サーバー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サーバー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 4711件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[24057274] 設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-MB [マットブラック])
2021/04/02 21:09:09(最終返信:2021/04/03 00:00:37)
[24057274] ...>アプリのstationRadarを開くとIPアドレスの設定と出ました。再設定はするものですか? 「DHCPサーバーからIPアドレスを取得する」を選択してください。 これで光BBユニットと同じセグメントに属するIPアドレスとなります... 詳細
[24057264] v6プラスで簡易nas機能は使えますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX73)
2021/04/02 21:06:35(最終返信:2021/04/02 22:35:50)
[24057264] ...AX73」のマニュアルではっすね、 「USBディスクにリモートでアクセスするには、」 ってところで、 「 アドレスバーにサーバーアドレスを入力します。 ftp:// <ルーターのWAN IPアドレス>:<ポート番号>(などftp://59... 詳細
[24051483] ブリッジモードでのファームウェアのオンラインバージョンアップ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WX6000HP PA-WX6000HP)
2021/03/30 18:03:12(最終返信:2021/03/31 14:17:47)
[24051483] ...強制DHCPサーバが起動している時は、 インターネットとの接続が切れているので、 オンラインバージョンアップは出来なのでしょうが、 強制DHCPサーバが起動してい...ード通信状態表示)が緑(点滅)の場合、強制DHCPサーバ機能が動作している状態のようです。 強制DHCPサーバ機能を利用するには、「本商品の無線ボタンを押しなが...DHCPサーバを起動させることで、本商品に割り当てられているIPアドレスの確認をすることなく、クイック設定Webを開くことができます。(強制DHCPサーバ機能) ... 詳細
[23417657] 楽天ひかりipv6への接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CB [クールブラック])
2020/05/21 12:50:28(最終返信:2021/03/27 22:46:17)
[23417657] ...WIFIがつながったー!と思い、ルーターに有線を接続、PS3で接続設定(有線)をすると「メディアサーバーから切断されました」のメッセージが出ました。しかし、有線接続テストは成功で、PS3とナスネはつながっています... 詳細
[24039952] HDDの共有の方法を教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX82U)
2021/03/24 15:50:09(最終返信:2021/03/27 16:36:57)
[24039952] ...A「ファイル共有の詳細設定。 ここをクリック」を選択。 B「メディアサーバー」タブで  iTunes サーバーを有効にする:ON  UPnP メディアサーバー:ON  した後で適用を押す。 C「Samba 共有 /...NASみたいに使いたいというのは、どちらをされたいのでしょうか? ・PCで使うファイルを置くなど、ネットワークサーバとして使いたい。 ・メディアサーバとして使いたい。 それによって操作方法が異なります。 主に動画を置いてpcで見れればと思っていました... 詳細
[24043994] ブリッジモードかDMZか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2021/03/26 19:37:02(最終返信:2021/03/27 11:19:56)
[24043994] ...逆に、ルーターモードを2つ重ねると2重ルーターになって色々不具合が出てきます。 DMZは、Webサーバを置くときなどに使う手法で、単にルーターをDMZに設定すればOKってなものじゃないので止めといた方がいいです...がいいです。(ブリッジみたいにスカスカに近い) ちゃんと理解してファイヤーウォールもサーバ要塞化も理解して構築できるなら止めませんけど。 みなさま、ありがとうございます。 素人の自分には危険な行為のようなのでやめておきます... 詳細
[24034624] スマホの画面に…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HS2 PA-WG2600HS2)
2021/03/21 18:33:31(最終返信:2021/03/26 18:24:55)
