サーバー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サーバー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 4705件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.055 sec)
[24167473] NURO光×Aecher AX73でWi-FiのみIPv6通信できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/01 22:36:18(最終返信:2021/06/01 23:21:04)
[24167473] ...上記サイトでIPv6で通信できるようになっていました。 先程IPv6とならなかったときにはAX73を静的IPに設定したりDHCPサーバーをオフにしたりしていたので そのあたりの設定が良くなかったのかもしれません。 お答えいただいたにも関わらず大変申し訳ありません... 詳細
[24161539] パソコン有線、スマホ無線にしたくて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/05/29 17:46:04(最終返信:2021/05/31 08:01:17)
[24161539] ...恥ずかしながら意味も分からず、どう調べたら良いかも分かりません…。 ただ、登録内容通知書に、「DNSサーバ」の記載、「アクセスポイント」=おたすけマニュアル:アクセスポイント一覧を ご覧の上、お使いのコースに合った電話番号を設定してください... 詳細
[24162871] ipv6での通信ができないのでお力添えをお願いします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/05/30 12:16:53(最終返信:2021/05/31 04:00:12)
[24162871] ...iPad自体はIPv6通信出来る状態にあると言えます。 試しに以下参照して、 iPadのDNSサーバの設定を 8.8.8.8,2001:4860:4860::8888 を設定してみて下さい。 https://nuro光実測と評判... 詳細
[20106797] ネットがしょっちゅう途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/08/11 13:25:25(最終返信:2021/05/29 18:15:47)
[20106797] ...無線LAN/有線LANに関係なく、 本機を経由した時に症状が出るようですね。 試しに、PCやiPhoneのDNSサーバーの設定を8.8.8.8(google punlic DNS)にしてみて下さい。 http://did2memo... 詳細
[24117404] 導入に関して。ゲストSSIDのOneMesh対応等。
2021/05/04 10:24:28(最終返信:2021/05/29 18:03:57)
[24117404] ...その場合は私の想定しているクライアント数は大丈夫でしょうか? PR-400NEのマニュアルを見たところ、 PR-400NEのDHCPサーバのデフォルトの設定では最大253台まで IPアドレスを割り当てるようになっていますので、大丈夫かと思います...手持ちのMacBookでwi-fi経由で試してみたのですが、PR-400NEのマニュアルにあるアドレスはサーバーが応答なし、IPアドレス入力しても進まず。とここで唯一手持ちの骨董品のMacBookG4 !!!... 詳細
[23389634] 子機または中継機としての使い方2020/05/08 11:19
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/05/08 13:57:53(最終返信:2021/05/29 15:57:07)
[23389634] ...jp/function/wg1800hp/guide/model/wg1800hp/web/8w_m1cnv.html の「DHCPサーバを起動する」を参照して、 PCでクイック設定WEBに入ってみて下さい。 > Excelさん もう一度やってみたらうまく子機設定できました... 詳細
[24090239] 頻繁にwifiが接続できなくなります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2021/04/19 21:11:32(最終返信:2021/05/28 10:10:46)
[24090239] ...ちなみにどうやったら通常の状態に回復するのでしょうか? もしかするとDNSの調子が悪いのかも知れません。 下記参照して、端末のDNSサーバの設定をgoogle public DNSの 8.8.8.8 に設定してみてはどうですか。 効果がない時は元の自動取得に戻してください... URLからIPアドレスに変換するDNSの不調なのかも知れません。 下記参照して、端末のDNSサーバの設定をgoogle public DNSの 8.8.8.8 に設定してみてはどうですか。 https://did2memo... 詳細
[24141044] 速度上がりますか?
2021/05/17 20:37:31(最終返信:2021/05/26 14:43:01)
[24141044] ...Wi-Fiに繋いでいる端末は10台以上になります。 最近Wi-Fiが途切れることが多く、ゲーム中にサーバーから切断されたり、Google HomeがWi-Fiネットワークにつながらないって言ってきたりして若干不安定なので... 詳細
[24136507] 有線LAN・WiFiの共用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2021/05/15 14:24:45(最終返信:2021/05/24 21:05:50)
[24136507] ...WZR-S900DHPの配下にBR500Vを設置する場合には、以下の内容を良くご確認ください。 BR500V内のSLIPサーバへの接続方法を良くご検討ください。 『 ルータなのにルータモードではIP電話は使えない!? 』 https://bbs... 詳細
[24148419] 簡易NASに外部からアクセスしたい
2021/05/21 20:58:32(最終返信:2021/05/22 18:52:31)
[24148419] ...す。 PC版アプリ"FFFTP"、スマホのFTPサーバー接続ソフトをいくつか試してみましたが、どれも「サーバーがみつかりません」的なメッセージが出て繋がりません...PPPoE」に切り替えてみました。とりあえず速度は格段に遅くなりました。 しかしFTPサーバーからの簡易NASへの接続は出来ませんでした。(また明日にでも再チャレンジしてみます。)...で、もし無事「PPPoE」で接続できたら2台での接続も検討してみます。 >しかしFTPサーバーからの簡易NASへの接続は出来ませんでした。(また明日にでも再チャレンジしてみます。)... 詳細
[24145591] WG2600HP4を親機にWG1800HP2を子機にしたい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/05/20 09:57:52(最終返信:2021/05/21 13:54:52)
