サーバー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サーバー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 4699件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24056668] 1時間毎にwifiが瞬断する
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/04/02 15:26:15(最終返信:2021/04/06 10:29:18)
[24056668] ...「手動で」「ローカルルーターモード」にしてみるっすよ。(^^)/ ブリッジモードにしてしまったので、強制DHCPサーバにしないと管理画面が開けないようでしたので、ブリッジモードが駄目そうであれば手動でローカルルーターモードを試してみたいと思います...してみたいと思います! ありがとうございます! >ブリッジモードにしてしまったので、強制DHCPサーバにしないと管理画面が開けないようでしたので、 そーんなことはないっすよー。('ω')ノ 「Aterm検索ツール」ってモンを使えば... 詳細
[24057058] WXR-5950AX12との違い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/04/02 19:29:02(最終返信:2021/04/05 23:43:53)
[24057058] ...朝の出かける前の忙しい時にサクッと転送できるのは本機ならではだと思います。 あと仕事柄テレワークでデータ量の多いデータをサーバーにUPすることが多いので、速く完了するのは魅力ですね。 時は金なりってやつですね 5950も持っていましたが... 詳細
[24062930] ワンメッシュ対応ファームが公開されていた
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A6)
2021/04/05 16:45:55(最終返信:2021/04/05 16:45:55)
[24062930] ...、もう来ないんじゃないかとしばらくチェックしていなかったら、いつの間にか更新が。 自動更新では「サーバーが見つかりませんでした」エラーになったので、上記TP-Link公式よりDLして手動適用しました。... 詳細
[23990590] VDSLの場合の速さ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP4 PA-WG2600HP4)
2021/02/27 00:07:58(最終返信:2021/04/04 10:33:20)
[23990590] ...無線LANでも70Mbps出ていれば、実用上は特には問題ないはずです。 つまり実用上はインターネット上の相手のサーバの速度がそれ程は出ませんので、 速度計測サイトで100Mbps出ても200Mbps出ても、 現状とは体感速度的には変わりませんので... 詳細
[24021375] 楽天カーサに接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > HUAWEI > HUAWEI WiFi AX3 (デュアルコア) [ホワイト])
2021/03/14 19:22:30(最終返信:2021/04/03 22:35:05)
[24021375] ... このWebサイトではベータ版のHTTPSをサポートしています。 あなたの DNS サーバ (おそらくお使いのプロバイダが運用) は、IPv6 インターネットアクセスがあるように思われます...このWebサイトではベータ版のHTTPSをサポートしています。 [詳細] あなたの DNS サーバ (おそらくお使いのプロバイダが運用) は、IPv6 インターネットアクセスがあるように思われます... 詳細
[24046892] 楽天ひかりの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2021/03/28 08:49:27(最終返信:2021/04/03 12:13:32)
[24046892] ... WSR-2533DHP2の「割り当てIPアドレス」の範囲、デフォルトゲートウェイの通知、DNSサーバーの通知、の 各々のもIPアドレス設定値も追従して変えてましたよね?(勝手に追従する作りになっている...1)と違うので=各端末のIPv4通信がインターネットへ出ていけない、 - 同じくDHCPで通知されるDNSサーバーアドレスがWSR-2533DHP2のそれ(192.168.0.1)でないので、IPv4アドレスの解決ができない... 詳細
[24050502] eo光の多機能ルーター RT-100への接続について
2021/03/30 01:32:56(最終返信:2021/04/03 03:25:38)
[24050502] ...RT-100とプロバイダーとの間の問題ですから、 市販無線機をブリッジモードで利用したら、 IPv6DHCPサーバー機能使用しないので、 問題はないと思います。 >白玉きなこさん 一戸建てなら、 eo光の多機能ルーター... 詳細
[24057274] 設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/04/02 21:09:09(最終返信:2021/04/03 00:00:37)
[24057274] ...>アプリのstationRadarを開くとIPアドレスの設定と出ました。再設定はするものですか? 「DHCPサーバーからIPアドレスを取得する」を選択してください。 これで光BBユニットと同じセグメントに属するIPアドレスとなります... 詳細
[24057264] v6プラスで簡易nas機能は使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/02 21:06:35(最終返信:2021/04/02 22:35:50)
[24057264] ...AX73」のマニュアルではっすね、 「USBディスクにリモートでアクセスするには、」 ってところで、 「 アドレスバーにサーバーアドレスを入力します。 ftp:// <ルーターのWAN IPアドレス>:<ポート番号>(などftp://59... 詳細
[24051483] ブリッジモードでのファームウェアのオンラインバージョンアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/03/30 18:03:12(最終返信:2021/03/31 14:17:47)
[24051483] ...強制DHCPサーバが起動している時は、 インターネットとの接続が切れているので、 オンラインバージョンアップは出来なのでしょうが、 強制DHCPサーバが起動してい...ード通信状態表示)が緑(点滅)の場合、強制DHCPサーバ機能が動作している状態のようです。 強制DHCPサーバ機能を利用するには、「本商品の無線ボタンを押しなが...DHCPサーバを起動させることで、本商品に割り当てられているIPアドレスの確認をすることなく、クイック設定Webを開くことができます。(強制DHCPサーバ機能) ... 詳細
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2021/03/27 22:46:17)