[24034624] ...DSNサーバの既存のは残して置いて先程のを追加するということですか? >これは何の為にやるのですか? DNSサーバが不調だったために引き起こされていた場合のための対策です。 >DSNサーバの既存のは残して置い...>DSNサーバの既存のは残して置いて先程のを追加するということですか? やめた方がいいですよ。トラブルの切り分けに一時的に使うのよいですが 示されたDNSサーバーはパブリックDNSサーバーと呼ばれるもので不特...じタイミングでの有線の状態は分からないのですが、有線でプレステ4をやってる時にも何度かサーバー落ちしたことはあるみたいです。 これは関係してるのか分からないですが… >光電話の型... 詳細
[24014294] プリンターの接続方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer AX90)
2021/03/11 00:09:54(最終返信:2021/03/24 01:04:56)
[24014294] ... HFS+, FAT32 対応機能: Apple Time Machine FTP サーバー メディアサーバー (ルーターの利用状況に応じて利用可能なHDDサイズの上限やファイル数は上下します) https://www... 詳細
[24027313] IPoE + IPv4 over IPv6(クロスパス)接続が遅い(楽天ひかり)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP2-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/18 00:30:46(最終返信:2021/03/23 20:25:57)
[24027313] ...IPv6では200M前後でてましたが。 画像を読み込むのも時間がかかってジリジリと表示されて途中でDNSサーバーが見つかりません、その後IPアドレスが見つかりませんといったようなエラーが出てきます。 回線がブツブツ切れているような感じで再読み込みしたり... 詳細
[24037281] HGWの設定画面にアクセスできなくなった
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-WH [ホワイト])
2021/03/23 00:56:22(最終返信:2021/03/23 08:18:33)
[24037281] ...からHGWのSLIPサーバにアクセスして、ひかり電話のスマートフォン内線電話化がきっかけでした。 訂正します。 【誤】書き漏らしましたが、HGWの後段NATルータのLAN側からHGWのSLIPサーバにアクセスして...に接続はできたが、 HGWの設定画面にアクセスできなくなった。 HGWはルータ、DHCPサーバ機能をOFFにしWSR-3200AX4Sに担わせています。 接続はHGW【ポート1】→L...に何のためにHGWの設定画面に入りたいのでしょうか? 本機を接続後にHGWのDHCPサーバーの停止を忘れたためにHGWの設定画面にアクセスしようとしたら叶わなかったためです。 ... 詳細
[23994746] ブリッジモードですが接続が切れてしまいます。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer A10)
2021/02/28 20:11:46(最終返信:2021/03/20 16:13:02)
[23994746] ...アクセス出来ている状態のようですので、 DNSサーバの不調の可能性もあります。 なので、iPhoneのDNSサーバの設定を以下参照して、 google publ...neでエラー画面の「サーバが応答を停止しています」と表示された時、 PCではそのURL(この例だとs.kakaku.com)を表示出来るのでしょうか? →はい、iPhoneのみサーバーが応答を停止になりま...てブリッジモードで使っているのですが、iPhoneで接続すると、しばらく使えたのちに サーバーが応答していません になったり、SNSの送受信や通信全般ができなくなることが頻発してま... 詳細
[24006451] 有線でPCやNASがつながらない(無線でPCは繋がる)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2021/03/07 00:06:23(最終返信:2021/03/19 15:25:06)
[24006451] ...のIPv4アドレスはどのような値になっていますか? またデフォルトゲートウエイとDNSサーバーはどのような値になっていますか? それと tracert 8.8.8.8 を入力する...v4アドレス:169.254.135.240 デフォルトゲートウエイ:ブランク DNSサーバー:fec0:0:0:ffff::1%1  >tracert 8.8.8.8 無線接続...ですよね。 >有線LANのIPv4アドレス:169.254.135.240 DHCPサーバであるWG2600HP3からのIPアドレスの 自動取得に失敗しているようです。 >無線... 詳細
[24027034] プロバイダーのモデムのSYSLOG?
