サーバー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サーバー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 4700件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[24214277] 時々ネットにつながらなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/29 23:34:53(最終返信:2021/07/11 01:51:45)
[24214277] ...ルータの項目)の設定を変えるだけです。 PPPoEですと、時間帯により速度は低下しますが、 自宅側のサーバ用途では、どうしてもこちらのPPPoE接続でないと都合が悪いかと思います。 >羅城門の鬼さん 再びありがとうございます... 詳細
[24229370] HGW(PR-400NE)へログイン出来ない。
2021/07/08 13:27:20(最終返信:2021/07/09 12:03:52)
[24229370] ...とは出来ません。 なお、PR-400NEでPPPoE接続もされるのでしたら、 DHCPサーバの設定や デフォルートゲートウェイの設定 も見直しが必要になります。 virtoshi...ドレスをArcher AX73のLANセグメント内なるよう変更され、 こちらのDHCPサーバーを停止するよう変更して下さい。 必要に応じて、デフォルトゲートウェイをPR-400N...された方がいいかと思います。 1) リモートワークされ会社のVPNに接続する 2) 自宅サーバを構築している 以上のような運用が無ければ、HGWをIPoEに対応されても支障はないか... 詳細
[24210955] ルーター等に閲覧したweb履歴を保存出来る機種はありますか?
2021/06/28 10:33:34(最終返信:2021/07/05 08:00:19)
[24210955] ...しまいますが、さまざまなアクセスログを見ることが可能です。 (syslogという、別のサーバーPCなどに転送して、消えないようにする方法もありますが) ただし、ログは、トラブル解...無く、勉強不足です。 イメージが良くつかめませんが書き込んだ場所を特定されないように、サーバーを何個も経由して遠回りして目的地につくというイメージですよね?ログがわかるか?というこ...すが、手軽にというと。 くりりん栗太郎さんが書かれているルーターのsys logを別サーバーに転送するのが良いでしょう。 シスログ転送機能は業務用のルーターでは一般的です。ネット... 詳細
[24218049] グーグルクロームとスマホのWifiとしてのAterm 共有について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/07/02 09:28:24(最終返信:2021/07/04 14:20:36)
[24218049] ... アドレス: fe80::7de6:3c9f:c746:7fe6%10/64 DNS サーバー: fec0:0:0:ffff::1%1, fec0:0:0:ffff::2%1, f...6 アドレス: fe80::d6b:e816:633d:1775%15/64 DNS サーバー: fec0:0:0:ffff::1%1, fec0:0:0:ffff::2%1, f... アドレス: fe80::e9a2:284f:91bd:8304%14/64 DNS サーバー: fec0:0:0:ffff::1%1, fec0:0:0:ffff::2%1, f... 詳細
[24214736] LAN 内の上り速度、下り速度
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX86U)
2021/06/30 10:01:44(最終返信:2021/07/02 09:48:59)
[24214736] ...の方の落ち込みが少し緩やか、  mac が 1/3 程度に対し、2/5程度の落ち込み) ・ファイルサーバーや有線経路の問題?(有線接続した場合、およそ 100Mbps を少し下回る程度で妥当な結果) ・計測アプリによる違い... 詳細
[24206620] インターネットに接続できない(ドコモ光)
2021/06/25 23:42:20(最終返信:2021/07/01 19:39:23)
[24206620] ...v6プラスに変更する前はローカルルータモードになっていませんでしたか? そうであれば、v6プラスサーバから情報が取得できずに、ルータとv6プラスサーバ間のIPv4 over IPv6トンネルが 張れていないので(v6プラスと判定されません... 詳細
[24211227] アクセスポイントモード接続で設定画面に入れない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WMC-X1800GST-B [ブラック])
2021/06/28 13:36:41(最終返信:2021/06/29 13:39:09)
[24211227] ...PCのIアドレス「192.168.3.*」や「IPv4デフォルトゲートウェイ」や「IPv4DHCPサーバー」「IPv4DNSサーバー」のIPアドレスは、 すべてルーター(光BBユニット)から受け取るものです。従って、すべて... 詳細
[24208645] WiFi6での接続、速度はこんな物でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S/DBK [ブラック])
2021/06/27 01:50:39(最終返信:2021/06/28 23:46:33)
[24208645] ...jp/ >ドメストさん Wi-Fiだけのスピード計測でしたら、 ネットに接続しない代わりに上流側にサーバーPCも用意しないと、 計測出来ないかと思います。 対抗するPCのCPU、メモリー、HDD/SDDなどのスペックも大事ですので... 詳細
[24038911] 読み込みが遅い⁈
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/03/23 22:43:30(最終返信:2021/06/28 20:29:31)
[24038911] ...こちらの機種を購入しiPhone11で5Gzに接続しているのですが、頻繁に読み込みに時間が掛かるのと画像が表示されません。 iPhone11のDNSサーバの設定を 8.8.8.8 にして様子を見てみてはどうですか。 https://did2memo.n... 詳細
[24205564] テレワークできますか?
