごとがあるのだと思います...メッセージを正常に受信できるにもかかわらず、メッセージを送信できない場合は、メッセージの送信に使用している送信電子メール サーバーと Windows メールとの接続に問題があります。 次のような原因が考えられます。 (以下省略)...詳細
[18716909] SIMロック解除
 (ノートパソコン > サムスン > GALAXY Tab S 8.4 SC-03G docomo)
2015/04/25 12:18:54(最終返信:2015/04/25 18:33:04)
[18716909]...ドコモ系MVNOのSIMでテザリング出来たということでしょうか? 大変申し訳ありません。再度確認しましたところサーバーで通信がブロックされる ことが分かりました。 テザリングONしますとandoroidAPが有効になり...詳細
[18707069] ネット接続
 (ノートパソコン > 東芝)
2015/04/22 11:10:37(最終返信:2015/04/24 17:38:36)
[18707069]...有線で大学構内のLANに接続した場合に、インターネットに接続できないのでしょうか?それとも構内のサーバに接続できないのでしょうか? 2 大学構内では、無線LANには「接続」できるのでしょうか? 大学には所定の設定をしなければ...大学には所定の設定をしなければ、学内のネットワークに接続できないかも知れません。 DNSサーバやディフォルトゲートウェイを手動で設定したりすることが必要かも知れません。 また、構内無線LANには接続できるが...詳細
[14409398] 制限付きアクセス 無線使用
 (ノートパソコン)
2012/04/08 15:48:11(最終返信:2015/04/19 18:54:14)
[14409398]...はワイヤレスネットワーク接続] [3.以下のように設定します。]で[IPアドレスを自動的に取得する]と[DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する]にチエック http://buffalo.custhelp.com...詳細
[18684592] 8GB2枚のメモリ増設
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo G50 80E5019PJP)
2015/04/15 17:27:02(最終返信:2015/04/17 17:39:37)
[18684592]...パケットキャプチャーやスニッフィングなどのツールをコッソリ入れているサードパティー製フリーソフトも有るし、ワームやトロイを配布するサーバーも有るのだから、使用者自身で身を守る術を身に付けるしかないのが現状。...詳細
[18678476] ◆初期不良や故障があまりにも多すぎ!!サポートの対応は早い
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 13 7000シリーズ 2 in 1 ベーシック・タッチパネル Core i3 4030U搭載モデル)
2015/04/13 19:52:12(最終返信:2015/04/13 21:40:53)
[18678476]...そのうちハードディスクが壊れたから仕事が間に合わなかったといい訳もするのだろうか。 外資を仕事で使うなら少なくとも保守契約とサーバーのバックアップくらいは中小零細企業でも当たり前にやっている。...詳細
[18673189] Cドライブの空き領域がありません…SSD 増設について
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook KIRA V634 V634/28KS PV63428KNXS)
2015/04/12 07:57:36(最終返信:2015/04/12 19:11:37)
[18673189]...パソコン内に一時的にデータを保管することは別として、 外付けHDD、NAS(LAN接続されたファイルサーバ)、クラウドストレージにデータを保管する、 という方式で運用してください。 NASをお持ちでない場合には...詳細
[18498655] これからレノボのPCの購入を検討されている方へ
 (ノートパソコン > Lenovo)
2015/02/20 17:45:07(最終返信:2015/03/20 13:47:51)
[18498655]...スマートフォンで多くの人が利用している LINE(ライン=コミュニケーションツール) 携帯電話に関連する多くの情報が 韓国内のサーバーに蓄積されている事実を ご存知かな思います...詳細
