サーバー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 418件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22383857] Windows 10 Pro Insider Preview 18312.1001アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/10 11:14:49(最終返信:2019/01/10 11:58:41)
[22383857]...Intuneに登録されている少数のユーザーがポリシーを受け取れない場合があるという問題があります。 これらのポリシーは適用されず、サーバー上で「保留」状態のままになります。 この問題を回避するには、 [設定] 、 [アカウント] 、...詳細
[22369498] Windows 10 Insider Preview 18309.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/04 08:56:24(最終返信:2019/01/04 10:16:05)
[22369498]...あなたがランダムで頻繁なexplorer.exeがBuild 18305でクラッシュするのを見たのなら、私達はこれを解決するためにサーバー側の変更を行いました。 あなたがクラッシュを経験し続けているかどうか私達に知らせてください私達は調査します...詳細
[22322003] Hyper-Vでこんな表示が出ます。 ???
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2018/12/13 19:34:46(最終返信:2018/12/22 22:05:55)
[22322003]...PCと周辺機器にファーウェイチップ無いか探してます。(ソフト含む) あと「、サービスの停止」を行ってから、Hyper-Vマネージャを開く度、「サーバーに接続」の作業が必要になってしまいました。 訂正、私の操作ミスでした。  あれ以来、複数起動すると必ず固まるか...詳細
[22285321] Windows 10 Insider Preview 17763.167!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/28 14:20:33(最終返信:2018/11/28 15:08:43)
[22285321]...マルチモニタ構成を変更したときに表示設定が機能しなくなる問題を解決しました。 ・ ディスプレイをスリープ状態から復帰させるときに、一部のサーバで黒い画面を表示する問題を解決します。 ・ 特定の照明条件でカメラアプリを使用するときに写真を撮るのに時間がかかるという問題に対処しています...詳細
[22252347] Windows 10 1809 17763.134 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/14 03:18:29(最終返信:2018/11/14 05:30:00)
[22252347]...Windowsグラフィックス、Windows Media、Windowsカーネル、Windowsサーバー、およびWindowsワイヤレスネットワークのセキュリティ更新プログラム 以前のアップデートをインストールした場合...詳細
[22241736] 0x803F8001 Win10ライセンス情報が無くなった
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/11/09 18:54:57(最終返信:2018/11/10 11:02:40)
[22241736]... 一応対処しているらしいので、数日すれば自動的に直るらしいですけどね。 記事によると、MSの認証サーバーの問題のようです。 https://www.guru3d.com/news-story/new...MSアカウントの登録機器一覧に自分のPCが掲載されてなくて、使用したプロダクトキーも不当?と見なされて、たら、 認証サーバの不具合と考えれるという事なのでしょう。 最初にリンクした記事には、ライセンス認証されなくても PCは使えるからしばらく待てと...詳細
[19509370] ウインドーズ10はスパイウエア-でしょうか
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2016/01/20 21:08:48(最終返信:2018/10/23 17:32:09)
[19509370]...視されていたWindows 10で、例えプライバシー設定をオフにしたとしてもMicrosoftのサーバと通信しデータを送信していることが、IT関連メディアのArs Technicaによる独自調査で判明しました...詳細
[19014441] Win10upgrade-プロダクトキーがみな同じ?!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2015/07/31 17:43:12(最終返信:2018/10/20 17:32:44)
[19014441]...不正キーコード組はそこでアウト!(笑) Windows10は、アップグレードした時点で、そのときのハードウェア構成がMSのサーバーに登録され、以後、再インストールをしても、自動認証されます。したがって、Product IDはもはや不要...詳細
[21493234] 記憶域の最大容量について
 (OSソフト)
2018/01/08 11:49:07(最終返信:2018/10/04 18:20:02)
[21493234]...Server使えと言われるとまぁそれまでですが、デスクトップ用としては不便だし高いしで出来れば避けたいなーと・・・ サーバーOSでしか選択出来ないReFSも10で読み書きは出来るみたいですし、63TBの以上の記憶域でも作...詳細
[22113071] windows10Pro64の時計が遅れるようになったと感じませんか?