2021/06/25 12:14:38(最終返信:2021/06/27 20:51:39)
[24205564] ...テレワーク時に会社のサーバーにVPN接続?をしています (会社のIT担当にVPN接続だと教わりました) 口コミを見ていると『V6プラスだとVPNが使えない』とのコメントを見かけます これはサーバー(会社)側の問題であ...での接続でしたら、 会社では、IPv6対応のVPNサーバを用意しないとダメです。 会社が、IPv4のVPNサーバの対応しか受付ないとした場合、 自宅では、IPv4...口コミを見ていると『V6プラスだとVPNが使えない』とのコメントを見かけます >これはサーバー(会社)側の問題であり外部から接続するこちら側には関係ないのでしょうか? v6プラス... 詳細
[24199471] LANポートが1Gbps対応なのにに4083Mbpsを出せるのでしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/21 12:52:49(最終返信:2021/06/27 16:11:43)
[24199471] ...無線端末同士の接続が4803Mbps出せると言うことです。 (>けーるきーるさん も仰られています。) これは自宅内のサーバーとの通信では4803Mbpsで通信できるということです。 有線は1Gbpsよりも早くなる可能性があると言うことを示しています... 詳細
[24199753] Atermシリーズでの置き換え候補について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/06/21 17:06:02(最終返信:2021/06/26 21:53:17)
[24199753] ...戸建て3階建て、重量鉄骨、2階の道路側に近い部屋(簡易マシンルーム)に回線を引き込み、無線親機等とNAS、PCサーバーやスイッチを設置 回線:Au光 10G / ONU、ホームゲートウェイは貸与品で無線を有効化(無線グループ2とします)...トピ建て時に記載をし切れてませんでしたが、有線、無線の子機の状況です 有線: NAS(10G)、DTPCX2(10G)、サーバーPC(10G)、ホームゲートウェイ(10G)、無線グループ1の親機(1G)、以上同一スイッチに接続... 詳細
[24207190] アップロード速度が0になる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/06/26 10:44:39(最終返信:2021/06/26 12:21:47)
[24207190] ...ルーター側のスイッチは「ルーターモード」「オート」です。 現在の管理画面でのシステム状況は 「ルーターモード」「 DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」「通信中」の表示です。 手持ちのiPad Pro1台はなぜか問題なく通信できるのですがそれ以外の機種はどれも下り30前後... 詳細
[24194556] ポートの解放について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2021/06/18 13:18:00(最終返信:2021/06/25 16:49:13)
[24194556] ...(LAN)-PCサーバー(192.168.1.50)となっております。 PR-500MIはルーター機能を無効にしており、二重ルーターになっていないことは確認済みです。 PCサーバーのほうは、プライベー...述し、ローカルipにサーバーを動かしているIPアドレス(192.168.1.50)を設定しました。 送信元は空欄となっております。 サーバーを動かしているPCに...ートマッピング、仮想サーバー)の設定方法」 https://kuritaroh.com/2021/05/18/asus_portopen/ ご返信ありがとうございます。 仮想サーバー機能はONにチェック... 詳細
[24191594] DHCP設定を止めたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST2 [ブラック])
2021/06/16 17:07:00(最終返信:2021/06/23 18:17:44)
