サーバー (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"サーバー"を検索した結果 4723件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[23361726] お部屋ジャンプリンクはソニー製TVで機能しますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/04/26 14:33:24(最終返信:2020/05/08 20:31:20)
[23361726]...ント登録を「サーバー側に」しただけです。 テレビにもサーバー設定(レコーダー登録)の項目はあるのですが、しなくても、そのサーバーリストに無く...チャプター反映だけでなく、予約はもちろん削除もでき、外付けHDDと変わらない反応、複数サーバーのリスト混在できるので使い易くなりました。 本件、解決済みとしておりましたが、後日談を...さんがおっしゃるには、お部屋ジャンプリンクを使って録画・再生するためには、ディーガ側をサーバーに、ブラビア側をクライアントに設定する必要があるとのことでしたが、その設定をするための...詳細
[23377515] お部屋ジャンプリンクできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2020/05/03 15:52:32(最終返信:2020/05/06 18:27:08)
[23377515]...同一セグメントに居そうですね。本当はサブネットマスクまで見るんですが大丈夫のはずです。 基本的な事なんですが「サーバー側」に「クライアント側」の機器を登録してますか? 再生したい映像が入ってる機器に 再生する装置を登録しないと使えません...その場合は別のWiFi親機にぶら下げるしかない >kockysさん ご連絡ありがとうございます。2台のDIGAそれぞれ、サーバーは無線の近いところと、クライアント、離れたところで接続して います。機器のところにもそれぞれお互いの機器名が許可されています...詳細
[23375183] PCとの接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCX2060)
2020/05/02 15:39:24(最終返信:2020/05/04 10:27:15)
[23375183]...わたしのテレビ(TH-49GX850)ではPCも出ていますが、PowerDVDのサーバーが出ています。 なのでPCがDLNAのサーバーであればお部屋ジャンプリンクでも表示されます。ただ 動いているだけでファイルが無ければあまり意味が無いですが...詳細
[22877531] 2K中心の覚書き
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4CW200)
2019/08/24 21:55:41(最終返信:2020/05/03 23:32:36)
[22877531]...200のサーバー設定が「サーバー1」モードでパナソニック同士のクライアント(ビエラ、DIGA)からアクセスすると発生します。 「サーバー2」モー...しました。 パナ間お部屋ジャンプリンク確認の際、4CWクライアントは正常ですが、4CWサーバーの際クライアント側で落ちてしまいます。 具体的には放送転送は正常なのに「ビデオ」から録...るでしょうし、個別事象なら修理依頼となります。 ただこの番組をBRGに移し、BRG側でサーバー配信した場合は異常はないのでデータ的には問題ないものと思います。 メーカー側の再現検証...詳細
[20623077] USBHDDの容量について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2017/02/02 10:45:43(最終返信:2020/05/03 22:53:50)
[20623077]...WD60EZRXを2台入れましたが、あっさり認識して、正直びっくりしました。  連動して電源は切れないようですが、サーバーだしNAS動かしていると思えば・・・  いずれの組み合わせも動作の保証はできませんので、チャレンジする場合は自己責任でお願いしますと同時に...詳細
[23023041] レグザリンクダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハードディスクレコーダー D-4KWH209)
2019/11/02 12:51:16(最終返信:2020/05/02 19:02:21)
[23023041]...対象機種ってわかりますか? ※ 4K放送の録画番組はDTCP-IP対応サーバーへダビングできません。 WEBサイトの解説に、4Kのダビングは、NGの説明もあり、 肩透かしでした。 先代のTT-4K100ともダビングの仕様は...詳細
[23359124] TVコネクトスイートで録画番組が見れません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450)
2020/04/25 12:03:43(最終返信:2020/04/30 17:16:54)
[23359124]...TVコネクトスイート(v2.5.9.0)(Win10-dynabook T45/ER)から録画番組が見れません。「サーバーへの接続に失敗しました」となります。でも、放送中の番組は見れます。試しにポート番号80->2000に変更するも見れず...詳細
[23352989] pcとbcw1060の接続について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2020/04/22 06:58:36(最終返信:2020/04/29 20:48:30)
[23352989]...そのHPの下のコメント欄まで読みましたか? 読んでますけど。 DIGAの初期設定でホームネットワークサーバの共有化(正確な名称は忘れましたがましたが)を「する」にしていますか? デスクトップのネットワー...詳細
[23366038] DIXIM PLAY 起動画面を当機種フォルダ表示に
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2020/04/28 15:36:17(最終返信:2020/04/29 18:40:57)
[23366038]...。確かにサーバー一覧表示が両方とも 消えていることがあります。その際は何回か更新をしていれば出てくるので 気にしていません。 >nato43さん サーバー選択画面...DIXIM PLAY使っている方へ相談です。 起動画面で前回のサーバーが表示されると思いますが、基本的にソニーやパナは表示されるのですがこの機種は表示されま...えるので、どっちも使えて便利でした。 しかし、何がきっかけかわかりませんが、また前回のサーバーとしで出てこなくなってしまいました。 @dixim使っている方起動画面でこの機種 か...詳細
[23307564] 生産終了みたいだね。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-2CT100)
2020/03/27 13:22:12(最終返信:2020/04/27 13:58:23)
[23307564]...生産が終了してる様です。 前のモデルの流通在庫がまだ結構有る様だし。 キューブ型モデル自体、6チューナーモデル(サーバー機では無い)以外終了。 横長のWチューナーモデルが、 2Kのスタンダードモデルとして500G・1T・2Tの3タイプに整理された...詳細