[23417657] ...WIFIがつながったー!と思い、ルーターに有線を接続、PS3で接続設定(有線)をすると「メディアサーバーから切断されました」のメッセージが出ました。しかし、有線接続テストは成功で、PS3とナスネはつながっています... 詳細
[24039952] HDDの共有の方法を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2021/03/24 15:50:09(最終返信:2021/03/27 16:36:57)
[24039952] ...A「ファイル共有の詳細設定。 ここをクリック」を選択。 B「メディアサーバー」タブで  iTunes サーバーを有効にする:ON  UPnP メディアサーバー:ON  した後で適用を押す。 C「Samba 共有 /...NASみたいに使いたいというのは、どちらをされたいのでしょうか? ・PCで使うファイルを置くなど、ネットワークサーバとして使いたい。 ・メディアサーバとして使いたい。 それによって操作方法が異なります。 主に動画を置いてpcで見れればと思っていました... 詳細
[24043994] ブリッジモードかDMZか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2021/03/26 19:37:02(最終返信:2021/03/27 11:19:56)
[24043994] ...逆に、ルーターモードを2つ重ねると2重ルーターになって色々不具合が出てきます。 DMZは、Webサーバを置くときなどに使う手法で、単にルーターをDMZに設定すればOKってなものじゃないので止めといた方がいいです...がいいです。(ブリッジみたいにスカスカに近い) ちゃんと理解してファイヤーウォールもサーバ要塞化も理解して構築できるなら止めませんけど。 みなさま、ありがとうございます。 素人の自分には危険な行為のようなのでやめておきます... 詳細
[24034624] スマホの画面に…
2021/03/21 18:33:31(最終返信:2021/03/26 18:24:55)
[24034624] ...DSNサーバの既存のは残して置いて先程のを追加するということですか? >これは何の為にやるのですか? DNSサーバが不調だったために引き起こされていた場合のための対策です。 >DSNサーバの既存のは残して置い...>DSNサーバの既存のは残して置いて先程のを追加するということですか? やめた方がいいですよ。トラブルの切り分けに一時的に使うのよいですが 示されたDNSサーバーはパブリックDNSサーバーと呼ばれるもので不特...じタイミングでの有線の状態は分からないのですが、有線でプレステ4をやってる時にも何度かサーバー落ちしたことはあるみたいです。 これは関係してるのか分からないですが… >光電話の型... 詳細
[24014294] プリンターの接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX90)
2021/03/11 00:09:54(最終返信:2021/03/24 01:04:56)
[24014294] ... HFS+, FAT32 対応機能: Apple Time Machine FTP サーバー メディアサーバー (ルーターの利用状況に応じて利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します) https://www... 詳細
[24027313] IPoE + IPv4 over IPv6(クロスパス)接続が遅い(楽天ひかり)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/18 00:30:46(最終返信:2021/03/23 20:25:57)
[24027313] ...IPv6では200M前後でてましたが。 画像を読み込むのも時間がかかってジリジリと表示されて途中でDNSサーバーが見つかりません、その後IPアドレスが見つかりませんといったようなエラーが出てきます。 回線がブツブツ切れているような感じで再読み込みしたり... 詳細
[24037281] HGWの設定画面にアクセスできなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/03/23 00:56:22(最終返信:2021/03/23 08:18:33)
[24037281] ...からHGWのSLIPサーバにアクセスして、ひかり電話のスマートフォン内線電話化がきっかけでした。 訂正します。 【誤】書き漏らしましたが、HGWの後段NATルータのLAN側からHGWのSLIPサーバにアクセスして...に接続はできたが、 HGWの設定画面にアクセスできなくなった。 HGWはルータ、DHCPサーバ機能をOFFにしWSR-3200AX4Sに担わせています。 接続はHGW【ポート1】→L...に何のためにHGWの設定画面に入りたいのでしょうか? 本機を接続後にHGWのDHCPサーバーの停止を忘れたためにHGWの設定画面にアクセスしようとしたら叶わなかったためです。 ... 詳細
[23994746] ブリッジモードですが接続が切れてしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/02/28 20:11:46(最終返信:2021/03/20 16:13:02)
[23994746] ...アクセス出来ている状態のようですので、 DNSサーバの不調の可能性もあります。 なので、iPhoneのDNSサーバの設定を以下参照して、 google publ...neでエラー画面の「サーバが応答を停止しています」と表示された時、 PCではそのURL(この例だとs.kakaku.com)を表示出来るのでしょうか? →はい、iPhoneのみサーバーが応答を停止になりま...てブリッジモードで使っているのですが、iPhoneで接続すると、しばらく使えたのちに サーバーが応答していません になったり、SNSの送受信や通信全般ができなくなることが頻発してま... 詳細
[24006451] 有線でPCやNASがつながらない(無線でPCは繋がる)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/03/07 00:06:23(最終返信:2021/03/19 15:25:06)
[24006451] ...のIPv4アドレスはどのような値になっていますか? またデフォルトゲートウエイとDNSサーバーはどのような値になっていますか? それと tracert 8.8.8.8 を入力する...v4アドレス:169.254.135.240 デフォルトゲートウエイ:ブランク DNSサーバー:fec0:0:0:ffff::1%1  >tracert 8.8.8.8 無線接続...ですよね。 >有線LANのIPv4アドレス:169.254.135.240 DHCPサーバであるWG2600HP3からのIPアドレスの 自動取得に失敗しているようです。 >無線... 詳細
[24027034] プロバイダーのモデムのSYSLOG?
2021/03/17 22:06:15(最終返信:2021/03/18 23:07:46)
[24027034] ...テクさえあれば何でもできそうですね。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。接続先のサーバーアドレスなどを見たいのですが表示されていないようです。 >接続先のサーバーアドレスなどを見たいのですが表示されていないようです。 その情報を見たいのなら... 詳細
