サーバー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サーバー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 4753件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[24019007] wimax回線でネットワークを構築する方法についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/13 16:49:36(最終返信:2021/03/16 11:54:29)
[24019007] ...スイッチを「MANUAL」「ROUTER」にしてから電源入れて、 「192.168.11.1」で、設定画面だして、添付画像のとこ、 ・「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」 ってすれば、オッケーだと思うっすよ。('ω')ノ >パーシモン1wさん... 詳細
[24021101] Galaxy note 8からのVPN接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2021/03/14 16:55:53(最終返信:2021/03/15 21:04:36)
[24021101] ...『画像はルーターとスマホが逆になっていました。』 WZRー1750DHP2側の設定 PPTP(P35) PPTPサーバー機能:「 」->「レ」使用する 認証方式:MS-CHAPv2認証(40/128bits暗号鍵) PPTP接続ユーザーの表示...「レ」PPP暗号化(MPPE)<== 標準でチェックされている VPNに接続1 VPNの接続に必要な認証を行います。PPTPサーバに設定されているユーザー名とパスワードを入力します。 http://ezxnet.com/android/entry5146/... 詳細
[24022748] 家庭用NASでSYSLOGサーバー付きはありますか?
2021/03/15 16:58:45(最終返信:2021/03/15 20:28:44)
[24022748] ...NASでSYSLOGサーバー付きのものはあるんでしょうか? 『ルーターのログを記録しておきたいのですが、家庭用のNASでSYSLOGサーバー付きのものはあるんでしょうか?』 ルーター側でsyslogサーバへログ転送できるので...アドオンパッケージをインストールするとSyslogサーバーを立てることが可能です。 NASをSyslogサーバーとして使用する https://www.asust...pic=272 QNAP Turbo NAS User Manual Syslog サーバー https://docs.qnap.com/nas-outdated/4.2/SMB... 詳細
[24020143] 10Gルータとして考えた時の回線速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/03/14 07:20:07(最終返信:2021/03/14 20:37:07)
[24020143] ...1492のようですので、この辺りを調整すると改善があるかもしれません。 ネットワーク機器に対しては、DHCPサーバ側での調整かと思います。 auひかり 1gbps 速度アップ MTU RWIN設定 http://logz... 詳細
[24018339] 複数IPアドレスの影響でしょうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/03/13 10:40:49(最終返信:2021/03/14 20:07:13)
[24018339] ...「動的IP」に戻すと起きないってなるっすか? ・「動的IP」ってのは、「Internet」「IPアドレス取得方法」設定で、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」を選んでるってことになりますか? ・「WSR-3200AX4S」の、...先ずはご親切にありがとうございます。 また説明が不十分で申し訳ありませんでした。 ・ルーター/DHCPサーバとしているのはHGWのみで本製品ではありません  → 従って本製品のディップスイッチはManual/APモード... 詳細
[24011024] 内部からのSSL証明ドメインへのアクセス方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX6000)
2021/03/09 10:53:09(最終返信:2021/03/14 18:48:33)
[24011024] ...のにてダイナミックドメインを取得し、SSL証明書をインストールしWEBサーバとMAILサーバを立ち上げています。 なので、外部からアクセスする場合はhttps:/...自前でDNSを立ち上げてみた このサーバを指してますか? あるいは、nslookupしたときに本当にこのローカルDNSサーバにアクセスに行ってますか? って辺...出来ない)』 と不要なチェックにより、LAN内のDNSサーバが登録できないのであれば、自前でDHCPサーバを立ち上げる必要があるかと思います。 >●名前の解決に... 詳細
[24020545] v6プラスでの接続機能はHGWに任せ、ルータ機能はAX20にやらせる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX20)
2021/03/14 11:32:38(最終返信:2021/03/14 12:17:42)
[24020545] ...以下のようにすれば可能だろうかと考えたのですが、 ・HGWの配下にAX20を直結する ・HGWにv6プラス接続の設定をした上で、DHCPサーバ機能を無効化 ・HGWの静的ルーティング設定で、AX20に適当なIPを割り当てる ・AX20の詳細設定の「LAN」で...HGWのDHCPからもらって ローカルルータとして動作させます。 >・HGWにv6プラス接続の設定をした上で、DHCPサーバ機能を無効化 不要です。そのままDHCPでお使いください。 >・有線でネットワークに繋ぎたい全ての機器は... 詳細
[23983255] 3日毎に再起動しないとIPoE + IPv4 over IPv6が遅くなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/02/23 08:35:12(最終返信:2021/03/14 11:02:42)
[23983255] ...親機からどれ位の距離で使っていますか? 「webの読み込みなどに時間がかかる」の方は、 相手のWEBサーバの応答が遅い可能性がありますので、 本機自体の問題とは限らないです。 >jm1omhさん ありがとうございます...再読み込みすると何事もなかったように素早く読み込む状態です。 症状的には、iPhone/iPadのDNSサーバの設定を google public DNSの 8.8.8.8 に手動設定したら改善する可能性はありそうです... 詳細
[23999628] ブリッジ接続の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/03 09:41:15(最終返信:2021/03/13 17:12:16)
[23999628] ...「この無線親機のIPアドレスを設定する」で、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得する」に設定する。 同じように、「ふたつめ、みっつめ」も、1台だけつないで、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得する」に設定していく...通信が遅いとかはあっても繋がらないということはないと思いますが。 一番の大元のルーターのDHCPサーバの設定に問題があるのでは? 割り振れるIPアドレスの範囲が狭かったりとかで割り振りが出来ないとかあるのでは... 詳細
[24007454] 動画がカクカク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2021/03/07 14:02:20(最終返信:2021/03/13 10:42:28)