[23362432] PCからのネットワーク共有の認識について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2020/04/26 19:52:07(最終返信:2020/04/26 22:32:26)
[23362432]...パソコンの動画をディーガに共有したいと思っております。 ■DIGA側の設定 ネットワーク設定⇒ネットワーク通信設定⇒ファイル共有サーバー設定⇒ファイル共有サーバー機能「入」になっている。 ■PC ネットワークからメディア機器とその他のデバイスからはディーガが認識されている...詳細
[23360687] SDカードからdigaへの動画取り込みについて
2020/04/26 02:15:24(最終返信:2020/04/26 18:55:41)
[23360687]...※DIGAにSDカードリーダーを接続することは自己責任と覚悟した上でご質問させていただいております。 ※ホームサーバー共有は失敗したため、あくまでこの方法でしか、PC動画を保存できないと考えているため、このご質問のみについての回答をお願いさせていただきます...詳細
[23352735] NAS(ネットワークHDD)でパソコンと動画の共有はできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW560)
2020/04/22 00:07:29(最終返信:2020/04/23 20:24:38)
[23352735]...自体がDLNAサーバーとなり、NASのサーバー機能しだいではDigaで再生不可能の場合があります。 というのはWMP12のサーバー機能はクライア...うでしょうか? WinPCの場合WPM12をDLNAサーバーにするのが一般的です。 WMP12をDLNAサーバーに設定する方法は↓↓のとおりメディア共有設定すればよ... よろしくお願いします。 >みねみね。さん やった事は無いですが。。 ・NASに動画用サーバーソフトを入れる。DMS相当にする。 ・MP4がディーガの再生フォーマットに対応している...詳細
[23285014] 4Kお部屋ジャンプリンク
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W200)
2020/03/14 22:59:09(最終返信:2020/04/21 20:32:09)
[23285014]...3/11付けのアップデートで4K録画番組のお部屋ジャンプリンクサーバー機能が追加されたようです。(我が家は3/13夜にアップデートされました) 本機で録画...う「VIERAは対応していないので視聴は出来ない」とは、VIERAは4Kお部屋ジャンプのサーバになれないという意味でしょうか、或いは4K DIGAで録画した4K番組をVIERAから4...アント機器がDTCP2に対応していれば、 Dixim DMS Plus2を組み込んだサーバー機器はダウンコンバードせずに4K8K放送を配信できるようです。 ↑別スレに書き込んだ...詳細
[23347662] DLNA再生時の早送り・巻き戻しの挙動について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/04/19 12:53:32(最終返信:2020/04/19 15:40:33)
[23347662]...メディアサーバー上に置いた動画ファイルを本機のDLNAクライアント機能(SONYルームリンク?)で視聴することを考えています。 その場合の早送り・巻き戻しコマンドの挙動はどのようなものでしょうか。 数秒・数十秒単位で画像がスキップしてしまうのか...詳細
[23343610] どこでもディーガのUPnPについて(セキュリティ対策)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2020/04/17 10:52:37(最終返信:2020/04/17 16:55:46)
[23343610]...wel-knownなTCP443も通しているようですが、これってセキュリティ的に大丈夫なんでしょうか? 自宅サーバ立ててTCP443のポート転送してるのと同じですよね? UPnPにしろIPフィルタ手動設定にしろポート開けてる時点で...詳細
[23324455] PCのチューナーボードからの乗り換えです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD2T)
2020/04/06 15:20:42(最終返信:2020/04/06 15:20:42)
[23324455]...グラボを代えたら再生がカクツクようになったので、PCでの録画は止め、こちらを購入しました。 本機は液晶TVとHDMIで接続し、家庭内にはサーバーとして映像配信出来るようにLANも接続しています。 当たり前の話ですが、本機を使い出して思ったのがPC録画がいかに制約が多かったかという...有料BSチャンネルが昼間時無料で放送されていたため、むしろ2TBを購入して助かりました。 画質は落とさない主義なので。 サーバーだけで無く、ネットワークプレーヤーになるのも良いですね。 この機能を知ってて買った訳ではないのですが...詳細
[23315286] PCで再生出来ますか。
2020/03/31 20:39:21(最終返信:2020/04/01 17:12:05)
[23315286]...現在はPowerDVD16ウルトラ版を使用していますが、 2k番組は再生出来ますが、4k番組を指定してもサーバーがありませんと出て再生出来ません。 一応持ち出し番組を作成すれば再生出来ますが。ただ4k番組を見るために持ち出し番組を作成は...詳細
[23310263] DNLAで他テレビの外付けHDD
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BW1050)
2020/03/28 22:48:08(最終返信:2020/03/28 23:33:34)
[23310263]...BW1050はお部屋ジャンプリンクサーバー(配信)/クライアント(視聴)両対応です。 VIERA 32C300(ですか?)はお部屋ジャンプリンククライアント(視聴)のみ対応なので、お部屋ジャンプリンクサーバー(DTCP-IP)機器を別途用意する必要があります...詳細
[23306899] どこでもDIGA で 屋外からのペアリング更新 方法を教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/03/26 23:25:59(最終返信:2020/03/28 11:14:56)
[23306899]...ワーク環境は下記で作っています --WAN-- ONU端末【PR-400KI(VPNサーバー機能あり)】 --有線LAN-- 【DIGA(DMR-BCT1060】        ...00 APモード】 --無線LAN-- パソコンorスマホ PR-400KIのVPNサーバー機能を使って 屋外から どこでもDIGA の ペアリング更新が出来ないかといろいろやっ...様、ずるずるむけポン様 書き込みいただき大変恐縮です スマホからデータ通信でVPNサーバーにアクセスし、 ONU端末の設定画面が開ける事、DIGA(IP固定)のPINGを打つと...詳細