2021/03/17 22:06:15(最終返信:2021/03/18 23:07:46)
[24027034] ...テクさえあれば何でもできそうですね。 >羅城門の鬼さん ありがとうございます。接続先のサーバーアドレスなどを見たいのですが表示されていないようです。 >接続先のサーバーアドレスなどを見たいのですが表示されていないようです。 その情報を見たいのなら... 詳細
[24014782] ひかりTVの地デジが映りません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/11 12:02:23(最終返信:2021/03/18 17:51:52)
[24014782] ...4 DHCP サーバー: 192.168.1.1 IPv4 DNS サーバー: 192.168.1.1 IPv4 WINS サーバー: NetB...NUROのサーバとST-3400がIPv6接続できない原因として、F660AのDHCPv6サーバについて調べたところ、以下のような書き込みがヒットしました。 このため、F660AのDHCPv6サーバの正し...NUROのサーバとIPv6接続ができないのではないでしょうか? ひかりTV NUROのST-3400を利用する場合、F660AのIPv6 DHCPサーバの設定方法... 詳細
[24023180] Galaxy note 8からのVPN接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2021/03/15 21:17:00(最終返信:2021/03/16 15:12:37)
[24023180] ...シェアードアドレスを使用しているようですので、ポート番号を自由に利用できません。 NATルータを経由しないモバイル回線を替えないとVPNサーバに接続できません。 ... 詳細
[24021379] ipv6プラスでPPPoE接続を併用するには
2021/03/14 19:23:39(最終返信:2021/03/16 14:43:35)
[24021379] ...・VPNによる外部接続 ・NASへの直接?接続(Synology製のため、Quickconnectサーバーを経由してしまっている) をするために、PPPoE(ipv4)接続を併用すればいいのかと考えています... 詳細
[24019007] wimax回線でネットワークを構築する方法についての質問です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-6000AX12S [チタニウムグレー])
2021/03/13 16:49:36(最終返信:2021/03/16 11:54:29)
[24019007] ...スイッチを「MANUAL」「ROUTER」にしてから電源入れて、 「192.168.11.1」で、設定画面だして、添付画像のとこ、 ・「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」 ってすれば、オッケーだと思うっすよ。('ω')ノ >パーシモン1wさん... 詳細
[24021101] Galaxy note 8からのVPN接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2021/03/14 16:55:53(最終返信:2021/03/15 21:04:36)
[24021101] ...『画像はルーターとスマホが逆になっていました。』 WZRー1750DHP2側の設定 PPTP(P35) PPTPサーバー機能:「 」->「レ」使用する 認証方式:MS-CHAPv2認証(40/128bits暗号鍵) PPTP接続ユーザーの表示...「レ」PPP暗号化(MPPE)<== 標準でチェックされている VPNに接続1 VPNの接続に必要な認証を行います。PPTPサーバに設定されているユーザー名とパスワードを入力します。 http://ezxnet.com/android/entry5146/... 詳細
[24022748] 家庭用NASでSYSLOGサーバー付きはありますか?
2021/03/15 16:58:45(最終返信:2021/03/15 20:28:44)
[24022748] ...NASでSYSLOGサーバー付きのものはあるんでしょうか? 『ルーターのログを記録しておきたいのですが、家庭用のNASでSYSLOGサーバー付きのものはあるんでしょうか?』 ルーター側でsyslogサーバへログ転送できるので...アドオンパッケージをインストールするとSyslogサーバーを立てることが可能です。 NASをSyslogサーバーとして使用する https://www.asust...pic=272 QNAP Turbo NAS User Manual Syslog サーバー https://docs.qnap.com/nas-outdated/4.2/SMB... 詳細
[24020143] 10Gルータとして考えた時の回線速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5950AX12 [チタニウムグレー])
2021/03/14 07:20:07(最終返信:2021/03/14 20:37:07)
[24020143] ...1492のようですので、この辺りを調整すると改善があるかもしれません。 ネットワーク機器に対しては、DHCPサーバ側での調整かと思います。 auひかり 1gbps 速度アップ MTU RWIN設定 http://logz... 詳細
