サーバー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > サーバー (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 4707件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[23999628] ブリッジ接続の仕方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-5400AX6-CG [シャンパンゴールド])
2021/03/03 09:41:15(最終返信:2021/03/13 17:12:16)
[23999628] ...「この無線親機のIPアドレスを設定する」で、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得する」に設定する。 同じように、「ふたつめ、みっつめ」も、1台だけつないで、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得する」に設定していく...通信が遅いとかはあっても繋がらないということはないと思いますが。 一番の大元のルーターのDHCPサーバの設定に問題があるのでは? 割り振れるIPアドレスの範囲が狭かったりとかで割り振りが出来ないとかあるのでは... 詳細
[24007454] 動画がカクカク
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC85U)
2021/03/07 14:02:20(最終返信:2021/03/13 10:42:28)
[24007454] ...USB3でハードディスク取り付けて、メディアサーバー有効にして、ソニーのdsp6700でハードディスク内のmts動画を見ようとしているので...プレーヤーもLANケーブルで有線接続しています。 ルーターのサーバ機能あるいはプレーヤーの能力不足だと思うのですが、同じような経験をした方はいらっしゃるで...>USB3でハードディスク取り付けて、メディアサーバー有効にして、ソニーのdsp6700でハードディスク内のmts動画を見ようとしているので... 詳細
[24008173] ポート開放、NAS接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco X20(2-pack))
2021/03/07 19:42:00(最終返信:2021/03/09 10:53:22)
[24008173] ...comネームを入力してもNASのローカルIPアドレスにReDirectされないようです。 「buffalonas.com」(中間サーバ)にLinkStationの設定内容が正しく登録できていない状況のようです。 『オプション加入しないと現状接続はできないということですか・・・』... 詳細
[23951722] スマホでのWi-Fiが不安定です。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX1167R)
2021/02/07 12:23:57(最終返信:2021/03/09 09:35:57)
[23951722] ...のにDNSサーバを利用します。 つまりブラウザで参照先を切り替える時などにDNSサーバを使います。 >羅城門の鬼さん DNSサーバーの不調だっ...ットに繋がっている状態です。 もしかするとDNSサーバが不調なのかも知れませんので、 iPhoneのDNSサーバの設定を以下参照してgoogle public D...では。 >PCの方は設定変更しなくても大丈夫ですか? PCの方は以下参照して、DNSサーバに8.8.8.8を設定してみて下さい。 https://did2memo.net/201... 詳細
[24007870] IPoE接続ができません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-BK [ブラック])
2021/03/07 17:18:12(最終返信:2021/03/08 22:35:59)
[24007870] ...>APモードからルーターモードに変更すると何か設定が変更されるのでしょうか? ルータモードだとNATやDHCPサーバ等いろいろな機能が有効となります。 素早い対応ありがとうございます。 プロバイダはOCNでひかり電話を契約しています...OCNバーチャルコネクトで接続しようとしたのですが、やはり接続できませんでした。 方法1では「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」になり、方法2ではインターネットに接続できませんでした。 WSR-2533DHPL2をルーターモードにすると... 詳細
[24009503] ポートの開放を利用したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX1167GR2 [ミレニアム群青])
2021/03/08 14:33:40(最終返信:2021/03/08 18:26:13)
[24009503] ...「IPv6インターネット接続時はご利用いただけません。」との記載になっていました。 ポートを開放する方法 オンラインゲームやサーバーの公開をする場合は、[ポートの開放]で、特定のポートを開放します。 ※ 最大32エントリーまで設定できます... 詳細
[23954600] WXR-1901 DHP3をAPとして使用でしますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WXR-5700AX7S [ブラック])
2021/02/08 20:18:14(最終返信:2021/03/07 15:17:27)
[23954600] ...る」で、「DHCPサーバーからIPアドレスを自動的に取得する」に設定する。 同じように、「もうかたっぽ」も、1台だけつないで、「DHCPサーバーからIPアドレスを...た方が良いです。 具体的には、「LAN」のページのLAN側IPアドレスを 「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」にします。 有線LAN接続で各階を繋げば、鉄骨の建物であ...アドレスは有り得ないです。 さて質問の方ですが、手動で固定するIPアドレスは DHCPサーバが払い出すIPアドレスの範囲外にする必要があります。 範囲内だとIPアドレスの衝突が発生... 詳細
[23960622] 買い替え検討中。メッシュwifiっていいんですか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX55 [ブラック])
2021/02/11 22:23:23(最終返信:2021/03/04 21:21:59)
[23960622] ...もしもブラウザで別のサイトを表示させようとした時に発生しているのなら、 DNSサーバの不調かもしれませんので、以下参照して子機側のDNSサーバーの設定を google public DNSの 8.8.8.8 にして様子を見てみてはどうですか... 詳細
[24000141] ドコモ光(IPv6)⇒楽天ひかり(IPv6)の変更での使用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-3200AX4S-BK [ブラック])
2021/03/03 14:50:14(最終返信:2021/03/04 11:24:28)
[24000141] ...ひかり電話があるのであれば必要ですね。 その場合PR-400KIのルーター機能(ネット接続設定やDHCPサーバ)を停止させて、WSR-3200AX4Sをルーターとして機能させれば良いかと思います。 あと、PR... 詳細
[23986970] セキュリティホール?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1167GEBK-S [ブラック])
2021/02/25 00:54:53(最終返信:2021/03/02 15:47:46)
