サーバー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サーバー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 4752件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[24177273] 企業VPNに接続できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/06/07 20:51:14(最終返信:2021/06/17 09:12:54)
[24177273] ...Cisco Any Connect 【症状】 ・WSR 5400でネット接続したときだけVPNサーバーに接続できない ・Any Connectで接続を押すと「could not connect server」とエラーになり... 詳細
[24188146] v6プラスに設定したのになってない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A2600)
2021/06/14 14:22:47(最終返信:2021/06/15 23:21:01)
[24188146] ...示されたままルート通りにできています 一応DNSサーバーを変更して確認サイトにて確認すると あなたの DNS サーバ (おそらくお使いのプロバイダが運用) は、IP...で使われているDNSサーバでも、 ちゃんとIPv6アドレスを調べられるようですね。 なので、何故[24188205]でIPv6アドレスが検出されないのか 不思議ですが。 >一応DNSサーバーを変更して確認サイト...表示されますか? IPv4アドレスが表示されてしまう場合は、 以下参照してPCのDNSサーバの設定を google public DNS の 8.8.8.8 に設定してみて下さい。... 詳細
[24182845] 接続が不安定で途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2021/06/11 12:17:35(最終返信:2021/06/13 14:38:39)
[24182845] ...皆様ご回答いただき誠にありがとうございました。 ご指摘いただいた通り、接続方法を見直しONUからレンタルサーバー、そこからArcher A6へ接続しルーターモードからブリッジモードに切り替えた所、無事回線状況... 詳細
[24059588] Galaxy端末でのみ調子が悪いです。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/04/04 01:08:58(最終返信:2021/06/11 10:01:22)
[24059588] ...11AX MU-MIMOのオン・オフ ・バンドステアリングのオン・オフ ・Galaxy側でIPやDNSサーバーを固定 ・ルーターの初期化 です。しかしこれら全て行っても症状が治ることはありませんでした。 ... 詳細
[24170554] 今日付新ファームで、5GHzのチャンネル指定が無理になりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX3600HP PA-WX3600HP)
2021/06/03 21:08:33(最終返信:2021/06/10 12:11:19)
[24170554] ...この機種ですと700Mbpsを超えてなかなか高速です。オクタチャネルにしてもさほど変わらないでしょう。 自宅にサーバーを置いたり、高速なインターネットサービスを利用しないならばオクタチャネルのメリットは出せないと思います... 詳細
[24152711] ドコモアプリのアップデートエラーについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー)
2021/05/24 13:05:23(最終返信:2021/06/09 02:03:47)
[24152711] ...ドコモの携帯(SO-01L)を利用しておりますが、WXR-1900DHP3経由でドコモアプリをアップデートすると、「ダウンロード失敗。 サーバーエラーが発生」となり、アップデートNGとなります。 なお、Wi-Fi接続ではなくドコモの電波を利用してのアップデートは問題なく完了しており...>ドコモの携帯(SO-01L)を利用しておりますが、WXR-1900DHP3経由でドコモアプリをアップデートすると、「ダウンロード失敗。 サーバーエラーが発生」となり、アップデートNGとなります。 USBテザリングで試してみてはどうですか?... 詳細
[24167157] OCNバーチャルコネクト設定が出来ない。
2021/06/01 19:53:23(最終返信:2021/06/07 07:19:47)
[24167157] ...画サーバー、ネットフリックスの4k視聴、インターネット配信をやっておりまして、 配信は速度が遅いのでカクカク。 WEBサーバーサーバー上...PPoE接続設定し、サーバはA6の方に接続して下さい。 そして別途無線LANルータがあるようですので、 その無線LANルータをPR-400NEにブリッジモードで有線LAN接続し、 サーバ以外の端末をこの無線...不便なので質問させて頂きますが、ゲートウェイの設定でPORT開放は反映されますか? サーバーを組んでおりまして外部共有したい物が有り、ついでとなり恐縮ですが、質問させて頂きます。... 詳細
[24108850] 瞬間的に回線が切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/04/30 00:09:07(最終返信:2021/06/06 10:47:20)
[24108850] ...か確認をしてもらう必要があるように思います。 特にso-netに設置してあるDHCPサーバー関係での不具合発生していないなど。 BUFFALOサポートには確認して、so-net...の問題もなくすんなり表示されます。 Macでも同じ症状が出ます。 iPhoneのDNSサーバの設定を google public DNSの8.8.8.8に設定してみて下さい。 ht...得に戻してください。 ちなみに本機のファームは最新でしたか? >iPhoneのDNSサーバの設定を google public DNSの8.8.8.8に設定してみて下さい。 h... 詳細
[24171667] J COM NET12MコースでWi-Fiルーターとして使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2/N [ブラック])
2021/06/04 14:23:52(最終返信:2021/06/04 21:44:36)
[24171667] ...本機の設定画面に入り、 「Internet」−「Internet」で設定画面を表示し、 「DHCPサーバからIPアドレスを自動取得」を選択してください。 詳しくは、 https://www.buffalo... 詳細