[24007454] ...USB3でハードディスク取り付けて、メディアサーバー有効にして、ソニーのdsp6700でハードディスク内のmts動画を見ようとしているので...プレーヤーもLANケーブルで有線接続しています。 ルーターのサーバ機能あるいはプレーヤーの能力不足だと思うのですが、同じような経験をした方はいらっしゃるで...>USB3でハードディスク取り付けて、メディアサーバー有効にして、ソニーのdsp6700でハードディスク内のmts動画を見ようとしているので... 詳細
[24008173] ポート開放、NAS接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/07 19:42:00(最終返信:2021/03/09 10:53:22)
[24008173] ...comネームを入力してもNASのローカルIPアドレスにReDirectされないようです。 「buffalonas.com」(中間サーバ)にLinkStationの設定内容が正しく登録できていない状況のようです。 『オプション加入しないと現状接続はできないということですか・・・』... 詳細
[23951722] スマホでのWi-Fiが不安定です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2021/02/07 12:23:57(最終返信:2021/03/09 09:35:57)
[23951722] ...のにDNSサーバを利用します。 つまりブラウザで参照先を切り替える時などにDNSサーバを使います。 >羅城門の鬼さん DNSサーバーの不調だっ...ットに繋がっている状態です。 もしかするとDNSサーバが不調なのかも知れませんので、 iPhoneのDNSサーバの設定を以下参照してgoogle public D...では。 >PCの方は設定変更しなくても大丈夫ですか? PCの方は以下参照して、DNSサーバに8.8.8.8を設定してみて下さい。 https://did2memo.net/201... 詳細
[24007870] IPoE接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/03/07 17:18:12(最終返信:2021/03/08 22:35:59)
[24007870] ...>APモードからルーターモードに変更すると何か設定が変更されるのでしょうか? ルータモードだとNATやDHCPサーバ等いろいろな機能が有効となります。 素早い対応ありがとうございます。 プロバイダはOCNでひかり電話を契約しています...OCNバーチャルコネクトで接続しようとしたのですが、やはり接続できませんでした。 方法1では「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」になり、方法2ではインターネットに接続できませんでした。 WSR-2533DHPL2をルーターモードにすると... 詳細
[24009503] ポートの開放を利用したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2021/03/08 14:33:40(最終返信:2021/03/08 18:26:13)
[24009503] ...「IPv6インターネット接続時はご利用いただけません。」との記載になっていました。 ポートを開放する方法 オンラインゲームやサーバーの公開をする場合は、[ポートの開放]で、特定のポートを開放します。 ※ 最大32エントリーまで設定できます... 詳細
[23954600] WXR-1901 DHP3をAPとして使用でしますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/08 20:18:14(最終返信:2021/03/07 15:17:27)
[23954600] ...る」で、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得する」に設定する。 同じように、「もうかたっぽ」も、1台だけつないで、「DHCPサーバーからIPアドレスを...た方が良いです。 具体的には、「LAN」のページのLAN側IPアドレスを 「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」にします。 有線LAN接続で各階を繋げば、鉄骨の建物であ...アドレスは有り得ないです。 さて質問の方ですが、手動で固定するIPアドレスは DHCPサーバが払い出すIPアドレスの範囲外にする必要があります。 範囲内だとIPアドレスの衝突が発生... 詳細
[23960622] 買い替え検討中。メッシュwifiっていいんですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/02/11 22:23:23(最終返信:2021/03/04 21:21:59)
[23960622] ...もしもブラウザで別のサイトを表示させようとした時に発生しているのなら、 DNSサーバの不調かもしれませんので、以下参照して子機側のDNSサーバーの設定を google public DNSの 8.8.8.8 にして様子を見てみてはどうですか... 詳細
[24000141] ドコモ光(IPv6)⇒楽天ひかり(IPv6)の変更での使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/03/03 14:50:14(最終返信:2021/03/04 11:24:28)
[24000141] ...ひかり電話があるのであれば必要ですね。 その場合PR-400KIのルーター機能(ネット接続設定やDHCPサーバ)を停止させて、WSR-3200AX4Sをルーターとして機能させれば良いかと思います。 あと、PR... 詳細
[23985467] OCN回線でIPoEしているのに遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2021/02/24 08:10:11(最終返信:2021/02/28 14:39:15)
[23985467] ...>(ここは想定外でした・・・) APモードではルータ機能が無効になりますので、 ルータ機能の中の一つであるDHCPサーバ機能も無効になります。 >ここはなんとかクリアしたいところですが、家庭の都合で回線をいじるタイミングがむずかしく・・・・... 詳細
[23990577] 有線ルーター+無線ルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/02/26 23:59:48(最終返信:2021/02/27 16:16:26)
[23990577] ...APモードでなくても、ルータモードにしておき、 設定画面の[Internet]-[Internet]で 「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得する」にして、 一旦インターネットに接続し、バージョンアップしてから、... 詳細
[20409284] ある程度時間がたつと途中で接続が切れてしまします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-300FEBK [ブラック])
2016/11/19 21:50:12(最終返信:2021/02/27 13:42:18)
[20409284] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20404633/ 途切れる現象は、ntpサーバーに接続できないとそうなることがあります。手動で設定できない機種の場合は廃棄するしかないです。 >チャンネルが干渉しているかもしれません...>http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20404633/ >途切れる現象は、ntpサーバーに接続できないとそうなることがあります。手動で設定できない機種の場合は廃棄するしかないです。 情報提供ありがとうございます... 詳細