 (OSソフト)
2018/09/16 11:06:59(最終返信:2018/09/22 22:00:54)
[22113071]...した。 レジストリを書き換えるファイルを作ったよ。NTPサーバーへのアクセス間隔は2時間、NTPサーバーは4カ所です。 ファイル名は NTP-Setup.reg ...もに同じです。 「コントロールパネル」→「日時と時刻」→「インターネット時刻」でNTP(サーバ=time.windows.com)の同期状態を見たら『エラー』になっている、この昼間に...ーは起きてないし電波時計との差はない。 ルーターのDNS設定と、ルーター自身がTimeサーバーに接続している場合はその設定もを確認してみては。 数日前から3分くらい進んでるかな?と...詳細
[22101413] Thundrbirdが受信できません。
2018/09/11 17:00:24(最終返信:2018/09/12 06:04:23)
[22101413]...どこのメールサービスでも、容量いっぱいになれば送受信不可になるのが一般的ですね。 多量のメールを送受信し、かつ受信後もサーバーに残す設定にしている場合は要注意です。 残っているものを削除して、空き容量が増えれば復活します。...詳細
[21968834] Windows 10 1803 Build:17134.167 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/07/17 06:56:53(最終返信:2018/07/19 22:40:46)
[21968834]...・新しいIPアドレスを要求するときにエンタープライズクライアントが無効な構成を受信する可能性のあるDHCPフェールオーバーサーバーの問題を解決します。その結果、接続が失われます。 ・「Tcpポートは既に使用されています」というエラーで...詳細
[21924568] Windows 10 1803 Build 17134.137 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/06/27 04:19:59(最終返信:2018/06/28 20:10:38)
[21924568]...問題を解決しました。 ・DNSクエリ解決ポリシーを「等しくない」(NE)条件で使用すると、DNSサーバーが動作を停止する可能性のある問題に対処します。 ・DHCPフェールオーバーを設定した後、T1およびT2カスタム値の問題を解決します...詳細
[21839711] 1803アップデートでソリティアが重い
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/05/20 22:02:00(最終返信:2018/05/21 22:56:55)
[21839711]...1803の時ネットのスピードテストもしましたが、あまり変わらなかったような気がします。Microsoftのサーバーが混んでいた可能性はありますが。 ・Pavilion 15-ab200 価格.com限定 フルHDモデル...以前とレスポンスの変化なさそうな感じですね。  ネットスピードは私とあまり変わりませが、ご使用時間帯が違うので、サーバー側の状況は違うかもしれません。あるいは、当方の環境やアップデートミスの可能性も出てきますね。 ...詳細
[21679057] レストアすると認証ができない
2018/03/16 08:03:06(最終返信:2018/05/17 06:00:40)
[21679057]...アしたのですが、図のように認証ができません。  プロダクトキーを変えて入力すると「認証サーバーに到達できません」とのメッセージが出ます。  ちなみにFall(1709)のバックア...1703ー1709入ったり来たり出来てたんですが。 最後は電話認証でしょうか? 多分サーバー側の問題だと思います。 https://search.yahoo.co.jp/amp/...10-necessary-to-use-microsoft-account/ 「認証サーバーに到達できません」になったら、ローカルアカウントに一度切り替えてから再度マイクロソフト...詳細
[21764280] マザーボード交換でOSのライセンス移行が上手くいかないときに
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/04/19 22:17:30(最終返信:2018/04/26 12:22:28)
[21764280]...10 Anniversary Update をインストールすると、 「Windows ライセンス認証サーバーに到達できません」というエラーが発生する https://support.microsoft.c...詳細
[21723728] これって、RS4?
 (OSソフト)
2018/04/02 21:34:42(最終返信:2018/04/03 02:36:32)
[21723728]...ndows Insider Program」を確認すれば判るでしょう。 既に配布が始まったか、サーバー側の設定ミスという可能性が高いです。...詳細
[21692427] Hyper-V マネージャーで「サーバーに接続」できません。
 (OSソフト)
2018/03/21 13:31:38(最終返信:2018/03/22 15:13:53)
[21692427]...Windows10PROでHyper-V マネージャーで「サーバーに接続」できません。と出て、先に進めません。 (コンピューターの選択では「ローカルコンピューター」を選択しています。) OSはWin7からアップグレードしています...詳細
[21578923] イーサネット接続不能
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2018/02/07 17:15:03(最終返信:2018/02/09 19:56:43)
[21578923]...トウェイが・・になり、それからipconfig /renewと打ち込んでみるとdhcpサーバーと接続できないと言われ困っております。osの入れ直し、biosの初期化、ipアドレス手...ください。 一応、お節介ですが、I`P決め打ちの方法を記載します。 まあ、DHCPサーバーを認識できなと169.254.....になりますからねー。。。 >揚げかつパンさん >...てください。 有線LANは、IPアドレスを自動取得にすれば、同一セグメント内のDHCPサーバから割り当てられます。 サブネットマスクについて、理解されるまでは、IPアドレスの手動...詳細
[21491482] WINDOWS インストール手順ミスるとこうなる。
 (OSソフト)
2018/01/07 20:34:48(最終返信:2018/01/12 16:52:33)
[21491482]...日付設定をきちんとする前にLANケーブルを繋いで立ち上げると結果こうなる(写真1)。ビルト7601の表示が出た時点でほぼアウト。M.Sの認証サーバーではじかれ、IDの調査を行わせても、結果、基準回数以上で認証不可、ID再発行不可となります。手順には注意しましょう...いえいえ何度も電話認証を繰り返したその結果です。  >風智庵さん  私の場合は、ブロックされたキーはアメリカのサーバーで管理しているから、日本マイクロソフトではできませんとの回答でした。  でもこれって変じゃないですか...詳細
