サーバー (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 418件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17694498] Windows XPのシェアが拡大(2014年6月のデスクトップOSシェア)
 (OSソフト)
2014/07/03 22:01:12(最終返信:2014/07/07 00:03:48)
[17694498]...サポート終わってるのに好調のようです(・∀・) >サポート終わってるのに好調 「何でなんや〜」って感じです。 サーバのログには Windows 2000 Windows NT4.0 Windows Me Windows...詳細
[17685336] Windows9でスタートボタンも復帰の様子
 (OSソフト)
2014/07/01 09:10:05(最終返信:2014/07/03 00:28:19)
[17685336]... 今のlivecdなら、猿でも犬でも、使えるはずだし、mook本買えば、1ビットも理解せずに自宅サーバが、豚でも建てられるとしても。 ま、それは兎も角、実に久し振りに os板らしいスレッドが出来てよろこばしい...詳細
[16901404] 【注意】Windows 8・8.1のノートPCは買ってはいけない!【注意】
 (OSソフト)
2013/12/01 06:07:25(最終返信:2014/06/25 15:34:05)
[16901404]...本当に失敗しました チャットで画像が落ちるのはチャットのサーバーの方の問題もあるかもしれません。 チャットサイトもサーバを変更は出来ないので、サーバがあるデータセンター側に対応してもらうとか・・・(無理だけど)...レスありがとうございます サイトのサーバーが古い(8.1に対応してない?)ってことですか? 落ちたときにサイトによっては「サーバーから切断されました」的な表示が出てるのは サイトのサーバーってことですか? それならサイト側が...詳細
[17610144] Windowsのここが嫌い...
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 64bit DSP版)
2014/06/09 23:00:34(最終返信:2014/06/14 13:01:41)
[17610144]...osの内部構造を説明した本も出てるのでそっち読んでる方がまだ楽しい。分厚いのでなかなか読み切れない。 linuxで自宅公開サーバ建てても、利便性をセキュリティ対策の手間の方が大きく上回る。 今は、linux流れのandroidのアプリで遊んでる方がラクチン...詳細
[17403999] Windows 8.1 Update失敗します
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1)
2014/04/11 23:45:29(最終返信:2014/06/12 21:54:54)
[17403999]...公開日が4月16日となっていました。 チェックが外れていたのでチェックしダウンロード開始しましたが0%のまま先に進みません。(サーバーが混んでる?) 暫く放置するとエラーコード 80246007 で失敗してました。 再起動ボタンが出ないので再起動してません...詳細
[17584487] 評価版との違いは?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 32bit DSP版)
2014/06/02 12:27:08(最終返信:2014/06/08 23:24:17)
[17584487]...・私の環境においては32b版を購入するのが良いようです。 ・クリーンインスをしても以前の設定が一部よみがえります。これはMSのサーバにいろんな情報が流れてるということでしょう。 >POST後青い窓のところで停止。リセットで起動できますが50秒くらいかかります...詳細
[17559264] Windows Server 2008 R2のドメイン参加
 (OSソフト)
2014/05/26 18:11:08(最終返信:2014/05/27 07:40:00)
[17559264]...れば意味を持ちません。 インターネットドメインへの接続ならば、TCP/IPのプロパティでDNSサーバエントリとドメインサフィックスの設定を行います。 ファイアーウォールにもDNSリスニング、HTTP他必要なプロトコルの穴あけも必要です...詳細
[17475442] Win8.1のISOでアップデートできませんか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro)
2014/05/03 09:57:40(最終返信:2014/05/17 11:21:57)
[17475442]...8.1アップデートに失敗しています。 コードは 0x800072ee2で 意味は サーバービジーなので 10-15分待ってやり直せです。 今朝の2時、5時、8時に試行しました...アウトと仮定した場合、丁度その時は IE の不具合の修正の更新(緊急)と重なっていて、サーバーが混んでいたのではないでしょうか… また、インターネットが空いているのは明け方だと思う...い場合の対策が、ストアからの更新ができない状況の修復にも使えることがあります。 それは、サーバ側とパソコンの間の通信がわずかに中断した際の行き違いを修復する対策です。 ダメもとでお...詳細
[17392415] 9億6000万円でWindows XPの延長サポートが可能に。
 (OSソフト)
2014/04/08 13:12:02(最終返信:2014/05/03 16:57:32)
[17392415]...アプリやドライバのインストールはドメイン(ネットワーク)内ならサーバ1箇所、問題が出た時はドメイン内とか全体に蔓延するものの、1箇所サーバで対策を取れば個々のクライエントが対策を取ることも無かった。 ...詳細
[17394698] PC買い変えるのなら、やっぱWindows8よりも、7がお勧めなの?
 (OSソフト)
2014/04/09 03:17:29(最終返信:2014/04/20 14:32:04)
[17394698]...申し訳ございません。 汽車ポッポーさん、ご丁寧にありがとうございます。(駄レス失礼いたしました) サーバーを8にしてXPをつなげば ウイルス対策にはなると思いますが フリーソフトでも使えないソフトありますもんね(´・ω・`)...詳細
[17423515] また、例のupdate1を再度更新するの?