[24191594] ...HCPサーバーはルータモードでは強制的にON固定のようです。 (まあ、DHCPサーバー機能は、この製品に無くても別端末にDHCPサーバーを配置...たいのですが NXSM-4BRU-2にてDHCPサーバが機能している為、WRC-2533GST2のDHCP サーバを停止したいのですが設定画面を探しましたが見つけ...用します。 >NXSM-4BRU-2にてDHCPサーバが機能している為、WRC-2533GST2のDHCP >サーバを停止したいのですが設定画面を探しましたが見つけ... 詳細
[24190886] NURO光のONU(HG8045Q)との接続について
2021/06/16 09:05:09(最終返信:2021/06/23 08:28:48)
[24190886] ...So-netのDNSサーバーはあまり良くないと聞きGoogleなどのDNSサーバーに変更したいのですが、このように二重ルーターとして使用する場合は、どちらのルーターのDNSサーバーを変更すれば良いので...So-netのDNSサーバーはあまり良くないと聞きGoogleなどのDNSサーバーに変更したいのですが、このように二重ルーターとして使用する場合は、どちらのルーターのDNSサーバーを変更すれば良いので...の場合はサーバーから切断されることはありません。 対してAX73経由でPS5に接続すると、今のところNATは2から変わりませんが、しばらくするとサーバーから切断... 詳細
[24199626] IPv6対応のプロバイダとルーターのおすすめ(東京都)
2021/06/21 15:01:38(最終返信:2021/06/22 22:29:59)
[24199626] ...VPNクライアントとして、 会社などのVPNサーバに接続されるということでしょうか? 逆にスレ主様の自宅でVPNサーバを構築されるのでしたら、 IPv6では難しい...訳ありません。 個人でVPNサーバを立てるということではなく、 会社の業務システムにログインするための事前処理として会社のVPNサーバに接続する必要があるという状...す。 それとIPoEではないIPv6についてはテレワークでVPNを使用しており、VPNサーバがIPv6非対応のため選択肢から消えてしまいます。 オススメのルーターについて  → ... 詳細
[23937358] VPN非対応?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2021/01/31 04:27:08(最終返信:2021/06/21 23:22:56)
[23937358] ...o)を使用し、会社のサーバーにアクセスしております。 現在のルーターは問題なくVPN繋げられますが、5GHz帯が不安定で当該機種(C80)の購入を検討しております。 会社側がVPNサーバーとのことなので、...PNサーバー機能はありません https://community.tp-link.com/en/home/forum/topic/224322 VPNサーバー機能...れません。 VPNサーバ機能ではなく、CiscoのVPNソフトを使ってトンネルを作りたかったのです。 無事支障なくつなげることが出来、本社サーバへアクセス出来まし... 詳細
[24197913] 下りの速度が期待より遅い、、、
2021/06/20 12:40:28(最終返信:2021/06/21 16:50:23)
[24197913] ...これ以上速くなっても通常の使い方だと体感速度的には変わらないはずです。 実際にはアクセスした先のサーバの応答時間がボトルネックになっているでしょうし。 念のためにWG2600HS2にPC等を有線LAN接続して... 詳細
[24198131] 本機のリセット後の設定について(PPPoEサーバーへ接続できない)
2021/06/20 15:01:01(最終返信:2021/06/20 18:38:32)
[24198131] ...暫くして念のため一度リセットをして再度接続に臨んだところ、air stationのインターネット接続において、PPPoEサーバーへ接続できないという表示が出て繋げなくなってしまいました。 各種調べて再接続を望んだのですが改善されず…...>暫くして念のため一度リセットをして再度接続に臨んだところ、air stationのインターネット接続において、PPPoEサーバーへ接続できないという表示が出て繋げなくなってしまいました。 光BBユニットがない場合は、インターネットとはPPPoE接続となりますので... 詳細