[24145591] ...記の方法はうまくできない場合、 WG1800HP2をCNVモードに設定し、 強制DHCPサーバ機能を起動し、 LANケーブルでパソコンとWG1800HP2と接続し、 クイック設定we...HP2は無線中継機として利用不可です。 無線子機として、利用は可能ですが、 強制DHCPサーバ機能で、設定しなければなりません。 https://www.aterm.jp/prod...タートボタンを放します。 ・CONVERTERランプが緑点滅すると、本商品の強制DHCPサーバ機能が起動します。 ・「WG1800HP2」に、「PC有線直結」して、PC再起動する。... 詳細
[24136926] ネット初心者です。DECO(M4)について教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M4(2パック))
2021/05/15 18:41:36(最終返信:2021/05/21 00:10:56)
[24136926] ...度々申し訳ありません。一度ルーターを外して、DECOに接続してみました。DECOを見つけることはできたようですが、サーバーが見つからないとの表示が出て、インターネットへの接続はできませんでした。他にやるべきことはありますでしょうか...>度々申し訳ありません。一度ルーターを外して、DECOに接続してみました。DECOを見つけることはできたようですが、サーバーが見つからないとの表示が出て、インターネットへの接続はできませんでした。他にやるべきことはありますでしょうか... 詳細
[23879730] DHCP の設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1800AX4/DBK [ブラック])
2020/12/30 19:55:34(最終返信:2021/05/20 21:24:13)
[23879730] ...トマスクは、255.255.0.0 に設定しました。 LAN メニューから、DHCPサーバー機能の使用するにチェックして 割り当てIPアドレスを 192.168.14.50から3... サブネットマスク 255.255.0.0 DHCPサーバー機能 ? 使用する 割り当てIPアドレス 192.168.14.50 から 32台 ... コメントありがとうございます。 拡張側の設定はデフォルトのままです。 DHCPサーバー設定 [拡張設定] [拡張設定] 表示する リース期間 48時間 デフォル... 詳細
[24145995] Chrom OSで、NASのHDDを見る方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX50)
2021/05/20 15:03:39(最終返信:2021/05/20 19:11:55)
[24145995] ...参考になりませんか? 『 ChromebookでSambaサーバーをマウントするのは標準機能で可能 ChromebookでSambaサーバーをマウントするなら Network File Share for...Fileアプリの右上メニューから「新しいサービスを追加」でFile System for Windowsが選べるようになります。 選ぶと、SMBサーバーの情報を入力する画面が出てくるので、 IPアドレス ポート(445のまま) ユーザー名 パスワード... 詳細
[24134417] ブリッジでWANポートに接続した場合、設定画面は見れますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS4 PA-WG1200HS4)
2021/05/14 07:21:48(最終返信:2021/05/20 12:46:53)
[24134417] ...で、ご自宅のルーターのDHCPサーバからの自動割当に従ってLAN側IPアドレスが設定されるようです。 ご自宅のルーターのDHCPサーバのIPアドレスの払出し状況から...ポートはそういう位置づけのポートなのですから。 しかし、ブリッジモードだと強制DHCPサーバを起動しない場合は、 IPアドレスが変動しますので、IPアドレス直打ちで設定画面に入るの...てDHCPで払い出しされたIPアドレスを受け入れる仕様? >ご自宅のルーターのDHCPサーバのIPアドレスの払出し状況からWG1200HS4のLAN側IPアドレスを確認できませんか... 詳細
[24144050] デュアルスタック方式ならばIPv4 over IPv6のルーターは不要?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2021/05/19 14:58:36(最終返信:2021/05/20 09:36:09)
[24144050] ...IPoEとは元々の呼称はネイティブ接続の事です。昔からあるルーター同士を接続方法です。 PPPoE認証サーバーがないので輻輳がおきにくいです。 >回線をau光に変えることでルーターを変更せずともIPv4... 詳細
[24127452] コンバーターモードでのスイッチングハブ接続について
2021/05/09 17:52:47(最終返信:2021/05/18 23:20:25)
[24127452] ...>それぞれの機器に自動でIPアドレス取得ができるといいのですが・・・ IPアドレスを自動取得になっていれば、 DHCPサーバからIPアドレスを取得できます。 そして通常デフォルトで自動取得になっています。 >あと、できれば中継器も兼ねたいな...外出先のスマートフォンなどから自宅のAtermへ簡単アクセス【ホームIPロケーション】 固定IPアドレス契約なしで、URLでのアクセスやサーバ公開が可能【ダイナミックDNS機能】 しかしリスクも高いです。 https://www.aterm... 詳細
[24132986] 中継機能
2021/05/13 10:02:22(最終返信:2021/05/18 17:45:12)
[24132986] ...無線LANの基点(親機)となるもの。 無線LANルーターからインターネットへの接続機能、DHCPサーバ機能を停止させた状態。 ・子機 PCやスマホと同じように無線LANに接続する機器になった状態。 ... 詳細
[24136955] ブリッジモードでTVからNASが見えない(DLNA)
2021/05/15 18:56:15(最終返信:2021/05/16 18:18:09)
[24136955] ...DLNAサーバ >羅城門の鬼さん 早速のご返信ありがとうございます。 >DLNAサーバを検索してもNASを含めて全てのDLNAサーバが見つか...らは、ネットワーク上の機器自体が見えません。 DLNAサーバを検索してもNASを含めて全てのDLNAサーバが見つからないというのでしょうか? >色々と切り分けて...、キャプチャしてみて分かったことは、 DLNAクライアントとサーバ間の制御情報のやりとりやDLNAサーバからのストリーミング 送信はマルチキャストではなくTCPで行... 詳細
[24137524] ゲストモード
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C80)
2021/05/16 00:02:07(最終返信:2021/05/16 17:37:11)
[24137524] ...二重ルータになっていても高速なままです。 但し、インターネットに開放しているサーバーを管理している等で ポート開放する必要がある場合は、そのサーバを HGWに接続しておく必要がありますが。 >現状では無線ルータ... 詳細