[23986970] ...も他のWEBサーバを公開しているため、その点は気を付けています。 WEBサーバ、監視カメラレコーダー共に固定IPにして、WEBサーバのみ 80ポ...えています。 よろしくお願いします。 『WEBサーバ、監視カメラレコーダー共に固定IPにして、WEBサーバのみ  80ポート開放で公開している状況です。』 ...ebサーバにアクセスできず、監視カメラシステムのWebページにアクセスしていたという状況だったと言うことでし>ょうか? 上記のとおりです。普段はWEBサーバの画... 詳細
[23985467] OCN回線でIPoEしているのに遅い
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > Synology > RT2600ac)
2021/02/24 08:10:11(最終返信:2021/02/28 14:39:15)
[23985467] ...>(ここは想定外でした・・・) APモードではルータ機能が無効になりますので、 ルータ機能の中の一つであるDHCPサーバ機能も無効になります。 >ここはなんとかクリアしたいところですが、家庭の都合で回線をいじるタイミングがむずかしく・・・・... 詳細
[23990577] 有線ルーター+無線ルーター
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-1166DHPL2 [ブラック])
2021/02/26 23:59:48(最終返信:2021/02/27 16:16:26)
[23990577] ...APモードでなくても、ルータモードにしておき、 設定画面の[Internet]-[Internet]で 「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得する」にして、 一旦インターネットに接続し、バージョンアップしてから、... 詳細
[20409284] ある程度時間がたつと途中で接続が切れてしまします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-300FEBK [ブラック])
2016/11/19 21:50:12(最終返信:2021/02/27 13:42:18)
[20409284] ...http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20404633/ 途切れる現象は、ntpサーバーに接続できないとそうなることがあります。手動で設定できない機種の場合は廃棄するしかないです。 >チャンネルが干渉しているかもしれません...>http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=20404633/ >途切れる現象は、ntpサーバーに接続できないとそうなることがあります。手動で設定できない機種の場合は廃棄するしかないです。 情報提供ありがとうございます... 詳細
[23967385] IPoE、PPPoE併用時のポート開放について
2021/02/15 02:04:48(最終返信:2021/02/27 10:16:53)
[23967385] ...ArkやMinecraftのサーバーを建てるためにポート開放がしたいです。 現在HGWでIPoE接続をしており、それにPPPoE用のルーター(wrc-1167ghbk2)を繋いでいます。図のような感じです...図のような感じです。 サーバーPC側では ・ファイアウォールへの登録 PPPoEルーター側では ・固定DHCP設定 ・ポートフォワーディング設定 をしています。 ですがポート開放の確認サイトでは到達できませんでした... 詳細
[23987295] wi-fiと有線LANをローカル環境で使用したいのですが
2021/02/25 09:26:08(最終返信:2021/02/26 19:15:08)
[23987295] ...になってますので、 インターネットと繋いでいないネットワーク環境であっても、 DHCPサーバーが必要ですから、 ルータが必要となります。 なので、ルータとして機能している機器のW...必要があります。 ・IPアドレス ・サブネットマスク ・デフォルトゲートウェイ ・DNSサーバ しかしインターネットに繋がっていない閉じたネットワークなら、 ・サブネットマスク ・... そして、閉じたネットワークではURLでなく、 直接IPアドレスを使うのなら、 ・DNSサーバ も不要です。 なので、閉じたネットワークならIPアドレスを固定するだけで 互いに通信... 詳細
[23989206] 購入を考えてます!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AX3000)
2021/02/26 10:33:28(最終返信:2021/02/26 18:51:42)
[23989206] ...実効速度が150Mbps以上出ていれば、 実用上は全く問題ないのではないでしょうか。 通常はインターネット上の相手のサーバの速度がそれ程は速くはないので、 こちらがいくら速くなっても体感速度は変わりません。 速度計測サイトの場合は... 詳細
[23987421] IPv4の接続方式をPPPoEからIPoEに設定する方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-DX2033GR/E)
2021/02/25 11:03:17(最終返信:2021/02/26 15:44:05)
[23987421] ...ステータスの中にはそれらしいところはありませんでした。 >ちなみに「ステータス」の画像を添付します。(2枚) DHCPサーバー機能が無効になっていますので、 ルータモードではなく、ブリッジモード(APモード)になっています... 詳細
[23982168] 無線接続不安定になります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL2-WH [ホワイト])
2021/02/22 17:07:27(最終返信:2021/02/25 09:01:28)
[23982168] ...速度測定して140Mbps程度でているのに、 ページの読み込みに時間がかかるようでしたら。 スマホのDNSサーバの設定を以下のように、 google public DNSの 8.8.8.8 を設定してみて下さい... 二重ルータ状態にはなっていませんので、 その点に関しては大丈夫です。 それでもスマホのDNSサーバの設定を 8.8.8.8 に設定するのは試してみて下さい。 >羅城門の鬼さん すみません よくわからないまま質問... 詳細
[22657128] 購入検討に際しての質問(接続数)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2019/05/10 15:43:11(最終返信:2021/02/22 18:16:06)
[22657128] ...私の環境は常時30台程で多いときはその倍程になります。ピーク時速度はかなり落ちますが、ネットワークカメラ等だと優先度を若い数字に設定している為か、サーバーに録画してますが遅延はなく使えています。 ※DHCPのリリースの時間も変更して試してみて下さい。... 詳細
[23980178] 回線が瞬間的に途切れる
2021/02/21 15:57:59(最終返信:2021/02/21 21:28:46)
[23980178] ...像では少なくともIPのレベルではインターネットにアクセスできていますね。 試しにDNSサーバの設定を変更してみてはどうですか。 本機の設定画面に入り、 https://www.bu...r4#h4anc13 を参照し、 [LN]-[LAN]の拡張設定を表示させ、 「DNSサーバーの通知」に 8.8.8.8 を設定してみて下さい。 これで改善しませんか? そして...ーターの設定は 「MANUAL」−「ROUTER」 ですよね? この場合 「DHCPサーバーからIPアドレスを自動取得」 にしていますか? 一度ルーターの設定を初期化後再確認を... 詳細