[24170624] v6プラス 固定ip 対応ルーター?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GS2-B [ブラック])
2021/06/03 21:43:50(最終返信:2021/06/04 03:10:33)
[24170624] ... NVR510かRTX830が欲しいのですが、さすがに4万円位の出費となるとすぐには〜と Webサーバーのポ−ト開放がしたいだけなので、それまでの繋ぎにどうかなと思っております。... 詳細
[24131344] ASUS AiMeshでバックホールを5GHzに固定する方法
2021/05/12 09:31:40(最終返信:2021/06/02 16:16:17)
[24131344] ...電源容量が不安定になるほど消費電力の大きい機器は接続してないのですよね。 一応PCと外付けHDDが繋がっていますが、PCはファイルサーバー的運用で、100Wも消費しない様な省エネ設定なので。 >ちなみに、5GHz-2は現在128チャンネルに設定されています...電源容量が不安定になるほど消費電力の大きい機器は接続してないのですよね。 一応PCと外付けHDDが繋がっていますが、PCはファイルサーバー的運用で、100Wも消費しない様な省エネ設定なので 容量が足りているのなら大丈夫そうですね。 ... 詳細
[24167473] NURO光×Aecher AX73でWi-FiのみIPv6通信できません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/06/01 22:36:18(最終返信:2021/06/01 23:21:04)
[24167473] ...上記サイトでIPv6で通信できるようになっていました。 先程IPv6とならなかったときにはAX73を静的IPに設定したりDHCPサーバーをオフにしたりしていたので そのあたりの設定が良くなかったのかもしれません。 お答えいただいたにも関わらず大変申し訳ありません... 詳細
[24161539] パソコン有線、スマホ無線にしたくて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/05/29 17:46:04(最終返信:2021/05/31 08:01:17)
[24161539] ...恥ずかしながら意味も分からず、どう調べたら良いかも分かりません…。 ただ、登録内容通知書に、「DNSサーバ」の記載、「アクセスポイント」=おたすけマニュアル:アクセスポイント一覧を ご覧の上、お使いのコースに合った電話番号を設定してください... 詳細
[24162871] ipv6での通信ができないのでお力添えをお願いします
2021/05/30 12:16:53(最終返信:2021/05/31 04:00:12)
[24162871] ...iPad自体はIPv6通信出来る状態にあると言えます。 試しに以下参照して、 iPadのDNSサーバの設定を 8.8.8.8,2001:4860:4860::8888 を設定してみて下さい。 https://nuro光実測と評判... 詳細
[20106797] ネットがしょっちゅう途切れる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/08/11 13:25:25(最終返信:2021/05/29 18:15:47)
[20106797] ...無線LAN/有線LANに関係なく、 本機を経由した時に症状が出るようですね。 試しに、PCやiPhoneのDNSサーバーの設定を8.8.8.8(google punlic DNS)にしてみて下さい。 http://did2memo... 詳細
[24117404] 導入に関して。ゲストSSIDのOneMesh対応等。
2021/05/04 10:24:28(最終返信:2021/05/29 18:03:57)
[24117404] ...その場合は私の想定しているクライアント数は大丈夫でしょうか? PR-400NEのマニュアルを見たところ、 PR-400NEのDHCPサーバのデフォルトの設定では最大253台まで IPアドレスを割り当てるようになっていますので、大丈夫かと思います...手持ちのMacBookでwi-fi経由で試してみたのですが、PR-400NEのマニュアルにあるアドレスはサーバーが応答なし、IPアドレス入力しても進まず。とここで唯一手持ちの骨董品のMacBookG4 !!!... 詳細
[23389634] 子機または中継機としての使い方2020/05/08 11:19
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2020/05/08 13:57:53(最終返信:2021/05/29 15:57:07)
[23389634] ...jp/function/wg1800hp/guide/model/wg1800hp/web/8w_m1cnv.html の「DHCPサーバを起動する」を参照して、 PCでクイック設定WEBに入ってみて下さい。 > Excelさん もう一度やってみたらうまく子機設定できました... 詳細
[24090239] 頻繁にwifiが接続できなくなります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2021/04/19 21:11:32(最終返信:2021/05/28 10:10:46)
[24090239] ...ちなみにどうやったら通常の状態に回復するのでしょうか? もしかするとDNSの調子が悪いのかも知れません。 下記参照して、端末のDNSサーバの設定をgoogle public DNSの 8.8.8.8 に設定してみてはどうですか。 効果がない時は元の自動取得に戻してください... URLからIPアドレスに変換するDNSの不調なのかも知れません。 下記参照して、端末のDNSサーバの設定をgoogle public DNSの 8.8.8.8 に設定してみてはどうですか。 https://did2memo... 詳細
[24141044] 速度上がりますか?
2021/05/17 20:37:31(最終返信:2021/05/26 14:43:01)
[24141044] ...Wi-Fiに繋いでいる端末は10台以上になります。 最近Wi-Fiが途切れることが多く、ゲーム中にサーバーから切断されたり、Google HomeがWi-Fiネットワークにつながらないって言ってきたりして若干不安定なので... 詳細
[24136507] 有線LAN・WiFiの共用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WZR-900DHP)
2021/05/15 14:24:45(最終返信:2021/05/24 21:05:50)
[24136507] ...WZR-S900DHPの配下にBR500Vを設置する場合には、以下の内容を良くご確認ください。 BR500V内のSLIPサーバへの接続方法を良くご検討ください。 『 ルータなのにルータモードではIP電話は使えない!? 』 https://bbs... 詳細