 (OSソフト)
2014/04/17 20:36:55(最終返信:2014/04/18 17:47:51)
[17423515]...ビックリしますよね〜 ユーザー軽視の、殿様商売のマイクロソフト。でしょうか。。。 でも、こんな企業用サーバ用の修正パッチ、要らんのやなかろうか? 邪魔なだけとちゃうん?  と思ってしまうけど、5月の定期更新ファイル...詳細
[17119050] Windows8.1のSkydriveについて
2014/01/27 11:28:23(最終返信:2014/03/28 10:33:09)
[17119050]...1)SkyDriveはSugersyncと同じ様に、サーバー上にそれぞれのPCのフォルダを  を持っており、同期はサーバー上で行われる。 2)サーバーとPC間のアップロードやダウンロードは他のクラウドサービスに...タスクスケジューラー に登録することで起動して雲マークが出る様になります。 これで、立ち上げ時にサーバーからダウンロードする様になります。(オフラインで使用可 のファイルのみ) ファイルのアップロードは...詳細
[17341099] リモートデスクトップについて
2014/03/24 21:35:46(最終返信:2014/03/27 09:46:26)
[17341099]...↑のパスワード です 因みに同Lanの場合は”PC name”のところがローカルIPアドレス(サーバー側のPC)です。 よろしくお願いします。 Globalアドレスは、ルータのWANの入り口のアドレスなので...詳細
[16729615] Windows8.1でSkydriveの状態を知るには?
2013/10/20 07:33:38(最終返信:2014/01/03 20:38:31)
[16729615]...ネットワークの混み具合によって違うのでしょうけど。 自己レスです。 色々動きを見ていると、WIN8.1のSkyDriveは基本的にオンラインサーバー上のファイルを見ているので アップロード/ダウンロードは考えてないようです。ダウンロードはオフライン使用の為にあるので...自分のローカルディスクのフォルダを見せているだけです。 SkyDrive.live.comから直接クラウドのサーバーを見るとファイルを ドロップしても直ぐにアップロードしていないのが判ります。 当然同じMsアカウントを設定した他のwindows8...詳細
[15580185] 最近のアップグレード版でwindows8の新規インストールが可能?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション)
2013/01/06 14:40:43(最終返信:2013/12/30 13:57:59)
[15580185]...そのフォルダがある時とない時の違いを試したのかなと思いました。 認証処理は、PC内部で完結するのではなくて、MSの認証サーバとのやりとりがあるので、サーバ側がチェックを厳しくしたら、去年出来てたことが今年も出来るとは限らないと思います。...→「プロダクトID:使用不可」でした, ==> なるほど、やはり”オンラインでの認証判定処理”がサーバ側で少し変わったのでしょうね。  前の状態だと、アップグレード対象OS持ってない人が、アップグレード版で安くWin8入手とかも出来た筈なので...詳細
[17001304] Win8のサポート終了期限
2013/12/26 17:49:25(最終返信:2013/12/28 11:11:29)
[17001304]...つ前にリリースされたサービス パックは、製品ファミリー (たとえば、Windows、Office、サーバーまたは開発者ツール) によって異なりますが、12 か月間、または 24 か月間サポートが提供されます...詳細
[16964883] windows 8 優待購入プログラムの windows 8 pro
2013/12/16 22:17:24(最終返信:2013/12/18 22:33:05)
[16964883]...った。今年の正月辺りからはそれが出来なくなったと思ってたが、また元に戻ったのかな。 msの認証サーバの動き次第だね。 http://review.kakaku.com/review/K0000427325/ReviewCD=560716/#tab...詳細
[16898956] Windows8.1のSkyDriveって使えてますか?
2013/11/30 16:30:43(最終返信:2013/12/02 16:19:40)
[16898956]...この計算は正しいです。 実際の通信速度は来週計るとして、もしこの遅さがSkyDriveのサーバーアプリあるいは サーバーの処理能力に関係するものであれば、何で8.1ではこんな中途半端な仕様にしたのか 残念でならないからです...1のSkyDriveになってストアアプリを見ても、エクスプローラを見ても、全ての ファイルがあたかもアップロード済みになっている様に見え、サーバー上の状態が他の クラウドストレージの様に提供されていません。もちろん以前のようにSkyDrive...詳細
[16883204] XP_PRO 32bitから乗り換えですが
2013/11/26 16:07:40(最終返信:2013/11/30 11:46:16)
[16883204]...仮想のハードウェアを作成しその仮想PCに ・古いOSをインストールして古いアプリを使用 ・最新OSの評価版などを入れて評価 ・サーバーとして使用 などの事です。仮想PCには実PC上のメモリを割り当てますので仮想PCを複数運用する場合など...詳細
[16796754] FTPサーバにドライブ名をマッピングするには?
2013/11/05 02:34:02(最終返信:2013/11/05 02:55:27)
[16796754]...GMOの共用SDサーバを借りました。 FTPでこのサーバに接続できるようにしたのですが、Win8.1上でこのFTPサーバにドライブ名を振る方法がわかりません。 Web上に転がっている手順でやってみ...詳細
